| golya.zoli | Adatlap | 159563 | 2008. szeptember 1. 14:20 | ![]() | |
Eddig egyszer használtam Vallejo-t, de beleszerettem! Előzmény: (159561) Mortyi 2008. szeptember 1. 13:52 | |||||
| Fodi | Adatlap | 159562 | 2008. szeptember 1. 14:00 | ![]() | |
Színhelyesség? Ahhoz először tisztázzuk mire akarod használni őket... A minőségükről meg rengetegt olvashatsz itt a fórumon, pl ebben a topicban is... | |||||
| Mortyi | Adatlap | 159561 | 2008. szeptember 1. 13:52 | ![]() | |
Valaki esetleg segítene a Vallejo Model Air festékeket ismerő ember! Tapasztalat ill. szín helyesség tekintetében ezt a készletet néztem ki Colours included in the set are; 006 - Cam Light Green 010 - Interior Green 011 - Tank Green 018 - Cam Black Green 019 - Cam Dark Green 022 - Cam Green 023 - Hemp 024 - Khaki Brown 025 - Dark Yellow 030 - Green Brown 035 - Cam Light Brown 038 - Cam Medium Brown 041 - Tank Brown 042 - Cam Black Brown 052 - German Grey 056 - Black Grey 34 dolcsi plusz pósta csak még soha nem használtam ilyet kérlek segítsetek. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159560 | 2008. szeptember 1. 13:16 | ![]() | |
Nem tudom, lehet próbáltam, de nem emlékszem rá. Na, majd keresek egy szabad felületet, s kipróbálom újra. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159559 | 2008. szeptember 1. 13:13 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 159558 | 2008. szeptember 1. 13:13 | ![]() | |
Csak ötlet: és ha festés után a sót vízzel szednénk le? | |||||
| borisz | Adatlap | 159557 | 2008. szeptember 1. 12:49 | ![]() | |
Vékony rétegben kell, híg festékkel. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159556 | 2008. szeptember 1. 12:44 | ![]() | |
Ez a sózós technika ki is ment a fejemből. :) Igaz, régebben már próbáltam (szigorúan rontott maketten), s egészen addig jó is volt, hogy a besózott felületet lefestettem. Ám bárhogy csináltam, a só nem akart volna lejönni a felületről. Mintha nem is vízzel, hanem pillanatragasztóval ragasztottam volna oda. :) | |||||
| Kferro | Adatlap | 159555 | 2008. szeptember 1. 12:42 | ![]() | |
Köszi, elolvasom majd azt a topicot. A szárazecsetelős technikával szerintem nem lehete szép lepattogzást készíteni, hiszen látszik, hogy csak a festéket takarj imitt-amott. | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 159554 | 2008. szeptember 1. 12:05 | ![]() | |
Kferro, egy régebbi,ámde hatásos módszer,hogy a fémszínre festett felületet finoman bevizezed(száradás után!), majd azokra a helyekre, ahol fémkopást akarsz,sószemcséket szórsz. Miután mexárad, lefested a gép színére, majd a szín száradása után papírzsepivel v. simán az ujjaddal "lekotrod" a sószemcséket a felületről. Érdemes előtte gyakorolni;) Üdv:CSV | |||||
| Fodi | Adatlap | 159553 | 2008. szeptember 1. 11:58 | ![]() | |
makettinfo.hu/forum/forszoveg.php Olvasd végig ezt a topicot, megtalálod benne a választ. A "makettek" menüpont repülős részét is érdemes végigolvasni, sok hasznos tanácsot találsz bennük. Lepattogzott festéket lehet pl szárazecseteléssel, fémszínű tollal vagy maszkolással/festéssel imitálni. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159552 | 2008. szeptember 1. 11:51 | ![]() | |
"Lepattogzódást többféle módon is lehet csinálni, nem tudom itt melyiket használhatta." Elsősorban ez az ami érdekelne. Ha a már festett makettre festem rá az alumínium lepattogzást, akkor az pontosan látszódik, hogy nem az eredeti fémszín tűnik elő a lepattogzott festék alól, hanem csak rá van festve. Az előbbi makettnél viszont (legalábbis képen) egyáltalán nem az utóbbit érzem. | |||||
| Fodi | Adatlap | 159551 | 2008. szeptember 1. 11:27 | ![]() | |
