borisz | Adatlap | 159557 | 2008. szeptember 1. 12:49 | ![]() | |
Vékony rétegben kell, híg festékkel. Előzmény: (159555) Kferro 2008. szeptember 1. 12:42 | |||||
Kferro | Adatlap | 159556 | 2008. szeptember 1. 12:44 | ![]() | |
Ez a sózós technika ki is ment a fejemből. :) Igaz, régebben már próbáltam (szigorúan rontott maketten), s egészen addig jó is volt, hogy a besózott felületet lefestettem. Ám bárhogy csináltam, a só nem akart volna lejönni a felületről. Mintha nem is vízzel, hanem pillanatragasztóval ragasztottam volna oda. :) | |||||
Kferro | Adatlap | 159555 | 2008. szeptember 1. 12:42 | ![]() | |
Köszi, elolvasom majd azt a topicot. A szárazecsetelős technikával szerintem nem lehete szép lepattogzást készíteni, hiszen látszik, hogy csak a festéket takarj imitt-amott. | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 159554 | 2008. szeptember 1. 12:05 | ![]() | |
Kferro, egy régebbi,ámde hatásos módszer,hogy a fémszínre festett felületet finoman bevizezed(száradás után!), majd azokra a helyekre, ahol fémkopást akarsz,sószemcséket szórsz. Miután mexárad, lefested a gép színére, majd a szín száradása után papírzsepivel v. simán az ujjaddal "lekotrod" a sószemcséket a felületről. Érdemes előtte gyakorolni;) Üdv:CSV | |||||
Fodi | Adatlap | 159553 | 2008. szeptember 1. 11:58 | ![]() | |
makettinfo.hu/forum/forszoveg.php Olvasd végig ezt a topicot, megtalálod benne a választ. A "makettek" menüpont repülős részét is érdemes végigolvasni, sok hasznos tanácsot találsz bennük. Lepattogzott festéket lehet pl szárazecseteléssel, fémszínű tollal vagy maszkolással/festéssel imitálni. | |||||
Kferro | Adatlap | 159552 | 2008. szeptember 1. 11:51 | ![]() | |
"Lepattogzódást többféle módon is lehet csinálni, nem tudom itt melyiket használhatta." Elsősorban ez az ami érdekelne. Ha a már festett makettre festem rá az alumínium lepattogzást, akkor az pontosan látszódik, hogy nem az eredeti fémszín tűnik elő a lepattogzott festék alól, hanem csak rá van festve. Az előbbi makettnél viszont (legalábbis képen) egyáltalán nem az utóbbit érzem. | |||||
Fodi | Adatlap | 159551 | 2008. szeptember 1. 11:27 | ![]() | |
Hmm, ennyire kopottak lettek volna a bolgár gépek? :) Az biztos, hogy többféle technikát használt. Szerintem volt preshading a panelvonalaknál, sőt, utána szerintem be is folyatta őket sötétített alapszínnel. Lepattogzódást többféle módon is lehet csinálni, nem tudom itt melyiket használhatta. | |||||
Kferro | Adatlap | 159550 | 2008. szeptember 1. 11:14 | ![]() | |
vitarisi | Adatlap | 159549 | 2008. augusztus 30. 13:20 | ![]() | |
Hát a H-100 is megfelelő, de higíthatod Color Mix-el (nekem abszolút bevált, mondjuk kicsit erős maró hatású), Modell Master higítóval, vagy akár Humbrol higítóval! | |||||
borisz | Adatlap | 159548 | 2008. augusztus 30. 10:45 | ![]() | |
Én évek óta H-100at használok hozzá | |||||
molnark | Adatlap | 159547 | 2008. augusztus 30. 07:32 | ![]() | |
Akkor sima, egyszerű higitő is jó ? | |||||
f2d | Adatlap | 159546 | 2008. augusztus 30. 00:46 | ![]() | |
A Revell-hez teljesen mindegy, hogy mit haználsz. | |||||
Szellem | Adatlap | 159545 | 2008. augusztus 29. 22:38 | ![]() | |
Szia molnark ! Érdekes módom én ugy tudom,hogy a Revell color mix nem a legjobb a saját Revell festékhez.Ha mindenképp gyári cucc kell a Mr.color thinner-t ajánlanám inkább. | |||||
SzaTi | Adatlap | 159544 | 2008. augusztus 29. 20:53 | ![]() | |
Szia! Festéshez saját hígító, color mix. Ecset ill. pisztoly mosásra H-100 szitetikus, vagy lakkbenzin. SzaTi | |||||
molnark | Adatlap | 159543 | 2008. augusztus 29. 20:38 | ![]() | |
