ChevyG 159657 2008. szeptember 8. 11:04
szevaaa!
gunze h21 nem akaródzott kinyílni
a gugli a Te hozzászólásodat dobta ki a problémára
kipróbáltam -és műkődik!
1000 köszi!
üdv!
Jakesz 159656 2008. szeptember 8. 09:58
Köszönöm szépen nektek a segítséget!
phun 159655 2008. szeptember 7. 14:50
Borisz:
Igen? Ezek szerint Neked másik típus van, mint nekem.
Gyurma:
Most már tudom. :-)
Amikor beszereztem a festékszóróm, akkor direkt ezért vettem egy makettet (1:144 ah-64) hogy próbálgassam rajta a festékszórót. Azon már jól ment. Igaz csak Gunzét használtam. Nekem az jött be igazán.
Most legalább elkövettem egy-két hibát, amire nem is gondoltam volna. Sokat tanultam ma. ;-)
borisz 159654 2008. szeptember 7. 14:43
gyurmakoma 159653 2008. szeptember 7. 14:38
phun
fújáshoz fogj egy makett doboz tetéjét ami fényes,támaszd fel majdnem függőlegesre és azt kezd el fujkálni.
mivel fényes igy viszonylag nehéz rá fújni rögtön.
ezen be tudod lőne a higitási és takarási arányokat.
ha doboztetőn tudsz szépet fújni,menni fog a maketten is..
phun 159652 2008. szeptember 7. 14:29
Ja!
BORISZ!
Az uh-1-eseden néztem a szegecseléseket. Azokat mi alapján csináltad? Fotók alapján, vagy esetleg van szegecselési térképed?
phun 159651 2008. szeptember 7. 14:27
Köszönöm srácok a segítséget.
Sajnos megint elszúrtam. Van még mit gyakorolnom a festékszórók terén. :-) Festékszóróval is megrepedezett a festés. Ráadásul kicsit csomós volt a festék (rossz hígítás) és összeköpdöste a felületet. Van még mit gyakorolni, és most már van min gyakorolni. ;-)
gyurmakoma 159650 2008. szeptember 7. 13:16
csak nem nagyon vált be.
kinek a pap tudod
dcsabesz 159649 2008. szeptember 7. 12:59
Gyurmakoma!
Mi volt a gond a Revell akriljával?
Én fújtam a múlt héten egy repcsit vele és elég jó lett.
phun 159648 2008. szeptember 7. 11:48
Hát akkor ki fogom próbálni.
Borisz:
Mondjuk ebben tök igazad van. :-)
De eddig nem volt problémám vele.
Köszönöm a segítséget.
gyurmakoma 159647 2008. szeptember 7. 11:40
hát én nagyon sok revellt használok fújásra.
csak az akrilja nem jön be,de az olajjal szerintem semmi gond,lazán lehet fújni.
ecsetre a vallejo való,amit kimondottan ahoz fejlesztettek ki.
borisz 159646 2008. szeptember 7. 11:38
Nálad van 7 hónapja, kitudja, mikor gyártották.
A revellt is lehet fújni, csak hígítani kell!
phun 159645 2008. szeptember 7. 11:25
Csabbee:
Mindent csak a saját higítójával használok. Nem lehetett döglött a festék, mert alig 7 hónapos.
Hát őőő...
Tudod Gyurma az úgy volt... :-)
Nincs fekete festékem, ami fújásra alkalmas. Szerintem a revell ecsetre való. Egyébként igazad lehet, hogy vastag lett a fekete réteg, így utólag nekem is úgy tűnik.
Bevallom kicsit kapkodtam is, és nem lett egyenletes a festés. Minden esetre lemostam ezt a réteget, és kicsit másképp állok majd neki újra. Az a baj, hogy küszöbön a költözés, és szeretném addig befejezni, hogy ne zúzzák szét az utazás alatt.
gyurmakoma 159644 2008. szeptember 7. 11:12
lehet hogy túl vastag volt a fekete réteg amit ecseteztél és ahogy gyorsan száradt a meleg miatt lehet összerántotta kissé.
ha tudsz fújni akkor a feketét miért nem fújtad?
higitás is lehet hogy sűrű volt a fekete,esetleg a sárga lehetet fényes szin amin szétcsúszott a festék
csabbee 159643 2008. szeptember 7. 11:08
A Gunze gyakorlatilag 15-20 percen belül a fújás után megszárad,szinte rögtön ezután lehet rá vinni a köv.réteget.A revellt mivel mivel higítottad?Lehet hogy "döglött" volt a festék.
phun 159642 2008. szeptember 7. 10:52
Volna egy kérdésem. A gép előszőr fújva lett Gunze sárgával, majd az orr fekete része revell feketével ecsetelve lett. Úgy tűnik hibáztam, mert az eredmény ez lett:
makettinfo.hu/upload/200809/97878_77236_2008_09070015.JPG
Hol hibáztam?
