| Z63 | Adatlap | 158763 | 2008. április 29. 20:25 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 158762 | 2008. április 29. 18:02 | ![]() | |
Szia! Ez igazából nem lakk hanem clear szinező nélküli festék, de használhatod lakknak is. Én ezzel sarat szoktam csinálni bele keverem a pigment port és felszórom vagy kenem ecsettel. Teljesen jó. | |||||
| buksi | Adatlap | 158761 | 2008. április 29. 17:22 | ![]() | |
| pepito | Adatlap | 158760 | 2008. április 29. 12:59 | ![]() | |
Köszi Hofi! | |||||
| hofi | Adatlap | 158759 | 2008. április 29. 11:47 | ![]() | |
| hofi | Adatlap | 158758 | 2008. április 29. 11:46 | ![]() | |
| hofi | Adatlap | 158757 | 2008. április 29. 11:46 | ![]() | |
| pepito | Adatlap | 158756 | 2008. április 29. 11:45 | ![]() | |
Sziasztok! Német páncélost festenék dunkelgrau/panzergrau színre, aminek csak a RAL kódját ismerem: 7021. Nézegettem több összehasonlító táblázatot és nem igazán tudtam kibogozni ez alapján. Humbrol, Modelmaster, vagy Revell esetén ennek melyik felel meg? Bocs, ha erről korábban már 77-szer írtatok, de időm nem nagyon volt visszaolvasni. Köszi Pepito | |||||
| Ádám | Adatlap | 158755 | 2008. április 29. 08:29 | ![]() | |
Üdvözletem mindenkinek! Két dologban szeretném a segítségeteket kérni,mindkettő a festéshez kapcsolódik. Az egyik: Revell (ex-Matchobox) repülőgépet (Supermarine Walrus) fogom festeni, és néhány színt az összerakási útmutató szerint keverni kell. Mivel jobban ragaszkodok a „normál” festékekhez (ami nem kevert), szeretnék segítséget kérni, hogy a RAF 1945-ben a Távol-Keleten szolgáló hidroplánjához milyen festékek lennének a legmegfelelőbbek Revellben vagy Humbrolban./Kettő megvan, a Revell 67 és 79/ Az ábra szerint szürke és valami zöldes árnyalatú a gép. A másik kérdésem: kevert festéket hogy lehet úgy tartósítani, hogy olyan hamar ne száradjon be ? Előre is köszönöm a segítséget. További jó munkát mindenkinek ! | |||||
| Kferro | Adatlap | 158754 | 2008. április 28. 10:57 | ![]() | |
Végre sikerült (azaz eszembe jutott :) ) fotót készíteni az Ebelinről. Mint látható, 125 ml-es, és mindössze 259 Ft-ba kerül. Tegnap épp használtam is, ez látható az utolsó képen. Kb. másfél hónapja felhígítottam egy adag tömítőpasztát egy kupakban. Ez azóta beszáradt. Tegnap egy készülő Italeri Spitfire szárnyán lévő titokzatos panelvonalakat akartam eltömíteni. A kupakban lévő pasztához öntöttem Ebelint, s egy kis kevergetés után szépen feloldotta, majd öntőcsap darabbal szinte felfestettem rá. Szóval makettező létem egyik legjobb döntése volt, hogy anno kipróbáltam az Ebelint. | |||||
| Z63 | Adatlap | 158753 | 2008. április 26. 13:27 | ![]() | |
Szia Amon! Szerintem a Gunze vizes hígitóval nem is érdemes foglalkozni, mert a Mr.hígitó tökéletsen oldja a Hobbycolor szériát és a Tamiya akrilt is,sőt sokkal egyenletesebben és szebben terül tőle a festék!Ezt még hosszú évekkel ezelőtt a Horváth Öditől tanultam, de aztán láttam a Pádár Karcsinál(az Eduard Technikai Igazgatója)akik Csehországban a Gunze hivatalos forgalmazói és mikor kipróbáltam, nekem is szép eredményt adott.A Retarderrel meg úgy vagyok, hogy annyira kevés kell belőle,amiért nem érdemes ügyeskednem.Egy üveggel(ami most kb.1000,-Ft)úgy 6 éve játszadozom és még van benne.Ettől függetlenül respektálom az igyekezetedet és köszönet a fáradozásodért! Üdv,Z63 | |||||
| Kalóz | Adatlap | 158752 | 2008. április 25. 10:59 | ![]() | |
