| Hondarider | Adatlap | 158451 | 2008. március 12. 19:17 | ![]() | |
| Hondarider | Adatlap | 158450 | 2008. március 12. 19:16 | ![]() | |
Alby, a higítási arány a befolytáshoz kb 1/30-as.Ha nincs hatása menj rá mégegyszer, mert jobb többször keveset tenni rá. Hát, enamelre tehetsz enamelt, de kérdés, hogy mivel szeded le a fölösleget, mert hát a higító nemcsak a befolyatást fogja lehozni, hanem az alatta lévő következő réteget is... Két megoldás lehet: 1. eleve fényes festékkel festesz és arra viszed fel a befolyatást - ellenállóbb mint a matt felület, 2. A higítós törlést repülőkön hosszában végzed el, és a nem tökéletesen letörölt felület eső/kosz/olaj szennyeződés hatást ad.Harckocsikon függőlegesen végezd ugyanezt. Sok sikert | |||||
| Aradebil | Adatlap | 158449 | 2008. március 12. 15:53 | ![]() | |
a revell matt yellow-ja,az miért narancssárga színű?:( egyáltalán nincs normális sárga,csak fényesben? | |||||
| Muzzy | Adatlap | 158448 | 2008. március 12. 12:33 | ![]() | |
| Pilgrim | Adatlap | 158447 | 2008. március 12. 11:26 | ![]() | |
Sziasztok! Egy banális kérdésem lenne: a tömítéshez a tömítőanyagot hogyan kell/érdemes felvinni a makettre. Mindenhol csak azt olvasom, hogy tömítenek, csiszolnak, újrakarcolnak, ebből az utóbbi kettő elég egyértelmű, de az első... :) Konkrétan a technikája érdekelne. Köszi a segítséget! | |||||
| MDSca | Adatlap | 158446 | 2008. március 12. 09:23 | ![]() | |
Üdv, bocsi, h csak most reagálok. Nekem ez a Chrome Yellow nem ért el olyan hatást mint a kupakon, semmi krómhatást nem véltem felfedezni. De lehet, hogy csak színtévesztő vagyok :) Jó vagány élénksárga, semmi több. | |||||
| f2d | Adatlap | 158445 | 2008. március 12. 08:51 | ![]() | |
Én ilyenről még nem hallottam. Padlóápolót a makettere fújni? Bár, ha a hajlakkot ráfújják... Azthiszem én inkább maradok a hagyományos módszereknél. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 158444 | 2008. március 12. 08:10 | ![]() | |
Akkor jó éjszakát. :-) | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158443 | 2008. március 12. 08:09 | ![]() | |
Szia Z63! Köszönöm a tanácsokat! A gondom a dolgok beszerzésével van általában,mert itt Tatabányán nem túl nagy a választék makettes szempontból.De utána fogok járni ezeknek a dolgoknak és beszerzem őket valahogy! cseka76 | |||||
| Lazarus | Adatlap | 158442 | 2008. március 12. 07:57 | ![]() | |
Én spec most értem haza éjszakás műszakból :) Jah majd kifelejtettem. Én H100-at használok, és nincs vele gondom. Hülye leszek megvenni a revell saját hígítóját drágán, mikor olcsóbban van töbször-annyi kb. ugyanolyan minőségben. :) | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 158441 | 2008. március 12. 07:53 | ![]() | |
Jó reggelt! Ti nem szoktatok éjszaka aludni? :-) Gondolok itt a 04:25 hsz.-re. | |||||
| Lazarus | Adatlap | 158440 | 2008. március 12. 07:47 | ![]() | |
Köszi Alby! Szintén Revellt használok. +1 réteggel nem próbálkoztam, inkább visszamostam az "eredményt". Te mennyire hígítod fel a festéket eccsethez? Üdv Laz | |||||
| Alby | Adatlap | 158439 | 2008. március 12. 04:25 | ![]() | |
Én Revell matt feketével festettem és nem látom az ecsetvonásokat, bár napra még nem vittem. Próbáld száradás után újrafesteni, nekem akkor el szoktak tűnni a vonások. Ha végképp nem megy csinálj PS lemezre próbát közvetlenül higítás nélkül a tégelyből (ez csak akkor fog menni, ha friss a festék, hígfolyós és nincs berohadva). Előtte rázdfel és keverd fel, de ne buborékosra! Ez a Supralux H100 festékhigításhoz is használható? Valaki le tudja pontosan írni hogy kell ezt a befolyatásos panelezést végezni? Festéktípus/szín higítási arányok, ecsetelés, lehet-e enamel alapra enamellel felvinni, akrilom nincs és nem is akarok rá beruházni. Kösz | |||||
| Donor | Adatlap | 158438 | 2008. március 12. 00:25 | ![]() | |
