| Ram | Adatlap | 159468 | 2008. augusztus 18. 13:22 | ![]() | |
3LM3, szerintem az akrilok oldószere sem sokkal egészségesebb, mint az enamel hígító, bár az tény, hogy simán hígíthatod őket deszt.vízzel, ami nem káros, ha nem issza az ember... ha csak szag miatt akarsz váltani, akkor nem tudom, megéri-e. Én az előbb szóló hofihoz csatlakoznék véleményileg, ugyanis ecsetes munkákhoz enamelt (MM és Humbrol), vagy művészolajat (Panno és ami még a fiókban előfordul) használok, míg fújáshoz akrilt (Gunze). Ha mégis ecsettel akarok akrilt festeni, ahhoz a Vallejo (Model color sorozat) festékeket ajánlom, és teljesen le vagyok tőle nyűgözve, nagyon szépen fed egy réteggel (1:1-ben hígítva deszt.vízzel), nulla ecsetcsíkozással... Előzmény: (159465) 3LM3 2008. augusztus 18. 11:57 | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159467 | 2008. augusztus 18. 13:05 | ![]() | |
Ahogy előttem írták a fordulatszám a szállított levegő mennyiségével függ össze. Ezt többnyire m3/h-ban (köbméter/óra) adják meg. Illetve a magasabb fordulatszámú ventilátor rendszerint a hangosabb. Nekem 2 db 120mm-es (2*20W) ventillátorom van egy 70cm hosszú, 40cm mély, 40 cm magas dobozhoz, így kb. 2*100 m3/h elszívásom van. Nem csinál valami nagy huzatot, de a hígító szagát pár perc alatt kiszippantja. Az elszívott levegőt kivezetem a helyiségből, szerintem csak így van értelme az elszívásnak. A festékes levegőt a ventillátorok elé helyezett szűrőbetéttel szűröm, hogy a ventilátor lapátjaira minnél kevesebb festék és por rakódjon rá. Ha 230V AC ventillátort használsz, gyakorlatilag kötheted közvetlenül a hálózatra, nincs szükség tápegységre, transzformátorra. Ez már életveszélyes feszültségszint, senki ne babráljon vele megfelelő képzettség nélkül! | |||||
| hofi | Adatlap | 159466 | 2008. augusztus 18. 12:04 | ![]() | |
Itt Pesten 650-750 között. | |||||
| 3LM3 | Adatlap | 159465 | 2008. augusztus 18. 11:57 | ![]() | |
Szia Hofi! Elsősorban köszönöm a választ, Másodsorban: Nem vagyok "ződ" és "zöld"sem, de a hígítózást én magam nem nagyon szeretem, nem beszélve arról, hogy a ház tele lesz bódító szagával. Mennyibe kerül egy model master akril festék, mert eddig csak revellt találtam. | |||||
| hofi | Adatlap | 159464 | 2008. augusztus 18. 11:22 | ![]() | |
Ha "ződ" vagy, akkor sokkal. Ha zöld vagy, akkor semmivel, mert akkor nem csak azt nézed, hogy nem kell hozzá higító, hanem azt is, hogy a gyártás során mekkora a környezeti terhelés. Ha pedig egyszerű felhasználó vagy, akkor a feladattól és sokmindentől függően változik, hogy akril vagy szintetikus festékkel dolgozz inkább. Az akril gyorsabban szárad, ami fújásnál előny(bár nem mindig), ecsetelésnél hátrány. Az is biztos, hogy a pisztolyt kevésbé durva vegyszerekkel lehet akril után elmosni. | |||||
| borisz | Adatlap | 159463 | 2008. augusztus 18. 11:21 | ![]() | |
Ha festőkamrát akarsz csinálni, akkor számít. Ha ugyanakkora szöget zárnak be a lapátok a 950es és a 2400as ventilátornál is, akkor a nagyobb fordulatszámú több levegőt mozgat meg adott idő alatt. Viszont nagyobb energia igény is párosul a nagyobb teljesítményhez! | |||||
| 3LM3 | Adatlap | 159462 | 2008. augusztus 18. 11:16 | ![]() | |
