f2d 159435 2008. augusztus 12. 18:36
Vegyél rendes hozzá való hígítót, ezzel bármilyen arányban hígíthatod a festéket: Gunze Mr. Hobby Thinner (zöld színű). Nem csak Gunze-hoz, hanem más akrilokhoz is tökéletes. Hidd el megéri.
Zebi 159434 2008. augusztus 12. 18:31
A víz nem igazán lesz jó a Gunzéhez, a saját hígítójával próbáld. Én ezen kívül még 96%-os alkohollal is szoktam hígítani, de ha nem elég óvatosan fújsz, azzal túl matt lesz a festés.
Zebi 159433 2008. augusztus 12. 18:25
A maketteknél értelmesen használható pisztolyoknál a dűzni lyuk 0.15 és 0.5mm között van. Az 1 és a 3mm borzasztóan sok.
dragon 159432 2008. augusztus 12. 18:25
sziasztok!
gunze vízbázisú festékekkel elkezdtem dolgozni.
először kipróbáltam 1:1 es hígítási arányt -így folyt öszze viszza.
és ha nem adtam a festékhez vagy csak nagyon minimális vizet akkor tökéletes volt a fedés.
elvileg vízbázisú festék és ha vizet adok hozzá egyre roszzabb...valaki meg mondja hogy 2(víz):1es aránnyal fest.
mit mondotok erre ? szerintetek mit csináljak?
bogyó 159431 2008. augusztus 12. 18:12
sziasztok!lenne egy kérdésem.most szeretnék venni egy pisztolyt,és a boltba ahol érdeklődtem aztmondta h tud nekem hozni olyat amin 1mmes,de seholse találok neten ilyet.cromax a márkája.a másik amit tudott volna adni az 3mm-es,de szerintem az nagy.most akkor lehet h átverés az 1mm-es,és csak elkéri érte a több pénzt,vagy van ilyen pisztoly?melyiket lenne érdemes akkor megvennem?
Gab 159430 2008. augusztus 10. 20:14
Varjúbácsi 159429 2008. augusztus 10. 18:40
Gab!
A fehér nagyon gyengén fed, azt mindenképpen az elején fújnám, és aztán lemaszkolnám.
Varjú bácsi
Gab 159428 2008. augusztus 10. 18:33
i-16 1944
i-16 1944
Megterveztem hogyan fogom festeni az i-16 ost és mivel biztos vok benne hogy itt nállam sokkal tapasztaltabb makettezők vannak leírom ide, hogyha tudtok segíteni ezzel kapcsolatban légyszi írjatok, mert nem vok biztos benne hogy ez a legjobb sorrend ill hogy nem hagyok ki semmilyne fontos lépést! Köszönöm!
1.alsó kék fújása
2.felső zöld fújása
3.panelek közepének kivilágosítása (fakítása)
4.fekete foltok fújása
5.fekete foltok fakítása
6.fehér sáv a farokrészen
7.panel vonalak ködölése híg barnás feketével
8.fényes lakkozás
9.matricázás
10.panelvonalakba fekete festék befolyatás
11.pasztálkrétával kipufogó kormozás
12.matt vagy selyemfényű lakkozás
Balintka 159427 2008. augusztus 10. 17:22
Köszi, most én is Revellt használok. Ezeket felírom.
Chrysstie 159426 2008. augusztus 10. 08:35
Én akkor még nem MM szineket használtam, hanem Revell+ Humbrol.
A homok Revell SM 314-essel, a barna Revell SM 381+ Revell 8 keveréke, a zöld pedig Revell SM 361.
Donor 159425 2008. augusztus 9. 17:16
xcraft 159424 2008. augusztus 9. 16:21
Szia Donor!
Persze, a surfacerre festek, eszedbe se jusson, hogy esetleg leszedném festés előtt.
Egy teljesen más irányú technika miatt akartam műanyagról leáztatni, ami nem is kapcsolódik a makettfestéshez.
Balintka 159423 2008. augusztus 9. 11:42
pontosan milyen színek kellenek az eredeti terepszínhez?
