| Szõkekapitány | Adatlap | 159081 | 2008. június 12. 14:05 | ![]() | |
Ja igen, az kimaradt, hogy ez a csomósodási folyamat visszafordíthatalan. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159080 | 2008. június 12. 14:03 | ![]() | |
Szia! Sajnos el kell hogy szomorítsalak, mert ez a festék bedöglött. Én is jártam már így, a pigmentjei teljesen becsomósodtak, noha a festék látszólag nem száradt be. | |||||
| Gaunt | Adatlap | 159079 | 2008. június 12. 13:44 | ![]() | |
Hello mindenki! Lenne egy nagy problémám, remélem tudtok segíteni. Tegnapelőtt felbontottam az egyik régen használt festékemet (Model Master - 1749) és észrevettem, hogy túl sűrű. Gondoltam, felhígítom kicsit. Ez sikerült is, a sűrűsége megfelelőnek tűnt, háztartási lakkbenzin hígítót használtam. A probléma csak ezután jött. Amikor próbáltam festeni, a hígító mintha elvált volna a festéktől, ami nagy csomókban jött le az ecsetről és az Istennek sem akart megtapadni a felületen. Tegnap megnéztem a festéket, az leülepedett, a hígító meg a tetején volt. Mit csináltam rosszul? Talán gyári hígítót kellett volna használnom? Eddig bejött a lakkbenzin. Nem szeretném kidobni a festéket, mert az még félig van. Ha valaki írt már valaki erről a témáról ebben a fórumban akkor bocsi, lusta vagyok végignyálazni az egészet. :) Még valami: Orosz/Szovjet harckocsik festéséhez milyen színt használjak? Gondolom olive drab nem jó. Előre is Köszi! | |||||
| Jimbow | Adatlap | 159078 | 2008. június 12. 09:37 | ![]() | |
Szia! A sima vízbázisú festékek lejönnek alkohollalm vagy sima higítóval. Elvileg. Én még nem próbáltam. | |||||
| balaton | Adatlap | 159077 | 2008. június 12. 08:38 | ![]() | |
Röviden: hogy jobban nézzen ki :) | |||||
| Ákimáki | Adatlap | 159076 | 2008. június 12. 07:25 | ![]() | |
| Ákimáki | Adatlap | 159075 | 2008. június 12. 07:23 | ![]() | |
Na mégegyszer! Hátha... schw-falaise Sziasztok! Az volna a kérdésem,hogy a falaise-i katlanban használt schwimmwageneknek vajon milyen színe lehetett. Egy neten fellelt képen egy roncs látható, melynek mintha egyszínű festése lenne, viszont egyéb háttéranyagok szerint akkoriban ('44 aug.) már háromszínű álcázás volt életben '43 óta. Vagy rosszul tudom? Tehát milyenre kellene festenem a "jószágot"? Előre is köszi! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 159074 | 2008. június 12. 07:17 | ![]() | |
Köszi, majd megpróbálom. | |||||
| Timur | Adatlap | 159073 | 2008. június 12. 06:53 | ![]() | |
tripla3! A kavarodás a 82/83 körül a The Official Monogram Painting Guide to German Aircraft 1935-1945 (Kenneth A. Merrick & Thomas H. Hitchcock; Monogram)megjelenése óta tart. A könyvet több mint 20 éve adták ki, és sokáig ez volt a Luftwaffe-festések "bibliája". Viszont összecserélték benne a 82-83-at. (Később ezt egy Errata-ban korrigálták.) A festékgyártók közül sokan a téves számozást vették át. (Pl. az Xtracolor, Xtracrylics is). A többit Zebi már leírta. | |||||
| tripla3 | Adatlap | 159072 | 2008. június 11. 21:54 | ![]() | |
Szia Gabusch! Ha le tudod venni a fejet a palackról,akkor 1-2 percre próbáld meg óvatosan nitro-ba beáztatni.Jobbat nem tudok. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 159071 | 2008. június 11. 21:13 | ![]() | |