Sziasztok! Érdekelne, hogy mennyivel jobb egy akril festék, mint egy szintetikus? Ugyanis szeretnék áttérni akril festékekre. Esetleg miket kell róluk tudni? Valami különleges hígítás... Válaszaitokat és segítségeiteket előre is köszönöm, 3LM3 | |||||
| Mzol | Adatlap | 159461 | 2008. augusztus 17. 17:53 | ![]() | |
Sziasztok! Egy újabb kérdés - bocs, tényleg nagyon hülyének tűnök, az is vagyok - az mennyire számít hogy egy 12cm-es ventillátor lehet 950 vagy akár 2400 fordulatszámú? Nem tudom milyet vegyek. Mzol | |||||
| Mzol | Adatlap | 159460 | 2008. augusztus 16. 22:30 | ![]() | |
Szőkekapitány! Köszönöm a hasznos infot. Az lenne a kérdésem, hogy mennyi és milyen méretű ventillátor elegendő. Elég két db 12cm-es, vagy több kell? Nagyon nem értek hozzá...:-( Illetve, jólértem, ha 230V AC ventillátort veszek, ahhoz nem szükséges tápegység, hanem azonnal használhatom (magyarul bedugom a konnektorba)? Üdv Mzol | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159459 | 2008. augusztus 16. 17:56 | ![]() | |
Hali! Még annyit hagy tegyek hozá, hogy szivacs helyett sokkal jobb a háztartási boltokban kapható páraelszívó szűrőbetét. Lehet kapni 230V AC ventillátort is, amihez nem kell külön tápegység (pl. lomex.hu), egyébként ha 12V-osat használsz, pc táp helyett olcsóbb és praktikusabb egy kis változtatható feszültségű tápegység. Elektronikai boltban, vagy akár a teszkóban ~2000 Ft. | |||||
| Gab | Adatlap | 159458 | 2008. augusztus 16. 17:46 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! A hígító fújáshoz való, megpróbálok a hígítási aránnyal variálni először! | |||||
| bmiki | Adatlap | 159457 | 2008. augusztus 16. 09:28 | ![]() | |
Sziasztok. Sokan írják, hogy a befolyatásokat művészolajjal csinálják. Meg tudná valaki mondani (mert a boltban nem tudták) hogy milyen olajfesték és ahhoz milyen hígító jó a modellezéshez, ami nem marja fel a lakkozást (festést). Mert ha jól értelmezem, akkor ezt is lakkozás után kell csinálni. Vagy nem? Miki. | |||||
| Z63 | Adatlap | 159456 | 2008. augusztus 15. 20:05 | ![]() | |
Gab! Ezeket az 1:1, meg egyéb arányú hígításokat el kell felejteni! Mindenki ilyen varázshígításokkal szenved, de ez soha nem fog működni! Ahány festék, annyi fajta, kivétel nélkül mindet más arányban kell hígítani! A képen látható érdesség több dologtól lehet. 1.,A levegő örvénylik a vezérsík miatt és a festék a lecsapódik.2.,A sűrű festéktől inkább "narancsos"lesz én inkább a túlhígított és túl messziről ködölgetve fújt festékre gyanakszom és ne felejtsük el, hogy extrém meleg van ám a festéshez! Úgy vélem, hogy a hígító elpárolog útközben és a festék szárazon ér a felületre, vagy azonnal szárad a felületen és nincs ideje terülni! Valami retardert kéne beszerezned, ami jó a MM festékhez.Talán művészboltban, de én is utánanézek majd!3., A Model Masternek kétféle hígitója van.Az egyik Thinner feliratú, ez csak ecsetes festéshez jó, a másik Airbrush feliratos, ez pedig csak fújáshoz! Ezt érdemes figyelembe venni, mert okozhatnak meglepetéseket! Üdv,Z63 | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 159455 | 2008. augusztus 15. 16:55 | ![]() | |
Az lehet, hogy "tegnap" vetted, de attól függetlenül az üzletben álhatott egy fél évig is. | |||||