sziasztok! revell enamel festék mivel higitható? | |||||
Ákos | Adatlap | 159542 | 2008. augusztus 29. 10:52 | ![]() | |
Kferro | Adatlap | 159541 | 2008. augusztus 29. 07:46 | ![]() | |
Mármint túl sok festéket engedtem? | |||||
Ákos | Adatlap | 159540 | 2008. augusztus 28. 15:27 | ![]() | |
A Gunze hajlamosabb a maegfolyásra, mint a Revell, hiszen a Gunze akril. Az volt a baj, hogy sok volt a festék, akkor folyik szét. | |||||
Kferro | Adatlap | 159539 | 2008. augusztus 28. 13:23 | ![]() | |
Elképzelhető, hogy a festék típusa is befolyásolja? Teszem azt egy Gunze kevésbé hajlamos erre a megfolyásra, mint a Revell? Igazából Gunzét szeretnék használni, de nézve a külföldi oldalakat, nem igazán találtam olyan helyet, ahol kapható lenne. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 159538 | 2008. augusztus 28. 11:52 | ![]() | |
Szeintem lehet, hogy híg volt a cuccos. De az új technikákat ne a maketton próbáld, hanem egy erre rendszeresített műanyagon. Karcolsz bele egy vonalat és kivitelezed az elképzelésed. Gyakorolj! Hígabb vagy sűrűbb, kisebb és nagyobb nyomásokon is aztán majd ráérzel, hogy mi a jó neked. | |||||
borisz | Adatlap | 159537 | 2008. augusztus 28. 10:45 | ![]() | |
Lehet, hogy túl sok festéket engedtél. Próbáld úgy, hogy csak alig-alig juttatsz festéket oda, és inkább több rétegben fess! | |||||
Kferro | Adatlap | 159536 | 2008. augusztus 28. 09:07 | ![]() | |
Sziasztok! A tanácsotokra lenne szükségem. Tegnap post-shadelni akartam egy Spitet, s ehhez Testors-Revell keveréket használtam. A kompresszor nyomását 0,2-0,3 Barra állítottam, s elkezdtem a festést. Ahhoz, hogy a megfelelő vastagságot érjek el a panelvonalak mentén, közel kellett tartanom a pisztolyt a felülethez, ám bárhogy csináltam, a kiáramló nyomás szétfújta a festéket. Ha meg távol tartottam, akkor meg vastagabb a sáv. Ez mi miatt lehet? Nagyon felhígítottam volna? | |||||
f2d | Adatlap | 159535 | 2008. augusztus 27. 19:47 | ![]() | |
ego | Adatlap | 159534 | 2008. augusztus 27. 19:05 | ![]() | |
Üdv szaktársak ! Ha valaki tudna segíteni , Humbrol 140 ( világos szürke ) szin keresek ! Köszönöm Ego | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 159533 | 2008. augusztus 27. 17:53 | ![]() | |
A "bare" itt csupaszt jelent, vagyis csupasz ezüst fém szín. | |||||
sziklakks | Adatlap | 159532 | 2008. augusztus 27. 16:28 | ![]() | |
Tamiya As-12 bare-metal-silver helyett tudtok valamit? Ez milyen ezüst metál?Mi a "bare"? köszi | |||||
Ákos | Adatlap | 159531 | 2008. augusztus 27. 08:09 | ![]() | |
Ugyanebből a márkából az akril, vagy a Gunze lakkjai. Nekem ezek váltak be. | |||||
Kikka76 | Adatlap | 159530 | 2008. augusztus 26. 21:55 | ![]() | |
Köszönöm az infót! Hát nem túl biztató! Tudnátok helyette egy jót ajánlani? Budapesti beszerzési lehetőség is jó lenne. Köszi! | |||||
borisz | Adatlap | 159529 | 2008. augusztus 26. 20:52 | ![]() | |
bmiki | Adatlap | 159528 | 2008. augusztus 26. 19:57 | ![]() | |
Sziasztok. A Mr Surfacer 500-at lehet 0,3-as pisztollyal fújni? Miki | |||||
Ákos | Adatlap | 159527 | 2008. augusztus 26. 10:46 | ![]() | |
A ModellMasterből ez a legrégebbi lakk, erősen hajlamos a sárgulásra, látszik a tied már a dobozban is sárga. A kékeket hajlamos zöldre, a pirosat barnára színezni. Enamel alapú, ezzel a hígítóval hígíthatod, több hígító kell hozzá, mint lakk. | |||||
f2d | Adatlap | 159526 | 2008. augusztus 26. 10:44 | ![]() | |
Ezzel tudod hígítani, csak az a baj, hogy ez a lakk be fog sárgulni idővel. | |||||
Kikka76 | Adatlap | 159525 | 2008. augusztus 26. 09:56 | ![]() | |
