| Kryss | Adatlap | 159684 | 2008. szeptember 22. 19:51 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 159683 | 2008. szeptember 22. 19:48 | ![]() | |
Igen kell higitani sima csapvizzel , de ajállom mindig csak annyit kihigitani amit pár napon belül elhasználsz a higitás aránya mindig a felület szivásától függ . | |||||
| migi | Adatlap | 159682 | 2008. szeptember 22. 19:44 | ![]() | |
De legalább az üveg betét lejött a festés árából , | |||||
| borisz | Adatlap | 159681 | 2008. szeptember 22. 16:43 | ![]() | |
A legtöbb hk építési beszámolóban van szó az öregítés mikéntjéről. A rozsdához sága, narancssárga és barna színek kellenek, koromhoz matt fekete és így tovább... | |||||
| Gyapjasz | Adatlap | 159680 | 2008. szeptember 22. 16:42 | ![]() | |
| Tibchi | Adatlap | 159679 | 2008. szeptember 22. 14:46 | ![]() | |
Egy kérdés: Ha öregbíteni szeretném a kocsit (1/24): Rozsda, kopások és miegymás, akkor azokhoz milyen színek kellenek, de ami méginkább a kérdés lenne, van-e olyan link, vagy leírás, ahol bővebb infó van róla, a technikáról és a színekről? Üdv: T | |||||
| Muzzy | Adatlap | 159678 | 2008. szeptember 22. 14:35 | ![]() | |
Szerintem nem rossz a sör...:)tehát nem gondolhattam rosszra! Muzzy | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 159677 | 2008. szeptember 22. 14:26 | ![]() | |
Muzzy! Rossz,aki rosszra gondol... | |||||
| Muzzy | Adatlap | 159676 | 2008. szeptember 22. 14:16 | ![]() | |
Gariv! Az általános használati utasítás szerint első rétegnél kb 5 %, másodiknál viszont higítás nélkül kell felvinni a falra. Varjúbácsi! Az nem a Néger Józsi féle higítási arány volt? :) Muzzy | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 159675 | 2008. szeptember 22. 11:25 | ![]() | |
Gariv! Egyébként amikor nálunk festettek Diszperzittel, biztos hogy sörrel higitották, mert vagy 50 üres sörösüveg maradt a lakásban. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 159674 | 2008. szeptember 22. 11:23 | ![]() | |
Gariv! Talán kérdezd meg egy festő és mázolótól. | |||||
| gariv | Adatlap | 159673 | 2008. szeptember 22. 10:44 | ![]() | |
Sziasztok A diszperzit falfestéket kell-e hígitani festéskor és mivel? | |||||
| gariv | Adatlap | 159672 | 2008. szeptember 22. 10:42 | ![]() | |
| Muzzy | Adatlap | 159671 | 2008. szeptember 22. 08:57 | ![]() | |
És ha lehet, akkor vizesen, és nem szabad nagyon rányomni! Muzzy | |||||
| Zozó | Adatlap | 159670 | 2008. szeptember 21. 22:15 | ![]() | |
Szerintem a 2000-es alatt meg se próbáld... | |||||
| Gyapjasz | Adatlap | 159669 | 2008. szeptember 21. 21:51 | ![]() | |
Szép estét mindenkinek! A kérsédsem a következő lenne: egy repcsin szeretném finom csiszoló papírral "polírozni" a festést, illetve szintbe hozni(nem lett elég híg a festék és néhol vannak vastag csíkok, ezeket kéne szintbehozni a vékonyabb rétegekkel), ehez mien finomságú csisz. papír kellene?(320-as és 600-as a két legfinomabb amim van így hirtelen) Üdv:Gyapjasz | |||||
| Don | Adatlap | 159668 | 2008. szeptember 19. 20:34 | ![]() | |
Emerson! A filtert nem mosod vissza, az arra való hogy egy nagyon vékony filmszerű réteggel módosítsd az alapszín tónusát, attól függően h mi a célod. A wash pedig arra való h a kiemeld a részleteket a maketten. Itt már megülhet a résekben a cucc, még a filternél ezt nem szzabad ott mindenütt egyenlets kell h legyen. Remélem segítettm! Don | |||||
| emerson | Adatlap | 159667 | 2008. szeptember 19. 18:35 | ![]() | |
szia! Akkor csak annyi hogy siman atecsetelem vele a maketot,es kesz.Vagy vissza is kell mosom.de akkor mi a kulombseg a washes es a filter kozott.Bocs hogy ennyit kerdezek de nem megy a spanyol.koszonom. | |||||
| Amon | Adatlap | 159666 | 2008. szeptember 19. 07:14 | ![]() | |
Szia! Kb ez modnjuk úgy mélységet, életet ad a felületnek www.migproductions.com/minisite/lavados/lavados.htm | |||||
| emerson | Adatlap | 159665 | 2008. szeptember 18. 22:20 | ![]() | |
SZiasztok! Lehet hogy nem ide tartozik,de szeretnem kerdezni hogy a filtereket milyen uton-modon lehet hasznalni(pl;mig production filter).Mi a techikaja es milyen hatas erheto el vele.Vagy hol tudnek olvasni rola.Elore is koszonom Udv mindenkinek! | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 159664 | 2008. szeptember 18. 07:50 | ![]() | |