Van egy 100 ml-es Humbrol spray-m. Jól beleszáradt a trutymó a szórófejbe, dacára annak,. hogy igyekeztem átfújni. Mi a fenével lehetne kiszedni belőle? Legalább kétharmadig van a palack, sajnálnám kivágni a fenébe. | |||||
| tripla3 | Adatlap | 159070 | 2008. június 11. 21:11 | ![]() | |
Szia Zebi! Köszönöm a segítséged,tegnap vettem meg a festéket.BASSSZUS! | |||||
| vitarisi | Adatlap | 159069 | 2008. június 11. 19:15 | ![]() | |
Miért filterezel szórópisztollyal? | |||||
| balu999 | Adatlap | 159068 | 2008. június 11. 18:46 | ![]() | |
Üdv! Kéne egy kis segítség.Műanyagról akarom leszedni a festéket.A festék GW-s víz bázisú festék.Mivel tudom leoldani a műanyagról a festékat ami nem oldja a műanyagot? | |||||
| Ori | Adatlap | 159067 | 2008. június 11. 16:59 | ![]() | |
Sziasztok! Volna egy kérdésem! Szerintetek hogyan lehetne a legegyszerűbben leantikolni egy mozdonyt? | |||||
| Zebi | Adatlap | 159066 | 2008. június 11. 15:54 | ![]() | |
tripla3! Ezt egy Model Master II festéktáblából ollóztam ki. Eredetileg a 83 a sötét, és a 82 a világos, ők valamiért megcserélték. Tehát ha 83-ra akarod festeni a Messzert, akkor a 82-es jelű üvegből kell festened, mert abban van a jó szín. | |||||
| tripla3 | Adatlap | 159065 | 2008. június 11. 15:39 | ![]() | |
Szia Zebi! Ez mennyire megbízható táblázatból van? Egyébként köszönöm a segítséget! Attila | |||||
| balaton | Adatlap | 159064 | 2008. június 11. 12:05 | ![]() | |
Ma kipróbáltam az ún. filterezést szórópisztollyal. Van még mit fejlődnöm, de azért elégedett vagyok a módszer hatékonyságával. A héten majd felrakom a makett (magyar FW-190) képeit. | |||||
| Zebi | Adatlap | 159063 | 2008. június 11. 09:43 | ![]() | |
Szia Egy festéktábla alapján úgy néz ki, a Testors is megcserélte a számokat, a 82 dobozában van a 83, és a 83-as dobozában van a 82-es, ezért világos. | |||||
| tripla3 | Adatlap | 159062 | 2008. június 11. 09:33 | ![]() | |
Sziasztok! Egy sürgős segítségre lenne szükségem! A Testors Modell Master festék RLM 83-as szine mennyire helyes szín?Használta már valaki? Egy Messzert szeretnék vele lefújni,de nekem kicsit világosnak tűnik a szin. Köszönöm! Attila | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 159061 | 2008. június 11. 08:53 | ![]() | |
A vita eldőlt: FS 36118 :) | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 159060 | 2008. június 11. 08:15 | ![]() | |
MCS,kis adalék a Gripen témához, én fényképeztem:) CSV | |||||
| balaton | Adatlap | 159059 | 2008. június 10. 20:32 | ![]() | |
Hígítóba mártod az ecsetet és a panelvonal mellé ment festéket (Biztos, lesz ilyen.) ezzel lemosod, egyenletesen eldolgozod a felületen. | |||||
| gerge1y | Adatlap | 159058 | 2008. június 10. 19:58 | ![]() | |
Koszi a valaszt balaton! Sajnos teljesen hülye vagyok ehhez ezért fogalmam sincs, hogy a / felület higítóval torténő átmosása / mit jelent? Folyassam rá a higítót? Vagy higítós ecsettel kenjem át a felületet? Bocs :P Köszi | |||||
| balaton | Adatlap | 159057 | 2008. június 10. 14:27 | ![]() | |