Chrysstie 159422 2008. augusztus 9. 11:36
Van neki, egyszínű homok. Nekem is megvan a kit, csak én terepmintásra csináltam ecsettel! :D
Balintka 159421 2008. augusztus 9. 09:58
SdKfz 171 Panther A-nak létezik egyszínű festése? Pl.páncélosszürke vagy hasonló? megvenném az Italeri makettjét, de nem szívesen állnék neki kamuflázst festeni ecsettel.
Gab 159420 2008. augusztus 8. 21:05
Azért mert a humbrol festéket amikor ráfújtam érdes felület keletkezett és hiába políroztam fel, szemmel láthatóan jó volt, de a következő réteg modelmasters festék fújásakor láthatóvá vált, hogy a kisebb mélyedésekben még mindig érdes a felület.
Muzzy 159419 2008. augusztus 8. 21:01
Gab!
Acetonmentes körömlaklemosóval is szép eredményeket lehet elérni! Előnye az áztatásos módszerrel szemben, hogy csak a külső felületre kell kenni, így a belső festékréteg nem sérül- Vigyázat, a plexit megmarja!
Javasolt márkák, Ebeli, Emese.
Azért sokáig nem szereti a műanyag, hosszabb idő után a felületet megmarja. Rongydarabra (papirzsepi, fülpucoló pálcika stb) kell kiönteni, és azzal áttörölni.
Muzzy
Donor 159418 2008. augusztus 8. 21:00
Miért akarod leszedni a surfacert? Úgyis ráfestesz, nem?
Donor
Muzzy 159417 2008. augusztus 8. 20:56
Donor!
Én a kereke festését a következően készítem:
Lefújom az egész kereket gumi színnel, majd száradás után keresek egy megfelelő körsablont, olyat, hogy a kerék agy pereme beleférjen a lukba, majd két oldalról megfújom az agyakat. Ha éppen köztes átmenet kell, akkor állítható körzővel méretre készíthetsz sablont egy műanyag lapból.
Szerintem gyors, és pontos.
Muzzy
Gab 159416 2008. augusztus 8. 19:45
jah és a csillagmotor is be van építve, a hűtők meg nyitva.
Gab 159415 2008. augusztus 8. 19:44
OK értem, de nem áztathatom be a makettet, mert a pilótafülke már ki van festve ahoz meg nem férek hozzá, hogy újra elkészítsem.
migi 159414 2008. augusztus 8. 18:01
Én beleraktam azonnal , nekem van kb. bekeverve egy diszperzites vödörbe vagy 5 liternyi vagy két éve, néha rátöltök egy kis granulátumot és mehet bele ázni , álltalában egy napot van benne , gumikesztyűvel kiveszem a ... fogkefével átkefélem ( fellazitom ) és visszarakom. legközelebb már egy sima ecsettel le lehet mosni a festéket a gépről .
xcraft 159413 2008. augusztus 8. 17:54
Ha már megint a festékleszedésnél tartunk:
Én is vettem egy lefolyótisztítót, valami Cseh vagy Szlovák gyártmány, egy piros ördög vigyorog a dobozán.:)
A hatóanyag itt is a bevált NaOH, alumíniumreszelékkel megtuningolva. Vízben oldva jelentős hő keletkezik, az oldat biztosan eléri a 60 °C -ot. Mikor rakjátok bele a műanyagot, és mennyi időre?
Én a kihűlést követően tettem bele ázni, de türelmetlen vagyok, kb 8 óra elteltével sikertelennek minősítettem a kísérletet, a Mr. surfacer nem volt hajlandó felázni, felhólyagosodni.
Gab 159412 2008. augusztus 8. 17:28
Nah ettől féltem, szval kénytelen leszek lemosni nincs más megoldás:S
Köszönöm a válaszokat!
