| f2d | Adatlap | 159207 | 2008. július 14. 22:39 | ![]() | |
Humbrol 115 Russian Blue néven volt még pár éve, de már törölték. Előzmény: (159206) borisz 2008. július 14. 22:32 | |||||
| borisz | Adatlap | 159206 | 2008. július 14. 22:32 | ![]() | |
Sziasztok, elveszett egy Humbroll szín, segíteni kéne megtalálni! A műanyag szárnyas Levi szerint a magyar MiG-29UB-k álcázó színéhez hum. 115öt érdemes használni, ám sehol sem találom ezt a színt. Úgy van a dolog, hogy 1 rész 115höz egy rész fehér kell, hogy az álcázó szín meglegyen. Elképzelhető, hogy 15 akart lenni, csak megszaporodott az 1, vagy törölték volna mindenhonnan a 115-öt? | |||||
| xcraft | Adatlap | 159205 | 2008. július 14. 22:00 | ![]() | |
Pepecselés nélkül nincs makettezés. :) | |||||
| Ákos | Adatlap | 159204 | 2008. július 14. 11:22 | ![]() | |
Előre festett figurák, Preiser gyárt ilyet. Nem olcsó... Vagy tamponnyomó gép, pár százezer befeketetéssel meg lehet venni. | |||||
| morfeusz | Adatlap | 159203 | 2008. július 14. 11:07 | ![]() | |
ez evidens,de attól még mindig ott a pepecselés...azt kéne valahogy kiküszöbölni... | |||||
| borisz | Adatlap | 159202 | 2008. július 14. 08:24 | ![]() | |
A talpukhoz ragasztasz egy-egy fogpiszkálót(igazából lehet fél-fél is:P) de nem tanácsolom, hogy elkapkodd. Ami méggyorsíthatja a folyamatot az az, hogy apálcákat beleszúrod gyurmába vagy hungarocellbe és akkor nem kell fogjad, amíg szárad, ez idő alatt foglalkozhatsz bármi mással. | |||||
| morfeusz | Adatlap | 159201 | 2008. július 14. 00:07 | ![]() | |
sziasztok,kérdés hogy fessekle gyorsan sok figurát(tömeggyártás:P)1/72 es méretbe úgy hogy ne keljen pepecselni velük,ötletek esetleg? | |||||
| borisz | Adatlap | 159200 | 2008. július 13. 18:14 | ![]() | |
A makettező ABC-ben is találhattál volna... | |||||
| pecso66 | Adatlap | 159199 | 2008. július 13. 17:39 | ![]() | |
Köszi már találtam a neten! :))) | |||||
| pecso66 | Adatlap | 159198 | 2008. július 13. 16:42 | ![]() | |
Helló! Nem tudna valaki küldeni egy Humbrol színtáblázatot, kódszám-szín kapcsolat kellene. Előre is köszi! percsy@freemail.hu | |||||
| Aces | Adatlap | 159197 | 2008. július 12. 14:08 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 159196 | 2008. július 12. 14:02 | ![]() | |
Festék, pisztoly és kézfüggő. Általában 0,5-2 bar között. | |||||
| Aces | Adatlap | 159195 | 2008. július 12. 13:55 | ![]() | |
Üdv Még annyit hogy mekkora légnyomással lehet szépen fújni? | |||||
| Aces | Adatlap | 159194 | 2008. július 12. 13:40 | ![]() | |
Helló Nem spray. De máskor is ez van akkor is ha első réteg:S | |||||
| xcraft | Adatlap | 159193 | 2008. július 12. 12:04 | ![]() | |
Szia! Vagy a fekete megmarta a zöldet, Spray kiszerelésű volt? | |||||
| Atesz | Adatlap | 159192 | 2008. július 12. 07:25 | ![]() | |
Szia! Ha még nem késő, tehetsz egy próbát alkoholos filccel is. Atesz | |||||
| Aces | Adatlap | 159191 | 2008. július 12. 00:08 | ![]() | |
kösz a segítséget megpróbálom megoldani! | |||||
| hondarider | Adatlap | 159190 | 2008. július 11. 22:25 | ![]() | |
"Narancsbőrös" a festés. Lehet attól, hogy zsíros volt a felület, tömény volt a festék, vastagon ment rá, vagy kicsi volt a légnyomás. | |||||
| Aces | Adatlap | 159189 | 2008. július 11. 20:10 | ![]() | |
| Zsolti | Adatlap | 159188 | 2008. július 11. 17:00 | ![]() | |
Köszönöm szépen, remélem menni fog. | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 159187 | 2008. július 11. 16:00 | ![]() | |
Én kívülről festem.A festék rétegvastagságával tudod beállítani az átlátszóságát. | |||||
| Zsolti | Adatlap | 159186 | 2008. július 11. 15:36 | ![]() | |
Jah a burákat kivülröl vagy belülröl fessem? | |||||
| Zsolti | Adatlap | 159185 | 2008. július 11. 15:36 | ![]() | |
Értem, akkor attól valamelyest megörzi az átlátszóságát? Köszönöm a tippet. | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 159184 | 2008. július 11. 15:30 | ![]() | |
Szia Zsolti! Hobby boltokban kapható üvegfestéket ajánlom. | |||||
| Zsolti | Adatlap | 159183 | 2008. július 11. 15:26 | ![]() | |