Szia! valszeg az lehetagomd, hogy a számok betűk nem emelkednek ki eléggé a felületből, így az ecset az alapra is felvisz némi festéket. Más alakzatoknál is előfordul néha. Ilyenkor vagy visszamosod egy hegyes ecsettel a pluszban felkerült festéket, vagy nem laposecsetet használsz, hanem hegyeset ugyanahhoz a technikához(tulajdonképp fested a számot vagy betűt, nem igazából szárazecsetelsz). Kalóz | |||||
| Schumi7vb | Adatlap | 158751 | 2008. április 24. 15:04 | ![]() | |
nekem 1 olyan bajom lenne,mikor Szárazecsetelek és mondjuk számot,betüt akarok ecsetelni,akkor más is festékes lesz,mi lehet a baj?a papiron végighúzva az ecset nem hagy nyomot. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 158750 | 2008. április 23. 18:46 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 158749 | 2008. április 23. 12:58 | ![]() | |
Sziasztok! A Mr.retarder és a gunze vizes higítója kicsit feldobta a labdát nekem nem sikerült beazonosítani minden összetevőt. Egy ismerősöm révén az ELTE vegyész tanszékén van a cucc beazonosítása. Amint tudok valami konkrétat írok, hogí mi van. Üdv: Amon | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 158748 | 2008. április 22. 21:45 | ![]() | |
Z63! Köszi az infót! Szabi77 | |||||
| Ákos | Adatlap | 158747 | 2008. április 22. 20:41 | ![]() | |
Lehet, de a legtöbb megmarja a makettet... Ha tényleg komolyan akarsz foglalkozni a makettezéssel, akkor az a minimum, hogy makettfestéket veszel. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 158746 | 2008. április 22. 20:41 | ![]() | |
Nemo20! Természetesen lehet festeni autofestékkel is, de nagy gyakorlatot igényela festékszóró flekkonnal egyenletes felületet elérni (sokan kifújják az anyagot egy tégelybe és makettező pisztollyal festenek). A másik gond, hogy némelyik festék megmarja a sztirolt, mivel észteres (nitros) hígítójuk van, ezért érdemes kipróbálni, hogy nincs-e ilyen hatása. A felületre természetesen megfelelően tapad, ha jól van előkészítve, ill. nem zsíros. Ha alapozol, akkor biztosan megfelelő eredményt tudsz elérni. Kalóz | |||||
| Nemo20 | Adatlap | 158745 | 2008. április 22. 20:32 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék komolyan foglalkozni a makettezéssel és szeretném megkérdezni naivan hogy sima "autofesték-spay"-vel amit a nagyáruházakba lehet kapni lehet festeni? Alapozni valami matt színnel szeretnék és utána rá a végleges szin több rétegbe,de megtapad a maketten a festék? Köszönöm a segitséget. Üdv,Nemo | |||||
| Z63 | Adatlap | 158744 | 2008. április 22. 19:07 | ![]() | |
Szabi77! Észterrel szinte biztos, hogy hígitható, de nem tudom, hogy a polírozhatóságát nem befolyásolja-e! Üdv,Z63 | |||||
| halaci | Adatlap | 158742 | 2008. április 22. 11:04 | ![]() | |
Vegyesfelvágott (műanyag/fém/műgyanta) makettet mivel a legcélszerűbb lealapozni festés előtt? Akrilokat használok (Gunze, MM, némi Tamiya), pisztollyal fújnám. Van egy sprayflakon Gunze Mr Metal Primer-em (nem emlékszem, mikor vettem, de még bontatlan), de ez az általam máshol (képeken) látott alapozókkal szemben csak egy fényes, lakkszerű felületet ad. | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 158741 | 2008. április 21. 19:49 | ![]() | |
migi! Köszi a segítséget! Mégegy kérdés az MM metalizer festékeket lehet higítani észterhigítóval is a sajátján kívül? Szabi77 | |||||
