| xcraft | Adatlap | 159227 | 2008. július 15. 22:33 | ![]() | |
| Hessler | Adatlap | 159226 | 2008. július 15. 22:01 | ![]() | |
Szia! Köszi az infót.! Kipróbálom valamin, bár elég melegnek tűnik a dolog! Ezzel az eljárással könnyen kivégezhetem a modellt, ha jól gondolom! Ha kipróbáltam, értesítelek, hogy sikerült. Addig is köszi még egyszer! Üdv. Hessler | |||||
| Z63 | Adatlap | 159225 | 2008. július 15. 21:04 | ![]() | |
Hessler! Próbáld ki egy műa.lapon, ne a maketten először!A felületet átecseteled etil-acetáttal, vagy észter hígitóval, vagy Surfacer 500-al, esetleg 1000-el.Amikor kezd a felület meghúzni( már kevésbé taknyos), akkor egy finom drótkefével(esetleg durva fogkefével) a felületet megütögeted, majd hagyod megszáradni kopogós keményre.Ezután megfelelő finomságú csiszolópapírral( kb.600-800-as), a felületet átcsiszolod.Ha nem vagy teljesen elégedett, megismétled az eljárást! Üdv,Z63 | |||||
| borisz | Adatlap | 159224 | 2008. július 15. 20:31 | ![]() | |
A modell master színáének mi a kódja? Enameles, vagy akril? Úgy, ahogy van jó a mighez, vagykell még mellé a másik rész fehér? | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 159223 | 2008. július 15. 20:05 | ![]() | |
Xcraftot a Nasca vonalak ihlették. Mindíg mondtam, hogy ő egy UFO. :) A hígítósüvegen lévő tükröződés pedig az űrhajó belseje. Megoldódott egy régi rejtély. | |||||
| Hessler | Adatlap | 159222 | 2008. július 15. 17:11 | ![]() | |
Szia! Köszi! Nincs olyan eljárás (olyan anyag) amit csak kenni kell. És nem kell utána furkálni, kapargatni? A fényképen úgy tűnik, hogy csak rá van kenve, minden féle utómunka nélkül kapta ezt a felületet. Üdv. | |||||
| Levix | Adatlap | 159221 | 2008. július 15. 16:26 | ![]() | |
Van Xtracolor és Model Master. Vagy jön a mix. | |||||
| Ram | Adatlap | 159220 | 2008. július 15. 15:21 | ![]() | |
A Mig féle FAQ könyvben ha jól emlékszem hígított putty-val keni be a felületet, aztán mindenféle kütyükkel marja-fúrja a felületet, ráadásul német-amcsi-szovjet felületeket elkülönítve, analfabétáknak (mint én is pl.) szóló egymondatos magyarázással, úgyismint melyiket hengerelik, melyiket öntik egyben, satöbbi. Ha valakinek kéznél van a könyv, talán többet tud segíteni. üdv, Ram | |||||
| Hessler | Adatlap | 159219 | 2008. július 15. 14:09 | ![]() | |
Szia! Rosszul kérdeztem. Ennek a felülete sima, amiben vannak a mélyedések. Szóval pont az ellenkező hatásra lenne szükségem. Amikor öntik a fémet, felületén, zárványok keletkeznek benne, ettől lyukacsos lesz a felülete foltokban. Nekem ilyen hatásra lenne szükségem. Összefüggő síkfelület itt-ott foltokban bemélyedésekkel. Azért köszönöm, ez se rossz ötlet! Üdv. Hessler | |||||
| Hondarider | Adatlap | 159218 | 2008. július 15. 13:21 | ![]() | |
Etilacetáttal vagy valami nagyon híg ragasztóval végigecseteled a felületet és pigmenttel vagy finom porral esetleg homokkal megszórod amig ragadós. Ne nyúlj hozzá, hagyd megszáradni.Utána festheted. | |||||
| diorama | Adatlap | 159217 | 2008. július 15. 13:17 | ![]() | |
bocs milyen | |||||
| diorama | Adatlap | 159216 | 2008. július 15. 13:16 | ![]() | |
sziasztok lehetne egy kérésem? képbe megmutatnátok ilyen festékszórót használtok? | |||||
| Hessler | Adatlap | 159215 | 2008. július 15. 11:41 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudjátok, hogy lehet ilyen rücskös felületet létre hozni? A képen milyen anyag lehet a modellen? kepfeltoltes.hu/view/080715/2726794800103169046ErDOOU_ph_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Üdv. Hessler | |||||
| xcraft | Adatlap | 159214 | 2008. július 15. 11:23 | ![]() | |