Hahó mindenkinek Kezdőként kérdezném tőletewk, hogy a motor indexbvurájának narancsra festése hogy valósítható meg. Illetve a hhátsó lámpa piros szinezete. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159182 | 2008. július 11. 14:20 | ![]() | |
ja, kimaradt. A revell lakkokat lehetőleg kerüld, mert nem akarnak megszáradni... | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159181 | 2008. július 11. 14:20 | ![]() | |
Én modell mastert használok a saját lakk hígítójával. Jó büdös, de bevált. | |||||
| kezdõ111 | Adatlap | 159180 | 2008. július 11. 14:16 | ![]() | |
Köszönöm! A lakk fajtája, típusa mindegy milyen? | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159179 | 2008. július 11. 14:12 | ![]() | |
Nem tudom mennyire igényesen akarod megcsinálni, de minden esetre alumínium színt javaslok. Matricázás előtt fényes lakkot kell használni, utána pedig olyat, amivel beállítod a végső fényt. A fémszínű gépek új korukban csillognak, mint Salamon töke, azonban a régiek (lásd szolnoki skanzen) bemattulnak. Vigyázz a fém festékekkel, mert nagyon macerásak: minden apró felületi hibát megjelenítenek, a polírozható változatok kopnak, igazából csak szórópisztollyal lehet őket szépen festeni. | |||||
| kezdõ111 | Adatlap | 159178 | 2008. július 11. 13:46 | ![]() | |
Szia! Van egy BAC Lighting vadászgép, meg egy B-47 bombázó. Meg még egy kérdésem lenne, ha elkészült a festés és a matricázás és le szeretném lakkozni, mit használjak? esetleg nem is kell lakkozni? Köszönettel | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159177 | 2008. július 11. 13:31 | ![]() | |
Szia! Pontosíts, mit szeretnél lefesteni? Fémszínekből sok van: alumínium, acél, ezüst, réz stb... | |||||
| kezdõ111 | Adatlap | 159176 | 2008. július 11. 12:56 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valamire azt írják, hogy tiszta fém színű, akkor azt milyen festékkel fessem le? Bocs, ha hülyeséget kérdeztem... | |||||
| m1garand | Adatlap | 159175 | 2008. július 11. 11:28 | ![]() | |
Sziasztok! acryl festékek között(tamiya, gunze, vallejo) tudnátok rangsort felállítani? előre is köszi | |||||
| emerson | Adatlap | 159174 | 2008. július 10. 22:44 | ![]() | |
Koszonom! Elnezest a helytelen fogalmazasert,koptatas felere gondoltam.Az a celom hogy egy hasznalt koszos gepet csinaljak.A tobbi szinnel megoldom a fakitast,de furcsan nezne ki ha a feher resz meg ragyogna. KOszonom meg egyszer! | |||||
| Z63 | Adatlap | 159173 | 2008. július 10. 22:07 | ![]() | |
Bocs, elütöttem, helyesen:Donor! | |||||
| Z63 | Adatlap | 159172 | 2008. július 10. 22:07 | ![]() | |
Dinor! Én is 04-el fújom a törzsgyűrűt,de mint írtam, a Gunze színe szerintem nem fele meg, sokkal inkább az amerikai "jelzősárga" hasonlít a korrekt 04-hez( amivel a propeller végeket festették) emerson! Jó a kérdés! Eddig életemben egyszer hallottam egy "Fehérnél is halványabb árnyalat"-ról, az pedig egy dal címe volt és valami Procol Haarum nevű együttes vitte világsikerre! :-) A fehér felületet hozzáadott lehelletnyi sárgával, kékkel szürkével festve lehet variálni, de tényleg minimális kell bele!Ezeket az árnyalatokat hívják Off White-nak, de picit mind sötétebb árnyalat.Ezeken tudsz játszani a titánfehérrel. Üdv,Z63 | |||||
| emerson | Adatlap | 159171 | 2008. július 10. 21:32 | ![]() | |
Szia!Koszonom megprobalom!Esetleg tudsz valamit hogyan fakitsam a feheret? Koszonom! | |||||
| csabbee | Adatlap | 159170 | 2008. július 10. 20:34 | ![]() | |
Szia! Az előárnyékolásnak pont az a lényege hogy egy kissé elüssön a rá fújt színtől.Te mivel többször ráfújtál,ezáltal megszűntetted ezt a hatást.Gyakorlatilag nem is kellett volna preshading-elni a repülőt.Szerintem nincs veszve a dolog,nyugodtan alkalmazz utólagosan egy jól felhigított,valamilyen sötét,vagy füstszínű árnyalatot és a panelvonalak mentén szépen ködöld át újra.Egyébként ha legközelebb festesz fehérrel,szerintem először matt fehérrel kezd.Meglátod utána a fényes fehéret nem is kell olyan sokszor fújni,ugyanis a matt szín jobban takar,még a világosak is.A fényes színekben ugyanis eleve más a pigment-higító arány. Remélem tudtam kicsit segíteni,további sok sikert! Csaba. | |||||
