Rocco | Adatlap | 158807 | 2008. május 9. 16:36 | ![]() | |
Z63 | Adatlap | 158806 | 2008. május 8. 19:43 | ![]() | |
Zsola! Pontosan győzelmi csíkoknak hívják őket!Először lefújod fehérrel, majd vékony csíkokra vágott maszkolószalagot pontosan az adott távolságokra felragasztod a csőre körkörösen.Ezután fújod a kamuflázst és utána visszaszeded a maszkolószalag-csíkokat. Ha nincs kedved csíkokat vagdosni, van a választékomban 0,4 és 0,7 mm-es maszkolószalag. Üdv,Z63 | |||||
pepito | Adatlap | 158805 | 2008. május 8. 11:16 | ![]() | |
Sziasztok Guruk! Olyan spec. kérdésem lenne, hogy papírmakett páncéloshoz javasoltok-e valamilyen speciális alapozási technikát? Revell akril festékeket szereztem be fújáshoz, tekintettel arra, hogy Rowney márkájú formázópasztából alakítottam ki hegesztési varratokat, amihez akril javasolt. A papír illesztéseket szintén a formázópasztával húzom be, amit remekül lehet csiszolni is. Abban kérnék tanácsot, hogy a fújás előtt mivel lenne célszerű lealapozni. Revell 78-as tankgrey színnel fogom fújni, egy esetleges alapozás talán kihozná a hibákat, amik korrigálhatóak a végleges festés előtt. Köszi | |||||
Zsola | Adatlap | 158804 | 2008. május 8. 11:01 | ![]() | |
sziasztok! lenne egy apró kérdésem,pillanatnyilag egy Pak 38-on dolgozom és kitaláltam hogy készitek a lövegcsőre győzelmi csíkokat(?)...nemjut eszembe a helyes kifejezés. tudtok ajánlani valamilyen technikát amivel ezt szépen meg lehet csinálni? köszi előre is! | |||||
Ákos | Adatlap | 158803 | 2008. május 7. 18:19 | ![]() | |
Le lesz lakkozva :) Egyenletes fényességű lesz a felület, nem pöndörödnek, ezüstösödnek és válnak fel a matricák, alapja minden koszolásnak és a koszolás rögzítésésnek stb stb. Röviden minden olyan alapja, aminek alkalmazása után a kész makett több lesz egy Matchboxnál. | |||||
Ákos | Adatlap | 158802 | 2008. május 7. 18:10 | ![]() | |
Fakításhoz porszínt szoktam keverni a festékhez (pl Revell 89). A hígítós fakításhoz gyakorlat kell, jó pisztoly és kompresszor, úgyhogy ajánlom a színkeverést. A kevert festéknek legalább a 3/4-e hígító legyen, akkor jó. Akkor lesz szemcsés, ha nem hígítod. Bár ehhez is kell a jó pisztoly és kompresszor. Ezen pl. 4 óra volt a fakítás pisztolyos része: www.albatros.extra.hu/makettek/2007/me262/index.htm | |||||
Koba Máté | Adatlap | 158801 | 2008. május 7. 15:50 | ![]() | |
Lakkozással mit tudok elérni? | |||||
f2d | Adatlap | 158800 | 2008. május 7. 13:12 | ![]() | |
Hígítással nem tudsz fakítani, hacsak nem MM hígítót használsz. Ha jól emlékszem Ákos szokott alkalmazni valami ilyesmi technikát, talán majd ő elmondja részletesebben. Amit Borisz mond az inkább az alap színek világosítására vonatkozik. Spec én fakítani fehér vagy világos szürke hozzákeverésével szoktam. Pl itt egy kép. Elsőre lefújtam nyers színekkel, majd ezeket az alapszíneket fehérrel alaposan kifakítottam és átfújtam újból (jól felhígított festékkel). | |||||
borisz | Adatlap | 158799 | 2008. május 7. 12:17 | ![]() | |
Inkább az alapszín egy világosabb változatát, zöldhöz világosozzöld például. Fehéret csak akkor, ha mással semmiképp sem tudod megoldani. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158798 | 2008. május 7. 11:37 | ![]() | |