Egyértelműen nem. Fújtam egy próbát, kizárólag desztvízzel hígítva. Teljesen jól oldódik benne a festék, nincs szemcsekiváláls. A gond esetleg ott lehet, ha nagyon vékonyakat akarsz fújni, a rendkívül gyors száradás miatt eltömődik a dűzni. Ha ilyenkor megmozgatod, (fújsz egy vastagabbat ) akkor megint tudsz vékonyan festeni. Érdemes bele retardet tenni, akkor nincs ez a gond. Mindegy milyent, én szeretem a gunzéjét, de még másik két fajtám is van, mindegyik működik. A festés vége egy hófehér / zöldfoltos gép lesz, de fehér alá mindíg kell valami homogén fedőszín, mivel önmagában rosszul takar. Ez lehet szürke, akármi, de célszerű valami világos, jó fedőképességű színt használni. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159213 | 2008. július 15. 10:54 | ![]() | |
Egész jó lett. Kiváncsian várom a végeredményt. Amúgy ez milyen festés lesz? Akkor a pisztoly eltömődését nem okozhatja a desztvíz? Akkor meg vagyok lőve, mert Revellt egész szépen tudtam vele fújni, nem volt vele gond, ellenben a Tamiya pocsék volt. Pedig azt hittem, pont fordítva lesz. | |||||
| xcraft | Adatlap | 159212 | 2008. július 15. 10:46 | ![]() | |
Ezt a képfeltöltést elég gyengén adtam elő. :) | |||||
| xcraft | Adatlap | 159211 | 2008. július 15. 10:45 | ![]() | |
[IMG]http://i230.photobucket.com/albums/ee124/ycraft/P1010750m.jpg[/IMG] | |||||
| xcraft | Adatlap | 159210 | 2008. július 15. 10:44 | ![]() | |
Szia! Ezt az imént fújtam, tamiya acryl. Hígítva a gunze hobby color thinner -rel lett, és kapott még gunze retardert. Ez egy nyerő páros, amúgy egyik kedvenc festékem. Vízzel is működnie kell, de sokkal jobb a gyári hígító. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159209 | 2008. július 15. 10:33 | ![]() | |
A Tamiya acryljait lehet desztvízzel hígítani? Csak mert tegnap ki akartam próbálni a pisztolyban a Tamiyát, s hígításként desztillált vizet öntöttem hozzá. Ám alig tudtam valamit is fújni belőle, mert folyton eldugult a pisztoly. Létezik, hogy nem szereti a desztvizet? | |||||
| borisz | Adatlap | 159208 | 2008. július 14. 23:05 | ![]() | |
Ilyenkor mit lehet tenni? | |||||
| f2d | Adatlap | 159207 | 2008. július 14. 22:39 | ![]() | |
Humbrol 115 Russian Blue néven volt még pár éve, de már törölték. | |||||
| borisz | Adatlap | 159206 | 2008. július 14. 22:32 | ![]() | |
Sziasztok, elveszett egy Humbroll szín, segíteni kéne megtalálni! A műanyag szárnyas Levi szerint a magyar MiG-29UB-k álcázó színéhez hum. 115öt érdemes használni, ám sehol sem találom ezt a színt. Úgy van a dolog, hogy 1 rész 115höz egy rész fehér kell, hogy az álcázó szín meglegyen. Elképzelhető, hogy 15 akart lenni, csak megszaporodott az 1, vagy törölték volna mindenhonnan a 115-öt? | |||||
| xcraft | Adatlap | 159205 | 2008. július 14. 22:00 | ![]() | |
Pepecselés nélkül nincs makettezés. :) | |||||
| Ákos | Adatlap | 159204 | 2008. július 14. 11:22 | ![]() | |
Előre festett figurák, Preiser gyárt ilyet. Nem olcsó... Vagy tamponnyomó gép, pár százezer befeketetéssel meg lehet venni. | |||||
| morfeusz | Adatlap | 159203 | 2008. július 14. 11:07 | ![]() | |
ez evidens,de attól még mindig ott a pepecselés...azt kéne valahogy kiküszöbölni... | |||||
| borisz | Adatlap | 159202 | 2008. július 14. 08:24 | ![]() | |
A talpukhoz ragasztasz egy-egy fogpiszkálót(igazából lehet fél-fél is:P) de nem tanácsolom, hogy elkapkodd. Ami méggyorsíthatja a folyamatot az az, hogy apálcákat beleszúrod gyurmába vagy hungarocellbe és akkor nem kell fogjad, amíg szárad, ez idő alatt foglalkozhatsz bármi mással. | |||||
| morfeusz | Adatlap | 159201 | 2008. július 14. 00:07 | ![]() | |
sziasztok,kérdés hogy fessekle gyorsan sok figurát(tömeggyártás:P)1/72 es méretbe úgy hogy ne keljen pepecselni velük,ötletek esetleg? | |||||
| borisz | Adatlap | 159200 | 2008. július 13. 18:14 | ![]() | |
A makettező ABC-ben is találhattál volna... | |||||
| pecso66 | Adatlap | 159199 | 2008. július 13. 17:39 | ![]() | |
Köszi már találtam a neten! :))) | |||||