Én hígítottam már vízzel is, de van otthon Gunze akrilhígítója azzal talán egy kicsivel jobb. De szerintem a Revellnek is van saját akrilhígítója. | |||||
| kokler | Adatlap | 159663 | 2008. szeptember 17. 20:32 | ![]() | |
Sziasztok. A revell vizbázisu festékeit mivel lehet hígitani illetve van e valami féle tapasztalat, száradás,stb Üdv | |||||
| Gab | Adatlap | 159662 | 2008. szeptember 17. 20:12 | ![]() | |
Sziasztok! Nem annyira makettes a téma, mert egyszerűen csak papírra szeretnék "rajzolni" retuspisztollyal de nem tom milyen festéket érdemes használni, mert a makettezéshez használt festékek kicsit drágák erre a célra, elsősorban vízfestékre gondoltam, ti milyen festéket ajánlanátok? ELőre is köszönöm! | |||||
| Zebi | Adatlap | 159661 | 2008. szeptember 15. 13:53 | ![]() | |
Kísérletezni lehet, de valószínűleg csak ki fogod vele fehéríteni az alap festést. Esetleg ha van fényes lakkod, abba rakhatsz belőle, a gyárban is így készül a matt lakk. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159660 | 2008. szeptember 15. 11:09 | ![]() | |
Affene. Most festettem ki belőle egy keveset egy próbaműanyagra, s fehér. Bíztam benne, hogy ha felhígítom, s pisztollyal fújom, átlátszó matt lesz. | |||||
| Zebi | Adatlap | 159659 | 2008. szeptember 15. 10:47 | ![]() | |
A flat base mattitó adalék. Önmagában nem lehet használni. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159658 | 2008. szeptember 15. 10:25 | ![]() | |
Sziasztok! A Tamiya Flat Base az most tulajdonképpen mi? Mattlakk, vagy alapozó? | |||||
| ChevyG | Adatlap | 159657 | 2008. szeptember 8. 11:04 | ![]() | |
szevaaa! gunze h21 nem akaródzott kinyílni a gugli a Te hozzászólásodat dobta ki a problémára kipróbáltam -és műkődik! 1000 köszi! üdv! | |||||
| Jakesz | Adatlap | 159656 | 2008. szeptember 8. 09:58 | ![]() | |
Köszönöm szépen nektek a segítséget! | |||||
| phun | Adatlap | 159655 | 2008. szeptember 7. 14:50 | ![]() | |
Borisz: Igen? Ezek szerint Neked másik típus van, mint nekem. Gyurma: Most már tudom. :-) Amikor beszereztem a festékszóróm, akkor direkt ezért vettem egy makettet (1:144 ah-64) hogy próbálgassam rajta a festékszórót. Azon már jól ment. Igaz csak Gunzét használtam. Nekem az jött be igazán. Most legalább elkövettem egy-két hibát, amire nem is gondoltam volna. Sokat tanultam ma. ;-) | |||||
| borisz | Adatlap | 159654 | 2008. szeptember 7. 14:43 | ![]() | |
Az a szegecselés gyári rajta. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159653 | 2008. szeptember 7. 14:38 | ![]() | |
phun fújáshoz fogj egy makett doboz tetéjét ami fényes,támaszd fel majdnem függőlegesre és azt kezd el fujkálni. mivel fényes igy viszonylag nehéz rá fújni rögtön. ezen be tudod lőne a higitási és takarási arányokat. ha doboztetőn tudsz szépet fújni,menni fog a maketten is.. | |||||
| phun | Adatlap | 159652 | 2008. szeptember 7. 14:29 | ![]() | |
Ja! BORISZ! Az uh-1-eseden néztem a szegecseléseket. Azokat mi alapján csináltad? Fotók alapján, vagy esetleg van szegecselési térképed? | |||||
| phun | Adatlap | 159651 | 2008. szeptember 7. 14:27 | ![]() | |
Köszönöm srácok a segítséget. Sajnos megint elszúrtam. Van még mit gyakorolnom a festékszórók terén. :-) Festékszóróval is megrepedezett a festés. Ráadásul kicsit csomós volt a festék (rossz hígítás) és összeköpdöste a felületet. Van még mit gyakorolni, és most már van min gyakorolni. ;-) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159650 | 2008. szeptember 7. 13:16 | ![]() | |
| dcsabesz | Adatlap | 159649 | 2008. szeptember 7. 12:59 | ![]() | |
Gyurmakoma! Mi volt a gond a Revell akriljával? Én fújtam a múlt héten egy repcsit vele és elég jó lett. | |||||
| phun | Adatlap | 159648 | 2008. szeptember 7. 11:48 | ![]() | |
Hát akkor ki fogom próbálni. Borisz: Mondjuk ebben tök igazad van. :-) De eddig nem volt problémám vele. Köszönöm a segítséget. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159647 | 2008. szeptember 7. 11:40 | ![]() | |
