Donor 158526 2008. március 20. 16:00
Igen, Tibcsi, köszi, de Humbrolom nincs.
Üdv: Donor
Tibcsi 158525 2008. március 20. 05:11
Donor, én leírtam milyen színeket használtam.
Donor 158524 2008. március 19. 23:35
Köszi, Ákos.
Színkeverést egyelőre hanyagolnám.
Néztem a honlapodon a gépet, ezek szerint nem festettük át, miután megvettük az NDK-tól, csak rábiggyesztettük a magyar felségjelzést?
Üdv: Donor
Ákos 158523 2008. március 19. 22:58
Én építettem, és olvasom is, de nem tudok segíteni, mert egyrészt én még a régi NDK színekre festettem, a másik pedig, hogy úgy kevertem a színeket.
Donor 158522 2008. március 19. 22:41
Köszi a segítséget.
Őszintén szólva olyanok válaszát vártam, akik már építettek magyar Albatrost és leírják, milyen színeket használtak. De úgy látszik most nem olvassák a topicot. :-(
Üdv: Donor
Dmiller 158521 2008. március 19. 21:05
Szia Zebi!
Lehet, hogy igazad van. De valami alapján el kell indulni.
Pl az Academy semmilyen színkódot nem ad meg...azt a király átváltani :)
Amúgy nem egy rossz téma ez. Nekem is rengeteg fejtörést okoznak az átváltások.
Ki hogy csinálja???
Én pl. gondolkodtam rajta ,hogy a meglévő színeimből festek kis tejfölöspohár darabokra mintákat. Így azok alapján talán könnyebb keverni a színeket.
Dmiller
Zebi 158520 2008. március 19. 20:54
Dmiller!
Ez elég pontatlan módszer szerintem. A színtábla pdf-ek a legnagyobb jóindulattal is maximum csak nagyon messziről hasonlítanak az eredeti színekre. Számold ki a szerinted azonos színeket, vedd meg mind a két márkából, és fesd ki őket. Azt hiszem nagy meglepetések fognak érni :-)
De ez elmondható nagyjából az összes átváltótáblázatra.
Dmiller 158519 2008. március 19. 20:19
Szia Donor!
Használd ezt:
www.colorserver.net/showcolor.asp Itt tudod megkeresni a színeket amilyenre szükséged van.
Majd nyisd meg ezt:
www.rlm.at/cont/thema02_e.htm
Itt majdnem minden festék fajtát megtalálsz pdf formátumban. Az a jó benne, hogy nem szkennelt ...tehát nem torzít a fényerőtől függően.
Aztán már csak meg kell keresni az első linkben kikeresett színhez legközelebb esőt a másodjára megnyitott pdf fájlból.
Egyszerűbb így mint mindent átváltani humbrolba aztán meg pl gunzéba, főleg úgy hogy nagyon gyakran nincs is a másiknak megfelelő szín.
Én tegnap szórakoztam: kb 15 festéket (főleg revell) próbáltam átváltani gunzéba.
Itt megnyitottam a revelles pdf-et és a gunzésat és próbáltam keresni a közelítő színeket.
Jó móka. sok szerencsét hozzá.
Üdv mindenkinek. jó makettezést.
Dmiller
buksi 158518 2008. március 19. 20:18
Ákos 158517 2008. március 19. 18:56
Donor 158516 2008. március 19. 18:18
Na ja. Csak honnan szerezzek Humbrol festéket?
Donor
Tibcsi 158515 2008. március 19. 17:13
Humbrol nem jó? Abból lenne a legegyszerűbb...
Tehát Humbrolban:
FS 34092 = 149,
FS 35414 = 65,
FS 33440 = 93, 84, v. 83 (ízlés szerint),
FS 33538 = 188,
FS 34088, FS 24552 = ezek az eredeti cseh színek, ugye? Én a cseh festéshez ezeket használtam: felül Humbrol 83, 155, alul 127. A Hu 155 nagyjából megfelel a 34088-nak.
Donor 158514 2008. március 19. 15:52
Érdeklődnék, ha magyar festésű L-39 Albatrost szeretnék készíteni, akkor milyen színeket használjak?
A HAD matricán csak az FS számok vannak, az átváltó táblázataimban nem találtam nekik megfelelő festékeket.
Tehát: FS 43092, FS 35414, FS 33440, FS 33538, FS 34088, FS 24552
Ezek kellenének. Jöhet Gunze, Revell, vagy Model Master ajánlásban is.
Köszi: Donor
vlevi 158513 2008. március 18. 17:51
Simán a vizet azért nem szeretem az akrilok hígításához, mert túl nagy a felületi feszültsége, ezért nem terül. A tiszta alkohol pedig túl gyorsan szárad, az sem az igazi. Sajnos mindegyik akril festék más, van olyan, ami az alkoholra rögtön összeugrik, ilyen a Lifecolor. Mintha egyszer kipróbáltam volna a nyári szélvédőmosó folyadékot, de már nem emlékszem milyen eredményre jutottam. Ezért, nomeg azért is, mert mifelénk nem lehet kapni, semmilyen akrilt, maradok a revell/humbrol/testors olajfestékeknél.
