borisz 158459 2008. március 13. 15:34
Ha minden áron akarod használni, akkor mondjuk H-100al, de egyébként dobd el a jó 3.14csába, mert vagy meg sem szárad, vagy besárgul
Alby 158458 2008. március 13. 13:51
AHS szabvány szerint a szívószálasmódszerrel kiadagolom (rázás+felkeverés után a tégelyből) ilyen oldhatatlan rugalmas asszem széklábvédő, csak kisebb műanyag
hengerecskébe és ott minél hamarabb összekeverem a higítóval, mert gyorsan lepárolog a festék tetejéről. 1:1 arányra törexem, de festés közben is párolog.
Dcsabesz, te nem szoktál belelendülni a makettezésbe 4-ig szívtam egy B-Wing elektronikával.
Én higítós papírzsebkendővel töröltem eddig vissza, mert, ami rongy lett volna
az erősen szöszöl, esetleg mikroszálssal valakinek van tapasztalata?
Színt még mindíg nem írtatok. Kevés barnát keverjek sötétszürkével pl?
Megfolyást (szárny belépő él, hajtómű belépő él), hogy érdemes csinálni.
Én úgy tippelek, hogy egy kezdőpötty, aztán higítósronggyal hátrahúzás.
bgyasoldier 158457 2008. március 12. 23:49
Revell lakkot (01,02) mivel tudom hígítani, hogy lehessen pisztollyal fújni???
Ákos 158456 2008. március 12. 22:26
A H-100 azért jó(jobb), mint a lakkbenzin, mert (ahogy rá is van írva) "Felmaródást okozó összetevőket nem tartalmaz". Lakkbenzinből viszont jártam már úgy, hogy felmart mindent.
Kalóz 158455 2008. március 12. 22:16
Zoli!
A H-100 tulajdonképpen szintetikus hígító, ill. megfelel a lakkbenzinnek is. Részemről a lakkbenzin a szimpatikusabb, mert a szintetikusba némely gyártó nitroszármazékot is kever, ami miatt megmarhatja a sztirolt, vagy az előző festékréteget. Én, ha nincs gyári, lakkbenzint használok a Humbrolhoz és a Revellhez is, eddig különösebb gond nélkül. (akrilt nem használok, és eddig még az átmosásokkal sem volt gondom. A szint. hígítóval viszont kellő türelem megléte esetén szépen el lehet távolítani még nagyon régi enamel festék rétegeket is).
Üdv: Kalóz
Z63 158454 2008. március 12. 20:51
Szia Alby!
A H-100 alapvetően hígitó, tehát használható a festék hígitásához. :-)
Arra vigyázz, hogy Revell, illetve Humbrol festékből CSAK a dobozból kivéve hígitsd, csak annyit, amennyit használsz!A maradékot ne öntsd vissza a dobozba, mert másnapra bedöglik az egész! Befolyatásnál enamel, enamelre nem ajánlatos, mert a befolyató lötty szinte csak hígitó, ami azonnal oldja az alatta levő réteget!Ezért kell alá egy akril réteg,pl.lakk, azt nem támadja az enamel.Én egyébként az egész modellt át szoktam ecsetelni egy széles, lapos ecsettel, majd szikkadás után egy puha ronggyal visszatörlöm.Ahol kell,egy vékony ecsettel újra és újra megpöttyintem(pl. antennák, kiálló alkatrészek töve stb.
Üdv,Z63
Z63 158453 2008. március 12. 20:39
Szia MDSca!
A krómsárga nem krómos hatást jelöl.A szín egy gyönyörű telt napsárga pl. a német RLM 04-es a német gépek jelzősárgája.
Üdv,Z63
xcraft 158452 2008. március 12. 20:18
P1000584
P1000584
P1000585
P1000585
A tubusos makettömítőket, amiket én már igyekszem kerülni, ecsettel lehet felhordani, egy kicsit felhígítva észter, vagy nitrohígítóval. (ez a két hígító a legtőbb tömítőt oldja, -a makettet is-)
Egy másik lehetőség, hígítatlanul valami célszerszámmal felkenni, erre egy fogtechnikai formázót használok, de más is megfelelő lehet. Két kép a formázószerszámról.
Hondarider 158451 2008. március 12. 19:17
Future?
K#@va nehéz volt beszerezni...
Hondarider 158450 2008. március 12. 19:16
Alby,
a higítási arány a befolytáshoz kb 1/30-as.Ha nincs hatása menj rá mégegyszer, mert jobb többször keveset tenni rá.