| emerson | Adatlap | 159169 | 2008. július 10. 19:52 | ![]() | |
SZiasztok! Jelenleg egy EA-6B PROWLER-t epitek,es tul vagyok a feher szin festesen ,kisebb-nagyobb sikerrel.Most festettem eloszor nagyobb feluletet szoropisztolyal feherre,4.vagy 5.retegnel tartok festettem elo arnyekolast,de ennyi reteg feher festek utan mar nem latszik.Szeretnem kerdezni hogy ha ennyi reteg feher festek utan finoman feketevel atfulyom megegyszer a panelvonalak menten es majd feherrel meg egy reteget rafestek lathato lesz-e az eredmeny,vagy megeri-e ennyi reteget rafesteni? Es van-e valami technika feher festek fakitasara vagy valami jo tanacs feher festekek hasznalatahoz? Egy hasznalt gep benyomasat szeretnem kelteni,de sajnos nincs semilyen tapasztalatom a feher szinnel!Az utolso reteg feher festek az Xtracrylix feherje. Minden otletet es javaslatot orommel elfogadok. Elore is koszonom! | |||||
| Donor | Adatlap | 159168 | 2008. július 10. 14:59 | ![]() | |
Köszi mindenkinek a segítséget RLM 27 ügyben! Donor | |||||
| Timur | Adatlap | 159167 | 2008. július 10. 08:48 | ![]() | |
Z63 barátommal teljesen egyetértek, a Gunze 04 inkább 27. (Én csak alapozásra használom a Gunze-t a színhelyes Xtracrylics alá.) A németek néha -és nem hivatalosan- a megnevezésben is megkülönböztették a két színt: a 27 "Gelb", a 04 "Goldgelb" néven is szerepel. Az már érdekesebb, hogy a hadműveleti jelzés 27, vagy 04? Némi ellentmondás tapasztalható ezügyben a szakirodalomban. Én mindenesetre a 04-et használom, nem a 27-et. | |||||
| Zebi | Adatlap | 159166 | 2008. július 10. 06:01 | ![]() | |
A Gunze szerintem jó lesz, egy kicsi fehéret rakhatsz bele. Vagy vékonyabban fested, mert fehérrel úgyis alá kell alapozni, másképpen nem takar. A másik festéket nem ismerem. | |||||
| Donor | Adatlap | 159165 | 2008. július 9. 22:21 | ![]() | |
Zebi és Z63! Köszi a segítséget! Tul. képp. (ha valaki még nem jött volna rá :)) a Luftwaffe repülőinek hátsó törzsfelén lévő sárga gyűrű (tengelyjelzés?) színe érdekelne. Erre adták meg az RLM27-et. Közben próbálkoztam néhány készleten lévő színnel és a Gunze H413-asa (RLM04) és a Model Master1569-ese jöttek ki favoritnak. Mi a véleményetek? Köszi: Donor | |||||
| Z63 | Adatlap | 159164 | 2008. július 9. 21:55 | ![]() | |
Donor! A Gunze RLM 04-es festéke nekem elég fakó és szerintem (az enyém) teljesen megfelelő RLM 27-nek. Az igazi 04-es egy gyönyörű, telt napsárga szín.Az RLM 27 kissé döglött,nagyon enyhén zöldes árnyalat, olyan, mintha éretlen sárga lenne. Üdv,Z63 | |||||
| Balintka | Adatlap | 159163 | 2008. július 9. 20:21 | ![]() | |
Köszi, rozsdaszínt lehet venni könnyen. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159162 | 2008. július 9. 20:10 | ![]() | |
Az égett kipufogó színe nem egyenlő a rozsdával? Nagyjából igen. A valóságban kiég a fém felülete és megrozsdásodik. Ha még nem ismered az oldalt, nézegesd meg, ki hogyan jeleníti meg ezt. www.missing-lynx.com/gallery.htm | |||||
| Balintka | Adatlap | 159161 | 2008. július 9. 17:50 | ![]() | |
Egyelőre kevés színem van (6-7 kb), azok is inkább készlet specifikusak. Pirosom nincs egyelőre, de lehet veszek majd. Az égett kipufogó színe nem egyenlő a rozsdával? | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159160 | 2008. július 9. 15:49 | ![]() | |
Szia Bálintka! Azt a kiégett kipufogó színt feketéből pirosból és egy kicsi citromsárgából szépen ki lehet keverni. Én csak a főbb kamuflázs színeket veszem meg, a többit, amiből csak ide-oda kell egy csepp mindig kevergetem. Piros, kék, zöld, citromsárga, fekete, fehér: ha ezek megvannak, szinte bármilyen színt ki tudsz keverni. | |||||
| Zebi | Adatlap | 159159 | 2008. július 9. 14:19 | ![]() | |
Én a Gunze RLM04-et (H413) világosítanám, ha nekem kellene ilyen szín. | |||||
| Donor | Adatlap | 159158 | 2008. július 9. 12:03 | ![]() | |
Köszi, de vmi konkrétabbat szeretnék. Humbrol, Revell, MM, Gunze? | |||||
