Hessler 159232 2008. július 16. 23:01
Kedves Z63!
Mindenféleképpen gyakorolni fogok előtte, nem kockáztatok! Sose értettem meg azokat, akinek mondanak valamit, és azok meg egyből neki esnek, és ezek után a másik okolják! (ez talán a legkönnyebb) Velem nem fogsz így járni! Én nagyon hálás vagyok, hogy megosztottad velem a tapasztalod! Még keresek mást, megoldást is, mert a képen egyértelműen látszik, hogy valami anyagot kent fel. Valami javítópaszta szerűséget.
Azt gondolom, hogy talán egyszerűbb vele dolgozni. A hétvégén kipróbálom a te ötleted!
Még egyszer köszönöm!
Z63 159231 2008. július 16. 22:53
Szia Donor!
Valamikor régen létezett a Wallkyd falfestékrendszer, aminek a zöld színezőpasztája szinte 1 az 1-ben stimmelt.Nem tudom, ki lett a jogutódja a festékgyárnak, de 100%, hogy ma is létezik valamilyen formában!Mostanában úgyis lakást újítok, ha beleütközöm valamibe, gondolok rád az infóval.Érdemes lenne kutakodnod az Akzo Nobel, vagy Trilak-Haering nevek környékén, de a Gunze színsorában az alap, illetve a korai színek környékén mintha lenne hasonló "hibbantzöld". Ezenkívül még megkérdezem a Precízt( Szekeres Gábor), mert ő ezeknek nagy tudója.Lehet,hogy eredeti festékmintája is van!
Üdv,Z63
Donor 159230 2008. július 16. 21:54
A "Domex-zöldet" (pilótafülke belső színe szovjet - magyar repülőknél, helikoptereknél) mely színekből lehet legautentikusabban kikeverni?
Köszi: Donor
Levix 159229 2008. július 16. 15:48
Fulcrum Gray (SG)
2133
Fulcrum Gray/Green
(SG)
2134
Enamel.
www.testors.com/fileshare/catalog_pdf/testor_catalog.pdf
Itt a Testors katalógus.
Xtracolor X611 MiG-29 Grey Green Enamel (14ml)
Xtracolor X612 MiG-29 Grey Enamel (14ml)
Z63 159228 2008. július 16. 11:38
Kedves Hessler!
Ha nem áztatod bele, nem végzi ki a modellt! A műa felületet kapja csak meg.DE! Mint kezdtem az elején, MINDIG próbát kell tenni, hogy mire élesben használod, már begyakorold!Ez a makettezésnek szinte minden fogására igaz, mert hiába látod, vagy tudod, hogy kéne, amíg nincs a kezedben a rutin, csak bénázni fogsz.Korábban az aktív makettezőidőm 2/3-át kísérletezgetéssel, gyakorlással töltöttem! És , bizony csinálom, már úgy 25 éve magasabb szinten.Sokan vádoltak azzal, hogy rosszat tanácsoltam, pedig egyszerűen elbénázták.Volt, aki azért vett meg egy csúcsszuper szórópisztolyt, mert nekem olyan volt(1 havi fizetésembe került)és dícsértem, aztán minden előzetes nélkül versenymunkát fújt vele és csodálkozott, hogy milyen csúnyán sikerült.Természetesen én voltam a hunyó, mert én azt mondtam...Kérlek , gyakorolj! Roncsokon, dirib-darab műanyagokon, ne sajnáld rá az időt, hidd el, megéri!
Jó munkát!
Üdv,Z63
xcraft 159227 2008. július 15. 22:33
Én egy Gabbert Triplex-et, ha beírod a keresőbe, találsz egy csomó képet.
Prop, mindíg a gondolattársítás.
Ez a NAScA madár olyan, mint a Rumpler Taube-d.:)
Hessler 159226 2008. július 15. 22:01
Köszi az infót.! Kipróbálom valamin, bár elég melegnek tűnik a dolog! Ezzel az eljárással könnyen kivégezhetem a modellt, ha jól gondolom! Ha kipróbáltam, értesítelek, hogy sikerült.
Addig is köszi még egyszer!
Üdv. Hessler
Z63 159225 2008. július 15. 21:04
Hessler!
Próbáld ki egy műa.lapon, ne a maketten először!A felületet átecseteled etil-acetáttal, vagy észter hígitóval, vagy Surfacer 500-al, esetleg 1000-el.Amikor kezd a felület meghúzni( már kevésbé taknyos), akkor egy finom drótkefével(esetleg durva fogkefével) a felületet megütögeted, majd hagyod megszáradni kopogós keményre.Ezután megfelelő finomságú csiszolópapírral( kb.600-800-as), a felületet átcsiszolod.Ha nem vagy teljesen elégedett, megismétled az eljárást!