| pecso66 | Adatlap | 159198 | 2008. július 13. 16:42 | ![]() | |
Helló! Nem tudna valaki küldeni egy Humbrol színtáblázatot, kódszám-szín kapcsolat kellene. Előre is köszi! percsy@freemail.hu | |||||
| Aces | Adatlap | 159197 | 2008. július 12. 14:08 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 159196 | 2008. július 12. 14:02 | ![]() | |
Festék, pisztoly és kézfüggő. Általában 0,5-2 bar között. | |||||
| Aces | Adatlap | 159195 | 2008. július 12. 13:55 | ![]() | |
Üdv Még annyit hogy mekkora légnyomással lehet szépen fújni? | |||||
| Aces | Adatlap | 159194 | 2008. július 12. 13:40 | ![]() | |
Helló Nem spray. De máskor is ez van akkor is ha első réteg:S | |||||
| xcraft | Adatlap | 159193 | 2008. július 12. 12:04 | ![]() | |
Szia! Vagy a fekete megmarta a zöldet, Spray kiszerelésű volt? | |||||
| Atesz | Adatlap | 159192 | 2008. július 12. 07:25 | ![]() | |
Szia! Ha még nem késő, tehetsz egy próbát alkoholos filccel is. Atesz | |||||
| Aces | Adatlap | 159191 | 2008. július 12. 00:08 | ![]() | |
kösz a segítséget megpróbálom megoldani! | |||||
| hondarider | Adatlap | 159190 | 2008. július 11. 22:25 | ![]() | |
"Narancsbőrös" a festés. Lehet attól, hogy zsíros volt a felület, tömény volt a festék, vastagon ment rá, vagy kicsi volt a légnyomás. | |||||
| Aces | Adatlap | 159189 | 2008. július 11. 20:10 | ![]() | |
| Zsolti | Adatlap | 159188 | 2008. július 11. 17:00 | ![]() | |
Köszönöm szépen, remélem menni fog. | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 159187 | 2008. július 11. 16:00 | ![]() | |
Én kívülről festem.A festék rétegvastagságával tudod beállítani az átlátszóságát. | |||||
| Zsolti | Adatlap | 159186 | 2008. július 11. 15:36 | ![]() | |
Jah a burákat kivülröl vagy belülröl fessem? | |||||
| Zsolti | Adatlap | 159185 | 2008. július 11. 15:36 | ![]() | |
Értem, akkor attól valamelyest megörzi az átlátszóságát? Köszönöm a tippet. | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 159184 | 2008. július 11. 15:30 | ![]() | |
Szia Zsolti! Hobby boltokban kapható üvegfestéket ajánlom. | |||||
| Zsolti | Adatlap | 159183 | 2008. július 11. 15:26 | ![]() | |
Hahó mindenkinek Kezdőként kérdezném tőletewk, hogy a motor indexbvurájának narancsra festése hogy valósítható meg. Illetve a hhátsó lámpa piros szinezete. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159182 | 2008. július 11. 14:20 | ![]() | |
ja, kimaradt. A revell lakkokat lehetőleg kerüld, mert nem akarnak megszáradni... | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159181 | 2008. július 11. 14:20 | ![]() | |
Én modell mastert használok a saját lakk hígítójával. Jó büdös, de bevált. | |||||
| kezdõ111 | Adatlap | 159180 | 2008. július 11. 14:16 | ![]() | |
Köszönöm! A lakk fajtája, típusa mindegy milyen? | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159179 | 2008. július 11. 14:12 | ![]() | |
Nem tudom mennyire igényesen akarod megcsinálni, de minden esetre alumínium színt javaslok. Matricázás előtt fényes lakkot kell használni, utána pedig olyat, amivel beállítod a végső fényt. A fémszínű gépek új korukban csillognak, mint Salamon töke, azonban a régiek (lásd szolnoki skanzen) bemattulnak. Vigyázz a fém festékekkel, mert nagyon macerásak: minden apró felületi hibát megjelenítenek, a polírozható változatok kopnak, igazából csak szórópisztollyal lehet őket szépen festeni. | |||||
| kezdõ111 | Adatlap | 159178 | 2008. július 11. 13:46 | ![]() | |
Szia! Van egy BAC Lighting vadászgép, meg egy B-47 bombázó. Meg még egy kérdésem lenne, ha elkészült a festés és a matricázás és le szeretném lakkozni, mit használjak? esetleg nem is kell lakkozni? Köszönettel | |||||
Én egy Gabbert Triplex-et, ha beírod a keresőbe, találsz egy csomó képet.
Prop, mindíg a gondolattársítás.
Ez a NAScA madár olyan, mint a Rumpler Taube-d.:)