Sziasztok! Beszállva a lakk kérdésbe: Mi a tapasztalat a Future-ről? Én higítatlanul fújom a makettekre, de befolyatásos panelezésnél visszamosásnál nagyon óvatosan kell bánni a higítós ecsettel, mert felkaphatja a Future lakkot, plusz az alatta lévő festéket is. Más vélemény? Üdv: Donor | |||||
| Z63 | Adatlap | 158437 | 2008. március 11. 21:25 | ![]() | |
Szia Cseka76! Az MM festékeknél és lakkoknál a következőket vedd figyelembe!Hígitáshoz a saját hígitója a legjobb.Bár a H-100 is jó szükség esetén, de ajánlom mégis a sajátját.Kétféle hígitója létezik: 1., Thinner. Ez kifejezetten ecseteléshez való! Ha fújni próbálsz vele, szétfolyik, stb, tehát nem működik. 2., Airbrush Thinner Ez pedig kizárólag fújással működik! Ha ecsetelni próbálsz vele, nem kapsz szép eredményt! A szögletes üveges lakk évek alatt szépen besárgítja az egész makettet. Ennél jobb az újabb kiadású(hengeres üvegű)enamel lakk,de az általam eddig ismert legjobb lakk a Gunze Mr.Color lakk.Ez már létezik ún. UV CUT típusúban is, ami védi a festékrétegeket az UV sugárzástól.A legfőbb erénye pedig, hogy gyorsan és tökéletesen szárad,nem marad ragacsos és egyszerűen nem lehet "letapogatni" a felületről. Akik pedig attól félnek, hogy a folyékony maszkoló elszínezi a felületet, meg kell nyugtatnom őket, én 25 éve használom ezt a fajtát és nem volt vele ilyen gondom.Ha látszik is a határvonal, vagy egy kis bizonytalan halványodás a festéken, az a ráfújt lakk alatt tökéletesen eltűnik! | |||||
| Apaka | Adatlap | 158435 | 2008. március 11. 20:00 | ![]() | |
Nekem van narancssárga cimkés. Úgy felkapja a festéket, hogy az valami csoda. | |||||
| doky3 | Adatlap | 158434 | 2008. március 11. 19:49 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem FASMASK-om van, van valakinek tapasztalata vele? (még nem próbáltam ki, de persze először csak próbadarabon fogom tesztelni) | |||||
| Lacc | Adatlap | 158433 | 2008. március 11. 19:34 | ![]() | |
Köszönöm szépen a felvilágosítást! Akkor lehet tényleg passzolom a folyékony maszkolót. | |||||
| xcraft | Adatlap | 158432 | 2008. március 11. 19:10 | ![]() | |
Folyékony maszkolók közül kétféle csoport létezik. Az első a latexgumi alapú ammónia tartalmú, megszáradva gumiszerűen nyúló folyadék. Latex alapúak: Humbrol Maskol lila színű maszkoló, megszáradva is lila. Revell fehér Color Stop, megszáradva teljesen átlátszó. Z63 "kannás" fehér maszkoló, megszáradva enyhén borostyánsárgába hajló - átlátszó. Vallejo Liquid Mask világoskék, megszáradva átlátszó - világoskék beütéssel Ezek jobbak a vizbázisúaknál. Óriási hátrányuk, hogy az ammónia tartalom miatt az alatta lévő festékréteg színét megváltoztatják, pontosabban árnyalatnyit sötétítik. Ez főként az akril festékekre igaz, az enamelek általában ellenállnak nekik. (festékfüggő) A legjobb a Humbrol, de nehezen/egyáltalán nem beszerezhető. Közvetlen versenytársa a Z63 "kannás". A Revell gyengébb ezeknél, és átlátszóra száradva nem is látni, hová van felkenve. A vallejo ígéretesnek tűnik, lehet, hogy mindent überelni fog, de még nincs kellő tapasztalatom vele, ezért nem minősíteném. A vízbázisúak: Microscale Micro Mask. Sötétkék, megszáradva (fél óra múlva!) átlátszó - erős kék beütéssel. Szerintem használhatatlan. A felületre jobban tapad, mint a saját belső összetartóereje, festékfeltépésre, leszedhetetlenségre hajlamos. A használati utasítása szerint csak enamel festék ellen véd, az akrilok megoldhatják. Hazánkban mégegy fajta elérhető, a Gunze maszkoló. Ezt két éve hajítottam ki, ezért nem emlékszem latex, vagy vizes volt. A gunze kétféle maszkolót gyárt(-ott). Az első széria zöld cimkés üvegben, világoskék folyadék, megszáradva pergamenszerű hártya, tulajdonságai a microscale termékével egyenlőek, Sz.r Erre rájött a gyártó is, és új maszkolót dobott a piacra, immár narancssárga cimkével, de ezt már nem mertem kipróbálni. Ennyi az átfogó kép a hazai maszkolókról, ha lehet Tamiya szalagot használj, folyékonyat csak szükségből. És mégegy, ha én ilyent kényszerülök használni, fényes lakkozás után teszem, így nem változtatja a festék tónusát. | |||||