Hmm, ennyire kopottak lettek volna a bolgár gépek? :) Az biztos, hogy többféle technikát használt. Szerintem volt preshading a panelvonalaknál, sőt, utána szerintem be is folyatta őket sötétített alapszínnel. Lepattogzódást többféle módon is lehet csinálni, nem tudom itt melyiket használhatta. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159550 | 2008. szeptember 1. 11:14 | ![]() | |
| vitarisi | Adatlap | 159549 | 2008. augusztus 30. 13:20 | ![]() | |
Hát a H-100 is megfelelő, de higíthatod Color Mix-el (nekem abszolút bevált, mondjuk kicsit erős maró hatású), Modell Master higítóval, vagy akár Humbrol higítóval! | |||||
| borisz | Adatlap | 159548 | 2008. augusztus 30. 10:45 | ![]() | |
Én évek óta H-100at használok hozzá | |||||
| molnark | Adatlap | 159547 | 2008. augusztus 30. 07:32 | ![]() | |
Akkor sima, egyszerű higitő is jó ? | |||||
| f2d | Adatlap | 159546 | 2008. augusztus 30. 00:46 | ![]() | |
A Revell-hez teljesen mindegy, hogy mit haználsz. | |||||
| Szellem | Adatlap | 159545 | 2008. augusztus 29. 22:38 | ![]() | |
Szia molnark ! Érdekes módom én ugy tudom,hogy a Revell color mix nem a legjobb a saját Revell festékhez.Ha mindenképp gyári cucc kell a Mr.color thinner-t ajánlanám inkább. | |||||
| SzaTi | Adatlap | 159544 | 2008. augusztus 29. 20:53 | ![]() | |
Szia! Festéshez saját hígító, color mix. Ecset ill. pisztoly mosásra H-100 szitetikus, vagy lakkbenzin. SzaTi | |||||
| molnark | Adatlap | 159543 | 2008. augusztus 29. 20:38 | ![]() | |
sziasztok! revell enamel festék mivel higitható? | |||||
| Ákos | Adatlap | 159542 | 2008. augusztus 29. 10:52 | ![]() | |
| Kferro | Adatlap | 159541 | 2008. augusztus 29. 07:46 | ![]() | |
Mármint túl sok festéket engedtem? | |||||
| Ákos | Adatlap | 159540 | 2008. augusztus 28. 15:27 | ![]() | |
A Gunze hajlamosabb a maegfolyásra, mint a Revell, hiszen a Gunze akril. Az volt a baj, hogy sok volt a festék, akkor folyik szét. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159539 | 2008. augusztus 28. 13:23 | ![]() | |
Elképzelhető, hogy a festék típusa is befolyásolja? Teszem azt egy Gunze kevésbé hajlamos erre a megfolyásra, mint a Revell? Igazából Gunzét szeretnék használni, de nézve a külföldi oldalakat, nem igazán találtam olyan helyet, ahol kapható lenne. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 159538 | 2008. augusztus 28. 11:52 | ![]() | |
Szeintem lehet, hogy híg volt a cuccos. De az új technikákat ne a maketton próbáld, hanem egy erre rendszeresített műanyagon. Karcolsz bele egy vonalat és kivitelezed az elképzelésed. Gyakorolj! Hígabb vagy sűrűbb, kisebb és nagyobb nyomásokon is aztán majd ráérzel, hogy mi a jó neked. | |||||
| borisz | Adatlap | 159537 | 2008. augusztus 28. 10:45 | ![]() | |
Lehet, hogy túl sok festéket engedtél. Próbáld úgy, hogy csak alig-alig juttatsz festéket oda, és inkább több rétegben fess! | |||||
| Kferro | Adatlap | 159536 | 2008. augusztus 28. 09:07 | ![]() | |
Sziasztok! A tanácsotokra lenne szükségem. Tegnap post-shadelni akartam egy Spitet, s ehhez Testors-Revell keveréket használtam. A kompresszor nyomását 0,2-0,3 Barra állítottam, s elkezdtem a festést. Ahhoz, hogy a megfelelő vastagságot érjek el a panelvonalak mentén, közel kellett tartanom a pisztolyt a felülethez, ám bárhogy csináltam, a kiáramló nyomás szétfújta a festéket. Ha meg távol tartottam, akkor meg vastagabb a sáv. Ez mi miatt lehet? Nagyon felhígítottam volna? | |||||
| f2d | Adatlap | 159535 | 2008. augusztus 27. 19:47 | ![]() | |
| ego | Adatlap | 159534 | 2008. augusztus 27. 19:05 | ![]() | |