| migi | Adatlap | 158740 | 2008. április 21. 19:47 | ![]() | |
| Szabi77 | Adatlap | 158739 | 2008. április 21. 19:12 | ![]() | |
Sziasztok! Lifecolor acryl festéket mivel érdemes higítani alkohol vagy csak simán vizzel? Szabi77 | |||||
| Nowotny | Adatlap | 158738 | 2008. április 20. 21:53 | ![]() | |
Szia. Öööö,próbafújás még nem jött össze,helyette a tigerem építettem:)),de mindenesetre csinállok egy próbát valóban és írok magánban hogy mi a helyzet. Pillanat ragacs esetleg nem érdekel 20g-os ? | |||||
| Z63 | Adatlap | 158737 | 2008. április 20. 20:13 | ![]() | |
Szia Nowotny! Jelenleg van is egy tartalékom a saját készletemből,900,- Ft az ára.Budapesten 17 h-tól akár személyesen is át tudom adni, de letehetem a Sasba is.Általában a Deák tér, Stadion, Örs Vezér tere környékén mozgok.Remélem jól sikerült a próbafújás! Van akinek sikerült Retarder nélkül is,csak én pl. keményen megfizettem érte a tanulópénzt, mert egyszer 1999-ben egy megrendelt határidős munkát kellett lecsiszolnom és újrafestenem,tehát nem szeretem a véletlenre bízni! Üdv,Z63 | |||||
| Nowotny | Adatlap | 158736 | 2008. április 19. 19:08 | ![]() | |
Kb mikorra,mennyi lenne az ára és hol tudnám átvenni?? | |||||
| Z63 | Adatlap | 158735 | 2008. április 19. 19:02 | ![]() | |
Nowotny! Retardert lehet szerezni, szerintem tudok segíteni. Üdv, Z63 | |||||
| Nowotny | Adatlap | 158734 | 2008. április 19. 18:40 | ![]() | |
Köszi Amon te egy varázsló vagy,de én nem tehát a receptet csak elolvasni tom megcsinálni nem.:DDD | |||||
| Amon | Adatlap | 158733 | 2008. április 19. 18:36 | ![]() | |
Majd feldobom a receptet. | |||||
| Amon | Adatlap | 158732 | 2008. április 19. 18:36 | ![]() | |
A jövőhéten ha minden jól megy megtudom a retarderben is, hogy mi van meg lesz a gunze-hoz vizes higító is. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 158731 | 2008. április 19. 18:22 | ![]() | |
Köszönöm Zoli a választ,sajna nem a saját higítója,de annak alapján keverte ki egy vegyész cimbora innen az infóról,úgyhogy száradást lassító adalék nem hiszem hogy van benne. Az viszont elkeserít hogy annélkül nem valószínű hogy fogom tudni használni, Mr.Retarder-t meg fogalmam sincs hol szerzek be hirtelen.:( | |||||
| Z63 | Adatlap | 158730 | 2008. április 19. 17:36 | ![]() | |
Szia Nowotny! Hosszú évek tapasztalata alapján mondhatom, hogy nekem a Mr.Color festék a legek-legje! A legfontosabb, hogy nincs két egyforma sűrűségű üveggel,tehát nincs pontos arányszám arra, hogy milyen mértékben kell hígitani(ez érvényes minden más festékre is!)A megvásárolt festékeket időnként elő kell venni és saját hígitójával picit utánatölteni, mert a hígitó az üvegből hajlamos elpárologni.Ha nem a Mr.Color Leveling Thinnert használod(ez gyárilag tartalmaz száradáslassító adalékot)akkor feltétlenül be kell szerezned a Mr.Retarder-t, mert enélkül valószínűleg vattacukor, vagy pókálószerű szálakat köp a pisztolyod a makettedre és ezt már nem fogod tudni lemosni!A Retarderből egy pisztolyba való keveréshez kb. 2-3 cseppet kell adni! Szükség esetén hígithatod H-400-as észter hígitóval, de inkább a gyári sajátjával. A festék nagyon jól fed, szépen terül és nagyon kellemes a fénye. A matt is egy sejtelmes selyemfényt mutat, rendkívül szép egyenletes a felülete.A legfőbb erénye, hoy nem tudod letapogatni, ha a gépedet a kilépő és belépőélnél fogva tartod, de a felületet is nyugodtan foghatod, bizos, hogy száradás után( ami nagyon gyors )nem hagysz rajta ujjlenyomatot.A fényes lakkja is kiváló.A fényes festék is valahogyan "méretarányosan fényes" nem szemet bántóan. Szóval, bár rengeteg festékem van,használom is mindegyiket, nekem a Mr.Color tetszik a legjobban.Ha más nem,ezzel lakkozok. Üdv,Z63 | |||||
