Donor | Adatlap | 158524 | 2008. március 19. 23:35 | ![]() | |
Ákos | Adatlap | 158523 | 2008. március 19. 22:58 | ![]() | |
Én építettem, és olvasom is, de nem tudok segíteni, mert egyrészt én még a régi NDK színekre festettem, a másik pedig, hogy úgy kevertem a színeket. | |||||
Donor | Adatlap | 158522 | 2008. március 19. 22:41 | ![]() | |
Köszi a segítséget. Őszintén szólva olyanok válaszát vártam, akik már építettek magyar Albatrost és leírják, milyen színeket használtak. De úgy látszik most nem olvassák a topicot. :-( Üdv: Donor | |||||
Dmiller | Adatlap | 158521 | 2008. március 19. 21:05 | ![]() | |
Szia Zebi! Lehet, hogy igazad van. De valami alapján el kell indulni. Pl az Academy semmilyen színkódot nem ad meg...azt a király átváltani :) Amúgy nem egy rossz téma ez. Nekem is rengeteg fejtörést okoznak az átváltások. Ki hogy csinálja??? Én pl. gondolkodtam rajta ,hogy a meglévő színeimből festek kis tejfölöspohár darabokra mintákat. Így azok alapján talán könnyebb keverni a színeket. Üdv Dmiller | |||||
Zebi | Adatlap | 158520 | 2008. március 19. 20:54 | ![]() | |
Dmiller! Ez elég pontatlan módszer szerintem. A színtábla pdf-ek a legnagyobb jóindulattal is maximum csak nagyon messziről hasonlítanak az eredeti színekre. Számold ki a szerinted azonos színeket, vedd meg mind a két márkából, és fesd ki őket. Azt hiszem nagy meglepetések fognak érni :-) De ez elmondható nagyjából az összes átváltótáblázatra. | |||||
Dmiller | Adatlap | 158519 | 2008. március 19. 20:19 | ![]() | |
Szia Donor! Használd ezt: www.colorserver.net/showcolor.asp Itt tudod megkeresni a színeket amilyenre szükséged van. Majd nyisd meg ezt: www.rlm.at/cont/thema02_e.htm Itt majdnem minden festék fajtát megtalálsz pdf formátumban. Az a jó benne, hogy nem szkennelt ...tehát nem torzít a fényerőtől függően. Aztán már csak meg kell keresni az első linkben kikeresett színhez legközelebb esőt a másodjára megnyitott pdf fájlból. Egyszerűbb így mint mindent átváltani humbrolba aztán meg pl gunzéba, főleg úgy hogy nagyon gyakran nincs is a másiknak megfelelő szín. Én tegnap szórakoztam: kb 15 festéket (főleg revell) próbáltam átváltani gunzéba. Itt megnyitottam a revelles pdf-et és a gunzésat és próbáltam keresni a közelítő színeket. Jó móka. sok szerencsét hozzá. Üdv mindenkinek. jó makettezést. Dmiller | |||||
buksi | Adatlap | 158518 | 2008. március 19. 20:18 | ![]() | |
Ákos | Adatlap | 158517 | 2008. március 19. 18:56 | ![]() | |
Csak akrilhoz. | |||||
Donor | Adatlap | 158516 | 2008. március 19. 18:18 | ![]() | |
Na ja. Csak honnan szerezzek Humbrol festéket? Donor | |||||
Tibcsi | Adatlap | 158515 | 2008. március 19. 17:13 | ![]() | |
Humbrol nem jó? Abból lenne a legegyszerűbb... Tehát Humbrolban: FS 34092 = 149, FS 35414 = 65, FS 33440 = 93, 84, v. 83 (ízlés szerint), FS 33538 = 188, FS 34088, FS 24552 = ezek az eredeti cseh színek, ugye? Én a cseh festéshez ezeket használtam: felül Humbrol 83, 155, alul 127. A Hu 155 nagyjából megfelel a 34088-nak. | |||||
Donor | Adatlap | 158514 | 2008. március 19. 15:52 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, ha magyar festésű L-39 Albatrost szeretnék készíteni, akkor milyen színeket használjak? A HAD matricán csak az FS számok vannak, az átváltó táblázataimban nem találtam nekik megfelelő festékeket. Tehát: FS 43092, FS 35414, FS 33440, FS 33538, FS 34088, FS 24552 Ezek kellenének. Jöhet Gunze, Revell, vagy Model Master ajánlásban is. Köszi: Donor | |||||