Ok. Fakítani hígítással tudok, vagy hozzákeverek világosabb színt, mondjuk fehéret? | |||||
f2d | Adatlap | 158797 | 2008. május 7. 10:50 | ![]() | |
Ha matt festéket használsz, akkor lesz szemcsés. Fújd át a színeket mégegyszer az eredeti színek erősen fakított változatával. | |||||
MDSca | Adatlap | 158796 | 2008. május 7. 10:31 | ![]() | |
Nem lesz szemcsés. Ha ködölöd, a festék akkor is terül. Csak jól higítsd fel. De csinálj egy próbát és meglátod milyen lesz. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158795 | 2008. május 7. 10:21 | ![]() | |
Van még egy aggodalmam. Szóval attól tartok, hogy szemcsés lesz a felület, mivel csak ködölök. Ezt hogyan tudom kivédeni? | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158794 | 2008. május 7. 09:40 | ![]() | |
Azaz, hogy a jól felhígított homokszínnel átködölöm? | |||||
Ákos | Adatlap | 158793 | 2008. május 7. 09:31 | ![]() | |
Átködölöd az egészet. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158792 | 2008. május 7. 08:22 | ![]() | |
Hali! Az volna a kérdésem, hogy festésnél hogyan lehet fakítani a színeket? Arra gondolok, hogy egy harckocsin az álcázófestés nagyon erős, kontrasztos és ezen szeretnék tompítani. A színei: kakizöld, vörösesbarna és homokszínű (middle stone). Homokszín felé szeretném fakítani. | |||||
Hoffer | Adatlap | 158789 | 2008. május 2. 07:06 | ![]() | |
Ki, milyen lakkot használ??? Mert a Subarut akarom lakkozni és nem tudom, hogy vegyek e Gunze lakkot vagy a meglévő Model Master-ommal fujam!! Kinek mi a véleménye??? | |||||
Z63 | Adatlap | 158788 | 2008. május 1. 22:58 | ![]() | |
Szia apcyrobi! Köszi, de én már csak szájjal festő és egyáltalán orális makettezői státusban leledzek. Sajnos a technika és az újak olyan villámgyorsan szaladtak túl rajtam ,hogy csak integetni tudok utánuk! Mivel nincs rendesen időm, csak reménykedhetek,hogy talán egyszer még az "öreg" is letesz valamit az asztalra.Tudod,még mindig dédelgetem a tervet,hogy csinálok valami jó kiadványt,de kár lenne a fáradságért,ismervén a piac hiénaszabályait.Addig is szívesen megosztom a tapasztalataimat bárkivel és örülök,ha -pl. Nálad- termékeny talajba hullik! Üdv,Z63 | |||||
Rocco | Adatlap | 158787 | 2008. május 1. 20:59 | ![]() | |
Helló! Majd keresek valamit amin kipróbálom a festést de még roncsom igazából nincs mert ez lesz az első makettem. :) Borisz köszönöm a te válaszodat is. Jelenleg itt tartok a kasztnival. | |||||
apcyrobi | Adatlap | 158786 | 2008. május 1. 20:09 | ![]() | |
Szia Borisz.Az üvegfestésről:ha belülről fested, látszani fog az "üveg vastagsága". Én azt javaslom,kívülről fesd,de hogy bisztos legyél a dolgodban,inkább gyakorold egy roncson.Hidd el megéri. apcyrobi | |||||
borisz | Adatlap | 158785 | 2008. május 1. 20:02 | ![]() | |
Rocco, Meg fog látszatni, hogy honnan van a festés, kivéve, ha mindkét oldalról fested. Igen, lakkozd az alját is, ártani nem árt. Én a fújást javaslom. | |||||
apcyrobi | Adatlap | 158784 | 2008. május 1. 19:53 | ![]() | |
