| Z63 | Adatlap | 159231 | 2008. július 16. 22:53 | ![]() | |
| Donor | Adatlap | 159230 | 2008. július 16. 21:54 | ![]() | |
Sziasztok! A "Domex-zöldet" (pilótafülke belső színe szovjet - magyar repülőknél, helikoptereknél) mely színekből lehet legautentikusabban kikeverni? Köszi: Donor | |||||
| Levix | Adatlap | 159229 | 2008. július 16. 15:48 | ![]() | |
Fulcrum Gray (SG) 2133 Fulcrum Gray/Green (SG) 2134 Enamel. www.testors.com/fileshare/catalog_pdf/testor_catalog.pdf Itt a Testors katalógus. Xtracolor X611 MiG-29 Grey Green Enamel (14ml) Xtracolor X612 MiG-29 Grey Enamel (14ml) | |||||
| Z63 | Adatlap | 159228 | 2008. július 16. 11:38 | ![]() | |
Kedves Hessler! Ha nem áztatod bele, nem végzi ki a modellt! A műa felületet kapja csak meg.DE! Mint kezdtem az elején, MINDIG próbát kell tenni, hogy mire élesben használod, már begyakorold!Ez a makettezésnek szinte minden fogására igaz, mert hiába látod, vagy tudod, hogy kéne, amíg nincs a kezedben a rutin, csak bénázni fogsz.Korábban az aktív makettezőidőm 2/3-át kísérletezgetéssel, gyakorlással töltöttem! És , bizony csinálom, már úgy 25 éve magasabb szinten.Sokan vádoltak azzal, hogy rosszat tanácsoltam, pedig egyszerűen elbénázták.Volt, aki azért vett meg egy csúcsszuper szórópisztolyt, mert nekem olyan volt(1 havi fizetésembe került)és dícsértem, aztán minden előzetes nélkül versenymunkát fújt vele és csodálkozott, hogy milyen csúnyán sikerült.Természetesen én voltam a hunyó, mert én azt mondtam...Kérlek , gyakorolj! Roncsokon, dirib-darab műanyagokon, ne sajnáld rá az időt, hidd el, megéri! Jó munkát! Üdv,Z63 | |||||
| xcraft | Adatlap | 159227 | 2008. július 15. 22:33 | ![]() | |
Szia! Én egy Gabbert Triplex-et, ha beírod a keresőbe, találsz egy csomó képet. Prop, mindíg a gondolattársítás. Ez a NAScA madár olyan, mint a Rumpler Taube-d.:) | |||||
| Hessler | Adatlap | 159226 | 2008. július 15. 22:01 | ![]() | |
Szia! Köszi az infót.! Kipróbálom valamin, bár elég melegnek tűnik a dolog! Ezzel az eljárással könnyen kivégezhetem a modellt, ha jól gondolom! Ha kipróbáltam, értesítelek, hogy sikerült. Addig is köszi még egyszer! Üdv. Hessler | |||||
| Z63 | Adatlap | 159225 | 2008. július 15. 21:04 | ![]() | |
Hessler! Próbáld ki egy műa.lapon, ne a maketten először!A felületet átecseteled etil-acetáttal, vagy észter hígitóval, vagy Surfacer 500-al, esetleg 1000-el.Amikor kezd a felület meghúzni( már kevésbé taknyos), akkor egy finom drótkefével(esetleg durva fogkefével) a felületet megütögeted, majd hagyod megszáradni kopogós keményre.Ezután megfelelő finomságú csiszolópapírral( kb.600-800-as), a felületet átcsiszolod.Ha nem vagy teljesen elégedett, megismétled az eljárást! Üdv,Z63 | |||||
| borisz | Adatlap | 159224 | 2008. július 15. 20:31 | ![]() | |
A modell master színáének mi a kódja? Enameles, vagy akril? Úgy, ahogy van jó a mighez, vagykell még mellé a másik rész fehér? | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 159223 | 2008. július 15. 20:05 | ![]() | |
Xcraftot a Nasca vonalak ihlették. Mindíg mondtam, hogy ő egy UFO. :) A hígítósüvegen lévő tükröződés pedig az űrhajó belseje. Megoldódott egy régi rejtély. | |||||