vlevi | Adatlap | 158513 | 2008. március 18. 17:51 | ![]() | |
Simán a vizet azért nem szeretem az akrilok hígításához, mert túl nagy a felületi feszültsége, ezért nem terül. A tiszta alkohol pedig túl gyorsan szárad, az sem az igazi. Sajnos mindegyik akril festék más, van olyan, ami az alkoholra rögtön összeugrik, ilyen a Lifecolor. Mintha egyszer kipróbáltam volna a nyári szélvédőmosó folyadékot, de már nem emlékszem milyen eredményre jutottam. Ezért, nomeg azért is, mert mifelénk nem lehet kapni, semmilyen akrilt, maradok a revell/humbrol/testors olajfestékeknél. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 158512 | 2008. március 18. 10:55 | ![]() | |
Kösz fiúk! :) Az a helyzet, hogy a "nyakamba szakadt" 8 üveg Tamiya festék és nem szeretném elbaltázni sem a festéket, sem a festést, sem a stukkert. :) | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158511 | 2008. március 18. 10:37 | ![]() | |
Hali! A retarder egyaránt használható acryl és enamel festékekhez is? | |||||
Kferro | Adatlap | 158510 | 2008. március 18. 10:21 | ![]() | |
Régen lehetett kapni Debrecenben Tamiya festéket. Akkor vettem pár üveggel, s még mindíg tökéletes állapotúak. Hogy mikor lehetett itt ilyeneket kapni? Úgy 16 éve... | |||||
f2d | Adatlap | 158509 | 2008. március 18. 09:49 | ![]() | |
Én is azt használtam réggebben és semmi bajom nem volt vele, ma már csak matricázáshoz használok desztvizet. Ha nem csak egy própa Tamiya festéked van, hanem több is, -esetleg több más akrilod- akkor érdemes beruházni a Gunze hígítójára, mert tapsztalatom szerint jó a többi akrilhoz is. (Saját vélemény!: Nem vagyok egy akril fan, de nekem a Tamiya-k nagyon beváltak, szerintem fújva ez adja a legszebb felületet, és mindig gyorsan szárad. Ráadásul nem döglik meg még akkor sem, ha nagyon kevés van az üveg alján. Nekem vannak 10 évnél is idősebb Tamiya festékeim, amiket most is tökéletesen lehet használni.) | |||||
Amon | Adatlap | 158508 | 2008. március 18. 08:42 | ![]() | |
A vizes acryl festékekhez hogy terülni tudjon nyomás szükséges és erre a sima ecset nem jó. Ezért kell fújni az ok a festékben lévő gyantában keresendő. Jó formán mindre igaz. | |||||
basio | Adatlap | 158507 | 2008. március 18. 08:21 | ![]() | |
Hello Tibcsi! Én is Tamiya akrilt használok. Fújáshoz nagyon jó. Korábban ioncserélt vízzel higítottam, most már gyógyszertásri alkohollal.A pisztolyt is azzal mosom. Ecsetre viszont nem a legjobb. basio | |||||
Tibcsi | Adatlap | 158506 | 2008. március 18. 07:57 | ![]() | |
Még egy kérdés: a benzinkutakon kapható ioncserélt víz is jó? Mintha valami olyasmit olvastam volna itt, hogy az nem jó, de jó lenne tudni, hogy miért nem. :) | |||||
Amon | Adatlap | 158505 | 2008. március 18. 07:46 | ![]() | |
Régebben nagy MM fun voltam még meg nem ismertem a Gunzet. A MM festékekkel néha meggyült a bajom akárhogy ráztam kevertem fényeslett aminek matnak kellet volna lennie. De a saját higitó a legjobb meg amit csináltam hozzájuk. Éljen a gázkromatográf meg a festékgyár ahol tevénykedem. | |||||
cseka76 | Adatlap | 158504 | 2008. március 18. 07:37 | ![]() | |
Hallottam már ezt is ,azt is az MM lakkokról. Én tuti,hogy kipróbálom,mert szeretném a saját szememmel látni a végeredményt.Veszek még egy fényeset is! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 158503 | 2008. március 17. 22:00 | ![]() | |