Tibcsi 159411 2008. augusztus 8. 17:27
De a tescos lefolyótisztító is megfelel a célra. :) Végülis ugyanaz a hatóanyag: NaOH, azaz nátrium-hidroxid ami erős lúg! Gumikesztyű és a közelben folyóvíz nyomaékosan ajánlott!
migi 159410 2008. augusztus 8. 17:17
Én a Bábolna Bio gyártótól a VIX lefolyótisztitó granulátumot ajánlom .
xcraft 159409 2008. augusztus 8. 17:02
Áztasd le róla, ne kínlódj a javítgatással.
Fékfolyadékba mártva idővel fellazul, lejön a festék. Sokak szerint a Sziti lefolyótisztító is alkalmas festéklemaratásra.
Gab 159408 2008. augusztus 8. 16:49
A második makettemet festem retuspisztollyal, az eduard i-16-ot 1/48 ban. Most olyan probléma adódott, hogy az egész gépre ráfújtam egy réteg humbrol festéket, ami nem jól sikerült mert nagyon érdes lett a felület, mintha túl nagyok lennének a festék pigmentek. Ezek után 2000es vízes polírozás következett majd újabb réteget fújtam de mostmár modellmasters festékkel, ami jól terült csak éppen az alatta lévő festék felülete még mindig nem volt síma, a mélyebb részeken még mindig érdes mert ott kevésbé érte a polír papír. Én arra gondoltam, hogy fújok rá 1-2 réteg fényes lakkot és utánna ismét polírozom, hátha ettől síma lesz a felület. De lehet,hogy jobb lenne az egész festéket "levakarni" a makettről...nem tom. Szerintetek mit csináljak?
molnark 159407 2008. augusztus 8. 11:59
kezdő vagyok, ilyen kérdesem is lenne: az átmosás mit jelent?
köszi
Andris 159406 2008. augusztus 7. 21:55
Ez befolyatós dolog szokott működni a perem miatt; ha esetleg megszalad a festék beszoktam dolgozni a görgő megmaradó részébe, úgyis kell koszolni, filterezni:)
f2d 159405 2008. augusztus 7. 21:53
Többekközött az Eduard sok tankhoz gyárt maszkot, ez a legegyszerűbb megoldás.
A koszolás, sarazás nem igazán a hibák eltüntetésére való.:-)
Donor 159404 2008. augusztus 7. 21:46
Egyszerre két lánctalpast készítek 1:72-ben: Panzer III és Tiger I. Most épp a görgők széleinek feketére festésénél tartok és a 15. görgő után besokaltam. Az oké, hogy középen felszúrom egy fogpiszkálóra és ecsettel körbefestem, a peremeknél befolyatva, ha ügyes vagyok, de nincs ennek valami egyszerűbb módja? Soxor megszalad az ecset, befolyik a festék és kezdhetem elölről. A "középen kerek maszkolás és szélét lefújom" jobban működik? Vagy egyéb? Olyanok is megfordultak a fejemben, hogy egy edénybe megfelelő magassában festéket öntök és végiggurítom benne a görgőt... Vagy ne foglalkozzak az egésszel, majd a koszolás, sarazás eltünteti a hiányosságokat?
Ti hogy csináljátok?
Kösz: Donor
Donor 159403 2008. augusztus 3. 21:37
Szia4
Nitrohigító, észterhigító, lakkbenzin
Üdv: Donor
Zsolti1537 159402 2008. augusztus 3. 12:44
hahó mindenkinek
az volna a kérdés hogy revell tipusú festáket mivel lehet higitó nélkül oldani, más háztartásban előforduló dolgokkal esetleg, mert ecsetmosáshoz kellene.
borisz 159401 2008. augusztus 1. 18:58
Olvasd át mondjuk a koszolás topikot kezdetnek.
molnark 159400 2008. augusztus 1. 18:56
és azt hogy lehet? eddig csak festettem, de most vinnék bele egy kis életet is :)
borisz 159399 2008. augusztus 1. 18:54
molnark 159398 2008. augusztus 1. 17:02
hogyan lehet élethűbbé tenni egy repülöt, vagyis hogy ne úgy nézzen ki mintha msot jött volna ki a gyárból?
Muzzy 159397 2008. augusztus 1. 09:36
Szerintem nem rázta fel eléggé...
