| Kalóz | Adatlap | 158471 | 2008. március 15. 10:15 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 158470 | 2008. március 15. 10:14 | ![]() | |
Ákos! Nekem viszont pont az ellenkezője a tapasztalatom! Ezek szerint minden a gyártótól függ, a termék eredeti összetevői a kutyát sem érdeklik, azt pakolnak bele, amit éppen jónak látnak. Z63! Mostanában nem találkoztam terpenol-lal, de azért körülnézek. Ha netalán sikerülne, Rossu jön Tokajba, és akkor odaadom neki. De hogy kapható-e, azt nem tudom. Sajnos manapság minden jó gyártását abbahagyják, mindenféle hülye környezet-, meg egészségvédelmi okokra hivatkozva. Pedig ha az alapvető szabályokat betartják, semmi nem veszélyes. (Na, most jó sok haragost szereztem, de ez a véleményem!) Kalóz | |||||
| Muzzy | Adatlap | 158469 | 2008. március 14. 17:22 | ![]() | |
bgyasoldier! Olvasd el az 5190 hozzaszolast! meg ket hetig tudok szerezni eredeti futuret, ha valakit erdekel. Muzzy | |||||
| borisz | Adatlap | 158468 | 2008. március 14. 15:54 | ![]() | |
Akrill lakkok, amik spré formájában kaphatóak. Észterrel higítva nekem úgy megy ki a pisztolyból, mint a parancsolat, gyorsan szárad és szép felületet ad, ha jól használja az ember, de ha nem, akkor nagyon elrontja a munkát, vigyázni kell velük. | |||||
| Aradebil | Adatlap | 158467 | 2008. március 14. 15:36 | ![]() | |
a Humbrol:) | |||||
| Alby | Adatlap | 158466 | 2008. március 14. 13:26 | ![]() | |
Jó neked én fogpiszkálóval sem nagyon férek hozzá a sok kis szirsz@rhoz. Márhogy mi szünt meg a Terpenol? H-100-at még láttam. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 158465 | 2008. március 14. 10:20 | ![]() | |
Ez nagyon rossz hír, én is ezt használtam, amíg volt... : | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 158464 | 2008. március 14. 09:49 | ![]() | |
Helló Borisz!! Akkor milyen lakkot ajánlsz helyette??? | |||||
| doky3 | Adatlap | 158463 | 2008. március 14. 09:42 | ![]() | |
Szia Z63! Bocsi a belevauért, de tudomásom szerint több festékbolti eladó egybehangzó infoja alapján megszüntették a gyártását (v. a gyártó szünt meg)! Üdv: doky3 | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 158462 | 2008. március 14. 09:41 | ![]() | |
Volt már amikor belelendültem, de ennyire még nem sikerült. :-) | |||||
| Aradebil | Adatlap | 158461 | 2008. március 13. 18:15 | ![]() | |
Ecsettel való lakkozáshoz kérnék szépen segítséget,tippet,érdemes-e egyáltalán,ha nem,akkor esetleg kisebb feladatokra használható-e,pl. matrica alá,sár rögzítésére,stb. Előre is köszi a válaszokat! Kalóz! Akkor érdemes megpróbálni enamellel átmosni az enamel alapot? Alby:én fülpiszkálóval szoktam igazítani a festésen,ha nem használod sokat,nem ffog szöszölni | |||||
| Z63 | Adatlap | 158460 | 2008. március 13. 16:45 | ![]() | |
Szia Kalóz! Köszi! Mostanáben én is jobban szeretem a lakkbenzint, de a H-100 is állandó használatban van.Nem láttál mostanában Terpenolt, mert Rossu Zolinak megígértem, hogy veszek neki, ha látok,de nincs sehol! Terpentin nem jó, csak a Terpenol. Üdv,Z63 | |||||
| borisz | Adatlap | 158459 | 2008. március 13. 15:34 | ![]() | |
Ha minden áron akarod használni, akkor mondjuk H-100al, de egyébként dobd el a jó 3.14csába, mert vagy meg sem szárad, vagy besárgul | |||||
| Alby | Adatlap | 158458 | 2008. március 13. 13:51 | ![]() | |