Hát, enamelre tehetsz enamelt, de kérdés, hogy mivel szeded le a fölösleget, mert hát a higító nemcsak a befolyatást fogja lehozni, hanem az alatta lévő következő réteget is...
Két megoldás lehet: 1. eleve fényes festékkel festesz és arra viszed fel a befolyatást - ellenállóbb mint a matt felület,
2. A higítós törlést repülőkön hosszában végzed el, és a nem tökéletesen letörölt felület eső/kosz/olaj szennyeződés hatást ad.Harckocsikon függőlegesen végezd ugyanezt.
Sok sikert
Aradebil 158449 2008. március 12. 15:53
a revell matt yellow-ja,az miért narancssárga színű?:( egyáltalán nincs normális sárga,csak fényesben?
Muzzy 158448 2008. március 12. 12:33
Pilgrim 158447 2008. március 12. 11:26
Egy banális kérdésem lenne: a tömítéshez a tömítőanyagot hogyan kell/érdemes felvinni a makettre. Mindenhol csak azt olvasom, hogy tömítenek, csiszolnak, újrakarcolnak, ebből az utóbbi kettő elég egyértelmű, de az első... :) Konkrétan a technikája érdekelne.
Köszi a segítséget!
MDSca 158446 2008. március 12. 09:23
Üdv, bocsi, h csak most reagálok. Nekem ez a Chrome Yellow nem ért el olyan hatást mint a kupakon, semmi krómhatást nem véltem felfedezni. De lehet, hogy csak színtévesztő vagyok :) Jó vagány élénksárga, semmi több.
f2d 158445 2008. március 12. 08:51
Én ilyenről még nem hallottam. Padlóápolót a makettere fújni? Bár, ha a hajlakkot ráfújják...
Azthiszem én inkább maradok a hagyományos módszereknél.
dcsabesz 158444 2008. március 12. 08:10
cseka76 158443 2008. március 12. 08:09
Szia Z63!
Köszönöm a tanácsokat! A gondom a dolgok beszerzésével van általában,mert itt Tatabányán nem túl nagy a választék makettes szempontból.De utána fogok járni ezeknek a dolgoknak és beszerzem őket valahogy!
cseka76
Lazarus 158442 2008. március 12. 07:57
Én spec most értem haza éjszakás műszakból :) Jah majd kifelejtettem. Én H100-at használok, és nincs vele gondom. Hülye leszek megvenni a revell saját hígítóját drágán, mikor olcsóbban van töbször-annyi kb. ugyanolyan minőségben. :)
dcsabesz 158441 2008. március 12. 07:53
Jó reggelt!
Ti nem szoktatok éjszaka aludni? :-)
Gondolok itt a 04:25 hsz.-re.
Lazarus 158440 2008. március 12. 07:47
Köszi Alby!
Szintén Revellt használok. +1 réteggel nem próbálkoztam, inkább visszamostam az "eredményt". Te mennyire hígítod fel a festéket eccsethez?
Üdv Laz
Alby 158439 2008. március 12. 04:25
Én Revell matt feketével festettem és nem látom az ecsetvonásokat, bár napra még nem vittem. Próbáld száradás után újrafesteni, nekem akkor el szoktak tűnni a vonások.
Ha végképp nem megy csinálj PS lemezre próbát közvetlenül higítás nélkül a tégelyből
(ez csak akkor fog menni, ha friss a festék, hígfolyós és nincs berohadva).
Előtte rázdfel és keverd fel, de ne buborékosra!
Ez a Supralux H100 festékhigításhoz is használható?
Valaki le tudja pontosan írni hogy kell ezt a befolyatásos panelezést végezni?
Festéktípus/szín higítási arányok, ecsetelés, lehet-e enamel alapra enamellel
felvinni, akrilom nincs és nem is akarok rá beruházni.
Kösz
Donor 158438 2008. március 12. 00:25
Beszállva a lakk kérdésbe: Mi a tapasztalat a Future-ről? Én higítatlanul fújom a makettekre, de befolyatásos panelezésnél visszamosásnál nagyon óvatosan kell bánni a higítós ecsettel, mert felkaphatja a Future lakkot, plusz az alatta lévő festéket is.
Más vélemény?
Üdv: Donor
Z63 158437 2008. március 11. 21:25
Szia Cseka76!
