Szõkekapitány | Adatlap | 159181 | 2008. július 11. 14:20 | ![]() | |
Én modell mastert használok a saját lakk hígítójával. Jó büdös, de bevált. | |||||
kezdõ111 | Adatlap | 159180 | 2008. július 11. 14:16 | ![]() | |
Köszönöm! A lakk fajtája, típusa mindegy milyen? | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 159179 | 2008. július 11. 14:12 | ![]() | |
Nem tudom mennyire igényesen akarod megcsinálni, de minden esetre alumínium színt javaslok. Matricázás előtt fényes lakkot kell használni, utána pedig olyat, amivel beállítod a végső fényt. A fémszínű gépek új korukban csillognak, mint Salamon töke, azonban a régiek (lásd szolnoki skanzen) bemattulnak. Vigyázz a fém festékekkel, mert nagyon macerásak: minden apró felületi hibát megjelenítenek, a polírozható változatok kopnak, igazából csak szórópisztollyal lehet őket szépen festeni. | |||||
kezdõ111 | Adatlap | 159178 | 2008. július 11. 13:46 | ![]() | |
Szia! Van egy BAC Lighting vadászgép, meg egy B-47 bombázó. Meg még egy kérdésem lenne, ha elkészült a festés és a matricázás és le szeretném lakkozni, mit használjak? esetleg nem is kell lakkozni? Köszönettel | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 159177 | 2008. július 11. 13:31 | ![]() | |
Szia! Pontosíts, mit szeretnél lefesteni? Fémszínekből sok van: alumínium, acél, ezüst, réz stb... | |||||
kezdõ111 | Adatlap | 159176 | 2008. július 11. 12:56 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valamire azt írják, hogy tiszta fém színű, akkor azt milyen festékkel fessem le? Bocs, ha hülyeséget kérdeztem... | |||||
m1garand | Adatlap | 159175 | 2008. július 11. 11:28 | ![]() | |
Sziasztok! acryl festékek között(tamiya, gunze, vallejo) tudnátok rangsort felállítani? előre is köszi | |||||
emerson | Adatlap | 159174 | 2008. július 10. 22:44 | ![]() | |
Koszonom! Elnezest a helytelen fogalmazasert,koptatas felere gondoltam.Az a celom hogy egy hasznalt koszos gepet csinaljak.A tobbi szinnel megoldom a fakitast,de furcsan nezne ki ha a feher resz meg ragyogna. KOszonom meg egyszer! | |||||
Z63 | Adatlap | 159173 | 2008. július 10. 22:07 | ![]() | |
Bocs, elütöttem, helyesen:Donor! | |||||
Z63 | Adatlap | 159172 | 2008. július 10. 22:07 | ![]() | |
Dinor! Én is 04-el fújom a törzsgyűrűt,de mint írtam, a Gunze színe szerintem nem fele meg, sokkal inkább az amerikai "jelzősárga" hasonlít a korrekt 04-hez( amivel a propeller végeket festették) emerson! Jó a kérdés! Eddig életemben egyszer hallottam egy "Fehérnél is halványabb árnyalat"-ról, az pedig egy dal címe volt és valami Procol Haarum nevű együttes vitte világsikerre! :-) A fehér felületet hozzáadott lehelletnyi sárgával, kékkel szürkével festve lehet variálni, de tényleg minimális kell bele!Ezeket az árnyalatokat hívják Off White-nak, de picit mind sötétebb árnyalat.Ezeken tudsz játszani a titánfehérrel. Üdv,Z63 | |||||
emerson | Adatlap | 159171 | 2008. július 10. 21:32 | ![]() | |
Szia!Koszonom megprobalom!Esetleg tudsz valamit hogyan fakitsam a feheret? Koszonom! | |||||
csabbee | Adatlap | 159170 | 2008. július 10. 20:34 | ![]() | |
Szia! Az előárnyékolásnak pont az a lényege hogy egy kissé elüssön a rá fújt színtől.Te mivel többször ráfújtál,ezáltal megszűntetted ezt a hatást.Gyakorlatilag nem is kellett volna preshading-elni a repülőt.Szerintem nincs veszve a dolog,nyugodtan alkalmazz utólagosan egy jól felhigított,valamilyen sötét,vagy füstszínű árnyalatot és a panelvonalak mentén szépen ködöld át újra.Egyébként ha legközelebb festesz fehérrel,szerintem először matt fehérrel kezd.Meglátod utána a fényes fehéret nem is kell olyan sokszor fújni,ugyanis a matt szín jobban takar,még a világosak is.A fényes színekben ugyanis eleve más a pigment-higító arány. Remélem tudtam kicsit segíteni,további sok sikert! Csaba. | |||||