Üdv,Z63
borisz 159224 2008. július 15. 20:31
A modell master színáének mi a kódja? Enameles, vagy akril? Úgy, ahogy van jó a mighez, vagykell még mellé a másik rész fehér?
Propellerfanatic 159223 2008. július 15. 20:05
la_pe_nasca_461
la_pe_nasca_461
Xcraftot a Nasca vonalak ihlették.
Mindíg mondtam, hogy ő egy UFO.
A hígítósüvegen lévő tükröződés pedig az űrhajó belseje.
Megoldódott egy régi rejtély.
Hessler 159222 2008. július 15. 17:11
Köszi! Nincs olyan eljárás (olyan anyag) amit csak kenni kell. És nem kell utána furkálni, kapargatni? A fényképen úgy tűnik, hogy csak rá van kenve, minden féle utómunka nélkül kapta ezt a felületet.
Levix 159221 2008. július 15. 16:26
Van Xtracolor és Model Master. Vagy jön a mix.
Ram 159220 2008. július 15. 15:21
A Mig féle FAQ könyvben ha jól emlékszem hígított putty-val keni be a felületet, aztán mindenféle kütyükkel marja-fúrja a felületet, ráadásul német-amcsi-szovjet felületeket elkülönítve, analfabétáknak (mint én is pl.) szóló egymondatos magyarázással, úgyismint melyiket hengerelik, melyiket öntik egyben, satöbbi. Ha valakinek kéznél van a könyv, talán többet tud segíteni.
üdv,
Ram
Hessler 159219 2008. július 15. 14:09
Rosszul kérdeztem. Ennek a felülete sima, amiben vannak a mélyedések. Szóval pont az ellenkező hatásra lenne szükségem. Amikor öntik a fémet, felületén, zárványok keletkeznek benne, ettől lyukacsos lesz a felülete foltokban. Nekem ilyen hatásra lenne szükségem. Összefüggő síkfelület itt-ott foltokban bemélyedésekkel.
Azért köszönöm, ez se rossz ötlet!
Üdv. Hessler
Hondarider 159218 2008. július 15. 13:21
Etilacetáttal vagy valami nagyon híg ragasztóval végigecseteled a felületet és pigmenttel vagy finom porral esetleg homokkal megszórod amig ragadós.
Ne nyúlj hozzá, hagyd megszáradni.Utána festheted.
diorama 159217 2008. július 15. 13:17
bocs milyen
diorama 159216 2008. július 15. 13:16
sziasztok lehetne egy kérésem? képbe megmutatnátok ilyen festékszórót használtok?
Hessler 159215 2008. július 15. 11:41
Nem tudjátok, hogy lehet ilyen rücskös felületet létre hozni? A képen milyen anyag lehet a modellen?
kepfeltoltes.hu/view/080715/2726794800103169046ErDOOU_ph_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv. Hessler
xcraft 159214 2008. július 15. 11:23
P1010753
P1010753
P1010754
P1010754
Egyértelműen nem.
Fújtam egy próbát, kizárólag desztvízzel hígítva. Teljesen jól oldódik benne a festék, nincs szemcsekiváláls. A gond esetleg ott lehet, ha nagyon vékonyakat akarsz fújni, a rendkívül gyors száradás miatt eltömődik a dűzni. Ha ilyenkor megmozgatod, (fújsz egy vastagabbat ) akkor megint tudsz vékonyan festeni.
Érdemes bele retardet tenni, akkor nincs ez a gond. Mindegy milyent, én szeretem a gunzéjét, de még másik két fajtám is van, mindegyik működik.
A festés vége egy hófehér / zöldfoltos gép lesz, de fehér alá mindíg kell valami homogén fedőszín, mivel önmagában rosszul takar. Ez lehet szürke, akármi, de célszerű valami világos, jó fedőképességű színt használni.
Kferro 159213 2008. július 15. 10:54
Egész jó lett. Kiváncsian várom a végeredményt. Amúgy ez milyen festés lesz?
Akkor a pisztoly eltömődését nem okozhatja a desztvíz? Akkor meg vagyok lőve, mert Revellt egész szépen tudtam vele fújni, nem volt vele gond, ellenben a Tamiya pocsék volt. Pedig azt hittem, pont fordítva lesz.
xcraft 159212 2008. július 15. 10:46
P1010750m
P1010750m
Ezt a képfeltöltést elég gyengén adtam elő. :)
xcraft 159211 2008. július 15. 10:45
[IMG]http://i230.photobucket.com/albums/ee124/ycraft/P1010750m.jpg[/IMG]
xcraft 159210 2008. július 15. 10:44
Ezt az imént fújtam, tamiya acryl. Hígítva a gunze hobby color thinner -rel lett, és kapott még gunze retardert. Ez egy nyerő páros, amúgy egyik kedvenc festékem.
Vízzel is működnie kell, de sokkal jobb a gyári hígító.