| Lacc | Adatlap | 158431 | 2008. március 11. 18:32 | ![]() | |
Ja, azt meg elfelejtettem, hogy akkor milyet érdemes venni? Mit ajánlanál? | |||||
| Lacc | Adatlap | 158430 | 2008. március 11. 18:31 | ![]() | |
Huhh, köszi, akkor még jó, hogy megkérdeztem! | |||||
| xcraft | Adatlap | 158429 | 2008. március 11. 18:28 | ![]() | |
Az előző Lacc-nak ment. | |||||
| xcraft | Adatlap | 158428 | 2008. március 11. 18:27 | ![]() | |
Szia! Nem érdemes venni, egyáltalán nem jó, kifejezetten rossz, leszedni sem lehet, fél óráig szárad, felejtsd el. És nem irtam durvát. :) | |||||
| Lazarus | Adatlap | 158427 | 2008. március 11. 18:26 | ![]() | |
Helló! Hogy lehet sötét színt szépen ecsettel festeni (enamel, matt)? Bárhogy hígítom, bármilyen méretű ecsettel csinálom, meglátszanak az ecset vonalai ha kiviszem a napra. Világosabb színekkel nincs gondom, de ez kiakaszt :( Előre is THX! | |||||
| Lacc | Adatlap | 158426 | 2008. március 11. 18:06 | ![]() | |
Hali! www.microscale.com/Merchant2/merchant.mvc Ilyen maszkolófolyadékot érdemes venni? MEnnyire jó? | |||||
| Schumi7vb | Adatlap | 158425 | 2008. március 11. 16:24 | ![]() | |
sprés festékkel fújtam,jól átmostam,mindent úgy csináltam mint máskor,többször fújtam már motoralkatrészt,azok is hasonlóak voltak és ott jó volt minden.Nemértem. | |||||
| mats | Adatlap | 158424 | 2008. március 11. 15:45 | ![]() | |
Szerintem két variáció lehetséges: 1. túlhigítottad a festéket 2. nem lett lemosva festés előtt az alkatrész | |||||
| Apaka | Adatlap | 158423 | 2008. március 11. 14:54 | ![]() | |
Nekem sem sárgul. Esetleg több év alatt. Hosszú idő után meg már más is sárgulhat. | |||||
| f2d | Adatlap | 158422 | 2008. március 11. 14:21 | ![]() | |
A szögletes az élbőlsárgít vagy egy idő után besárgul tőle a makett? Nekem ilyen van, de eddig nem sárgult be. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158421 | 2008. március 11. 14:21 | ![]() | |
Köszönöm,utánajárok és kipróbálom! | |||||
| f2d | Adatlap | 158420 | 2008. március 11. 14:18 | ![]() | |
Pontosan: Supralux H100 és festékboltokban, hyperek-ben lehet kapni, kb 500 Ft/l áron (jó lehet még ecsetmosáshoz és szórópisztolytakarításhoz is). | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158418 | 2008. március 11. 14:03 | ![]() | |
Hickory! Igen,enamel lakkot szeretnék venni,mattot és fényeset is. Pontosan hogyan néz ki a H100-as és hol lehet beszerezni? Köszi az infót a szögletes MM lakkról,figyelek rá! | |||||
| Hickory | Adatlap | 158417 | 2008. március 11. 13:55 | ![]() | |
Én H-100-at használok mind a revell,mind az MM enamelekhez.Mindkét márkájú festék nagyon jól szuperál vele,mintha a gyárit használnánk.MM enamel lakk?Vigyázz melyiket veszed,a szögletes matt az patinalakk,sárgíthat. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158416 | 2008. március 11. 13:50 | ![]() | |
Köszi xcraft! Én sem ismerem a H100-at!:-) Akkor ezek szerint működik a dolog Revell hígítóval is!? Mert nekem az van otthon "készleten".A héten készülök ModellMaster anamel lakkokat venni! | |||||
| xcraft | Adatlap | 158415 | 2008. március 11. 13:22 | ![]() | |
Most jól bekevertünk, bocs. :) A H100-at nem ismerem, nem használom, ezért nem írok róla semmit, de ha a Tibi használja, akkor nyilván lehet is. Én spec a revell, és a saját hígítóját használom hozzá. | |||||
| Schumi7vb | Adatlap | 158414 | 2008. március 11. 13:22 | ![]() | |
| cseka76 | Adatlap | 158413 | 2008. március 11. 13:02 | ![]() | |
A H100-as akkor jó lehet a ModellMaster enamel lakkjaihoz? | |||||
| xcraft | Adatlap | 158411 | 2008. március 11. 13:00 | ![]() | |
Szia! Szerintem belefér, én is használom hozzá, ha az van otthon ne rohanj a boltba. | |||||
| f2d | Adatlap | 158410 | 2008. március 11. 12:59 | ![]() | |
