Mortyi | Adatlap | 158837 | 2008. május 12. 13:27 | ![]() | |
grifx | Adatlap | 158836 | 2008. május 12. 12:04 | ![]() | |
sziasztok tankcsabdát hogyan és milyen színel kellene lefestenem ? revell festék | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 158835 | 2008. május 11. 23:05 | ![]() | |
Tamiya lakk/festék-higitó | |||||
Mzol | Adatlap | 158834 | 2008. május 11. 22:21 | ![]() | |
Fodi! Azt hogy miért kellene átdörzsölni nem tudom pontosan. Úgy hallottam, hogy a dörzsöléssel jobb fényt kap a lakk. Nekem tetszik így dörzsi nélkül, de még annyi mindent nem tudok, ezért inkább kérdezek. Mzol | |||||
Mortyi | Adatlap | 158832 | 2008. május 11. 18:54 | ![]() | |
Hali Mindenkinek! Lehet hogy már előttem kérdezte valaki /csak lusta vagyok vissza olvasni:)/ De ez mire való Tamiya Lacquer Thinner? Aki tudja írja meg, Köszi. | |||||
Fodi | Adatlap | 158831 | 2008. május 11. 18:25 | ![]() | |
Miért kellene átdörzsölni? | |||||
Mzol | Adatlap | 158830 | 2008. május 11. 17:03 | ![]() | |
Sziasztok! Újabb kérdésem: matt lakkal fújtam, érdemes-e ezután valamilyen textillel átdörzsölni a mekettet? Mzol | |||||
Donor | Adatlap | 158829 | 2008. május 11. 13:00 | ![]() | |
Gyári sűrűségű, még "szűz" festékre gondolok. | |||||
Vadász | Adatlap | 158828 | 2008. május 11. 11:23 | ![]() | |
Attól függ, hogy milyen sürű volt a festéked. | |||||
Donor | Adatlap | 158827 | 2008. május 11. 10:41 | ![]() | |
migi | Adatlap | 158826 | 2008. május 11. 09:18 | ![]() | |
Vadász | Adatlap | 158825 | 2008. május 11. 08:17 | ![]() | |
Mzol | Adatlap | 158824 | 2008. május 10. 23:29 | ![]() | |
f2d | Adatlap | 158823 | 2008. május 10. 22:53 | ![]() | |
Lene mosd! Az enemelt a benzinek oldják. | |||||
Mzol | Adatlap | 158822 | 2008. május 10. 22:07 | ![]() | |
Sziasztok! Lakkozni szeretnék, lemoshatom a gépet sebbenzinnel előtte, vagy megmarja? Bocs a hülye kérdésért, most fogom először csinálni. Enamellel festettem. Jó makettezést! Mzol | |||||
Donor | Adatlap | 158821 | 2008. május 10. 21:06 | ![]() | |
Szia. Ezért kérdeztem. Te mivel higítod és milyen arányban? Üdv: Donor | |||||
Donor | Adatlap | 158820 | 2008. május 10. 21:06 | ![]() | |
migi | Adatlap | 158819 | 2008. május 10. 19:41 | ![]() | |
Szia Én használom ezt a márka termékeit , de sohasem raktam bele de nem is hallottam róla hogy kellene bele . | |||||
Donor | Adatlap | 158818 | 2008. május 10. 19:39 | ![]() | |
Vadász | Adatlap | 158817 | 2008. május 10. 19:15 | ![]() | |
Milye márka? | |||||
Zsola | Adatlap | 158816 | 2008. május 10. 17:53 | ![]() | |
köszi szépen a segitséget! a vagdosós dolgot kipróbálom,hátha lesz elég türelmem hozzá:) | |||||
Donor | Adatlap | 158815 | 2008. május 10. 11:58 | ![]() | |
Oké, köszi, én is így gondoltam. Múltkor vettem akril lakkot és az eladó azt mondta, vízzel kell higítani és kell bele egy kevés retarder. Akkor ez hülyeség... Üdv: Donor | |||||
csabbee | Adatlap | 158814 | 2008. május 10. 11:28 | ![]() | |
Szia Donor! Nem szükséges retarder az alkoholhoz,azonban ajánlott!Mégpedig a gyors párolgás miatt.Ha ugyanis fújod,a pisztolyból kiérve a porlasztott keverék nagyon gyorsan szárad az alkoholnak köszönhetően.Így a felületre érve nem fog kellően terülni,és előfordul hogy picit érdes marad felszín.A retarder éppen ezt a gyors szikkadást késlelteti.Szebben,egyenletesebben fog terülni a festék,igaz kicsit lassabban szárad. Retardertből egyébként csak kis mennyiséget kell alkalmazni,tapasztalataim alapján elég pár csepp is,bár ez függ a felület nagyságától és a felhasznált festék mennyíségétől is. Üdv:csabbee | |||||
Mty | Adatlap | 158813 | 2008. május 10. 10:02 | ![]() | |
Donor | Adatlap | 158812 | 2008. május 10. 09:57 | ![]() | |