| Ákos | Adatlap | 159454 | 2008. augusztus 15. 13:33 | ![]() | |
Még mindig sűrű a festék, régebbi fehérnél előfordul. | |||||
| husky87 | Adatlap | 159453 | 2008. augusztus 15. 11:57 | ![]() | |
Tudna nekem valaki részletes instrukciókat adni az úgynevezett "befolyatás" műveletéről, egy bézs színű járműre kéne fekete befolyatás itt-ott :D előre is köszönöm a segítséget! | |||||
| Gab | Adatlap | 159452 | 2008. augusztus 15. 10:26 | ![]() | |
| Mzol | Adatlap | 159451 | 2008. augusztus 14. 21:21 | ![]() | |
Warbirds! Köszönöm az infot és a linket. Kár, hogy nem tudok németül, de majd megbírkózom vele. Szívesen meghallgatnám részleteiben is a Te festékdobozod történetét, eléggé tudatlan vagyok a házi barkácsolás tekintetében, így jó nagy adag segítségre szorulok. Üdv Mzol | |||||
| Z63 | Adatlap | 159450 | 2008. augusztus 14. 18:29 | ![]() | |
Szia sztriki! Ne kevergess, van egy "kockaüveges" Tamiya enamel Dark Sea Grey festékem, ha érdekel.Ez a legjobb olajos makettfesték! Tel. 06/30 417 26 33 Üdv, Z63 (Zoli) | |||||
| Levix | Adatlap | 159449 | 2008. augusztus 14. 16:34 | ![]() | |
Szerintem ecsettel a legjobb a Revell, főleg ha kezdő vagy. Szerintem nem költségkimélőbb az akril. | |||||
| molnark | Adatlap | 159448 | 2008. augusztus 14. 14:52 | ![]() | |
és a humbrol akril festékek milyenek? | |||||
| Máté | Adatlap | 159447 | 2008. augusztus 14. 14:31 | ![]() | |
Helló! Én kevéske tapasztalatomra alapozva a Vallejot ajánlom. Jól terül, jól fed, ha vastagabban festesz, az ecsetnyomok száradás után nem láthatóak. DE ajánlottab minél vékonyabb rétegeket felvinni a makettre. Remélem vmit segítettem. Máté | |||||
| molnark | Adatlap | 159446 | 2008. augusztus 14. 10:41 | ![]() | |
azért gondolkodom akrillban, mert kezdő vagyok + kölcségkimélőbb mint az enamel. | |||||
| Zebi | Adatlap | 159445 | 2008. augusztus 14. 10:34 | ![]() | |
Talán leginkább a Vallejo, de azt még nem próbáltam. | |||||
| Ákos | Adatlap | 159444 | 2008. augusztus 14. 10:16 | ![]() | |
Semelyiket, nem valók ecsettel festéshez, túl hamar száradnak. Talán még a ModellMaster akril jó, de ezt itthon nem lehet kapni. | |||||
| molnark | Adatlap | 159443 | 2008. augusztus 14. 07:52 | ![]() | |
Akril festékek közül ecsettel való festéshez mit ajánlotok? | |||||
| warbirds | Adatlap | 159442 | 2008. augusztus 13. 23:44 | ![]() | |
Mzol! Sokféle anyagból dolgozhatsz, régebben már itt is kiveséztük a témát. Volt aki bútorlapból építette, volt aki plexiből, jómagam dekorlapból, plexilapból (zárható ajtó) és profillécekből. (A plexinél arra érdemes figyelni, hogy sztatikusan feltöltődhet, így vonzza a port esetleg.) Célszerű a zárhatóság, hogy a száradási idő alatt ne jusson be szösz, por. Elszívónak két PC ventillátor (8 cm átmérőjű, esetleg nagyobb) bőven megteszi. Csinálhaod úgy is, hogy mindkettő szív, meg úgy is, hogy egyik fúj be, másik szív ki. Szűrőnek valami vékony szivacs kell mindenképp, meg a levegő elvezetésére valami hajlékony cső. A ventik működtetéséhez elég egy PC táp (PC bontóban). Esetleg tehetsz bele világítást is, de azt külön áramforrásról inkább. Az elektromos munkákat bízd szakemberre, ha nem értesz hozzá! Kiindulásnak itt egy link: www.modellversium.de/tipps/3-aus-dem-alltag/47-selbst-gebaute-airbrushkabine.html Üdv! warbirds | |||||