Ecsettel a legegyszerűbb, ha alaposan felhígított festékkel szó szerint befolyatod a panelvonalakat. Utána gyorsan hígítóval visszamosod, hogy csak a vonalakban maradjon festék. De az egész felületet mosd át, hogy egyenletes legyen. Kicsit sötétebb lesz, mint eredetileg volt, de ettől csak jobb. Csak óvatosan, nehogy le jöjjön az alap festék is a visszamosáskor. Befolyatásra fekete, vagy az alapszín sötétített változata jó. Vagy lehet venni ún. panelozó tollat, ami olyan, mint egy vékony hegyű filctoll. Ezzel is szépen be lehet húzgálni a vonalakat. Z63 a beszerzésben tud segíteni. | |||||
| Ákimáki | Adatlap | 159056 | 2008. június 10. 10:46 | ![]() | |
| gerge1y | Adatlap | 159055 | 2008. június 10. 10:35 | ![]() | |
Udv Az lenne a kérésem, hogy valaki legyen kedves elmondani nekem, hogy az un. átmosás /panelvonal kiemelés/ az hogyan torténik. Szeretnék egy részletes beszámolót ha lehet, mert még soha nem is láttam ilyen műveletet. Ha az számít, jelenleg csak ecsetem van festésre. Koszi szépen :] off ? | |||||
| Aradebil | Adatlap | 159054 | 2008. június 10. 08:02 | ![]() | |
Bocsi a dupla postért,de köszönöm a sok tippet,tanácsot! | |||||
| Aradebil | Adatlap | 159053 | 2008. június 10. 08:01 | ![]() | |
Lehet h bedöglött,de erre semmi jel nem utal,ha nem rázom fel előtte rendesen,akkor az alján lesz egy kicsit sűrűbb állagú rész,de egy két kavarás után rögtön egyneművé válik,színe is teljesen homogén. | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 159052 | 2008. június 9. 23:00 | ![]() | |
Aradebil! Szerintem valószínüleg az van amit Ákos is írt döglött volt a festék! Én egy olive drabb-al jártam így akárhányszor fújtam mindíg kifehéredett mindegy mivel higítottam H-100-al vagy gyári higítóval,sőt próbáltam ecsetelve is ugyanaz az eredmény!Sajnos néha előfordul ilyen zsir új festékkel is!Legalábbis az enyém az volt! Szabi77 | |||||
| Ákos | Adatlap | 159051 | 2008. június 9. 21:05 | ![]() | |
Fogalmam sincs, mi lehet a baj, 15 éve festek Humbrollal és H-100-zal (illetve hagyományos szintetikus hígítóval) és még nem volt ilyen bajom. Nem lehet, hogy eleve döglött festéket vettél? A dobozban sűrűnek, de tökéletesen egyneműnek kellene lennie felkeverés után. | |||||
| vitarisi | Adatlap | 159050 | 2008. június 9. 18:54 | ![]() | |
A H-100 és (nekem legalábbis nem vált be) Revell Color Mix nem túl jó pl. filterezéshez...Terpentint művészellátókban, ecsetboltban, esetleg makettboltban kaphatsz. Nekem az akril festékek váltak be, de ha neked a Revell jobban "működik" használd nyugodtan! Ízlések és pofonok:) | |||||
| Aradebil | Adatlap | 159049 | 2008. június 9. 15:20 | ![]() | |
Terpentint nem tudtam kapni e2 festéboltban sem és Tesco-ban sem,ezért fanyalodtam H-100-ra,ami elvileg(másoknál) gyönyörűen oldja a Humbrolt.Megoldás valószínüleg vagy az lesz,hogy Revellel fogok festeni,vagy áttérek kannás fújásra,pisztoly még szóba sem kerül. -.- Mostmár befejezem,olyna lesz amilyen lesz,max hátrébb kerül a polcon:)Még nem vesztettem el azt összes lelkesedésem hál istennek. | |||||
| vitarisi | Adatlap | 159048 | 2008. június 8. 19:47 | ![]() | |
Hello Aradebil! Azt azért érdemes tudnod hogy a festési technikákat azért szerintem nem lehet rövid idő alatt elsajátítani...Legjobb ha profiktól tudsz kérdezni, de persze ott vannak a könyvek, az internet. Türelmesen kezd el átfutni ezt a rengeteg infót, próbálj ki mindent, és majd kiderül hogy mi fog beválni! Ez így van a higítással is, átmosással, filterézéssel, koszolással, szinte mindennel, én most elmondhatom hogy mit használok, és hogyan, de lehet hogy ezek az anyagok, technikák, neked nem fognak beválni. Olvass utána, akár már itt a Makettinfo-n! (ez elég hatásvadásznak hangzott...:)) Olvass, kérdezz és próbáld ki! Üdv vitarisi | |||||
