| Amatõr | Adatlap | 158863 | 2008. május 13. 12:51 | ![]() | |
Köszi Előzmény: (158861) xcraft 2008. május 13. 12:22 | |||||
| Podva | Adatlap | 158862 | 2008. május 13. 12:48 | ![]() | |
Hi Akkor mégegyszer: Hol lehet beszerezni (akár a neten) Gunze Mr Color (nem akril) festéket? Tudom esetleg keverni, más mo-n járatos Enamel festékkel? Próbálta már valaki? Üdv Podva | |||||
| xcraft | Adatlap | 158861 | 2008. május 13. 12:22 | ![]() | |
Észterhígító nagy valószínűséggel oldja, vagy a Mobihel 2K akrilhígító, ezt autófestékboltban tudsz szerezni. | |||||
| Amatõr | Adatlap | 158860 | 2008. május 13. 12:11 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 158859 | 2008. május 13. 08:40 | ![]() | |
Hoppá tényleg a reggeli résen nézekmég átka meg a kávéjé, mert még nem idtam. | |||||
| Donor | Adatlap | 158858 | 2008. május 13. 08:37 | ![]() | |
Amon, Podva! Szerintem itt csak a Hobby Color kapható, ami akril. A Mr Color az enamel. Üdv:Donor | |||||
| grifx | Adatlap | 158857 | 2008. május 13. 08:35 | ![]() | |
sziasztok tankcsabdát hogyan és milyen színel kellene lefestenem ? revell festék | |||||
| Amon | Adatlap | 158856 | 2008. május 13. 08:29 | ![]() | |
Szia! Itt van: www.jatek-makett.hu/index.php Keverni keverheted de könyedén előfordulhat, hogy nem keveredik el vagy összerántja vagy csak épp előkészítetted fújáshoz és szétválik a tégelyben. | |||||
| Podva | Adatlap | 158855 | 2008. május 13. 08:09 | ![]() | |
Sziasztok Aziránt szeretnék érdeklődni, hogy magyarországon hol szerezhető be Gunze Mr Color festék? Esetleg keverhető-e más nem akril festékekkel? Előre is köszönöm Üdv Podva | |||||
| Mortyi | Adatlap | 158854 | 2008. május 12. 22:38 | ![]() | |
Köszi a segítséget de azért valami "tudor" kisegíthetne egy teljes leírással! Még egyszer köszi mindenkinek!:) | |||||
| sztibi | Adatlap | 158853 | 2008. május 12. 20:43 | ![]() | |
f2d! Köszönöm a segítséget. Akkor áttérek a Gunze-ra, pláne hogy még olcsóbb is. | |||||
| grifx | Adatlap | 158852 | 2008. május 12. 20:42 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 158851 | 2008. május 12. 19:56 | ![]() | |
Sziasztóók! Én is ittvagyok, és nekem sem magy már megint valami. Hansék félrenyomták nekem a matricát, és most azon gondolkodom, hogyan lehetne megoldani a köröket szépen, mert nincs kedvem megvárni, amíg a revell megküldi. Revell Hawker Hurricaneról van szó, a felségjelek pedig: RAF SEAC kívűl sötés-belűl világos kék körök, hat darab, igen aprók. | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158850 | 2008. május 12. 19:42 | ![]() | |
Pesten a Vallejo primer kapható, és a Tamiya surfacer is, meg a Gunze is! | |||||
| f2d | Adatlap | 158849 | 2008. május 12. 19:31 | ![]() | |
Szia! Mind két festék jó szórópisztolyhoz. Nem egyformák, Gunze jobb minőségű, és nem mellékesen olcsóbb is. A Gunze retarder-t használhatod más akril festékekhez is. | |||||
| sztibi | Adatlap | 158848 | 2008. május 12. 18:42 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném megtudni, van-e a Revell és a Gunze akril festék között különbség? Melyik jobb szórópisztolyos fesztéshz? vagy teljesen egyformák? És láttam egy honlapon valami Gunze Retarder nevű anyagot, ami állítólag lassítja a festék száradását. Ezt lehet használni a Revell, vagy más akril festéjkhez, vagy csak a Gunzéhoz jó? Tibi | |||||
| Zsolti | Adatlap | 158847 | 2008. május 12. 18:19 | ![]() | |