Helló Z63! Kössz szépen mindent,amit írtál.Klasz és hasznos valamennyi!Ilyen makettezőből kellene még több idehaza!Szia: apcyrobi | |||||
Rocco | Adatlap | 158783 | 2008. május 1. 14:54 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy az autómakett üvegjét belűlről vagy kívülről kell-e festeni?(Lehet hogy hülye a kérdés de én erősen elgondolkodtam rajta.) Ja és sprayvel vagy ecsettel? És a makett alját érdemes-e lakkozni? Már lassan elkészül a mű. :D Előre köszönöm a válaszokat. | |||||
pepito | Adatlap | 158782 | 2008. május 1. 13:29 | ![]() | |
Sziasztok! A revell vízbázisú festékei között nézegettem (az hallottam fújáshoz ezek jobbak, mint az olaj) és 1942-es egyen német szürke színt keresek. Na már most a revell honlapján találtam RAL7021 kóddal anthracite grafit szürkét (állítólag az általam keresett színnek ez a RAL kódja), ugyanakkor találtam RAL7024-el kettő külön számkóddal páncélos szürkét. Most akkor hogy is van ez?? Ha valaki már használta az általam keresett panzergrau színt, kérem segítsen, nem ragaszkodom a revell-hez sem, meg az akrilhoz sem!! Köszi előre is! | |||||
f2d | Adatlap | 158781 | 2008. április 30. 22:16 | ![]() | |
A Revell 65 és 84-hez melyik Gunze Hobby színek állnak a legközelebb? | |||||
Z63 | Adatlap | 158780 | 2008. április 30. 21:24 | ![]() | |
f2d! Szívesen! Z63 | |||||
f2d | Adatlap | 158779 | 2008. április 30. 21:08 | ![]() | |
Z63! Köszi a tanácsot, hát ez a lakk dolog a fejembe nem jutott volna. f2d | |||||
Z63 | Adatlap | 158778 | 2008. április 30. 20:13 | ![]() | |
Ádám! Szívesen! f2d! A fényes festékekkel valahogy mindig gond van.Ha lehet, ne használjátok keveréshez,mert a fedőképessége és a színezőhatása jelentősen gyengébb, mint a mattnak, ugyanis a festék javarészét a fényes lakk teszi ki!Próbáld ki, hogy Mr.Color hígitóval fújod! Ez gyorsíthatja a száradást!Ha Mr. Retardert használsz a festéshez, vigyázz,mert az egész keveréshez elég 3 csepp,de az kell is bele.Ha túl sokat teszel bele,sosem szárad meg!A Gunze Mr.Color festékekkel még nem jártam így, ezért szeretem ezt használni. Apcyrobi! A Punka-féle Álló Squadron-ban van egy-két grafika(Ju 86-ról),ami szerintem guszta,talán a szürkéje sötét egy kicsit.Ezenkívül láttam egy színes fotót is, keress rá a ww2incolor honlapon,azt hiszem, van ott egy Ju86-os fotó Budaörsről.A zöld kifejezetten olívos,a gép előtt áll egy magyar tiszt és az egyenruhája pont olyan zöld, mint a gépen, talán a Humbrol French Artillery Greenje közelíti meg.A B 534-es zöldjét picit megsötétíted (feketével,v barnával) + beleteszel pici sárgát és,ha olívabbat akarsz, lehelletnyi pirosat.A barnához a MM Rubber színt egy picit kivilágosítod, vagy a MM RLM61-et picit világosítod és kissé , de csak kissé vörösíted.A szürke az RLM 63, tetszés szerint a kissé zöldes(az RLM 02-nek megfelelő),vagy a "hideg"szürke változat.Hasszínnek jó az RLM 65 is.A német exportszín hivatalosan az RLM 64,ami élénkebb, mint a 65-ös,talán a mostani Mig 21- es kékre hajazik.Ha a gépen használt színeket óvatosan egymással kevergeted,vagyis az úgynevezett"színháromszöget" alkalmazod, (tehát értelemszerűen az alkalmazott színekkel világosítod-sötétíted egymást), akkor tökéletesen fognak egymással harmonizálni! Az az ominózus B 534, amit építettél,teljesen jó egynek, én nem lennék tőle elkeseredve a helyedben.Én pl. simán betenném a vitrinembe! Üdv,Z63 | |||||