Tipp:
-Nem száradt meg rendesen a fújt réteg (kb. :12 óra telt el a fújás és a festés között.)
-Rosszul lett higítva a fekete, ezért nem terült rendesen.
Kinek mi a meglátása?
borisz 159641 2008. szeptember 7. 09:17
A Z63 féle nekem jobban tetszik, mert gyorsabban szárad, könnyebb leszedni, és talán olcsóbb is.
dcsabesz 159640 2008. szeptember 7. 08:50
Én eddig csak ezt használtam és eddig nincs ellene kifogásom. Persze összehasonlitási alapom sincs.
Betyár 159639 2008. szeptember 6. 20:28
Jakesz 159638 2008. szeptember 6. 14:54
Üdv mindenkinek!
Szeretném megtudni,hogy aki dolgozott már Revell maszkoló folyadékkal,mi a véleménye a termékről,milyen vele dolgozni.Én korábban Humbrolt használtam,és az nekem nagyon bevált,de sajna sehol nem találok már belőlle a boltokban.
A segítséget előre is köszönöm!
gyurmakoma 159637 2008. szeptember 6. 11:16
dlaczko 159636 2008. szeptember 6. 11:15
Ez a műanyag színe sehol nincs rajta festés, ugyhogy mehet a csiszolás :-)
Mégegyszer köszönöm szépen a segítséget!
gyurmakoma 159635 2008. szeptember 6. 11:13
egyszerűbb leáztatnod.a matricáknak ugyis vége.
festett a kasztni vagy ez a műanyag szine?
ha nem fesetett akkor mehet a csiszolás.
de az autós topicban többet tudnak neked segiteni mindenben
dlaczko 159634 2008. szeptember 6. 11:11
nissan
nissan
2000-res nedves papírral gondoltam h átcsiszolom, köszi a segítséget
gyurmakoma 159633 2008. szeptember 6. 10:58
hát ha ennyire necces a helyzet,akkor ha ügyes vagy alapozás nélkül is meg tudod fújni a fehéret szerintem.
ecsettel ne alapozz,bár nem tudom milyen járművet akarsz csinálni.
Az ecsettel sok festéket viszel fel és eléggé egyenetlen lesz.Egy fújás minőségét nagyon nehéz és profi módon lehet csak elérni ecsettel
Ha a felületet megcsiszolod egy 2000 s vagy 1000 környéki papirral,ami visszamattitja teljesen,akkor több vékony rétegben lehet hogy be fogja fogni a fehér.
kezdésnek az éleket fújd meg,mert ott szokott jelentkezni az átlátszóság.
dlaczko 159632 2008. szeptember 6. 10:52
az a baj az nincs kéznél és még nem is dolgoztam vele, a Tamiya spray-vel akartam megfujni, alapozni azért szeretnék alá mert citromsárga az alapszín és fehérre fújnám
Köszi a választ
gyurmakoma 159631 2008. szeptember 6. 10:31
dlaczko
ha ecsetezed az alapozót ahhor csikos,hullámos lesz ha ráfújsz.
ha van stukker kéznél akkor mindenképp fújd.az adja a letisztább felületet
gyurmakoma 159630 2008. szeptember 6. 10:28
www.typ901.org/showthread.php
it elvileg beszélgetnek a szinről
a gulf maga a kék szin megnevezése ha jól sejtem.
bár a 917 esekre jellemzőbb inkább ez a szin /meg a rószaszin/
dlaczko 159629 2008. szeptember 6. 10:14
Olyan kérdésem lenne még, hogy alapozó festést gond e ha nem fujom hanem ecsettel festem? Lesz e valami hiba emiatt utána mondjuk látható lesz e a fujás alatt. Köszi
Betyár 159628 2008. szeptember 5. 20:27
Ford_GT_1680x1050
Ford_GT_1680x1050
pálya autó versenyeken indultak indulnak GulF Porsche 917, 908, Ford GT 40, stb...
kékes árnyalatuak az autók sárga csíkkal
makettinfo.hu/forum/gallery_edit.php
dlaczko 159627 2008. szeptember 5. 20:22
Köszi a választ szerintem mielőtt megfujom gyakorlok vele egy pár fújást valami műanyag darabra.