AHS szabvány szerint a szívószálasmódszerrel kiadagolom (rázás+felkeverés után a tégelyből) ilyen oldhatatlan rugalmas asszem széklábvédő, csak kisebb műanyag hengerecskébe és ott minél hamarabb összekeverem a higítóval, mert gyorsan lepárolog a festék tetejéről. 1:1 arányra törexem, de festés közben is párolog. Dcsabesz, te nem szoktál belelendülni a makettezésbe 4-ig szívtam egy B-Wing elektronikával. Én higítós papírzsebkendővel töröltem eddig vissza, mert, ami rongy lett volna az erősen szöszöl, esetleg mikroszálssal valakinek van tapasztalata? Színt még mindíg nem írtatok. Kevés barnát keverjek sötétszürkével pl? Megfolyást (szárny belépő él, hajtómű belépő él), hogy érdemes csinálni. Én úgy tippelek, hogy egy kezdőpötty, aztán higítósronggyal hátrahúzás. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 158457 | 2008. március 12. 23:49 | ![]() | |
Sziasztok! Revell lakkot (01,02) mivel tudom hígítani, hogy lehessen pisztollyal fújni??? | |||||
| Ákos | Adatlap | 158456 | 2008. március 12. 22:26 | ![]() | |
A H-100 azért jó(jobb), mint a lakkbenzin, mert (ahogy rá is van írva) "Felmaródást okozó összetevőket nem tartalmaz". Lakkbenzinből viszont jártam már úgy, hogy felmart mindent. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 158455 | 2008. március 12. 22:16 | ![]() | |
Zoli! A H-100 tulajdonképpen szintetikus hígító, ill. megfelel a lakkbenzinnek is. Részemről a lakkbenzin a szimpatikusabb, mert a szintetikusba némely gyártó nitroszármazékot is kever, ami miatt megmarhatja a sztirolt, vagy az előző festékréteget. Én, ha nincs gyári, lakkbenzint használok a Humbrolhoz és a Revellhez is, eddig különösebb gond nélkül. (akrilt nem használok, és eddig még az átmosásokkal sem volt gondom. A szint. hígítóval viszont kellő türelem megléte esetén szépen el lehet távolítani még nagyon régi enamel festék rétegeket is). Üdv: Kalóz | |||||
| Z63 | Adatlap | 158454 | 2008. március 12. 20:51 | ![]() | |
Szia Alby! A H-100 alapvetően hígitó, tehát használható a festék hígitásához. :-) Arra vigyázz, hogy Revell, illetve Humbrol festékből CSAK a dobozból kivéve hígitsd, csak annyit, amennyit használsz!A maradékot ne öntsd vissza a dobozba, mert másnapra bedöglik az egész! Befolyatásnál enamel, enamelre nem ajánlatos, mert a befolyató lötty szinte csak hígitó, ami azonnal oldja az alatta levő réteget!Ezért kell alá egy akril réteg,pl.lakk, azt nem támadja az enamel.Én egyébként az egész modellt át szoktam ecsetelni egy széles, lapos ecsettel, majd szikkadás után egy puha ronggyal visszatörlöm.Ahol kell,egy vékony ecsettel újra és újra megpöttyintem(pl. antennák, kiálló alkatrészek töve stb. Üdv,Z63 Üdv | |||||
| Z63 | Adatlap | 158453 | 2008. március 12. 20:39 | ![]() | |
Szia MDSca! A krómsárga nem krómos hatást jelöl.A szín egy gyönyörű telt napsárga pl. a német RLM 04-es a német gépek jelzősárgája. Üdv,Z63 | |||||
| xcraft | Adatlap | 158452 | 2008. március 12. 20:18 | ![]() | |
Szia! A tubusos makettömítőket, amiket én már igyekszem kerülni, ecsettel lehet felhordani, egy kicsit felhígítva észter, vagy nitrohígítóval. (ez a két hígító a legtőbb tömítőt oldja, -a makettet is-) Egy másik lehetőség, hígítatlanul valami célszerszámmal felkenni, erre egy fogtechnikai formázót használok, de más is megfelelő lehet. Két kép a formázószerszámról. | |||||