hát én nagyon sok revellt használok fújásra. csak az akrilja nem jön be,de az olajjal szerintem semmi gond,lazán lehet fújni. ecsetre a vallejo való,amit kimondottan ahoz fejlesztettek ki. | |||||
| borisz | Adatlap | 159646 | 2008. szeptember 7. 11:38 | ![]() | |
Nálad van 7 hónapja, kitudja, mikor gyártották. A revellt is lehet fújni, csak hígítani kell! | |||||
| phun | Adatlap | 159645 | 2008. szeptember 7. 11:25 | ![]() | |
Csabbee: Mindent csak a saját higítójával használok. Nem lehetett döglött a festék, mert alig 7 hónapos. Hát őőő... Tudod Gyurma az úgy volt... :-) Nincs fekete festékem, ami fújásra alkalmas. Szerintem a revell ecsetre való. Egyébként igazad lehet, hogy vastag lett a fekete réteg, így utólag nekem is úgy tűnik. Bevallom kicsit kapkodtam is, és nem lett egyenletes a festés. Minden esetre lemostam ezt a réteget, és kicsit másképp állok majd neki újra. Az a baj, hogy küszöbön a költözés, és szeretném addig befejezni, hogy ne zúzzák szét az utazás alatt. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159644 | 2008. szeptember 7. 11:12 | ![]() | |
lehet hogy túl vastag volt a fekete réteg amit ecseteztél és ahogy gyorsan száradt a meleg miatt lehet összerántotta kissé. ha tudsz fújni akkor a feketét miért nem fújtad? higitás is lehet hogy sűrű volt a fekete,esetleg a sárga lehetet fényes szin amin szétcsúszott a festék | |||||
| csabbee | Adatlap | 159643 | 2008. szeptember 7. 11:08 | ![]() | |
Szia! A Gunze gyakorlatilag 15-20 percen belül a fújás után megszárad,szinte rögtön ezután lehet rá vinni a köv.réteget.A revellt mivel mivel higítottad?Lehet hogy "döglött" volt a festék. | |||||
| phun | Adatlap | 159642 | 2008. szeptember 7. 10:52 | ![]() | |
Sziasztok! Volna egy kérdésem. A gép előszőr fújva lett Gunze sárgával, majd az orr fekete része revell feketével ecsetelve lett. Úgy tűnik hibáztam, mert az eredmény ez lett: makettinfo.hu/upload/200809/97878_77236_2008_09070015.JPG Hol hibáztam? Tipp: -Nem száradt meg rendesen a fújt réteg (kb. :12 óra telt el a fújás és a festés között.) -Rosszul lett higítva a fekete, ezért nem terült rendesen. Kinek mi a meglátása? | |||||
| borisz | Adatlap | 159641 | 2008. szeptember 7. 09:17 | ![]() | |
A Z63 féle nekem jobban tetszik, mert gyorsabban szárad, könnyebb leszedni, és talán olcsóbb is. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 159640 | 2008. szeptember 7. 08:50 | ![]() | |
Én eddig csak ezt használtam és eddig nincs ellene kifogásom. Persze összehasonlitási alapom sincs. | |||||
| Betyár | Adatlap | 159639 | 2008. szeptember 6. 20:28 | ![]() | |
| Jakesz | Adatlap | 159638 | 2008. szeptember 6. 14:54 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Szeretném megtudni,hogy aki dolgozott már Revell maszkoló folyadékkal,mi a véleménye a termékről,milyen vele dolgozni.Én korábban Humbrolt használtam,és az nekem nagyon bevált,de sajna sehol nem találok már belőlle a boltokban. A segítséget előre is köszönöm! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159637 | 2008. szeptember 6. 11:16 | ![]() | |
| dlaczko | Adatlap | 159636 | 2008. szeptember 6. 11:15 | ![]() | |
Ez a műanyag színe sehol nincs rajta festés, ugyhogy mehet a csiszolás :-) Mégegyszer köszönöm szépen a segítséget! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159635 | 2008. szeptember 6. 11:13 | ![]() | |
egyszerűbb leáztatnod.a matricáknak ugyis vége. festett a kasztni vagy ez a műanyag szine? ha nem fesetett akkor mehet a csiszolás. de az autós topicban többet tudnak neked segiteni mindenben | |||||
Olvasom az elejétől a topicot, és rengeteget tanultam is már belőle, de még nem értem a végére. Most egy kérdés felmerült, mivel egy autónak álltam neki, amit Tamiya spray-vel akarok fújni(a festékszóró-komresszor kombó még a jövő zenéje, viszont fontos, hogy szép legyen a felület). Korábban erről a termékről is volt már szó de megoszlottak a vélemények; ezért kérdezek: (zöld metál festékről van szó)
- Valóban vastag rétegben fúj? Ha igen, hogy lehet ezt kivédeni?
- Az "üvegek" beragasztása után érdemes fújni (persze maszkolva)?
- Polírozható? Mi módon érdemes?
Köszönet, előre is.