Tibcsi 158512 2008. március 18. 10:55
Kösz fiúk! :) Az a helyzet, hogy a "nyakamba szakadt" 8 üveg Tamiya festék és nem szeretném elbaltázni sem a festéket, sem a festést, sem a stukkert. :)
dcsabesz 158511 2008. március 18. 10:37
A retarder egyaránt használható acryl és enamel festékekhez is?
Kferro 158510 2008. március 18. 10:21
Régen lehetett kapni Debrecenben Tamiya festéket. Akkor vettem pár üveggel, s még mindíg tökéletes állapotúak. Hogy mikor lehetett itt ilyeneket kapni? Úgy 16 éve...
f2d 158509 2008. március 18. 09:49
Én is azt használtam réggebben és semmi bajom nem volt vele, ma már csak matricázáshoz használok desztvizet. Ha nem csak egy própa Tamiya festéked van, hanem több is, -esetleg több más akrilod- akkor érdemes beruházni a Gunze hígítójára, mert tapsztalatom szerint jó a többi akrilhoz is.
(Saját vélemény!: Nem vagyok egy akril fan, de nekem a Tamiya-k nagyon beváltak, szerintem fújva ez adja a legszebb felületet, és mindig gyorsan szárad. Ráadásul nem döglik meg még akkor sem, ha nagyon kevés van az üveg alján. Nekem vannak 10 évnél is idősebb Tamiya festékeim, amiket most is tökéletesen lehet használni.)
Amon 158508 2008. március 18. 08:42
A vizes acryl festékekhez hogy terülni tudjon nyomás szükséges és erre a sima ecset nem jó. Ezért kell fújni az ok a festékben lévő gyantában keresendő. Jó formán mindre igaz.
basio 158507 2008. március 18. 08:21
Hello Tibcsi!
Én is Tamiya akrilt használok. Fújáshoz nagyon jó.
Korábban ioncserélt vízzel higítottam, most már
gyógyszertásri alkohollal.A pisztolyt is azzal mosom.
Ecsetre viszont nem a legjobb.
basio
Tibcsi 158506 2008. március 18. 07:57
Még egy kérdés: a benzinkutakon kapható ioncserélt víz is jó? Mintha valami olyasmit olvastam volna itt, hogy az nem jó, de jó lenne tudni, hogy miért nem. :)
Amon 158505 2008. március 18. 07:46
Régebben nagy MM fun voltam még meg nem ismertem a Gunzet.
A MM festékekkel néha meggyült a bajom akárhogy ráztam kevertem fényeslett aminek matnak kellet volna lennie. De a saját higitó a legjobb meg amit csináltam hozzájuk.
Éljen a gázkromatográf meg a festékgyár ahol tevénykedem.
cseka76 158504 2008. március 18. 07:37
Hallottam már ezt is ,azt is az MM lakkokról. Én tuti,hogy kipróbálom,mert szeretném a saját szememmel látni a végeredményt.Veszek még egy fényeset is!
Tibcsi 158503 2008. március 17. 22:00
Kösz, srácok! :)
f2d 158502 2008. március 17. 21:52
Szerintem is az egyik legjobb festék.
f2d 158501 2008. március 17. 21:49
Tulajdonképpen lehet desztvízzel, alkohollal, valamint én mostanában Gunze akril hígítóval szoktam hígítani, szerintem ez utóbbi a legjobbhozzá, de a többivel sincs baja. A pisztolyt én denaturáltszesszel szoktam utána kimosni.
Ecsethez nem túl ideális, mert qrva gyorsan szárad, legalábbis én csak csíkosat tudtam vele produkálni. Viszont olyat, hogy egy zebra is megírígyelete volna.:-DDD
Zozó 158500 2008. március 17. 21:46
Tibcsi,
én a saját alkoholos higítóját használtam, sajna már elfogyott és nem is lehet nagyon kapni. Azóta a Gunzét használom, műkszik és van a Kék Kobrában.
Mosásra a sima gyógyszertári alkohol is megteszi.
Amúgy az egyik legjobb festék, szerintem.
Zozó
Tibcsi 158499 2008. március 17. 21:32
Srácok,
Még soha nem használtam Tamiya akrilfestéket. Mivel kell ezeket higítani festéskor és mivel lehet elmosni utánuk a stukkert/ecsetet?
Kösz: Tibcsi
Apaka 158498 2008. március 17. 21:06
Hát nemtom. Én olyan 2-3 éve használom, és még nem sárgult be. Ettől még persze lehet, hogy másik üveg besárgul. Én a Humbrol matt lakkjával szívtam. Az egyik matt volt, a másik félfényes. Keverhettem amennyit csak akartam ...