Az MM festékeknél és lakkoknál a következőket vedd figyelembe!Hígitáshoz a saját hígitója a legjobb.Bár a H-100 is jó szükség esetén, de ajánlom mégis a sajátját.Kétféle hígitója létezik: 1., Thinner. Ez kifejezetten ecseteléshez való! Ha fújni próbálsz vele, szétfolyik, stb, tehát nem működik. 2., Airbrush Thinner Ez pedig kizárólag fújással működik! Ha ecsetelni próbálsz vele, nem kapsz szép eredményt! A szögletes üveges lakk évek alatt szépen besárgítja az egész makettet. Ennél jobb az újabb kiadású(hengeres üvegű)enamel lakk,de az általam eddig ismert legjobb lakk a Gunze Mr.Color lakk.Ez már létezik ún. UV CUT típusúban is, ami védi a festékrétegeket az UV sugárzástól.A legfőbb erénye pedig, hogy gyorsan és tökéletesen szárad,nem marad ragacsos és egyszerűen nem lehet "letapogatni" a felületről.
Akik pedig attól félnek, hogy a folyékony maszkoló elszínezi a felületet, meg kell nyugtatnom őket, én 25 éve használom ezt a fajtát és nem volt vele ilyen gondom.Ha látszik is a határvonal, vagy egy kis bizonytalan halványodás a festéken, az a ráfújt lakk alatt tökéletesen eltűnik!
Apaka 158435 2008. március 11. 20:00
Nekem van narancssárga cimkés. Úgy felkapja a festéket, hogy az valami csoda.
doky3 158434 2008. március 11. 19:49
Nekem FASMASK-om van, van valakinek tapasztalata vele? (még nem próbáltam ki, de persze először csak próbadarabon fogom tesztelni)
Lacc 158433 2008. március 11. 19:34
Köszönöm szépen a felvilágosítást! Akkor lehet tényleg passzolom a folyékony maszkolót.
xcraft 158432 2008. március 11. 19:10
P1000575
P1000575
P1000576
P1000576
P1000577
P1000577
Folyékony maszkolók közül kétféle csoport létezik.
Az első a latexgumi alapú ammónia tartalmú, megszáradva gumiszerűen nyúló folyadék. Latex alapúak:
Humbrol Maskol lila színű maszkoló, megszáradva is lila.
Revell fehér Color Stop, megszáradva teljesen átlátszó.
Z63 "kannás" fehér maszkoló, megszáradva enyhén borostyánsárgába hajló - átlátszó.
Vallejo Liquid Mask világoskék, megszáradva átlátszó - világoskék beütéssel
Ezek jobbak a vizbázisúaknál. Óriási hátrányuk, hogy az ammónia tartalom miatt az alatta lévő festékréteg színét megváltoztatják, pontosabban árnyalatnyit sötétítik. Ez főként az akril festékekre igaz, az enamelek általában ellenállnak nekik. (festékfüggő)
A legjobb a Humbrol, de nehezen/egyáltalán nem beszerezhető. Közvetlen versenytársa a Z63 "kannás". A Revell gyengébb ezeknél, és átlátszóra száradva nem is látni, hová van felkenve. A vallejo ígéretesnek tűnik, lehet, hogy mindent überelni fog, de még nincs kellő tapasztalatom vele, ezért nem minősíteném.
A vízbázisúak:
Microscale Micro Mask. Sötétkék, megszáradva (fél óra múlva!) átlátszó - erős kék beütéssel.
Szerintem használhatatlan. A felületre jobban tapad, mint a saját belső összetartóereje, festékfeltépésre, leszedhetetlenségre hajlamos. A használati utasítása szerint csak enamel festék ellen véd, az akrilok megoldhatják.
Hazánkban mégegy fajta elérhető, a Gunze maszkoló. Ezt két éve hajítottam ki, ezért nem emlékszem latex, vagy vizes volt. A gunze kétféle maszkolót gyárt(-ott). Az első széria zöld cimkés üvegben, világoskék folyadék, megszáradva pergamenszerű hártya, tulajdonságai a microscale termékével egyenlőek, Sz.r
Erre rájött a gyártó is, és új maszkolót dobott a piacra, immár narancssárga cimkével, de ezt már nem mertem kipróbálni.
Ennyi az átfogó kép a hazai maszkolókról, ha lehet Tamiya szalagot használj, folyékonyat csak szükségből. És mégegy, ha én ilyent kényszerülök használni, fényes lakkozás után teszem, így nem változtatja a festék tónusát.