Nemnagyon. Annál szerintem jobb a H100-as. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158409 | 2008. március 11. 12:55 | ![]() | |
Gondolom a saját hígítóba nem fér bele a revell hígítója? | |||||
| f2d | Adatlap | 158408 | 2008. március 11. 12:36 | ![]() | |
A saját hígítójával. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158407 | 2008. március 11. 12:29 | ![]() | |
Sziasztok! A ModellMaster enamel lakkjait mivel célszerű higítani fújáshoz? Előre is köszi! cseka76 | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158406 | 2008. március 10. 22:19 | ![]() | |
Így van, egyetértek! :) | |||||
| Ram | Adatlap | 158405 | 2008. március 10. 16:13 | ![]() | |
Ízlések+pofonok, meg ugye ne hagyjuk figyelmen kívül az egyes számú szabályt: makettezni MAGUNKNAK makettezünk, a lényeg hogy mi magunk élvezzük :) | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158404 | 2008. március 10. 16:05 | ![]() | |
Jó, oké, ízlések és pofonok. megjegyzem hogy például a német páncélosokon használt emelőt akkor fested le amikor akarod, mivel különálló darab és később is fel leht ragasztani, ugyanez van a szerszámokkal is, de tőlem akkor fested amikor akarod...Minden festési stratégiába bele lehet kötni, mert xy nem úgy csinálja...ezért nincs 100%-an elfogadott verzió! (a lakkozásnál például én matrica alá nem szoktam,csak miután felraktam, a többiben igazad van :)) | |||||
| Ram | Adatlap | 158403 | 2008. március 10. 13:35 | ![]() | |
Megjegyzés a stratégiához: - matricázás ELŐTT fényes lakk legalább a matrica alá, hogy ne legyen buborékos... matrica száradás után újfent lakkozás, én félfényessel szoktam, hogy "fixáljuk" a matrincot. - átmosás előtt célszerű a félfényes lakkozás, filterezést viszont matt felületen lehet szépen csinálni (hogy ne gyűljön össze a mélyedésekben, hanem valóban más árnyalatot adjon a nagyon erősen(!) hígított "filter" szín - szerszámok + kellékek festése praktikusabb (szerintem) még a komolyabb koszolás és "lehasználtság-ábrázolás" előtt, hacsak nem azt akarod bemutatni, hogy egy vén járgányra vadiúj emelőt, lapátot, miegymást tettek a technikus bajtársak - bár itt aztán bejön a fixa ideám, hogy nagyon elhasznált gépet festeni mennyire valósághű, tekintettel arra, hogy még a legöregebb darabok, mondjuk a harmincas évek derekán gyártott panzer egyesek se voltak öregebbek 7-8 évesnél, azoknál oké, de mondjuk '43-ban már kérdés, hogy mennyi időt húzott ki egy harckocsi a fronton, volt-e ideje a Mig F.A.Q. könyvben is prezentált "spanyol iskola" szerinti atomisztikus méretű kopás és lepattogzódás kialakulásának? (a porolás nem kérdés, az negyed óra egy földúton) üdv, Ram | |||||
| basio | Adatlap | 158402 | 2008. március 10. 13:08 | ![]() | |
sziasztok a lakkot milyen arányban célszerű higítani pisztolyhoz? 1:1-ben? basio | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158401 | 2008. március 9. 18:00 | ![]() | |
Köszi a tanácsot borisz,megfogadom! | |||||
| borisz | Adatlap | 158400 | 2008. március 9. 17:49 | ![]() | |
PS lapokon gyakorolj! Alakítsd azokat egy makett felületéhez hasonlóra és megvan a nagyon olcsó eszköz, amin gyakorolni lehet. Azért olcsó, mert a tejfölösdoboz meg a margarin, meg a fenetudja minek is polisztirol a csomagolása, csak le kell tisztítani. panelezni, meg agasztani kell rá egy-két szirszart és lehet rajta gyakorolni. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158399 | 2008. március 9. 14:33 | ![]() | |
Sziasztok! Ma megejtettem az első szórópisztollyal történő fújásomat! Nem mondom,hogy nem "paráztam" egy picit a dologtól,de egészen jól sikerült.Igaz,hogy csak egy kabint fújtam illetve ülést,de majd jön a többi is! Most már látom,hogy a tapasztaltabb kollégák mit értettek az alatt,hogy gyakorolni,gyakorolni,stb.. Néhol picit sok lett a festékből,de elsőre szerintem nem lett túl rossz a próba! További jó makettezést mindenkinek! cseka76 | |||||
K#@va nehéz volt beszerezni...