emerson | Adatlap | 159169 | 2008. július 10. 19:52 | ![]() | |
SZiasztok! Jelenleg egy EA-6B PROWLER-t epitek,es tul vagyok a feher szin festesen ,kisebb-nagyobb sikerrel.Most festettem eloszor nagyobb feluletet szoropisztolyal feherre,4.vagy 5.retegnel tartok festettem elo arnyekolast,de ennyi reteg feher festek utan mar nem latszik.Szeretnem kerdezni hogy ha ennyi reteg feher festek utan finoman feketevel atfulyom megegyszer a panelvonalak menten es majd feherrel meg egy reteget rafestek lathato lesz-e az eredmeny,vagy megeri-e ennyi reteget rafesteni? Es van-e valami technika feher festek fakitasara vagy valami jo tanacs feher festekek hasznalatahoz? Egy hasznalt gep benyomasat szeretnem kelteni,de sajnos nincs semilyen tapasztalatom a feher szinnel!Az utolso reteg feher festek az Xtracrylix feherje. Minden otletet es javaslatot orommel elfogadok. Elore is koszonom! | |||||
Donor | Adatlap | 159168 | 2008. július 10. 14:59 | ![]() | |
Köszi mindenkinek a segítséget RLM 27 ügyben! Donor | |||||
Timur | Adatlap | 159167 | 2008. július 10. 08:48 | ![]() | |
Z63 barátommal teljesen egyetértek, a Gunze 04 inkább 27. (Én csak alapozásra használom a Gunze-t a színhelyes Xtracrylics alá.) A németek néha -és nem hivatalosan- a megnevezésben is megkülönböztették a két színt: a 27 "Gelb", a 04 "Goldgelb" néven is szerepel. Az már érdekesebb, hogy a hadműveleti jelzés 27, vagy 04? Némi ellentmondás tapasztalható ezügyben a szakirodalomban. Én mindenesetre a 04-et használom, nem a 27-et. | |||||
Zebi | Adatlap | 159166 | 2008. július 10. 06:01 | ![]() | |
A Gunze szerintem jó lesz, egy kicsi fehéret rakhatsz bele. Vagy vékonyabban fested, mert fehérrel úgyis alá kell alapozni, másképpen nem takar. A másik festéket nem ismerem. | |||||
Donor | Adatlap | 159165 | 2008. július 9. 22:21 | ![]() | |
Zebi és Z63! Köszi a segítséget! Tul. képp. (ha valaki még nem jött volna rá :)) a Luftwaffe repülőinek hátsó törzsfelén lévő sárga gyűrű (tengelyjelzés?) színe érdekelne. Erre adták meg az RLM27-et. Közben próbálkoztam néhány készleten lévő színnel és a Gunze H413-asa (RLM04) és a Model Master1569-ese jöttek ki favoritnak. Mi a véleményetek? Köszi: Donor | |||||
Z63 | Adatlap | 159164 | 2008. július 9. 21:55 | ![]() | |
Donor! A Gunze RLM 04-es festéke nekem elég fakó és szerintem (az enyém) teljesen megfelelő RLM 27-nek. Az igazi 04-es egy gyönyörű, telt napsárga szín.Az RLM 27 kissé döglött,nagyon enyhén zöldes árnyalat, olyan, mintha éretlen sárga lenne. Üdv,Z63 | |||||
Balintka | Adatlap | 159163 | 2008. július 9. 20:21 | ![]() | |
Köszi, rozsdaszínt lehet venni könnyen. | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 159162 | 2008. július 9. 20:10 | ![]() | |
Az égett kipufogó színe nem egyenlő a rozsdával? Nagyjából igen. A valóságban kiég a fém felülete és megrozsdásodik. Ha még nem ismered az oldalt, nézegesd meg, ki hogyan jeleníti meg ezt. www.missing-lynx.com/gallery.htm | |||||
Balintka | Adatlap | 159161 | 2008. július 9. 17:50 | ![]() | |
Egyelőre kevés színem van (6-7 kb), azok is inkább készlet specifikusak. Pirosom nincs egyelőre, de lehet veszek majd. Az égett kipufogó színe nem egyenlő a rozsdával? | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 159160 | 2008. július 9. 15:49 | ![]() | |