| Hondarider | Adatlap | 158451 | 2008. március 12. 19:17 | ![]() | |
| Hondarider | Adatlap | 158450 | 2008. március 12. 19:16 | ![]() | |
Alby, a higítási arány a befolytáshoz kb 1/30-as.Ha nincs hatása menj rá mégegyszer, mert jobb többször keveset tenni rá. Hát, enamelre tehetsz enamelt, de kérdés, hogy mivel szeded le a fölösleget, mert hát a higító nemcsak a befolyatást fogja lehozni, hanem az alatta lévő következő réteget is... Két megoldás lehet: 1. eleve fényes festékkel festesz és arra viszed fel a befolyatást - ellenállóbb mint a matt felület, 2. A higítós törlést repülőkön hosszában végzed el, és a nem tökéletesen letörölt felület eső/kosz/olaj szennyeződés hatást ad.Harckocsikon függőlegesen végezd ugyanezt. Sok sikert | |||||
| Aradebil | Adatlap | 158449 | 2008. március 12. 15:53 | ![]() | |
a revell matt yellow-ja,az miért narancssárga színű?:( egyáltalán nincs normális sárga,csak fényesben? | |||||
| Muzzy | Adatlap | 158448 | 2008. március 12. 12:33 | ![]() | |
| Pilgrim | Adatlap | 158447 | 2008. március 12. 11:26 | ![]() | |
Sziasztok! Egy banális kérdésem lenne: a tömítéshez a tömítőanyagot hogyan kell/érdemes felvinni a makettre. Mindenhol csak azt olvasom, hogy tömítenek, csiszolnak, újrakarcolnak, ebből az utóbbi kettő elég egyértelmű, de az első... :) Konkrétan a technikája érdekelne. Köszi a segítséget! | |||||
| MDSca | Adatlap | 158446 | 2008. március 12. 09:23 | ![]() | |
Üdv, bocsi, h csak most reagálok. Nekem ez a Chrome Yellow nem ért el olyan hatást mint a kupakon, semmi krómhatást nem véltem felfedezni. De lehet, hogy csak színtévesztő vagyok :) Jó vagány élénksárga, semmi több. | |||||
| f2d | Adatlap | 158445 | 2008. március 12. 08:51 | ![]() | |
Én ilyenről még nem hallottam. Padlóápolót a makettere fújni? Bár, ha a hajlakkot ráfújják... Azthiszem én inkább maradok a hagyományos módszereknél. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 158444 | 2008. március 12. 08:10 | ![]() | |
Akkor jó éjszakát. :-) | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158443 | 2008. március 12. 08:09 | ![]() | |
Szia Z63! Köszönöm a tanácsokat! A gondom a dolgok beszerzésével van általában,mert itt Tatabányán nem túl nagy a választék makettes szempontból.De utána fogok járni ezeknek a dolgoknak és beszerzem őket valahogy! cseka76 | |||||
| Lazarus | Adatlap | 158442 | 2008. március 12. 07:57 | ![]() | |
Én spec most értem haza éjszakás műszakból :) Jah majd kifelejtettem. Én H100-at használok, és nincs vele gondom. Hülye leszek megvenni a revell saját hígítóját drágán, mikor olcsóbban van töbször-annyi kb. ugyanolyan minőségben. :) | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 158441 | 2008. március 12. 07:53 | ![]() | |
Jó reggelt! Ti nem szoktatok éjszaka aludni? :-) Gondolok itt a 04:25 hsz.-re. | |||||
| Lazarus | Adatlap | 158440 | 2008. március 12. 07:47 | ![]() | |
Köszi Alby! Szintén Revellt használok. +1 réteggel nem próbálkoztam, inkább visszamostam az "eredményt". Te mennyire hígítod fel a festéket eccsethez? Üdv Laz | |||||
| Alby | Adatlap | 158439 | 2008. március 12. 04:25 | ![]() | |