| Hessler | Adatlap | 159222 | 2008. július 15. 17:11 | ![]() | |
Szia! Köszi! Nincs olyan eljárás (olyan anyag) amit csak kenni kell. És nem kell utána furkálni, kapargatni? A fényképen úgy tűnik, hogy csak rá van kenve, minden féle utómunka nélkül kapta ezt a felületet. Üdv. | |||||
| Levix | Adatlap | 159221 | 2008. július 15. 16:26 | ![]() | |
Van Xtracolor és Model Master. Vagy jön a mix. | |||||
| Ram | Adatlap | 159220 | 2008. július 15. 15:21 | ![]() | |
A Mig féle FAQ könyvben ha jól emlékszem hígított putty-val keni be a felületet, aztán mindenféle kütyükkel marja-fúrja a felületet, ráadásul német-amcsi-szovjet felületeket elkülönítve, analfabétáknak (mint én is pl.) szóló egymondatos magyarázással, úgyismint melyiket hengerelik, melyiket öntik egyben, satöbbi. Ha valakinek kéznél van a könyv, talán többet tud segíteni. üdv, Ram | |||||
| Hessler | Adatlap | 159219 | 2008. július 15. 14:09 | ![]() | |
Szia! Rosszul kérdeztem. Ennek a felülete sima, amiben vannak a mélyedések. Szóval pont az ellenkező hatásra lenne szükségem. Amikor öntik a fémet, felületén, zárványok keletkeznek benne, ettől lyukacsos lesz a felülete foltokban. Nekem ilyen hatásra lenne szükségem. Összefüggő síkfelület itt-ott foltokban bemélyedésekkel. Azért köszönöm, ez se rossz ötlet! Üdv. Hessler | |||||
| Hondarider | Adatlap | 159218 | 2008. július 15. 13:21 | ![]() | |
Etilacetáttal vagy valami nagyon híg ragasztóval végigecseteled a felületet és pigmenttel vagy finom porral esetleg homokkal megszórod amig ragadós. Ne nyúlj hozzá, hagyd megszáradni.Utána festheted. | |||||
| diorama | Adatlap | 159217 | 2008. július 15. 13:17 | ![]() | |
bocs milyen | |||||
| diorama | Adatlap | 159216 | 2008. július 15. 13:16 | ![]() | |
sziasztok lehetne egy kérésem? képbe megmutatnátok ilyen festékszórót használtok? | |||||
| Hessler | Adatlap | 159215 | 2008. július 15. 11:41 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudjátok, hogy lehet ilyen rücskös felületet létre hozni? A képen milyen anyag lehet a modellen? kepfeltoltes.hu/view/080715/2726794800103169046ErDOOU_ph_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Üdv. Hessler | |||||
| xcraft | Adatlap | 159214 | 2008. július 15. 11:23 | ![]() | |
Egyértelműen nem. Fújtam egy próbát, kizárólag desztvízzel hígítva. Teljesen jól oldódik benne a festék, nincs szemcsekiváláls. A gond esetleg ott lehet, ha nagyon vékonyakat akarsz fújni, a rendkívül gyors száradás miatt eltömődik a dűzni. Ha ilyenkor megmozgatod, (fújsz egy vastagabbat ) akkor megint tudsz vékonyan festeni. Érdemes bele retardet tenni, akkor nincs ez a gond. Mindegy milyent, én szeretem a gunzéjét, de még másik két fajtám is van, mindegyik működik. A festés vége egy hófehér / zöldfoltos gép lesz, de fehér alá mindíg kell valami homogén fedőszín, mivel önmagában rosszul takar. Ez lehet szürke, akármi, de célszerű valami világos, jó fedőképességű színt használni. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159213 | 2008. július 15. 10:54 | ![]() | |