| sztriki | Adatlap | 159441 | 2008. augusztus 13. 22:54 | ![]() | |
Valaki tudja esetleg, hogy a Dark Sea Grey-t milyen Revell Enamel festékekből lehetne kikeverni? | |||||
| Mzol | Adatlap | 159440 | 2008. augusztus 13. 19:53 | ![]() | |
Sziasztok! Egy hosszabb kihagyás után folytatom a makettezést. Az alábbi kérdéssel fordulok hozzátok. Szeretnék egy "festődobozt" elszívóval együtt, viszont nagyon nem értek a témához és nem tudom, hol induljak el. Mit kell beszerezni, hogyan kell csinálni, stb.? Segítségeteket előre is köszönöm. Jó makettezést! Mzol | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159439 | 2008. augusztus 12. 21:08 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni abban, hogy az "US olive drab" színhez mennyire áll közel a gunze H-78 olive drab? Egy P-39-est szeretnék vele lefesteni. | |||||
| balaton | Adatlap | 159438 | 2008. augusztus 12. 21:05 | ![]() | |
Kössz. Pontosan ezt akarom. Humbrollal panelozni. A saját lakkját simán felszedné, abból elegem van :) | |||||
| hondarider | Adatlap | 159437 | 2008. augusztus 12. 21:04 | ![]() | |
Nem fogja bántani. Sőt,bónuszként még Humbrollal koszolhatsz, panelezhetsz rajta, nyugodtan mosogathatod vissza terpenollal is! | |||||
| balaton | Adatlap | 159436 | 2008. augusztus 12. 20:20 | ![]() | |
Üdv. bajtársak! Az volna a kérdésem, hogy ha Humbrol alapra alkohollal hígított lakkot (Tamiya akril) fújok, nem marja-e fel a Humbrolt? Előre is köszönöm. | |||||
| f2d | Adatlap | 159435 | 2008. augusztus 12. 18:36 | ![]() | |
Vegyél rendes hozzá való hígítót, ezzel bármilyen arányban hígíthatod a festéket: Gunze Mr. Hobby Thinner (zöld színű). Nem csak Gunze-hoz, hanem más akrilokhoz is tökéletes. Hidd el megéri. | |||||
| Zebi | Adatlap | 159434 | 2008. augusztus 12. 18:31 | ![]() | |
A víz nem igazán lesz jó a Gunzéhez, a saját hígítójával próbáld. Én ezen kívül még 96%-os alkohollal is szoktam hígítani, de ha nem elég óvatosan fújsz, azzal túl matt lesz a festés. | |||||
| Zebi | Adatlap | 159433 | 2008. augusztus 12. 18:25 | ![]() | |
A maketteknél értelmesen használható pisztolyoknál a dűzni lyuk 0.15 és 0.5mm között van. Az 1 és a 3mm borzasztóan sok. | |||||
| dragon | Adatlap | 159432 | 2008. augusztus 12. 18:25 | ![]() | |
sziasztok! gunze vízbázisú festékekkel elkezdtem dolgozni. először kipróbáltam 1:1 es hígítási arányt -így folyt öszze viszza. és ha nem adtam a festékhez vagy csak nagyon minimális vizet akkor tökéletes volt a fedés. elvileg vízbázisú festék és ha vizet adok hozzá egyre roszzabb...valaki meg mondja hogy 2(víz):1es aránnyal fest. mit mondotok erre ? szerintetek mit csináljak? | |||||
| bogyó | Adatlap | 159431 | 2008. augusztus 12. 18:12 | ![]() | |
sziasztok!lenne egy kérdésem.most szeretnék venni egy pisztolyt,és a boltba ahol érdeklődtem aztmondta h tud nekem hozni olyat amin 1mmes,de seholse találok neten ilyet.cromax a márkája.a másik amit tudott volna adni az 3mm-es,de szerintem az nagy.most akkor lehet h átverés az 1mm-es,és csak elkéri érte a több pénzt,vagy van ilyen pisztoly?melyiket lenne érdemes akkor megvennem? | |||||