Én Revell matt feketével festettem és nem látom az ecsetvonásokat, bár napra még nem vittem. Próbáld száradás után újrafesteni, nekem akkor el szoktak tűnni a vonások. Ha végképp nem megy csinálj PS lemezre próbát közvetlenül higítás nélkül a tégelyből (ez csak akkor fog menni, ha friss a festék, hígfolyós és nincs berohadva). Előtte rázdfel és keverd fel, de ne buborékosra! Ez a Supralux H100 festékhigításhoz is használható? Valaki le tudja pontosan írni hogy kell ezt a befolyatásos panelezést végezni? Festéktípus/szín higítási arányok, ecsetelés, lehet-e enamel alapra enamellel felvinni, akrilom nincs és nem is akarok rá beruházni. Kösz | |||||
| Donor | Adatlap | 158438 | 2008. március 12. 00:25 | ![]() | |
Sziasztok! Beszállva a lakk kérdésbe: Mi a tapasztalat a Future-ről? Én higítatlanul fújom a makettekre, de befolyatásos panelezésnél visszamosásnál nagyon óvatosan kell bánni a higítós ecsettel, mert felkaphatja a Future lakkot, plusz az alatta lévő festéket is. Más vélemény? Üdv: Donor | |||||
| Z63 | Adatlap | 158437 | 2008. március 11. 21:25 | ![]() | |
Szia Cseka76! Az MM festékeknél és lakkoknál a következőket vedd figyelembe!Hígitáshoz a saját hígitója a legjobb.Bár a H-100 is jó szükség esetén, de ajánlom mégis a sajátját.Kétféle hígitója létezik: 1., Thinner. Ez kifejezetten ecseteléshez való! Ha fújni próbálsz vele, szétfolyik, stb, tehát nem működik. 2., Airbrush Thinner Ez pedig kizárólag fújással működik! Ha ecsetelni próbálsz vele, nem kapsz szép eredményt! A szögletes üveges lakk évek alatt szépen besárgítja az egész makettet. Ennél jobb az újabb kiadású(hengeres üvegű)enamel lakk,de az általam eddig ismert legjobb lakk a Gunze Mr.Color lakk.Ez már létezik ún. UV CUT típusúban is, ami védi a festékrétegeket az UV sugárzástól.A legfőbb erénye pedig, hogy gyorsan és tökéletesen szárad,nem marad ragacsos és egyszerűen nem lehet "letapogatni" a felületről. Akik pedig attól félnek, hogy a folyékony maszkoló elszínezi a felületet, meg kell nyugtatnom őket, én 25 éve használom ezt a fajtát és nem volt vele ilyen gondom.Ha látszik is a határvonal, vagy egy kis bizonytalan halványodás a festéken, az a ráfújt lakk alatt tökéletesen eltűnik! | |||||
| Apaka | Adatlap | 158435 | 2008. március 11. 20:00 | ![]() | |
Nekem van narancssárga cimkés. Úgy felkapja a festéket, hogy az valami csoda. | |||||
| doky3 | Adatlap | 158434 | 2008. március 11. 19:49 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem FASMASK-om van, van valakinek tapasztalata vele? (még nem próbáltam ki, de persze először csak próbadarabon fogom tesztelni) | |||||
| Lacc | Adatlap | 158433 | 2008. március 11. 19:34 | ![]() | |
Köszönöm szépen a felvilágosítást! Akkor lehet tényleg passzolom a folyékony maszkolót. | |||||
| xcraft | Adatlap | 158432 | 2008. március 11. 19:10 | ![]() | |
Folyékony maszkolók közül kétféle csoport létezik. Az első a latexgumi alapú ammónia tartalmú, megszáradva gumiszerűen nyúló folyadék. Latex alapúak: Humbrol Maskol lila színű maszkoló, megszáradva is lila. Revell fehér Color Stop, megszáradva teljesen átlátszó. Z63 "kannás" fehér maszkoló, megszáradva enyhén borostyánsárgába hajló - átlátszó. Vallejo Liquid Mask világoskék, megszáradva átlátszó - világoskék beütéssel Ezek jobbak a vizbázisúaknál. Óriási hátrányuk, hogy az ammónia tartalom miatt az alatta lévő festékréteg színét megváltoztatják, pontosabban árnyalatnyit sötétítik. Ez főként az akril festékekre igaz, az enamelek általában