Mty | Adatlap | 158811 | 2008. május 10. 09:49 | ![]() | |
Sziasztok NAON sürgős lenne h a Tamiya XF-63 festéke milyen Revell festéknek felel meg! Előre is kösz! | |||||
Donor | Adatlap | 158810 | 2008. május 10. 08:16 | ![]() | |
Sziasztok! Összekeveredtem: Ha akril festéket alkohollal higítok akkor kell hozzá pár csepp retarder, vagy ha deszt. vízzel higítom, akkor? Tudom, hogy már volt róla szó, de most nincs időm visszakeresni a fórumon. Köszi: Donor | |||||
Rocco | Adatlap | 158809 | 2008. május 9. 21:32 | ![]() | |
Amit a képen látsz azt nem én csináltam! De engem is ez érdekelne. :) | |||||
Atesz | Adatlap | 158808 | 2008. május 9. 17:53 | ![]() | |
Szia! Bocs, hogy belevaú, de nem a lámpák helyét kellett volna ezüsttel kifesteni? Atesz | |||||
Rocco | Adatlap | 158807 | 2008. május 9. 16:36 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy gyors kérdésem. Ugye köztudott hogy a lámpatest akkor élethűbb ha belűlre ezüst festéket festünk. Ez eddig oké. De most ezt úgy kell hogy a lámpatest külső felére megy a piros,sárga és a belső felére az ezüst? Mert most láttam ezt a képet és én eddig nem így képzeltem el a dolgot! Segítsetek ebben legyetek szivesek. Előre is köszönök minden információt. | |||||
Z63 | Adatlap | 158806 | 2008. május 8. 19:43 | ![]() | |
Zsola! Pontosan győzelmi csíkoknak hívják őket!Először lefújod fehérrel, majd vékony csíkokra vágott maszkolószalagot pontosan az adott távolságokra felragasztod a csőre körkörösen.Ezután fújod a kamuflázst és utána visszaszeded a maszkolószalag-csíkokat. Ha nincs kedved csíkokat vagdosni, van a választékomban 0,4 és 0,7 mm-es maszkolószalag. Üdv,Z63 | |||||
pepito | Adatlap | 158805 | 2008. május 8. 11:16 | ![]() | |
Sziasztok Guruk! Olyan spec. kérdésem lenne, hogy papírmakett páncéloshoz javasoltok-e valamilyen speciális alapozási technikát? Revell akril festékeket szereztem be fújáshoz, tekintettel arra, hogy Rowney márkájú formázópasztából alakítottam ki hegesztési varratokat, amihez akril javasolt. A papír illesztéseket szintén a formázópasztával húzom be, amit remekül lehet csiszolni is. Abban kérnék tanácsot, hogy a fújás előtt mivel lenne célszerű lealapozni. Revell 78-as tankgrey színnel fogom fújni, egy esetleges alapozás talán kihozná a hibákat, amik korrigálhatóak a végleges festés előtt. Köszi | |||||
Zsola | Adatlap | 158804 | 2008. május 8. 11:01 | ![]() | |
sziasztok! lenne egy apró kérdésem,pillanatnyilag egy Pak 38-on dolgozom és kitaláltam hogy készitek a lövegcsőre győzelmi csíkokat(?)...nemjut eszembe a helyes kifejezés. tudtok ajánlani valamilyen technikát amivel ezt szépen meg lehet csinálni? köszi előre is! | |||||
Ákos | Adatlap | 158803 | 2008. május 7. 18:19 | ![]() | |
Le lesz lakkozva :) Egyenletes fényességű lesz a felület, nem pöndörödnek, ezüstösödnek és válnak fel a matricák, alapja minden koszolásnak és a koszolás rögzítésésnek stb stb. Röviden minden olyan alapja, aminek alkalmazása után a kész makett több lesz egy Matchboxnál. | |||||
Ákos | Adatlap | 158802 | 2008. május 7. 18:10 | ![]() | |
Fakításhoz porszínt szoktam keverni a festékhez (pl Revell 89). A hígítós fakításhoz gyakorlat kell, jó pisztoly és kompresszor, úgyhogy ajánlom a színkeverést. A kevert festéknek legalább a 3/4-e hígító legyen, akkor jó. Akkor lesz szemcsés, ha nem hígítod. Bár ehhez is kell a jó pisztoly és kompresszor. Ezen pl. 4 óra volt a fakítás pisztolyos része: www.albatros.extra.hu/makettek/2007/me262/index.htm | |||||
Koba Máté | Adatlap | 158801 | 2008. május 7. 15:50 | ![]() | |
Lakkozással mit tudok elérni? | |||||
f2d | Adatlap | 158800 | 2008. május 7. 13:12 | ![]() | |