Egész jó lett. Kiváncsian várom a végeredményt. Amúgy ez milyen festés lesz? Akkor a pisztoly eltömődését nem okozhatja a desztvíz? Akkor meg vagyok lőve, mert Revellt egész szépen tudtam vele fújni, nem volt vele gond, ellenben a Tamiya pocsék volt. Pedig azt hittem, pont fordítva lesz. | |||||
| xcraft | Adatlap | 159212 | 2008. július 15. 10:46 | ![]() | |
Ezt a képfeltöltést elég gyengén adtam elő. :) | |||||
| xcraft | Adatlap | 159211 | 2008. július 15. 10:45 | ![]() | |
[IMG]http://i230.photobucket.com/albums/ee124/ycraft/P1010750m.jpg[/IMG] | |||||
| xcraft | Adatlap | 159210 | 2008. július 15. 10:44 | ![]() | |
Szia! Ezt az imént fújtam, tamiya acryl. Hígítva a gunze hobby color thinner -rel lett, és kapott még gunze retardert. Ez egy nyerő páros, amúgy egyik kedvenc festékem. Vízzel is működnie kell, de sokkal jobb a gyári hígító. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159209 | 2008. július 15. 10:33 | ![]() | |
A Tamiya acryljait lehet desztvízzel hígítani? Csak mert tegnap ki akartam próbálni a pisztolyban a Tamiyát, s hígításként desztillált vizet öntöttem hozzá. Ám alig tudtam valamit is fújni belőle, mert folyton eldugult a pisztoly. Létezik, hogy nem szereti a desztvizet? | |||||
| borisz | Adatlap | 159208 | 2008. július 14. 23:05 | ![]() | |
Ilyenkor mit lehet tenni? | |||||
| f2d | Adatlap | 159207 | 2008. július 14. 22:39 | ![]() | |
Humbrol 115 Russian Blue néven volt még pár éve, de már törölték. | |||||
| borisz | Adatlap | 159206 | 2008. július 14. 22:32 | ![]() | |
Sziasztok, elveszett egy Humbroll szín, segíteni kéne megtalálni! A műanyag szárnyas Levi szerint a magyar MiG-29UB-k álcázó színéhez hum. 115öt érdemes használni, ám sehol sem találom ezt a színt. Úgy van a dolog, hogy 1 rész 115höz egy rész fehér kell, hogy az álcázó szín meglegyen. Elképzelhető, hogy 15 akart lenni, csak megszaporodott az 1, vagy törölték volna mindenhonnan a 115-öt? | |||||
| xcraft | Adatlap | 159205 | 2008. július 14. 22:00 | ![]() | |
Pepecselés nélkül nincs makettezés. :) | |||||
| Ákos | Adatlap | 159204 | 2008. július 14. 11:22 | ![]() | |
Előre festett figurák, Preiser gyárt ilyet. Nem olcsó... Vagy tamponnyomó gép, pár százezer befeketetéssel meg lehet venni. | |||||
| morfeusz | Adatlap | 159203 | 2008. július 14. 11:07 | ![]() | |
ez evidens,de attól még mindig ott a pepecselés...azt kéne valahogy kiküszöbölni... | |||||
| borisz | Adatlap | 159202 | 2008. július 14. 08:24 | ![]() | |
A talpukhoz ragasztasz egy-egy fogpiszkálót(igazából lehet fél-fél is:P) de nem tanácsolom, hogy elkapkodd. Ami méggyorsíthatja a folyamatot az az, hogy apálcákat beleszúrod gyurmába vagy hungarocellbe és akkor nem kell fogjad, amíg szárad, ez idő alatt foglalkozhatsz bármi mással. | |||||
| morfeusz | Adatlap | 159201 | 2008. július 14. 00:07 | ![]() | |
sziasztok,kérdés hogy fessekle gyorsan sok figurát(tömeggyártás:P)1/72 es méretbe úgy hogy ne keljen pepecselni velük,ötletek esetleg? | |||||
| borisz | Adatlap | 159200 | 2008. július 13. 18:14 | ![]() | |
A makettező ABC-ben is találhattál volna... | |||||
| pecso66 | Adatlap | 159199 | 2008. július 13. 17:39 | ![]() | |