ellenállnak nekik. (festékfüggő) A legjobb a Humbrol, de nehezen/egyáltalán nem beszerezhető. Közvetlen versenytársa a Z63 "kannás". A Revell gyengébb ezeknél, és átlátszóra száradva nem is látni, hová van felkenve. A vallejo ígéretesnek tűnik, lehet, hogy mindent überelni fog, de még nincs kellő tapasztalatom vele, ezért nem minősíteném. A vízbázisúak: Microscale Micro Mask. Sötétkék, megszáradva (fél óra múlva!) átlátszó - erős kék beütéssel. Szerintem használhatatlan. A felületre jobban tapad, mint a saját belső összetartóereje, festékfeltépésre, leszedhetetlenségre hajlamos. A használati utasítása szerint csak enamel festék ellen véd, az akrilok megoldhatják. Hazánkban mégegy fajta elérhető, a Gunze maszkoló. Ezt két éve hajítottam ki, ezért nem emlékszem latex, vagy vizes volt. A gunze kétféle maszkolót gyárt(-ott). Az első széria zöld cimkés üvegben, világoskék folyadék, megszáradva pergamenszerű hártya, tulajdonságai a microscale termékével egyenlőek, Sz.r Erre rájött a gyártó is, és új maszkolót dobott a piacra, immár narancssárga cimkével, de ezt már nem mertem kipróbálni. Ennyi az átfogó kép a hazai maszkolókról, ha lehet Tamiya szalagot használj, folyékonyat csak szükségből. És mégegy, ha én ilyent kényszerülök használni, fényes lakkozás után teszem, így nem változtatja a festék tónusát. | |||||
| Lacc | Adatlap | 158431 | 2008. március 11. 18:32 | ![]() | |
Ja, azt meg elfelejtettem, hogy akkor milyet érdemes venni? Mit ajánlanál? | |||||
| Lacc | Adatlap | 158430 | 2008. március 11. 18:31 | ![]() | |
Huhh, köszi, akkor még jó, hogy megkérdeztem! | |||||
| xcraft | Adatlap | 158429 | 2008. március 11. 18:28 | ![]() | |
Az előző Lacc-nak ment. | |||||
| xcraft | Adatlap | 158428 | 2008. március 11. 18:27 | ![]() | |
Szia! Nem érdemes venni, egyáltalán nem jó, kifejezetten rossz, leszedni sem lehet, fél óráig szárad, felejtsd el. És nem irtam durvát. :) | |||||
| Lazarus | Adatlap | 158427 | 2008. március 11. 18:26 | ![]() | |
Helló! Hogy lehet sötét színt szépen ecsettel festeni (enamel, matt)? Bárhogy hígítom, bármilyen méretű ecsettel csinálom, meglátszanak az ecset vonalai ha kiviszem a napra. Világosabb színekkel nincs gondom, de ez kiakaszt :( Előre is THX! | |||||
| Lacc | Adatlap | 158426 | 2008. március 11. 18:06 | ![]() | |
Hali! www.microscale.com/Merchant2/merchant.mvc Ilyen maszkolófolyadékot érdemes venni? MEnnyire jó? | |||||
| Schumi7vb | Adatlap | 158425 | 2008. március 11. 16:24 | ![]() | |
sprés festékkel fújtam,jól átmostam,mindent úgy csináltam mint máskor,többször fújtam már motoralkatrészt,azok is hasonlóak voltak és ott jó volt minden.Nemértem. | |||||
| mats | Adatlap | 158424 | 2008. március 11. 15:45 | ![]() | |
Szerintem két variáció lehetséges: 1. túlhigítottad a festéket 2. nem lett lemosva festés előtt az alkatrész | |||||
| Apaka | Adatlap | 158423 | 2008. március 11. 14:54 | ![]() | |
Nekem sem sárgul. Esetleg több év alatt. Hosszú idő után meg már más is sárgulhat. | |||||
| f2d | Adatlap | 158422 | 2008. március 11. 14:21 | ![]() | |
A szögletes az élbőlsárgít vagy egy idő után besárgul tőle a makett? Nekem ilyen van, de eddig nem sárgult be. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158421 | 2008. március 11. 14:21 | ![]() | |
Köszönöm,utánajárok és kipróbálom! | |||||
Kalóz