Amúgy fémes színre ne fújj matt lakkot mert kb. sima szürke lesz belőle. Fémes szinekre csak fényest ildomos fújni.
cseka76 158497 2008. március 17. 20:24
Ebben egyetértek f2d-vel!Mármint,hogy gyanús a sárga szín. Persze ettől még lehet éppen jó is! Én eddig még nem próbáltam,de majd most...
gyurmakoma 158496 2008. március 17. 20:19
hát nem akarlak elkeseriteni,de nem tudom mitől függ.
volt hogy két hét után tök sárga volt a fehér kasztnin :(
f2d 158495 2008. március 17. 19:59
Ezek az MM lakkok mennyi idő után sárgulnak be, mert nekem is van egy matt és egy fényes. Én ebből csak a fényeset használtam, de eddig még nem sárgult be. (kb 1,5 éve vettem) Mondjuk az már eleve gyanus, hogy az üvegeben sárga színe van, nem pedig fehér átlátszó mint a többi lakk.
Sziluboy 158494 2008. március 17. 19:23
Szaisztok!
Valamelyikőtök használta már a Gunze mattító zseléjét? Azt szeretném kérdezni, hogy ezt milyen mértékben kell adogolni a festékhez?
gyurmakoma 158493 2008. március 17. 19:22
igen.ezt vagy megszokod,vagy keresel más lakkot.
ezek ilyenek.
de én megbékültem vele
cseka76 158492 2008. március 17. 18:58
Ha mondjuk ezüstre színre fújom a lakkot,akkor is besárgulhat látványosan?
gyurmakoma 158491 2008. március 17. 18:29
ez is
meg a többi mm is sárgulásra hajlamos.de igazán ha fehérre fújod,akkor jön ki igazán
cseka76 158490 2008. március 17. 17:45
2008_03170011
2008_03170011
Sziamindenki!
A múltkor beszéltünk az MM lakkokról itt a fórumon,az a kérdésem,hogy ez a "besárgulós" MM matt lakk,amiről akkor szó volt? Szerintem igen!
cseka76
Kferro 158489 2008. március 17. 10:19
"A tubusos makettömítőket, amiket én már igyekszem kerülni, ecsettel lehet felhordani, egy kicsit felhígítva észter, vagy nitrohígítóval. (ez a két hígító a legtőbb tömítőt oldja, -a makettet is-)"
Ebelint kell használni helyette.
Nekem egy kb. 14 éves, tubusos JP tömítőpasztám van, ami rendesen be van száradva. Ha megerőszakolom, akkor sikerül kitolni a tubusból némi anyagot, amihez aztán egy ásványvizes kupakban egy-két csepp Ebelint teszek, s voilá! már kenhető is. Esküszöm, jobb, mint új korában.
mats 158488 2008. március 16. 19:29
Pipi!
Évek óta így csinálom és eddig nem volt baj, de most gondjaim vannak a festékszórómmal, mert szemcséket köpköd. És arra gondoltam, hátha a festék nem szereti a nitrót és kicsapódnak benne a pigmentek vagy egyég szemcsék alakulnak ki.
Olyan még nem volt, hogy a műanyagot megmarta volna.
pipi 158487 2008. március 16. 19:22
mats!
Arra figyelj oda, hogy a nitró "megeszi" a műanyagot.Használd a saját higítóját!
mats 158486 2008. március 16. 19:19
Lehet hülye kérdés: nagyon elvetemült dolog nitrohigítóval higítani enamel festéket (Modell Master)?
Kalóz 158485 2008. március 16. 18:24
Donor!
hogy a Revell lakkok száradási ideje mitől függ? nos Kirk Douglas örökbecsű megjegyzése szerint: Foggalmam sincs! Mindkét esetben lakbenzinnel hígítottam a lakkokat (a gyári már elfogyott) pontosabban a múltkori ami megszáradt, nem lett hígítva(kicsit sűrűnek is tűnt, de szépen terült, ezért nem tettem hozzá hígítót.)
Hát ez van, az M-faktor a makettezésben is szerepet játszik.
Kalóz
buksi 158484 2008. március 16. 17:27
helosztok
nem tudnátok megmondani az alábbi modell master festékekröl( 2091, 2077, 2084, 2078, 1550, 1405)a hubrol festék megfelelöjét?
elöre is köszi
grifx 158482 2008. március 16. 14:14
Hüvelyeket hogyan lehet szépen lefesteni mint az igazi???
Pak 38 ágyú hoz van 13db 1:35
A valoságban sárgaréz a hüvely ami hozzá van
Donor 158480 2008. március 15. 21:35
Azt szeretném kérdezni, hogy az F-14, vagy egyéb hátranyilazható szárnyú repülő szárnyát hogy a legcélszerűbb megfesteni: Összerakás előtt, vagy már utána?
Köszi: Donor
tekee 158479 2008. március 15. 19:32
Hello Muzzy!
Érdekelne a Future, milyen kiszerelés, meg hogy mennyibe fájna.
Előre is köszi a választ!
grifx 158478 2008. március 15. 16:42
borisz 158477 2008. március 15. 16:34
grifx 158476 2008. március 15. 14:51
Kösszi
Aradebil 158475 2008. március 15. 11:39
tudom,úgy értettem h a forgalmazása szűnt meg Mo-n.
továbbra is várok ecsetes lakkozáshoz tippeket,köszi
Aradebil