Üdv szaktársak ! Ha valaki tudna segíteni , Humbrol 140 ( világos szürke ) szin keresek ! Köszönöm Ego | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 159533 | 2008. augusztus 27. 17:53 | ![]() | |
A "bare" itt csupaszt jelent, vagyis csupasz ezüst fém szín. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 159532 | 2008. augusztus 27. 16:28 | ![]() | |
Tamiya As-12 bare-metal-silver helyett tudtok valamit? Ez milyen ezüst metál?Mi a "bare"? köszi | |||||
| Ákos | Adatlap | 159531 | 2008. augusztus 27. 08:09 | ![]() | |
Ugyanebből a márkából az akril, vagy a Gunze lakkjai. Nekem ezek váltak be. | |||||
| Kikka76 | Adatlap | 159530 | 2008. augusztus 26. 21:55 | ![]() | |
Köszönöm az infót! Hát nem túl biztató! Tudnátok helyette egy jót ajánlani? Budapesti beszerzési lehetőség is jó lenne. Köszi! | |||||
| borisz | Adatlap | 159529 | 2008. augusztus 26. 20:52 | ![]() | |
| bmiki | Adatlap | 159528 | 2008. augusztus 26. 19:57 | ![]() | |
Sziasztok. A Mr Surfacer 500-at lehet 0,3-as pisztollyal fújni? Miki | |||||
| Ákos | Adatlap | 159527 | 2008. augusztus 26. 10:46 | ![]() | |
A ModellMasterből ez a legrégebbi lakk, erősen hajlamos a sárgulásra, látszik a tied már a dobozban is sárga. A kékeket hajlamos zöldre, a pirosat barnára színezni. Enamel alapú, ezzel a hígítóval hígíthatod, több hígító kell hozzá, mint lakk. | |||||
| f2d | Adatlap | 159526 | 2008. augusztus 26. 10:44 | ![]() | |
Ezzel tudod hígítani, csak az a baj, hogy ez a lakk be fog sárgulni idővel. | |||||
| Kikka76 | Adatlap | 159525 | 2008. augusztus 26. 09:56 | ![]() | |
Szia Ákos! Végre eljutottam a cuccokhoz. SZóval a lakkom: Model Master Mattlack (No.1560) Italy, a higítóm: Model Master Airbrush Thinner (No.1789). Kérdés továbbra is, hogy a lakk higítható-e ezzel a higítóval. A számon kívül több információt nem nagyon tudok leszedni az üvegekről. Mellékeltem azért egy fotót. Talán segít! Köszi előre is! Kikka | |||||
| Ákos | Adatlap | 159524 | 2008. augusztus 25. 23:11 | ![]() | |
Pontosítok: Humbrol 61, Revell 35. De ettől még nem lesz bőrhatású a figurád... | |||||
| Ákos | Adatlap | 159523 | 2008. augusztus 25. 23:10 | ![]() | |
| buksi | Adatlap | 159522 | 2008. augusztus 25. 17:04 | ![]() | |
orosz vagy német | |||||
| Levix | Adatlap | 159521 | 2008. augusztus 25. 16:51 | ![]() | |
Ööö bushman, eszkimó, koreai, japán, norvég, skót, indonéz, maláj, egyiptomi, szudáni vagy azték bőrszín érdekel? | |||||
| buksi | Adatlap | 159520 | 2008. augusztus 25. 16:35 | ![]() | |
Helosztok. Revellnek vagy a humbrolnak van ember bör szine? És ha igen mi a száma? | |||||
| Mustang | Adatlap | 159519 | 2008. augusztus 25. 12:32 | ![]() | |
köszi a segitséget Pont Tamiya akrilt vettem hozzá Mustang | |||||
| Simeone | Adatlap | 159518 | 2008. augusztus 24. 09:01 | ![]() | |
Ákos! Köszönöm válaszod, nem kockáztatok, inkább Revell-lel megyek rá. Üdv: Simeone | |||||
| Ákos | Adatlap | 159517 | 2008. augusztus 23. 19:51 | ![]() | |
Természetesen mattabb lesz a felület a lakktól. Csak akril fényes lakk jó rá, vagy a Testors Sealer for metalizer lakkja, a többi megmarja a felületet. Ha nem lakkozod matricázás előtt, a matrica nem fog rátapadni a felületre. | |||||
| Mustang | Adatlap | 159516 | 2008. augusztus 22. 22:28 | ![]() | |
Most éppen Alclad II Chrome De probálkozom Testors chrommal is csak nem tudom érdemes e rálakkozni. Változik a fényessége a felületnek? | |||||
| Ákos | Adatlap | 159515 | 2008. augusztus 22. 16:30 | ![]() | |
Mindenképpen olyan olajos festéket kell használnod, ami száradás után is letörölhető a hígítójával. Nekem eddig erre a művészolaj és a Revell jött be, Tamiyát még nem próbáltam. | |||||
| Ákos | Adatlap | 159514 | 2008. augusztus 22. 16:29 | ![]() | |
Úgy működik. | |||||