értem köszönöm az eligazitást, ezek beszerzése mennyire bonyulult mert ez rendelt makett és sajnos vidéki lakhelyemen nincs ilyesmi szakbolt | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158846 | 2008. május 12. 18:15 | ![]() | |
Mindkét alapozó amit említettem spray es, a Gunze Surfacer pedig tégelyes, és retuspisztollyal fújod fel. | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158845 | 2008. május 12. 18:14 | ![]() | |
Na most nagy észosztásba kezdek...Az attól függ, egy összerakott járművet (repülőknél nem tudom milyen a technika...) érdemes Gunze Surfacer 1000-el lefújni mert ez eltünteti az esetleges tömítési vagy más hibákat, aztán mehet rá a kamuflázs vagy bármi. Vagy használhatsz Tamiya Surfacert is ami szintén jó alapozásra, vagy a Vallejo ugyanerre való alapozóját (ezek nem tömítenek!). Mindenképpen érdemes alapozni, mert fém, réz vagy hasonló elemekre ezután jobban fog tapadni a festék (alapozás előtt érdemes a makettet szappanos vízben "megfürdetni" majd száradás után alapozni). Az alapozást egy fém kiegészítés nélküli maketten is érdemes elvégezni, mert így előjöhetnek a már említett hibák (rosszul tömítettél, sorja, rossz csiszolá...stb)! | |||||
| Zsolti | Adatlap | 158844 | 2008. május 12. 18:12 | ![]() | |
egy revell egyedi tipusu chooperről lenne szó 1/12es méretarányú, szóval ha tudnátok hozzá szólni és mi a módja, és ha ecsettel és ilyennel oldható meg ? | |||||
| Zsolti | Adatlap | 158843 | 2008. május 12. 18:09 | ![]() | |
hahó mindenkinek most kezdtem makettezni és a festéssel kapcsolatos kérdésem hogy a müanyag alkatrészt le kell alapozni és után a színre festeni kérlek avassatok be | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158842 | 2008. május 12. 18:08 | ![]() | |
Miért pont revell?:) Revell színekben nem vagyok otthon, sőt enamel színekben nem nagyon vagyok otthon, számot nem tudok mondani, de sötétbarna rozsda színek keverékét ajánlanám. Ha tudsz szerezni Vallejo vagy Tamiya akrilokat, abban tudok mondani színt&számot, de sztem lefested egy rozsdásbarna matt színnel, átmosod feketével, világosabb rozsdát ábrázolod, porozod, pigmentezed (stb.), akkor a Revell enamel is teljesen jó lesz. Én "sajnos" teljesen átszoktam az akrilokra...:) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 158841 | 2008. május 12. 18:05 | ![]() | |
Pedig a Tamiyának is és a Gunzénak is van "nem-akril" festékei. A Gunze a Mr.Color, ha jól emlékszem. | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158840 | 2008. május 12. 18:04 | ![]() | |
Létezik a Tamiyának olaj festéke. De pl. ez a Tamiya Laquer higító a Putty-t is higítja, így ha nem ragasztóval akarod hígabbá keverni, azt hiszem jó hozzá ez is! | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 158839 | 2008. május 12. 17:42 | ![]() | |
Mortyi én eddig csak a Tamiya akril-festéket ismerem, enamelről soha nem hallottam; ez persze nem sokat jelent, mivel én Gunzét használok, úgyhogy nem ártana, ha egy Tamiya-szakértő is jelentkezne válasszal. | |||||
| Fodi | Adatlap | 158838 | 2008. május 12. 14:59 | ![]() | |
Ha matt lakkot használtál, akkor miért akarod, hogy fényesebb legyen? Arra ott van a fényes lakk, meg a félfényes. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 158837 | 2008. május 12. 13:27 | ![]() | |
Na oké hogy higító de mihez gondolom nem enamelhez vagy igen! / bocs ha nagyon amatőr a kérdés / | |||||
| grifx | Adatlap | 158836 | 2008. május 12. 12:04 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 158835 | 2008. május 11. 23:05 | ![]() | |