Szia Bálintka! Azt a kiégett kipufogó színt feketéből pirosból és egy kicsi citromsárgából szépen ki lehet keverni. Én csak a főbb kamuflázs színeket veszem meg, a többit, amiből csak ide-oda kell egy csepp mindig kevergetem. Piros, kék, zöld, citromsárga, fekete, fehér: ha ezek megvannak, szinte bármilyen színt ki tudsz keverni. | |||||
Zebi | Adatlap | 159159 | 2008. július 9. 14:19 | ![]() | |
Én a Gunze RLM04-et (H413) világosítanám, ha nekem kellene ilyen szín. | |||||
Donor | Adatlap | 159158 | 2008. július 9. 12:03 | ![]() | |
Köszi, de vmi konkrétabbat szeretnék. Humbrol, Revell, MM, Gunze? | |||||
Zebi | Adatlap | 159157 | 2008. július 9. 11:54 | ![]() | |
Élénksárga, egy kis fehérrel világosítva. | |||||
Balintka | Adatlap | 159156 | 2008. július 9. 11:50 | ![]() | |
Köszi a válaszokat! | |||||
Donor | Adatlap | 159155 | 2008. július 9. 11:38 | ![]() | |
Bocsi: FS 33637 | |||||
Donor | Adatlap | 159154 | 2008. július 9. 11:35 | ![]() | |
Sziasztok! Biztos alapvető tudnivaló, mégsem tudom, hogy az RLM 27 (FS 3367) szín előállításához milyen makettfesték(ek) felel(nek) meg legjobban? Köszi: Donor | |||||
PusiLaci | Adatlap | 159153 | 2008. július 9. 09:07 | ![]() | |
MM festékek, Ho-Ki modelbolt Budapest. | |||||
PusiLaci | Adatlap | 159152 | 2008. július 9. 09:07 | ![]() | |
Hali, Én is használom ezt a fajta festéket. Jobb ha a "Mr. Hobby Color Thinner-t" használod higításra, mert az a hivatalos higítója, és az a legjobb hozzá. Amúgy elvileg DESZTILÁLT vizzel lehet higítani. Valakik desztiláltvíz és deneturált szesz keverékével higítják. Ha megszárad a víz nem hozza le. De ha elrontottad a festést, akkor lefolyótisztítóval elég könnyen és szépen le lehet szedni. (Pl TS ) | |||||
Balintka | Adatlap | 159151 | 2008. július 9. 08:42 | ![]() | |
Láttam gunze vízbázisú festéket. Ennek azt gondolom, hogy a higítása vízzel megy, de ha lefestek mondjuk egy tankot vele, és száradás után víz éri, akkor lemosódik a festék? | |||||
Balintka | Adatlap | 159150 | 2008. július 9. 08:05 | ![]() | |
Valami tippet tudsz, hol vehető meg a 2099 Model Master? | |||||
Balintka | Adatlap | 159149 | 2008. július 9. 08:00 | ![]() | |
Azért írtam Burnt Iron-nak, mert Dragonék is így adták meg. Szerintem ehhez nem veszek külön festéket (2 pici 1:72-es kipufogóért...), hanem keverek vmi hasonlót az itthoni színekből. Ez a páncélos sárga nem az, amit Tamiya XF 59 és XF60-ból, 1:1 arányban kevernek? Sajnos ezzel sem vagyok kisegítve, mert azt se tudok beszerezni. | |||||
Balintka | Adatlap | 159148 | 2008. július 9. 07:58 | ![]() | |
xcraft | Adatlap | 159147 | 2008. július 8. 19:38 | ![]() | |
Szia Bálintka! makettinfo.hu/Festekszoro_pisztolyok_-_1._resz makettinfo.hu/Festekszoro_pisztolyok_-_2._resz Ez Timur nagysikerű cikksorozatának két linkje, minden a szórópisztolyokról, olvasd el. Elismert gyártók termékei általában garanciát nyújtanak a minőségre, sajnálatos módon vonzata a magas ár. Festékátváltásban is tudnék segíteni, de nézz utána te is, a készen kapott dolgok nem visznek előre. Minden festékgyártónak van honlapja, elég beírnod a keresőbe, máris a teljes színskálájuk, és átváltótáblázatok nyílnak meg előtted. Colorchart = színtáblázat Model Master 1406 Nem Burnt iron, hanem exhaust (mindkettő égett fémszín) Ez egy polírozható metál, ecsettel nem festhető, csak pisztolyhoz való. A humbrolban nincs megfelelője, DE, ha H11 silverhez kevés feketét keversz hasonló hatást érsz el. M.M. 1740 = Humbrol 140 = Revell - M.M. 2099 Ez egy kevert szín az enamel II. sorozatból, nincs átválthatósága másra. Ez német páncélos sárga. Repülős vagyok, nem írnék baromságot, de van alternatívája. | |||||