Köszi már találtam a neten! :))) | |||||
| pecso66 | Adatlap | 159198 | 2008. július 13. 16:42 | ![]() | |
Helló! Nem tudna valaki küldeni egy Humbrol színtáblázatot, kódszám-szín kapcsolat kellene. Előre is köszi! percsy@freemail.hu | |||||
| Aces | Adatlap | 159197 | 2008. július 12. 14:08 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 159196 | 2008. július 12. 14:02 | ![]() | |
Festék, pisztoly és kézfüggő. Általában 0,5-2 bar között. | |||||
| Aces | Adatlap | 159195 | 2008. július 12. 13:55 | ![]() | |
Üdv Még annyit hogy mekkora légnyomással lehet szépen fújni? | |||||
| Aces | Adatlap | 159194 | 2008. július 12. 13:40 | ![]() | |
Helló Nem spray. De máskor is ez van akkor is ha első réteg:S | |||||
| xcraft | Adatlap | 159193 | 2008. július 12. 12:04 | ![]() | |
Szia! Vagy a fekete megmarta a zöldet, Spray kiszerelésű volt? | |||||
| Atesz | Adatlap | 159192 | 2008. július 12. 07:25 | ![]() | |
Szia! Ha még nem késő, tehetsz egy próbát alkoholos filccel is. Atesz | |||||
| Aces | Adatlap | 159191 | 2008. július 12. 00:08 | ![]() | |
kösz a segítséget megpróbálom megoldani! | |||||
| hondarider | Adatlap | 159190 | 2008. július 11. 22:25 | ![]() | |
"Narancsbőrös" a festés. Lehet attól, hogy zsíros volt a felület, tömény volt a festék, vastagon ment rá, vagy kicsi volt a légnyomás. | |||||
| Aces | Adatlap | 159189 | 2008. július 11. 20:10 | ![]() | |
| Zsolti | Adatlap | 159188 | 2008. július 11. 17:00 | ![]() | |
Köszönöm szépen, remélem menni fog. | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 159187 | 2008. július 11. 16:00 | ![]() | |
Én kívülről festem.A festék rétegvastagságával tudod beállítani az átlátszóságát. | |||||
| Zsolti | Adatlap | 159186 | 2008. július 11. 15:36 | ![]() | |
Jah a burákat kivülröl vagy belülröl fessem? | |||||
| Zsolti | Adatlap | 159185 | 2008. július 11. 15:36 | ![]() | |
Értem, akkor attól valamelyest megörzi az átlátszóságát? Köszönöm a tippet. | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 159184 | 2008. július 11. 15:30 | ![]() | |
Szia Zsolti! Hobby boltokban kapható üvegfestéket ajánlom. | |||||
| Zsolti | Adatlap | 159183 | 2008. július 11. 15:26 | ![]() | |
Hahó mindenkinek Kezdőként kérdezném tőletewk, hogy a motor indexbvurájának narancsra festése hogy valósítható meg. Illetve a hhátsó lámpa piros szinezete. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159182 | 2008. július 11. 14:20 | ![]() | |
ja, kimaradt. A revell lakkokat lehetőleg kerüld, mert nem akarnak megszáradni... | |||||
Valamikor régen létezett a Wallkyd falfestékrendszer, aminek a zöld színezőpasztája szinte 1 az 1-ben stimmelt.Nem tudom, ki lett a jogutódja a festékgyárnak, de 100%, hogy ma is létezik valamilyen formában!Mostanában úgyis lakást újítok, ha beleütközöm valamibe, gondolok rád az infóval.Érdemes lenne kutakodnod az Akzo Nobel, vagy Trilak-Haering nevek környékén, de a Gunze színsorában az alap, illetve a korai színek környékén mintha lenne hasonló "hibbantzöld". Ezenkívül még megkérdezem a Precízt( Szekeres Gábor), mert ő ezeknek nagy tudója.Lehet,hogy eredeti festékmintája is van!
Üdv,Z63