| mcs | Adatlap | 159047 | 2008. június 8. 17:51 | ![]() | |
Sziasztok! Gripen fals kabinnak milyen a színe? Italeri FS 36118-at ír, de szerintem inkább fekete. Tud valaki valami tutit? Üdv:mcs | |||||
| Gabusch | Adatlap | 159046 | 2008. június 8. 16:51 | ![]() | |
Terpentin? Én azt használtam Humbrollal, soha semmi bajom nem volt vele. Ellenben Revell festékkel az életben nem tudtam festeni. Lehet, hogy a megoldás nálad az lenne, hogy annyira higítod csak fel, hogy két réteg elegendő legyen. | |||||
| Aradebil | Adatlap | 159045 | 2008. június 8. 15:42 | ![]() | |
Kezd ez a makettezés idegileg összeroppantani... Vettem Supralux h-100,ha ez nem jó akkor semmisem...első két réteg gyönyörű,már majdnem fed,de még el kell neki egy harmadik...felviszem,és annyi az egésznek.fEhéres kicsapódás megint mindenhol,ecsetnyom látszik,de mostmár kis fehér,kvarcszerű szemcsék is lettek a felületen(tiszta metálfesték style).A hígító egyszerűen vmit kicsap a festékből,revellel sosem csinált ilyet.De olyan mértékben,h festés után az ujjaimon(!) is vastagon áll vmi fehér szutyok.Majd próbálok közeli képet csinálni hátha az alapján tudtok valami okosat mondani.Direkt hígabbal festettem a 3.-at ahogy tanácsoltátok,de még szörnyűbb lett.Ezt a szutyok Humbrolt egyszerűen nem tudom semmivel sem jól hígítani.Mostmár ilyen marad a hellcat,majd a következő makett... | |||||
| Patkány | Adatlap | 159044 | 2008. június 7. 16:13 | ![]() | |
és pl a lakkozás és festékek sorrendje? és milyen lakkok megfelelőek, és mire? | |||||
| borisz | Adatlap | 159043 | 2008. június 7. 15:48 | ![]() | |
Alapozásnak én a gunze surfacert javaslom, az 1200ast, szórva. | |||||
| Patkány | Adatlap | 159042 | 2008. június 7. 15:45 | ![]() | |
igazság szerint a -Burai István T-34/85, Revell 03130, 1:72-es leírsa fogott meg nagyon, és próbálnám ki, de pl nem egészen tudtam felfogni egy két dolgot belőle, pedig ő azért elég rendesen leírta | |||||
| Patkány | Adatlap | 159041 | 2008. június 7. 15:40 | ![]() | |
és egy kicsit tágabb segítségre gondoltam. Pl milyen alapozókkal érdemes kezdeni, milyen festékek, miféle technikák vannak. elolvastam az ABC jó részét, de hát lennének kérdéseim bőven de azért köszi | |||||
| borisz | Adatlap | 159040 | 2008. június 7. 15:31 | ![]() | |
Legegyszerőbb, ha végigolvasod a makettező ABC-t bal menüsor, fentről harmadik. Ezek után a maketteknél az építési leírásokat a többit hozza a gyakorlat. Úgy van két festési szokás, ahogy két egyforma ember. | |||||
| Patkány | Adatlap | 159039 | 2008. június 7. 14:37 | ![]() | |
Helló, még új vagyok ezen az oldalon, de remlélem itt megtalálom azokat, akik segíteni tudnak nekem. Már régebbóta makettezek, de a festést igazából csak nemrég kezdtem komolyan venni. És a bajom az, hogy még sok a hiányosságom ezen a téren. Láttam ezen az oldalon fantasztikus megoldásokat, és szeretnék én is hasonlókat alkotni. Szóval ha valakinek van ötlete, hogy pl honnan lehetne ezt megtanulni (pl szakirodalom), vagy van ideje, és türelme, hogy elmondja nekem, annak nagyon örülnék. előre is köszönök mindent, mindenkinek | |||||