| Gab | Adatlap | 159430 | 2008. augusztus 10. 20:14 | ![]() | |
Köszönöm, így fogom csinálni :) | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 159429 | 2008. augusztus 10. 18:40 | ![]() | |
Gab! A fehér nagyon gyengén fed, azt mindenképpen az elején fújnám, és aztán lemaszkolnám. Varjú bácsi | |||||
| Gab | Adatlap | 159428 | 2008. augusztus 10. 18:33 | ![]() | |
Megterveztem hogyan fogom festeni az i-16 ost és mivel biztos vok benne hogy itt nállam sokkal tapasztaltabb makettezők vannak leírom ide, hogyha tudtok segíteni ezzel kapcsolatban légyszi írjatok, mert nem vok biztos benne hogy ez a legjobb sorrend ill hogy nem hagyok ki semmilyne fontos lépést! Köszönöm! 1.alsó kék fújása 2.felső zöld fújása 3.panelek közepének kivilágosítása (fakítása) 4.fekete foltok fújása 5.fekete foltok fakítása 6.fehér sáv a farokrészen 7.panel vonalak ködölése híg barnás feketével 8.fényes lakkozás 9.matricázás 10.panelvonalakba fekete festék befolyatás 11.pasztálkrétával kipufogó kormozás 12.matt vagy selyemfényű lakkozás | |||||
| Balintka | Adatlap | 159427 | 2008. augusztus 10. 17:22 | ![]() | |
Köszi, most én is Revellt használok. Ezeket felírom. | |||||
| Chrysstie | Adatlap | 159426 | 2008. augusztus 10. 08:35 | ![]() | |
Én akkor még nem MM szineket használtam, hanem Revell+ Humbrol. A homok Revell SM 314-essel, a barna Revell SM 381+ Revell 8 keveréke, a zöld pedig Revell SM 361. | |||||
| Donor | Adatlap | 159425 | 2008. augusztus 9. 17:16 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 159424 | 2008. augusztus 9. 16:21 | ![]() | |
Szia Donor! Persze, a surfacerre festek, eszedbe se jusson, hogy esetleg leszedném festés előtt. Egy teljesen más irányú technika miatt akartam műanyagról leáztatni, ami nem is kapcsolódik a makettfestéshez. | |||||
| Balintka | Adatlap | 159423 | 2008. augusztus 9. 11:42 | ![]() | |
pontosan milyen színek kellenek az eredeti terepszínhez? | |||||
| Chrysstie | Adatlap | 159422 | 2008. augusztus 9. 11:36 | ![]() | |
Van neki, egyszínű homok. Nekem is megvan a kit, csak én terepmintásra csináltam ecsettel! :D | |||||
| Balintka | Adatlap | 159421 | 2008. augusztus 9. 09:58 | ![]() | |
SdKfz 171 Panther A-nak létezik egyszínű festése? Pl.páncélosszürke vagy hasonló? megvenném az Italeri makettjét, de nem szívesen állnék neki kamuflázst festeni ecsettel. | |||||
| Gab | Adatlap | 159420 | 2008. augusztus 8. 21:05 | ![]() | |
Azért mert a humbrol festéket amikor ráfújtam érdes felület keletkezett és hiába políroztam fel, szemmel láthatóan jó volt, de a következő réteg modelmasters festék fújásakor láthatóvá vált, hogy a kisebb mélyedésekben még mindig érdes a felület. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 159419 | 2008. augusztus 8. 21:01 | ![]() | |
Gab! Acetonmentes körömlaklemosóval is szép eredményeket lehet elérni! Előnye az áztatásos módszerrel szemben, hogy csak a külső felületre kell kenni, így a belső festékréteg nem sérül- Vigyázat, a plexit megmarja! Javasolt márkák, Ebeli, Emese. Azért sokáig nem szereti a műanyag, hosszabb idő után a felületet megmarja. Rongydarabra (papirzsepi, fülpucoló pálcika stb) kell kiönteni, és azzal áttörölni. Muzzy | |||||