Kösz, srácok! :) | |||||
f2d | Adatlap | 158502 | 2008. március 17. 21:52 | ![]() | |
Szerintem is az egyik legjobb festék. | |||||
f2d | Adatlap | 158501 | 2008. március 17. 21:49 | ![]() | |
Tulajdonképpen lehet desztvízzel, alkohollal, valamint én mostanában Gunze akril hígítóval szoktam hígítani, szerintem ez utóbbi a legjobbhozzá, de a többivel sincs baja. A pisztolyt én denaturáltszesszel szoktam utána kimosni. Ecsethez nem túl ideális, mert qrva gyorsan szárad, legalábbis én csak csíkosat tudtam vele produkálni. Viszont olyat, hogy egy zebra is megírígyelete volna.:-DDD | |||||
Zozó | Adatlap | 158500 | 2008. március 17. 21:46 | ![]() | |
Tibcsi, én a saját alkoholos higítóját használtam, sajna már elfogyott és nem is lehet nagyon kapni. Azóta a Gunzét használom, műkszik és van a Kék Kobrában. Mosásra a sima gyógyszertári alkohol is megteszi. Amúgy az egyik legjobb festék, szerintem. Zozó | |||||
Tibcsi | Adatlap | 158499 | 2008. március 17. 21:32 | ![]() | |
Srácok, Még soha nem használtam Tamiya akrilfestéket. Mivel kell ezeket higítani festéskor és mivel lehet elmosni utánuk a stukkert/ecsetet? Kösz: Tibcsi | |||||
Apaka | Adatlap | 158498 | 2008. március 17. 21:06 | ![]() | |
Hát nemtom. Én olyan 2-3 éve használom, és még nem sárgult be. Ettől még persze lehet, hogy másik üveg besárgul. Én a Humbrol matt lakkjával szívtam. Az egyik matt volt, a másik félfényes. Keverhettem amennyit csak akartam ... Amúgy fémes színre ne fújj matt lakkot mert kb. sima szürke lesz belőle. Fémes szinekre csak fényest ildomos fújni. | |||||
cseka76 | Adatlap | 158497 | 2008. március 17. 20:24 | ![]() | |
Ebben egyetértek f2d-vel!Mármint,hogy gyanús a sárga szín. Persze ettől még lehet éppen jó is! Én eddig még nem próbáltam,de majd most... | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 158496 | 2008. március 17. 20:19 | ![]() | |
hát nem akarlak elkeseriteni,de nem tudom mitől függ. volt hogy két hét után tök sárga volt a fehér kasztnin :( | |||||
f2d | Adatlap | 158495 | 2008. március 17. 19:59 | ![]() | |
Ezek az MM lakkok mennyi idő után sárgulnak be, mert nekem is van egy matt és egy fényes. Én ebből csak a fényeset használtam, de eddig még nem sárgult be. (kb 1,5 éve vettem) Mondjuk az már eleve gyanus, hogy az üvegeben sárga színe van, nem pedig fehér átlátszó mint a többi lakk. | |||||
Sziluboy | Adatlap | 158494 | 2008. március 17. 19:23 | ![]() | |
Szaisztok! Valamelyikőtök használta már a Gunze mattító zseléjét? Azt szeretném kérdezni, hogy ezt milyen mértékben kell adogolni a festékhez? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 158493 | 2008. március 17. 19:22 | ![]() | |
igen.ezt vagy megszokod,vagy keresel más lakkot. ezek ilyenek. de én megbékültem vele | |||||
cseka76 | Adatlap | 158492 | 2008. március 17. 18:58 | ![]() | |
Ha mondjuk ezüstre színre fújom a lakkot,akkor is besárgulhat látványosan? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 158491 | 2008. március 17. 18:29 | ![]() | |
ez is meg a többi mm is sárgulásra hajlamos.de igazán ha fehérre fújod,akkor jön ki igazán | |||||
cseka76 | Adatlap | 158490 | 2008. március 17. 17:45 | ![]() | |
Kferro | Adatlap | 158489 | 2008. március 17. 10:19 | ![]() | |