Kferro 159209 2008. július 15. 10:33
A Tamiya acryljait lehet desztvízzel hígítani?
Csak mert tegnap ki akartam próbálni a pisztolyban a Tamiyát, s hígításként desztillált vizet öntöttem hozzá. Ám alig tudtam valamit is fújni belőle, mert folyton eldugult a pisztoly. Létezik, hogy nem szereti a desztvizet?
borisz 159208 2008. július 14. 23:05
f2d 159207 2008. július 14. 22:39
Humbrol 115 Russian Blue néven volt még pár éve, de már törölték.
borisz 159206 2008. július 14. 22:32
Sziasztok, elveszett egy Humbroll szín, segíteni kéne megtalálni!
A műanyag szárnyas Levi szerint a magyar MiG-29UB-k álcázó színéhez hum. 115öt érdemes használni, ám sehol sem találom ezt a színt.
Úgy van a dolog, hogy 1 rész 115höz egy rész fehér kell, hogy az álcázó szín meglegyen. Elképzelhető, hogy 15 akart lenni, csak megszaporodott az 1, vagy törölték volna mindenhonnan a 115-öt?
xcraft 159205 2008. július 14. 22:00
Pepecselés nélkül nincs makettezés. :)
Ákos 159204 2008. július 14. 11:22
Előre festett figurák, Preiser gyárt ilyet. Nem olcsó...
Vagy tamponnyomó gép, pár százezer befeketetéssel meg lehet venni.
morfeusz 159203 2008. július 14. 11:07
ez evidens,de attól még mindig ott a pepecselés...azt kéne valahogy kiküszöbölni...
borisz 159202 2008. július 14. 08:24
A talpukhoz ragasztasz egy-egy fogpiszkálót(igazából lehet fél-fél is:P) de nem tanácsolom, hogy elkapkodd. Ami méggyorsíthatja a folyamatot az az, hogy apálcákat beleszúrod gyurmába vagy hungarocellbe és akkor nem kell fogjad, amíg szárad, ez idő alatt foglalkozhatsz bármi mással.
morfeusz 159201 2008. július 14. 00:07
sziasztok,kérdés hogy fessekle gyorsan sok figurát(tömeggyártás:P)1/72 es méretbe
úgy hogy ne keljen pepecselni velük,ötletek esetleg?
borisz 159200 2008. július 13. 18:14
A makettező ABC-ben is találhattál volna...
pecso66 159199 2008. július 13. 17:39
Köszi már találtam a neten! :)))
pecso66 159198 2008. július 13. 16:42
Helló!
Nem tudna valaki küldeni egy Humbrol színtáblázatot, kódszám-szín kapcsolat kellene.
Előre is köszi!
percsy@freemail.hu
Aces 159197 2008. július 12. 14:08
xcraft 159196 2008. július 12. 14:02
Festék, pisztoly és kézfüggő.
Általában 0,5-2 bar között.
Aces 159195 2008. július 12. 13:55
Még annyit hogy mekkora légnyomással lehet szépen fújni?
Aces 159194 2008. július 12. 13:40
Helló
Nem spray.
De máskor is ez van akkor is ha első réteg:S
xcraft 159193 2008. július 12. 12:04
Vagy a fekete megmarta a zöldet, Spray kiszerelésű volt?
Atesz 159192 2008. július 12. 07:25
Ha még nem késő, tehetsz egy próbát alkoholos filccel is.
Atesz
Aces 159191 2008. július 12. 00:08
kösz a segítséget megpróbálom megoldani!
hondarider 159190 2008. július 11. 22:25
"Narancsbőrös" a festés.
Lehet attól, hogy zsíros volt a felület, tömény volt a festék, vastagon ment rá, vagy kicsi volt a légnyomás.
Aces 159189 2008. július 11. 20:10
P7070085
P7070085
Megtudja nekem valaki mondani hogy mitől van az hogy a festés ilyen lesz mint itt a képen a fekete rész?
Előre is kösz
Aces
Zsolti 159188 2008. július 11. 17:00
Köszönöm szépen, remélem menni fog.
Hubcsi 159187 2008. július 11. 16:00
Én kívülről festem.A festék rétegvastagságával tudod beállítani az átlátszóságát.
Zsolti 159186 2008. július 11. 15:36
Jah a burákat kivülröl vagy belülröl fessem?
Zsolti 159185 2008. július 11. 15:36
Értem, akkor attól valamelyest megörzi az átlátszóságát? Köszönöm a tippet.
Hubcsi 159184 2008. július 11. 15:30
Szia Zsolti!
Hobby boltokban kapható üvegfestéket ajánlom.
Zsolti 159183 2008. július 11. 15:26
Hahó mindenkinek
Kezdőként kérdezném tőletewk, hogy a motor indexbvurájának narancsra festése hogy valósítható meg. Illetve a hhátsó lámpa piros szinezete.