Lacc 158431 2008. március 11. 18:32
Ja, azt meg elfelejtettem, hogy akkor milyet érdemes venni? Mit ajánlanál?
Lacc 158430 2008. március 11. 18:31
Huhh, köszi, akkor még jó, hogy megkérdeztem!
xcraft 158429 2008. március 11. 18:28
xcraft 158428 2008. március 11. 18:27
Nem érdemes venni, egyáltalán nem jó, kifejezetten rossz, leszedni sem lehet, fél óráig szárad, felejtsd el.
És nem irtam durvát. :)
Lazarus 158427 2008. március 11. 18:26
Helló!
Hogy lehet sötét színt szépen ecsettel festeni (enamel, matt)? Bárhogy hígítom, bármilyen méretű ecsettel csinálom, meglátszanak az ecset vonalai ha kiviszem a napra. Világosabb színekkel nincs gondom, de ez kiakaszt :(
Előre is THX!
Lacc 158426 2008. március 11. 18:06
www.microscale.com/Merchant2/merchant.mvc
Ilyen maszkolófolyadékot érdemes venni? MEnnyire jó?
Schumi7vb 158425 2008. március 11. 16:24
sprés festékkel fújtam,jól átmostam,mindent úgy csináltam mint máskor,többször fújtam már motoralkatrészt,azok is hasonlóak voltak és ott jó volt minden.Nemértem.
mats 158424 2008. március 11. 15:45
Szerintem két variáció lehetséges:
1. túlhigítottad a festéket
2. nem lett lemosva festés előtt az alkatrész
Apaka 158423 2008. március 11. 14:54
Nekem sem sárgul. Esetleg több év alatt. Hosszú idő után meg már más is sárgulhat.
f2d 158422 2008. március 11. 14:21
A szögletes az élbőlsárgít vagy egy idő után besárgul tőle a makett? Nekem ilyen van, de eddig nem sárgult be.
cseka76 158421 2008. március 11. 14:21
Köszönöm,utánajárok és kipróbálom!
f2d 158420 2008. március 11. 14:18
Pontosan: Supralux H100 és festékboltokban, hyperek-ben lehet kapni, kb 500 Ft/l áron (jó lehet még ecsetmosáshoz és szórópisztolytakarításhoz is).
cseka76 158418 2008. március 11. 14:03
Hickory!
Igen,enamel lakkot szeretnék venni,mattot és fényeset is. Pontosan hogyan néz ki a H100-as és hol lehet beszerezni? Köszi az infót a szögletes MM lakkról,figyelek rá!
Hickory 158417 2008. március 11. 13:55
Én H-100-at használok mind a revell,mind az MM enamelekhez.Mindkét márkájú festék nagyon jól szuperál vele,mintha a gyárit használnánk.MM enamel lakk?Vigyázz melyiket veszed,a szögletes matt az patinalakk,sárgíthat.
cseka76 158416 2008. március 11. 13:50
Köszi xcraft!
Én sem ismerem a H100-at!:-) Akkor ezek szerint működik a dolog Revell hígítóval is!? Mert nekem az van otthon "készleten".A héten készülök ModellMaster anamel lakkokat venni!
xcraft 158415 2008. március 11. 13:22
Most jól bekevertünk, bocs. :)
A H100-at nem ismerem, nem használom, ezért nem írok róla semmit, de ha a Tibi használja, akkor nyilván lehet is. Én spec a revell, és a saját hígítóját használom hozzá.
Schumi7vb 158414 2008. március 11. 13:22
alkatrész
alkatrész
az lenne a bajom,hogy lefújtam ezt az alkatrészt,de a festék nem oszlott el mindenhova egyenletesen,hanem a mélyedésekben összegyült,és baromi ronda lett...mi lehet a baj?
cseka76 158413 2008. március 11. 13:02
A H100-as akkor jó lehet a ModellMaster enamel lakkjaihoz?
xcraft 158411 2008. március 11. 13:00
Szerintem belefér, én is használom hozzá, ha az van otthon ne rohanj a boltba.
f2d 158410 2008. március 11. 12:59
Nemnagyon. Annál szerintem jobb a H100-as.
cseka76 158409 2008. március 11. 12:55
Gondolom a saját hígítóba nem fér bele a revell hígítója?
f2d 158408 2008. március 11. 12:36
cseka76 158407 2008. március 11. 12:29
A ModellMaster enamel lakkjait mivel célszerű higítani fújáshoz?
Előre is köszi!
cseka76