Akos | Adatlap | 158777 | 2008. április 30. 18:17 | ![]() | |
Csodálkoztam is, hogy Te kérdezed a színeket. Az Aviát megnéztem élőben, szerintem nagyon szép. Az, hogy világos? Lehet, de ebben a fa alapod is ludas egy kicsit. Ha beton imitációra teszed, sötétebbnek látszik :) Nekem valami ilyesmi színű lesz a 48-as Eduard, ha elkészül: www.rlm.at/galerie/26/DSCN2965.790x525.jpg | |||||
badgo | Adatlap | 158776 | 2008. április 30. 17:20 | ![]() | |
ok, köszi! | |||||
doky3 | Adatlap | 158775 | 2008. április 30. 17:17 | ![]() | |
Szia! Velem együtt szerintem mindenki a következőt javasolja: nézz be a Makettező ABC-be, ott kivitelre, márkára utaló ajánlatot is kapsz Timur jóvoltából. Üdv: Doky | |||||
badgo | Adatlap | 158774 | 2008. április 30. 16:58 | ![]() | |
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni milyen márkájú , tipusú festékszorót vegyek. Nem vagyok teljesen gyakorlatlan, régebben volt egy orosz pisztolyom, de már sok éve nem volt a kezemben. Valami kiforott tipusra gondoltam, amivel nincs sok baj, szépen dolgozik, képes viszonylag vékony vonalat fújni és nem túl drága. Üdv | |||||
apcyrobi | Adatlap | 158773 | 2008. április 30. 15:34 | ![]() | |
apcyrobi | Adatlap | 158772 | 2008. április 30. 15:27 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Azt hiszem mostmár megbírkózom vele;jobbnak láttam tanácsot kérni,nehogy úgy járjak mint a magyar Avia-val.(azt mondják túl világos) Üdv. mindenkinek:Apcyrobi | |||||
Zebi | Adatlap | 158771 | 2008. április 30. 15:19 | ![]() | |
Még megvan az a féklap? Nekem megvan az Eagle Luftwaffe festékmintája, érdemes lenne azzal összehasonlítani. | |||||
Zebi | Adatlap | 158770 | 2008. április 30. 15:17 | ![]() | |
Én ezeket a festékeket nem ismerem, itt vannak keverési arányok Humbrolra: www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_germany.htm Az hogy mennyire fog a keverék hasonlítani az eredetire, már más kérdés :-) Azt hiszem a Model Master gyárt ilyen színsort, de arról azt hallottam valahol, hogy nagyon pontatlan. | |||||
Ákos | Adatlap | 158769 | 2008. április 30. 15:16 | ![]() | |
Humbrol 64 szürke Humbrol 30 zöld Humbrol 113 barna Humbrol 65 alsó kék Mindegyik szín kicsit élénk szerintem. Egy eredeti Ju-86 féklap volt a bázis anno. A Modell Master RLM sora jól közelíti... | |||||
apcyrobi | Adatlap | 158768 | 2008. április 30. 15:10 | ![]() | |
Helló Zebi. Köszi szépen;revell vagy humbrol megfelelői vannak-e? | |||||
Zebi | Adatlap | 158767 | 2008. április 30. 15:05 | ![]() | |
Én a korai RLM színsorral (61,62,63) próbálkoznék, talán ahhoz hasonlítottak a színek. | |||||
apcyrobi | Adatlap | 158766 | 2008. április 30. 14:59 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítség kellene.A II.Vh.-ban használt "magyar tarka" kamuflázshoz (barna-zöld-szürke) szerintetek mely színek a legközelebbiek? Üdv. apcyrobi | |||||
f2d | Adatlap | 158765 | 2008. április 30. 08:20 | ![]() | |