"A tubusos makettömítőket, amiket én már igyekszem kerülni, ecsettel lehet felhordani, egy kicsit felhígítva észter, vagy nitrohígítóval. (ez a két hígító a legtőbb tömítőt oldja, -a makettet is-)" Ebelint kell használni helyette. Nekem egy kb. 14 éves, tubusos JP tömítőpasztám van, ami rendesen be van száradva. Ha megerőszakolom, akkor sikerül kitolni a tubusból némi anyagot, amihez aztán egy ásványvizes kupakban egy-két csepp Ebelint teszek, s voilá! már kenhető is. Esküszöm, jobb, mint új korában. | |||||
mats | Adatlap | 158488 | 2008. március 16. 19:29 | ![]() | |
Pipi! Évek óta így csinálom és eddig nem volt baj, de most gondjaim vannak a festékszórómmal, mert szemcséket köpköd. És arra gondoltam, hátha a festék nem szereti a nitrót és kicsapódnak benne a pigmentek vagy egyég szemcsék alakulnak ki. Olyan még nem volt, hogy a műanyagot megmarta volna. | |||||
pipi | Adatlap | 158487 | 2008. március 16. 19:22 | ![]() | |
mats! Arra figyelj oda, hogy a nitró "megeszi" a műanyagot.Használd a saját higítóját! | |||||
mats | Adatlap | 158486 | 2008. március 16. 19:19 | ![]() | |
Hali! Lehet hülye kérdés: nagyon elvetemült dolog nitrohigítóval higítani enamel festéket (Modell Master)? | |||||
Kalóz | Adatlap | 158485 | 2008. március 16. 18:24 | ![]() | |
Donor! hogy a Revell lakkok száradási ideje mitől függ? nos Kirk Douglas örökbecsű megjegyzése szerint: Foggalmam sincs! Mindkét esetben lakbenzinnel hígítottam a lakkokat (a gyári már elfogyott) pontosabban a múltkori ami megszáradt, nem lett hígítva(kicsit sűrűnek is tűnt, de szépen terült, ezért nem tettem hozzá hígítót.) Hát ez van, az M-faktor a makettezésben is szerepet játszik. Kalóz | |||||
buksi | Adatlap | 158484 | 2008. március 16. 17:27 | ![]() | |
helosztok nem tudnátok megmondani az alábbi modell master festékekröl( 2091, 2077, 2084, 2078, 1550, 1405)a hubrol festék megfelelöjét? elöre is köszi | |||||
grifx | Adatlap | 158482 | 2008. március 16. 14:14 | ![]() | |
Hüvelyeket hogyan lehet szépen lefesteni mint az igazi??? Pak 38 ágyú hoz van 13db 1:35 A valoságban sárgaréz a hüvely ami hozzá van Köszi | |||||
Donor | Adatlap | 158480 | 2008. március 15. 21:35 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy az F-14, vagy egyéb hátranyilazható szárnyú repülő szárnyát hogy a legcélszerűbb megfesteni: Összerakás előtt, vagy már utána? Köszi: Donor | |||||
tekee | Adatlap | 158479 | 2008. március 15. 19:32 | ![]() | |
Hello Muzzy! Érdekelne a Future, milyen kiszerelés, meg hogy mennyibe fájna. Előre is köszi a választ! | |||||
grifx | Adatlap | 158478 | 2008. március 15. 16:42 | ![]() | |
Pak 38 ágyú hoz van 13db 1:35 A valoságban sárgaréz a hüvely ami hozzá van | |||||
borisz | Adatlap | 158477 | 2008. március 15. 16:34 | ![]() | |
Milyen hüvelyekre gndolsz?:) | |||||
grifx | Adatlap | 158476 | 2008. március 15. 14:51 | ![]() | |
Hüvelyeket hogyan lehet szépen lefesteni mint az igazi??? Kösszi | |||||
Aradebil | Adatlap | 158475 | 2008. március 15. 11:39 | ![]() | |
tudom,úgy értettem h a forgalmazása szűnt meg Mo-n. továbbra is várok ecsetes lakkozáshoz tippeket,köszi Aradebil | |||||
Donor | Adatlap | 158474 | 2008. március 15. 11:39 | ![]() | |
Kalóz! De mégis mitől függ a száradási idő? Ugyanazzal higítottad a lakkot mindkét alkalommal? Tán csak nem a makettől függ, vagy a lakk alatt lévő festéktől?? :) Üdv: Donor | |||||
Kalóz | Adatlap | 158473 | 2008. március 15. 10:26 | ![]() | |
Színkeverést egyelőre hanyagolnám.
Néztem a honlapodon a gépet, ezek szerint nem festettük át, miután megvettük az NDK-tól, csak rábiggyesztettük a magyar felségjelzést?
Üdv: Donor