| Amon | Adatlap | 158729 | 2008. április 19. 16:48 | ![]() | |
Semmi különös nincs vele csak megfelelő képp kell higítani. De ezt majd észre veszed mi a jó. 1:2 1:3 a higító javára | |||||
| borisz | Adatlap | 158728 | 2008. április 19. 12:25 | ![]() | |
| Rocco | Adatlap | 158727 | 2008. április 19. 10:25 | ![]() | |
Sziasztok. Nemsokára lakkozás elött állok és azt szeretném kérdezni hogy lakkozás előtt vagy után ragasszam fel a lámpatesteket? Köszönöm előre a segítséget. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 158726 | 2008. április 19. 08:15 | ![]() | |
Hi. Dolgozott már valaki Gunze Mr.color-al? Bármi vélemény tapasztalat érdekelne mielőtt elkezdenék vele dolgozni. Óváron beszereztem pár darabot.:)Köszi előre. | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158725 | 2008. április 16. 14:05 | ![]() | |
Sziasztok, felkerült "Be quiet!" című diorámámról készült cikkem a harcjárműves cikkek közé, várom a véleményeket! | |||||
| sziklakks | Adatlap | 158724 | 2008. április 16. 12:59 | ![]() | |
én is azt használom,nagyon jól dolgozik! Nem kell egy fél nap és tiszta.AMT krómot max egy óra alatt letakarítja.(csak példának) Ami igaz,az igaz,gumikesztyű,jáccós ruha,ha pacsálni szeretnél..:D | |||||
| Kferro | Adatlap | 158723 | 2008. április 16. 12:53 | ![]() | |
Végülis, nevehetjük annak is. :) | |||||
| f2d | Adatlap | 158722 | 2008. április 16. 11:48 | ![]() | |
Akkor ez valami csodaszer.:-D | |||||
| Kferro | Adatlap | 158721 | 2008. április 16. 11:35 | ![]() | |
s kissé tovább dörzsölöm, azt is sikerült VOLNA leszedni. | |||||
| Kferro | Adatlap | 158720 | 2008. április 16. 11:31 | ![]() | |
Kalóz! Ez egy acetonmentes körömlakklemosó, így nem áll fent annak a veszélye, hogy esetleg megmarja a műanyagot. A DM-ben biztosan lehet kapni, azt nem tudom, hogy a Rossmannban, Müllerben, s egyéb ilyen helyeken lehet e. Több illatban is kapható, ha ez valakinek fontos. :) Ha nem felejtem el, este csinálok róla fotót, s belinkelem ide. Eddig minden makettfestéket le tudtam vele szedni, amit akartam,legyen szó enamelről, vagy acrylról. A múltkor csináltam egy Messzert, s Humbrol szürkére festettem rá Tamiya szürkét, de rá pár nappal rájöttem, hogy az valahogy mégsem jó, így Ebelinnel nekiálltam, s elkezdtem ledörzsölni ezt a réteget. Sikerült, ráadásul úgy, hogy a Humbrolt nem is szedte le. Persze ha több Ebelint öntöttem volna a rongyra, s kissé tovább dörzsölöm, azt is sikerült leszedni. Így viszont a szürke alap maradt, csak panelezve lett e tevékenység által. :) Nemrég kaptam egyik haveromtól két régi Mig-15-ös, KP makettet. Kb. 20 éve készítette őket. A tervem az, hogy újjáépítem őket, diorámába. Jött a puha rony, rá az Ebelin, ám hiába dörzsöltem, nem akart lejönni a régi festés. Biztos voltam benne, hogy zománccal festette, ám kiderült, hogy még a régen Pesten kapható, általunk "14 forintos festék"-nek nevezett festékkel mázolta le őket, így az elméletileg oldania kellene. Kinder tojás műanyag tojásába töltöttem Ebelint, s próbaképpen beáztattam az egyik vízszintes vezérsíkot. Vártam vele 5 percet, s mikor ránéztem, azt láttam, hogy szépen kezd leázni a festék. Ronggyal rásegítettem, s olyan lett, mint újkorában. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 158719 | 2008. április 16. 10:47 | ![]() | |