Szia Z63! A Gunze Hobby festékei keverve miért nem akarnak minden esetben megszáradni? Nekem volt olyan, hogy szürkét kevertem fényes fehérrel és a festék kb 1,5-2 hónap alatt szárdt meg (lényeg az, hogy megszáradt). Én akkor azt hittem, hogy ez csak valami véletlen folytán fordult elő, de pont akkor írt be valaki ebbe a topicba, hogy nekei is ugyanúgy (Gunze Hobby) fényesfehérrel kevert színe nem akar az istenért sem megszáradni. Én a sajat Hobby hígítóját használtam (semmi retarder). Igaz azóta már kevertem más Gunze festékeket és semmi gond nem volt velük, sőt előtte sem, de a para mindig ottvan, hogy megint hosszú időre megszakítja valamelyik projektemet. | |||||
Ádám | Adatlap | 158764 | 2008. április 30. 06:28 | ![]() | |
Z63 | Adatlap | 158763 | 2008. április 29. 20:25 | ![]() | |
Szia Ádám! A szintetikus festékek közül eddig egyedül a kis kockaüveges Tamiya volt az,ami nem döglött be, ha kevertem.Mondjuk, ha nem keversz bele hígitót, van esélyed a Humbrolnál is. Az akriloknál nem szokott gond lenni. A festékes dobozt-üveget a szájánál jól meg kell törölni, majd miután rácsavartad, vagy pattintottad a kupakot, egy pillanatra fejreállítod a tégelyt, majd vissza.Igy a festék saját magát szigeteli el.Külföldön létezik olyan habállagú nitrogénspray, amivel ki lehet tölteni a festékesdobozban levő üres helyet, így nem kap levegőt. A másik észrevételem: nem kell feltétlenül előre bekeverni sok festéket, mert bár kétségtelenül egyszerűbb, de ne ijedjünk meg a festékkeveréstől! Ez valahogy sokaknak mumus, de állíthatom, hogy kifejezetten élvezetes egy adott géphez kikeverni a színeket.Persze,kell hozzá gyakorlat,de ez hamar megjön, ha egy picit belemélyedünk a színkeverés mesterségébe. Üdv,Z63 | |||||
Amon | Adatlap | 158762 | 2008. április 29. 18:02 | ![]() | |
Szia! Ez igazából nem lakk hanem clear szinező nélküli festék, de használhatod lakknak is. Én ezzel sarat szoktam csinálni bele keverem a pigment port és felszórom vagy kenem ecsettel. Teljesen jó. | |||||
buksi | Adatlap | 158761 | 2008. április 29. 17:22 | ![]() | |
pepito | Adatlap | 158760 | 2008. április 29. 12:59 | ![]() | |
Köszi Hofi! | |||||
hofi | Adatlap | 158759 | 2008. április 29. 11:47 | ![]() | |
hofi | Adatlap | 158758 | 2008. április 29. 11:46 | ![]() | |
hofi | Adatlap | 158757 | 2008. április 29. 11:46 | ![]() | |
pepito | Adatlap | 158756 | 2008. április 29. 11:45 | ![]() | |
Sziasztok! Német páncélost festenék dunkelgrau/panzergrau színre, aminek csak a RAL kódját ismerem: 7021. Nézegettem több összehasonlító táblázatot és nem igazán tudtam kibogozni ez alapján. Humbrol, Modelmaster, vagy Revell esetén ennek melyik felel meg? Bocs, ha erről korábban már 77-szer írtatok, de időm nem nagyon volt visszaolvasni. Köszi Pepito |
Lenne egy gyors kérdésem. Ugye köztudott hogy a lámpatest akkor élethűbb ha belűlre ezüst festéket festünk. Ez eddig oké. De most ezt úgy kell hogy a lámpatest külső felére megy a piros,sárga és a belső felére az ezüst? Mert most láttam ezt a képet és én eddig nem így képzeltem el a dolgot!
Segítsetek ebben legyetek szivesek.
Előre is köszönök minden információt.