Szia Ákos! Végre eljutottam a cuccokhoz. SZóval a lakkom: Model Master Mattlack (No.1560) Italy, a higítóm: Model Master Airbrush Thinner (No.1789). Kérdés továbbra is, hogy a lakk higítható-e ezzel a higítóval. A számon kívül több információt nem nagyon tudok leszedni az üvegekről. Mellékeltem azért egy fotót. Talán segít! Köszi előre is! Kikka | |||||
Ákos | Adatlap | 159524 | 2008. augusztus 25. 23:11 | ![]() | |
Pontosítok: Humbrol 61, Revell 35. De ettől még nem lesz bőrhatású a figurád... | |||||
Ákos | Adatlap | 159523 | 2008. augusztus 25. 23:10 | ![]() | |
buksi | Adatlap | 159522 | 2008. augusztus 25. 17:04 | ![]() | |
orosz vagy német | |||||
Levix | Adatlap | 159521 | 2008. augusztus 25. 16:51 | ![]() | |
Ööö bushman, eszkimó, koreai, japán, norvég, skót, indonéz, maláj, egyiptomi, szudáni vagy azték bőrszín érdekel? | |||||
buksi | Adatlap | 159520 | 2008. augusztus 25. 16:35 | ![]() | |
Helosztok. Revellnek vagy a humbrolnak van ember bör szine? És ha igen mi a száma? | |||||
Mustang | Adatlap | 159519 | 2008. augusztus 25. 12:32 | ![]() | |
köszi a segitséget Pont Tamiya akrilt vettem hozzá Mustang | |||||
Simeone | Adatlap | 159518 | 2008. augusztus 24. 09:01 | ![]() | |
Ákos! Köszönöm válaszod, nem kockáztatok, inkább Revell-lel megyek rá. Üdv: Simeone | |||||
Ákos | Adatlap | 159517 | 2008. augusztus 23. 19:51 | ![]() | |
Természetesen mattabb lesz a felület a lakktól. Csak akril fényes lakk jó rá, vagy a Testors Sealer for metalizer lakkja, a többi megmarja a felületet. Ha nem lakkozod matricázás előtt, a matrica nem fog rátapadni a felületre. | |||||
Mustang | Adatlap | 159516 | 2008. augusztus 22. 22:28 | ![]() | |
Most éppen Alclad II Chrome De probálkozom Testors chrommal is csak nem tudom érdemes e rálakkozni. Változik a fényessége a felületnek? | |||||
Ákos | Adatlap | 159515 | 2008. augusztus 22. 16:30 | ![]() | |
Mindenképpen olyan olajos festéket kell használnod, ami száradás után is letörölhető a hígítójával. Nekem eddig erre a művészolaj és a Revell jött be, Tamiyát még nem próbáltam. | |||||
Ákos | Adatlap | 159514 | 2008. augusztus 22. 16:29 | ![]() | |
Úgy működik. | |||||
Simeone | Adatlap | 159513 | 2008. augusztus 22. 12:21 | ![]() | |
Ákos! Akkor működik-e úgy a dolog, hogy akril fényes lakkal megyek rá a TS-re és utána mondjuk pl. Tamiya olajos feketével átmosom? Üdv: Simeone | |||||
Ákos | Adatlap | 159512 | 2008. augusztus 22. 11:41 | ![]() | |
Akrillal nem fogsz tudni átmosni, nem működik vele. | |||||
Simeone | Adatlap | 159511 | 2008. augusztus 22. 08:08 | ![]() | |
Ákos! Gunze Sangyo akril matt feketével szeretném az átmosást végezni. Üdv: Simeone | |||||
Ákos | Adatlap | 159510 | 2008. augusztus 22. 07:29 | ![]() | |
Kikka76! Melyik ModellMaster lakkal? Mert 3 fajta van, mindegyiknek más a hígítója. Mustang! Mivel festetted a fém színt? Mert attól függ. Simeone! Kérdés mivel akarod majd átmosni. Mert ha olajos festékkel, akkor csak akril lakkot használhatsz, egyébként felszedi. | |||||
Simeone | Adatlap | 159509 | 2008. augusztus 22. 06:34 | ![]() | |
Hello! Segítséget szeretnék kérni Tőletek! Átmosáshoz szeretnék alapot adni egy vékony réteg matt lakkal. Az alapszín Tamiya TS-5-ös Olive Drab, erre szeretnék rámenni Model Master vagy Revell matt lakkal. Kérdésem az lenne, hogy az enamel típusú lakk és a TS festék 'kompatibilis-e' egymással? Nem tudom mennyire számít, de ecsettel vinném fel a lakkot a felületre. Köszönettel: Simeone | |||||
Mustang | Adatlap | 159508 | 2008. augusztus 21. 23:03 | ![]() | |
Hello Nem vagyok még otthon a fémszinű gépek festésében. Ezöst felületet matricázás előtt is lakkozni kell vagy csak utána? köszi |