| balaton | Adatlap | 159038 | 2008. június 7. 12:53 | ![]() | |
Helló Z63! Van választék :) Melyiket lehet utólag "befolyatni", panelozni lakkozás nélkül? Vagy ez hülye kérdés? Vagy melyikeből tudsz kompletten küldeni? Nekem csak Gunzéhoz van hígítóm. Alkohol-om sincs (Bármily' meglepő is.). Ezt gyógyszertárban lehet venni, vagy hol? Az ivásban benne vagyok :) De azért a cuccok árát kifizetném. Mailben küldöm a címet. üdv. KG | |||||
| Z63 | Adatlap | 159037 | 2008. június 6. 20:46 | ![]() | |
Szia balaton! A Model Master kupakjára is Testors van írva, de sajnos ilyen alapozóm nincs! Van viszont Agama alumíniumom,ezt alkohollal hígitva fújhatod és bár ezt mindig felkenve hirdetik, legegyenletesebben fújni lehet! Van még Gunze Mr.Color ezüst színem, Alclad stb. A Gunzénak még van egy Metal primerje, de ez tudtommal inkább a fémalkatrészek alapozásához kell használni.Szerintem az Alclad után a MrColor ezüst a legszebb,valamint az Agama is szép egyenletes felületet ad és az utóbbiakhoz sem kell alapozni.Fényes lakkban nekem a Gunze Mr.Color vált be legjobban, mert nem tudod " letapogatni" a felületről és az ujjnyomokra is elég immunis.Küldj egy postacímet és küldök valami festékeket, amikor találkozunk, majd megiszunk rá valamit! Üdv,Z63 | |||||
| balaton | Adatlap | 159036 | 2008. június 6. 15:30 | ![]() | |
Helló Z63! Model Masternek nincs, az a Testors-é. Ha jól rémlik Primer a neve, de mivel a régi üvegről teljesen lekopott a cimke, ezt így tutira nem tudom mondani. Polírozható alumíniumom van. Hozzá való lakkom is van. Amire szükségem van még, hogy közel 3 éve félkész Aero-45-ösömet befejezhessem, az a hozzá való Testors metál alapozó. Erős, nitrós szaga semmivel sem téveszthető össze. Ha ilyen alapozód van és el is adnál belőle, azért irtó hálás lennék. | |||||
| Z63 | Adatlap | 159034 | 2008. június 5. 20:53 | ![]() | |
Szia balaton! Lehet, hülye vagyok, de létezik metálfesték alapozó a Model Mastertől?Mintha lenne egy üvegem, amire az előző gazdája azt írta, alap, de mintha az a Sealer lenne. Megnézem.Ami biztos, hogy van metálfesték hígitóm, ,lakkom( Sealer for metalizer)Ha elküldöd a címed, küldök postán, ami kell! Festékből elég jól állok idehaza, szép tartalékaim vannak.06/30 417 26 33, zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
| lucky | Adatlap | 159033 | 2008. június 5. 16:15 | ![]() | |
Urak! Köszömöm az ötleteket! Nowy, Bigi! Még beszélünk a témáról. | |||||
| balaton | Adatlap | 159032 | 2008. június 5. 11:41 | ![]() | |
Ákos! Oké, még nem rohantam megvenni :) Igazából én azért szerettem a Testors Metalizert, mert azt lakkozás után gond nélkül lehetett panelozni (Befolyatni.), a nitró alapú hígító miatt nem marta fel a Humbrol festék. Van is Testors Metalizerem és hozzá való lakkom, csak alapozóm nincs. Festékboltban esetleg nem árulnak nitrós matt festéket? Nálunk nincs (Minek is lenne? Nem is hallottak (!) róla.). Muzzy! Future-lakkozás után mit lehet csinálni? Matricázás, panelozás, maszkolás mehet, vagy azt már nem bírja el? üdv. balaton | |||||
| warbirds | Adatlap | 159031 | 2008. június 5. 08:52 | ![]() | |
Köszi szépen, akkor körülnézek ilyen téren is. | |||||