Hígítással nem tudsz fakítani, hacsak nem MM hígítót használsz. Ha jól emlékszem Ákos szokott alkalmazni valami ilyesmi technikát, talán majd ő elmondja részletesebben. Amit Borisz mond az inkább az alap színek világosítására vonatkozik. Spec én fakítani fehér vagy világos szürke hozzákeverésével szoktam. Pl itt egy kép. Elsőre lefújtam nyers színekkel, majd ezeket az alapszíneket fehérrel alaposan kifakítottam és átfújtam újból (jól felhígított festékkel). | |||||
borisz | Adatlap | 158799 | 2008. május 7. 12:17 | ![]() | |
Inkább az alapszín egy világosabb változatát, zöldhöz világosozzöld például. Fehéret csak akkor, ha mással semmiképp sem tudod megoldani. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158798 | 2008. május 7. 11:37 | ![]() | |
Ok. Fakítani hígítással tudok, vagy hozzákeverek világosabb színt, mondjuk fehéret? | |||||
f2d | Adatlap | 158797 | 2008. május 7. 10:50 | ![]() | |
Ha matt festéket használsz, akkor lesz szemcsés. Fújd át a színeket mégegyszer az eredeti színek erősen fakított változatával. | |||||
MDSca | Adatlap | 158796 | 2008. május 7. 10:31 | ![]() | |
Nem lesz szemcsés. Ha ködölöd, a festék akkor is terül. Csak jól higítsd fel. De csinálj egy próbát és meglátod milyen lesz. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158795 | 2008. május 7. 10:21 | ![]() | |
Van még egy aggodalmam. Szóval attól tartok, hogy szemcsés lesz a felület, mivel csak ködölök. Ezt hogyan tudom kivédeni? | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158794 | 2008. május 7. 09:40 | ![]() | |
Azaz, hogy a jól felhígított homokszínnel átködölöm? | |||||
Ákos | Adatlap | 158793 | 2008. május 7. 09:31 | ![]() | |
Átködölöd az egészet. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158792 | 2008. május 7. 08:22 | ![]() | |
Hali! Az volna a kérdésem, hogy festésnél hogyan lehet fakítani a színeket? Arra gondolok, hogy egy harckocsin az álcázófestés nagyon erős, kontrasztos és ezen szeretnék tompítani. A színei: kakizöld, vörösesbarna és homokszínű (middle stone). Homokszín felé szeretném fakítani. | |||||
Hoffer | Adatlap | 158789 | 2008. május 2. 07:06 | ![]() | |
Ki, milyen lakkot használ??? Mert a Subarut akarom lakkozni és nem tudom, hogy vegyek e Gunze lakkot vagy a meglévő Model Master-ommal fujam!! Kinek mi a véleménye??? | |||||
Z63 | Adatlap | 158788 | 2008. május 1. 22:58 | ![]() | |
Szia apcyrobi! Köszi, de én már csak szájjal festő és egyáltalán orális makettezői státusban leledzek. Sajnos a technika és az újak olyan villámgyorsan szaladtak túl rajtam ,hogy csak integetni tudok utánuk! Mivel nincs rendesen időm, csak reménykedhetek,hogy talán egyszer még az "öreg" is letesz valamit az asztalra.Tudod,még mindig dédelgetem a tervet,hogy csinálok valami jó kiadványt,de kár lenne a fáradságért,ismervén a piac hiénaszabályait.Addig is szívesen megosztom a tapasztalataimat bárkivel és örülök,ha -pl. Nálad- termékeny talajba hullik! Üdv,Z63 | |||||
Rocco | Adatlap | 158787 | 2008. május 1. 20:59 | ![]() | |
Helló! Majd keresek valamit amin kipróbálom a festést de még roncsom igazából nincs mert ez lesz az első makettem. :) Borisz köszönöm a te válaszodat is. Jelenleg itt tartok a kasztnival. | |||||
apcyrobi | Adatlap | 158786 | 2008. május 1. 20:09 | ![]() | |
Szia Borisz.Az üvegfestésről:ha belülről fested, látszani fog az "üveg vastagsága". Én azt javaslom,kívülről fesd,de hogy bisztos legyél a dolgodban,inkább gyakorold egy roncson.Hidd el megéri. apcyrobi | |||||
borisz | Adatlap | 158785 | 2008. május 1. 20:02 | ![]() | |
Rocco, Meg fog látszatni, hogy honnan van a festés, kivéve, ha mindkét oldalról fested. Igen, lakkozd az alját is, ártani nem árt. Én a fújást javaslom. |
/ bocs ha nagyon amatőr a kérdés /