Tamiya lakk/festék-higitó | |||||
| Mzol | Adatlap | 158834 | 2008. május 11. 22:21 | ![]() | |
Fodi! Azt hogy miért kellene átdörzsölni nem tudom pontosan. Úgy hallottam, hogy a dörzsöléssel jobb fényt kap a lakk. Nekem tetszik így dörzsi nélkül, de még annyi mindent nem tudok, ezért inkább kérdezek. Mzol | |||||
| Mortyi | Adatlap | 158832 | 2008. május 11. 18:54 | ![]() | |
Hali Mindenkinek! Lehet hogy már előttem kérdezte valaki /csak lusta vagyok vissza olvasni:)/ De ez mire való Tamiya Lacquer Thinner? Aki tudja írja meg, Köszi. | |||||
| Fodi | Adatlap | 158831 | 2008. május 11. 18:25 | ![]() | |
Miért kellene átdörzsölni? | |||||
| Mzol | Adatlap | 158830 | 2008. május 11. 17:03 | ![]() | |
Sziasztok! Újabb kérdésem: matt lakkal fújtam, érdemes-e ezután valamilyen textillel átdörzsölni a mekettet? Mzol | |||||
| Donor | Adatlap | 158829 | 2008. május 11. 13:00 | ![]() | |
Gyári sűrűségű, még "szűz" festékre gondolok. | |||||
| Vadász | Adatlap | 158828 | 2008. május 11. 11:23 | ![]() | |
Attól függ, hogy milyen sürű volt a festéked. | |||||
| Donor | Adatlap | 158827 | 2008. május 11. 10:41 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 158826 | 2008. május 11. 09:18 | ![]() | |
| Vadász | Adatlap | 158825 | 2008. május 11. 08:17 | ![]() | |
| Mzol | Adatlap | 158824 | 2008. május 10. 23:29 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 158823 | 2008. május 10. 22:53 | ![]() | |
Lene mosd! Az enemelt a benzinek oldják. | |||||
| Mzol | Adatlap | 158822 | 2008. május 10. 22:07 | ![]() | |
Sziasztok! Lakkozni szeretnék, lemoshatom a gépet sebbenzinnel előtte, vagy megmarja? Bocs a hülye kérdésért, most fogom először csinálni. Enamellel festettem. Jó makettezést! Mzol | |||||
| Donor | Adatlap | 158821 | 2008. május 10. 21:06 | ![]() | |
Szia. Ezért kérdeztem. Te mivel higítod és milyen arányban? Üdv: Donor | |||||
| Donor | Adatlap | 158820 | 2008. május 10. 21:06 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 158819 | 2008. május 10. 19:41 | ![]() | |
Szia Én használom ezt a márka termékeit , de sohasem raktam bele de nem is hallottam róla hogy kellene bele . | |||||
| Donor | Adatlap | 158818 | 2008. május 10. 19:39 | ![]() | |
| Vadász | Adatlap | 158817 | 2008. május 10. 19:15 | ![]() | |
Milye márka? | |||||
| Zsola | Adatlap | 158816 | 2008. május 10. 17:53 | ![]() | |
köszi szépen a segitséget! a vagdosós dolgot kipróbálom,hátha lesz elég türelmem hozzá:) | |||||
| Donor | Adatlap | 158815 | 2008. május 10. 11:58 | ![]() | |
Oké, köszi, én is így gondoltam. Múltkor vettem akril lakkot és az eladó azt mondta, vízzel kell higítani és kell bele egy kevés retarder. Akkor ez hülyeség... Üdv: Donor | |||||
| csabbee | Adatlap | 158814 | 2008. május 10. 11:28 | ![]() | |
Szia Donor! Nem szükséges retarder az alkoholhoz,azonban ajánlott!Mégpedig a gyors párolgás miatt.Ha ugyanis fújod,a pisztolyból kiérve a porlasztott keverék nagyon gyorsan szárad az alkoholnak köszönhetően.Így a felületre érve nem fog kellően terülni,és előfordul hogy picit érdes marad felszín.A retarder éppen ezt a gyors szikkadást késlelteti.Szebben,egyenletesebben fog terülni a festék,igaz kicsit lassabban szárad. Retardertből egyébként csak kis mennyiséget kell alkalmazni,tapasztalataim alapján elég pár csepp is,bár ez függ a felület nagyságától és a felhasznált festék mennyíségétől is. Üdv:csabbee | |||||
| Mty | Adatlap | 158813 | 2008. május 10. 10:02 | ![]() | |