Fodi 159626 2008. szeptember 5. 20:19
Betyár 159625 2008. szeptember 5. 20:05
siasztok.
Egy kis segítség kelene, megtudná valaki mondano hol találhato meg a gulf csapat szineinek a RAL kódja?
Ákos 159624 2008. szeptember 5. 19:24
Kényes a zsíros és egyenetlen felületre, egyébként nagyon szép felületet ad.
Nekem (pedig van gyakorlatom a spray festésben) vastagon fúj, úgyhogy én pisztolyba fújom, majd azzal a makettre.
dlaczko 159623 2008. szeptember 5. 17:24
Egy ilyen Tamiya spray-t készülök venni és lefujni vele az autót a végleges színére, van erről valakinek valami tapasztalata véleménye?
Tibcsi 159622 2008. szeptember 5. 12:15
Nem tudom, a Tamiya spray-ok mekkorák, nekem Humbrol matt lakk spray-m volt. Azzal egy 1/48-as Phantomot és egy 1/72-es valamit tudtam lelakkozni. Amikor vettem, akkor még nem volt pisztolyom és én is azt hittem, megéri. De akkoriban nem volt vészesen drága. Kb. duplaannyiba került, mint egy "sima" Humbrol festék, de sokkal kevesebbre elég.
Rocco 159621 2008. szeptember 5. 09:18
És egy ilyen spray hány makett festésére elég?
Ne kövezzetek meg de én valamivel olcsóbbnak hittem ezeket a festékeket.
És amúgy ezek a boltok megbízhatóak? Ti is innen rendelitek a cuccokat?
Ákos 159620 2008. szeptember 4. 15:01
Semmi mással. A tiszta víztől összecsomósodik, nem fújja ki a pisztolyt.
sys 159619 2008. szeptember 4. 14:56
Pilotka. Bevallom rosszul kérdeztem: az hogy a saját hígítójával ildomos az evidens, de egyébként mivel lehet? A próbálgatást is mellőzni akartam.
Ákos 159618 2008. szeptember 4. 14:56
Csak a sajátjával. Illetve a Vallejo hígítója is jó hozzá.
Balintka 159617 2008. szeptember 4. 14:38
Bocsi, azt hittem enamelt írtál. visszaszívtam.
Balintka 159616 2008. szeptember 4. 14:38
H100 szintetikus higító. T*scoban 1l 500 ft.
pilotka 159615 2008. szeptember 4. 13:41
sys!
A sajátjával!, minden festéket ajánlatos a sajátjával hígítani, de vízzel is megpróbálhatod.
sys 159614 2008. szeptember 4. 12:41
Előre is elnézést, a kérdés sztem már többször feljött itt, de nincs kapacitásom visszaolvasni (melóznom kell ezerrel). Model Master akril festékeit mivel ildomos hígítani?
Balintka 159613 2008. szeptember 4. 12:24
A HO-KI modellben is van spray, legalábbis a weblapon ott van képen.
Grande 159612 2008. szeptember 4. 12:22
Tamiya spray kivitelü festéket a Mega Modellben találsz.
Mega Modell
1074 Thököly út 30.
351-7896, 06-70-5617752
Rocco 159611 2008. szeptember 4. 12:15
Megszeretném kérdezni tőletek hogy a Tamiya makettfestékét (a spray kivitelt) honnan tudom megrendelni? Tudnátok pár linket adni?
Ma festettem és már megint nem vált be a festék amivel fújtam,igaz nem is makettfesték volt. A makettre fújt festék felülete összeráncosodott és buborékos is lett ami nem igazán szép :S
Válaszokat előre is köszönöm.
Szõkekapitány 159610 2008. szeptember 4. 11:45
Balintka 159609 2008. szeptember 4. 10:52
Balintka 159608 2008. szeptember 4. 10:51