Balintka | Adatlap | 159146 | 2008. július 7. 19:29 | ![]() | |
A komolyabb pisztolyok mibe kerülnek? én 15000-ért láttam profinak nevezett darabokat. Színátváltásban tudsz segíteni? | |||||
xcraft | Adatlap | 159145 | 2008. július 7. 19:23 | ![]() | |
Semennyire, arra jók, hogy megutáld a makettezést. Eleinte érdemes ecsttel festeni, és mikor jól megy, beruházni egy komolyabb pisztolyra. | |||||
Balintka | Adatlap | 159144 | 2008. július 7. 19:06 | ![]() | |
Illetve még érdekelne az átváltás ugyancsak Humbrolra és Revellre: Model Master 1406 Burnt Iron Model Master 1740 Dark Gull Gray | |||||
Balintka | Adatlap | 159143 | 2008. július 7. 19:02 | ![]() | |
Láttam online makettboltban 4000-ért és 8000-ért festékszórót, kezdőknek (azaz nekem ajánlva). ezek mennyire jók? Más: van egy Dragon 1:72-es Jagdtiger-em, ahhoz a következő szín ajánlott: 2099 (Model Master) Dark Yellow ez milyen Revell illetve Humbrol számúnak felel meg? | |||||
Balintka | Adatlap | 159142 | 2008. július 7. 19:02 | ![]() | |
barcalp | Adatlap | 159141 | 2008. július 6. 17:39 | ![]() | |
köszi Borisz! már csak amaradék kettő kell valahonnan:D | |||||
borisz | Adatlap | 159140 | 2008. július 6. 16:44 | ![]() | |
A szám a száradási időt mutatja hetekben:D Igazából az egyik fényes, a másik matt, de leginkább mindkettő vacak. Kalóz is leírta pár hsz-szel ezelőtt, hogy csesznek megszáradni. Ez általános tapasztalat. | |||||
kokler | Adatlap | 159139 | 2008. július 6. 16:42 | ![]() | |
HElosztok megint én vagyok revel 1-es lakk és 2-es lakk között mi a külömbség | |||||
borisz | Adatlap | 159138 | 2008. július 6. 15:39 | ![]() | |
A RAL 7021 nálam Humbrol 32 a 8017 pedig 10. | |||||
barcalp | Adatlap | 159137 | 2008. július 6. 14:58 | ![]() | |
sziasztok egy kis help kéne :) szükségem lenne pár festékre de csak modell masteres kódom van, de sajna eben nem kapom meg sehol. revellre vagy humbrolra át tudná valaki váltani? nagyon szépen köszönöm előre is. Ezekről lenne szó: Schwarzgrau ‘39-’43 RAL 7021 (F) 2094 Panzer Dunkelgelb 1943 (F) 2095 Schokoladenbraun 1943 RAL 8017 (F) 2096 Panzer Olivgrun 1943 (F) 2097 | |||||
kokler | Adatlap | 159136 | 2008. július 6. 12:35 | ![]() | |
köszi a segitséget | |||||
f2d | Adatlap | 159135 | 2008. július 6. 12:12 | ![]() | |
Annyit még hozzá tennék, hogy a Revell akril lakkja (ez a festékeire is igaz) csak legutolsó rétegnek való, mert mind akrilt, mind enamelt ledob magárol. | |||||
Kalóz | Adatlap | 159134 | 2008. július 6. 11:59 | ![]() | |
kokler! A márka általában nem számít, bár vannak kivételek. A humbrol enamel (olajos) lakkjai általában alapból sárgásabbak, ami az idő múlásával csak fokozódik. A revell ugyanilyen lakkjai szép átlátszóal, világosak, viszont kiszámyíthatatlan, hogy mennyi idő alatt száradnak meg rendesen. A többi márkát nem ismerem, mert nem szoktam használni (általában szórópisztolyos használatra készülnek, én meg ecsettel föstök), de azok között is vannak különbségek. Az akril annyit jelent, hogy vízbázisú, ami nem jelenti azt, hogy vízzel hígíthatóak. Van, ami igen, van ami nem. Nekem nem jó tapasztalataim vannak az akrilokkal (lásd 5860 hsz), de sokan esküsznek rájuk. Kalóz | |||||
kokler | Adatlap | 159133 | 2008. július 6. 11:41 | ![]() | |
És mindegy hogy milyen márkályu? Illetve mit jelent az hogy akril. | |||||
f2d | Adatlap | 159132 | 2008. július 6. 11:22 | ![]() | |
Fényes lakkal. |