Nekem is ez a bajom vele, fél óra rázogatás után sem jó, pedig nagyon sokan istenitik. Már gondolgoztam egy profi festékfelrázó beszerzésén (rezgető)
Muzzy
Kferro 159396 2008. augusztus 1. 08:12
f2d 159395 2008. július 31. 21:18
Mzultkor vettem egy akril Valejot próba képpen, hát nem tudom... Azt hiszem én maradok az akrilok területén a Gunze-nál és a Tamiya-nál.
Tibchi 159394 2008. július 31. 12:08
Szerintem írhatná ide is, ha röviden megfogalmazható,mert lehet engem is érdekelne.
Azért én is megadok 1 mail-t. De ha linket adtok, ahol le van írva, az is jó, majd lefordítom... :)
Köszi:
Tibchi
ghostforme@gmail.com
Ákos 159393 2008. július 31. 12:07
kb 8 cm vékonyat lehet fele fújni, azt is túl vastagon teríti. Én pisztolyba fújom és onnan a makettre, így jó.
Ratcustom!
Az én véleményem az, hogy először tiszta makettet csinálj tökéletesre, aztán nekiállhatsz koszolni, mert különben az lesz a hatás, hogy egy kezdő a hibáit koszolással próbálja elrejteni.
Itt van két cikkem:
makettinfo.hu/index.php makettinfo.hu/index.php
RATCUSTOM 159392 2008. július 31. 11:52
Amúgy ha már itt tartunk, hogy segítek mindenkinek, nekem se ártana egy kis segítség! XD Aki tudja, hogy egy autómakettet, hogyan kell koszosra, rozsdásra, kopotttra lefesteni az vagy írjon egy e-mailt (martinkmartink@citromail.hu), vagy vegyen fel MSN-re (grechjus@hotmail.com)
Előre is köszi!
RATCUSTOM 159391 2008. július 31. 11:48
én nem tudom hogy terepszínre jó-e mert csak autót készítek, de hát itt is kell azért elég sok mintát késziteni pl.: ülések, stb Nekem ezek sikerültek megfelelő maszkolással pedig volt hogy direkt lemértem és 2mm-s alkatrészt fújtam a kerékkupakot és nem ment mellé semmi (jaj de ügyes maszkolólegény vagyok XD), hál' Istennek hamar szárad, szerintem jó terepmintára is
Kferro 159390 2008. július 31. 11:35
Én ugyan még nem próbáltam a Tamiya sprayt, de gondolom, megfelelő maszkolással kivitelezhető a dolog.
ged 159389 2008. július 31. 11:22
Köszi a választ.
Igazából arra lettem volna kiváncsi, hogy lehet-e vele terepmintát fújni, vagy csak alapszín elkészítéshez jó?
De szavaidból úgy tűnik, hogy csak nagyobb homogén felületek készíthetőek vele.
RATCUSTOM 159388 2008. július 31. 11:01
Én is ilyeneket használok szerintem egész jók, mondjuk az első pár próbálkozás nem sikerült a legjobban (szerintem te is gyakorolj elsőnek valami régi maketten), de utána már jó volt ha távolról fújod ahogy rá is van írva 30cm akkor jó!
ged 159387 2008. július 31. 10:50
Nem tudja valaki, hogy ezekkel a Tamiya Spray Paints-ekkel mennyire vékonyat lehet fújni?
Kferro 159386 2008. július 31. 10:19
- A Tamiyát én csak desztillált vízzel hígítottam. De nem hiszem, hogy ettől ragadt volna be a düznibe.
- A Revellhez és a Humbrollhoz H-100-ast használok, ezzel semmi gond nem volt.
- Az MM annyira drága, hogy olyat nem is fogok venni. Helyette akkor már inkább 10ml-es Gunze, ami valahol 200 forint környékén van, ha külföldről rendeljük.
- A Vallejoról milyen tapaszatalataitok vannak?
Nekem is van közel 20 éves (!) Tamiyám, s a mai napig jó.