kferro! Az micsoda? Én még nem találkoztam vele. Friss festésnél (pár napos enamel) egyébként a lakkbenzin, vagy a szintetikus hígító is megteszi, csak nem áztatva, hanem bekenve és finoman dörzsölgetve. Kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 158718 | 2008. április 16. 10:45 | ![]() | |
z újabb típusúak nem mindegyike használhaztó makettező vcélokra. nemcsak környezet., de festékkímélők is. :-) Kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 158717 | 2008. április 16. 10:43 | ![]() | |
Lacikaa! A revell olajos (enamel, email) festékeinek nagyon változó a minősége. Van, amit gyári (tégely) sűrűségben is szépen lehet kenni(én is ecsettel dolgozom), van, amit agyonhígítva sem. Érdekes módon a matt festékek az érzékenyebbek eddigi tapasztalataim alapján (a többi márkánál ez fordítva szok lenni). Egyébként minden festékre ökölszabály, hogy ecsettel festéshez annyira kell hígítani, hogy egy tálkában (régi típ. gyógyszeresüveg teteje, festőtálka stb.) az ecsettel kevergetve enyhén gyöngyözzön. Amúgy egy rétegben nem kell fedjen, a megfelelő fedés rendszerint csak több rétegnél áll össze, akárcsak szórópisztollyal, tehát ha vékonyabb (hígabb) a festék, az sem baj, csak ne follyon meg (amire a sűrűbb festékek is hajlamosak, ha vastagon kened őket). Ha még van kérdésed kérdezz nyugodtan, biztos más is válaszol, de megkereshetsz emilben is. Kalóz | |||||
| lacikaa | Adatlap | 158716 | 2008. április 16. 07:46 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdőként olyan kérdésem lenne, hogy Revell email festéket milyen arányban hígítjátok hogy szépen egyenletesen lehessen vele azért fedni, ja amúgy ecsettel festek. Köszönöm előre is a válaszokat! | |||||
| phun | Adatlap | 158715 | 2008. április 15. 23:11 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a tanácsokat. Ki fogom próbálni. Majd referálok az eredményről. Köszönet még egyszer mindenkinek. | |||||
| Kferro | Adatlap | 158714 | 2008. április 15. 22:29 | ![]() | |
Nem értem minek használtok ilyen veszélyes cuccokat, amikor ott az Ebelin. :) | |||||
| G-cart | Adatlap | 158713 | 2008. április 15. 21:57 | ![]() | |
Az én választásom a fékolaj! Ez is veszélyes, de közel sem annyira, mint a lefolyótisztító lúgok. | |||||
A szintetikus festékek közül eddig egyedül a kis kockaüveges Tamiya volt az,ami nem döglött be, ha kevertem.Mondjuk, ha nem keversz bele hígitót, van esélyed a Humbrolnál is. Az akriloknál nem szokott gond lenni. A festékes dobozt-üveget a szájánál jól meg kell törölni, majd miután rácsavartad, vagy pattintottad a kupakot, egy pillanatra fejreállítod a tégelyt, majd vissza.Igy a festék saját magát szigeteli el.Külföldön létezik olyan habállagú nitrogénspray, amivel ki lehet tölteni a festékesdobozban levő üres helyet, így nem kap levegőt.
A másik észrevételem: nem kell feltétlenül előre bekeverni sok festéket, mert bár kétségtelenül egyszerűbb, de ne ijedjünk meg a festékkeveréstől! Ez valahogy sokaknak mumus, de állíthatom, hogy kifejezetten élvezetes egy adott géphez kikeverni a színeket.Persze,kell hozzá gyakorlat,de ez hamar megjön, ha egy picit belemélyedünk a színkeverés mesterségébe.
Üdv,Z63
