kryss 159701 2008. szeptember 25. 18:04
Köszönöm a választ.
Próbálok majd a lehető legvékonyabb festégrétegre törekedni, de ehhez először valami műanyag tárgyon gyakorolok; nincs még tapasztalatom a Tamiya spray-vel. Van valami technika, vagy fogás, ami segít, hogy vékony és egyenletes legyen a réteg?
Világos szürke, akril bárisú (autófényezésben használatos) spray alapozót fogok használni alá; az is a lehető legvékonyabb rétegben. Előtte persze csiszolás, meg ha kell, az alapozás után is; majd 2 réteg Tamiya. Ez a terv, de még nem fújtam eddig semmit (és a teljes makettező tapasztalatom is elég kicsi még), ezért ha van hozzáfűznivalótok, tanácsotok, szívesen veszem.
Köszönet
Jocó 159700 2008. szeptember 24. 22:41
Mit is mond?Olyan gyorsan mondja nem tudom megjegyezni:D
Ákos 159699 2008. szeptember 24. 22:39
A csiszolás sem rossz előkészítés, de 800-as vagy 1000-es papírral kell csinálni, hogy jó legyen a végeredmény.
tankos_srac 159698 2008. szeptember 24. 22:34
Ez a bácsi majd megmutatja, hogyan kell ezt a dolgot faszán csinálni. Sőt, ha értesz japánul, még el is magyarázza! :-D
www.youtube.com/watch
dryma 159697 2008. szeptember 24. 21:49
Üdvözlet emberek!
Tud valaki Revell vagy Model Masters vízbázisú festékeket olcsón?
phun 159696 2008. szeptember 24. 20:53
Én is elkövettem ugyanezt a hibát. :-)
Ákosnak igaza van a H-100-as is jó, főleg mert az hamarabb elpárolog a felületről, mint a mosószeres víz, és talán valamivel egyértelműbb a hatás.
A festékkel kapcsolatban is igaza lehet. (Mondjuk nem véletlen. Több a tapasztalata) Ha nem makettekhez való a festék az bizony felhólyagosíthatja a felületet.
Rocco 159695 2008. szeptember 24. 20:53
Teljesen igazad van nem makettre való volt a festék és abban mégjobban igazad van hogy nem tapad. Az előző makettemet is ezzel a festékkel festettem és ott nem voltak ilyen gondok csak annyi hogy megfojt a festék mert akkor festettem először. Én úgy látom hogy talán a műanyagot nem oldotta fel a festék de nem tudom biztosan. Még arra gyanakszom hogy nem-e az is közrejátszott a dolgokban hogy fetés előtt lecsiszoltam a makettet (gondoltam így majd jobban tapad majd a festék) és ezzel elrontottam teljesen a felületet.
Veszek hozzá makettfestéket,előkészítem a felületet és beszámolok az eredményről. Remélem hogy sikerül valamit összehozni.
Esetleg ha írtok pár linket ahol baráti áron tudok rendelni festéket azt megköszönném.
Ákos 159694 2008. szeptember 24. 20:22
Kis iróniát olvasok ki a válaszodból.
Szerintem az volt a legnagyobb baj, hogy nem makettre való festéket használtál és megoldotta a műanyagot. Ha ez a helyzet, a csiszolópapír sem fog segíteni, csak egy új makett.
A leválást egy dolog okozza: a festék egyáltalán nem tapad a makett felületére. Ezt általában a rossz felületelőkészítés okozza, zsíros marad a felület. Én H-100 szintetikus hígítóba mártott ronggyal szoktam áttörölni festés előtt a makettjeimet.
Fodi 159693 2008. szeptember 24. 20:09
Hmm, érdekes. Lehet, hogy nem volt rendesen előkészítve a felület.
Rocco 159692 2008. szeptember 24. 19:42
Tamiya 18mm-es kb fél éve rendeltem.
Fodi 159691 2008. szeptember 24. 19:41
Rocco 159690 2008. szeptember 24. 19:37
Kedves phun
Először is köszönöm hogy tapasztalaitaidat megosztottad velem és a többiekkel akik olvassák ezt a fórumot. Sokat okosodtam mivel a felsorolt dolgok közül eggyet se úgy csináltam ahogy azt te megírtad. Vehettem volna így akármilyen csodafestéket hogyha nemtudom megfelelően használni. :D
Nekilátok a festékréteg csiszolásának és megpróbálom úgy csinálni a dolgokat ahogy írtad. Biztos sokkal jobb lesz.
Ja és eszembe jutott még 1 kérdés. Miért volt az hogy már az előzőleg lefújt felületre rátettem a maszkolószalagot és később levettem lekapta az egész fényes réteget? A festék biztos megszáradt mert direkt vártam vele egy hetet. Rossz a festék?
Kérlek erre még válaszoljatok.
Köszönöm
Ákos 159689 2008. szeptember 22. 20:34
- Szerintem vastag rétegben fúj, gyakorlat kell hozzá, hogy ne folyjon meg. Kivédeni úgy szoktam, hogy a pisztolyba fújom ki és onnan a makettre.
- Szerintem előtte fújd
- Nem érdemes, ha jól fújod, mert attól nem lesz fényesebb. Tamiya Compounddal lehet polírozni.
phun 159688 2008. szeptember 22. 20:30
Rocco
Tamiya Spray-t egyszer használtam valamikor az ősidőkben, inkább csak a képek alapján látom úgy, mintha nem lenne megfelelően zsírtalanítva a felületed, illetve mintha túl vastag lenne a felvitt festékréteg.
Festés előtt mosd le alkohollal, vagy szappanos/mosogatószeres langyos vízzel a felületet.
Fújásnál pedig sohase kezdj a makett felett, inkább mellette, és utána húzd át a makettre. Az irányváltásokat pedig ne a makett felett tedd, hanem fuss túl a felületen, és utána indulj el visszafelé.
hoekloos 159687 2008. szeptember 22. 20:25
Elveben jó a hőlégfúvó is, de nem biztos, hogy jót tesz a műanyagnak:))
Palackkal még nem fújtam, de sz'tem távolabbról kéne fújni...
Rocco 159686 2008. szeptember 22. 20:21
Opsz
Elírtam
Eddig egy festésem se volt az igazi.
Rocco 159685 2008. szeptember 22. 20:19
DSC00024
DSC00024
Huh van benned elszántság Kryss :D
Egyszer énis elkezdtem az elejéről topicot olvasni de sajnos 1-2 hét után leálltam vele. De te olvasd végig :)
Lenne 1-2 kérdésem a többiekhez is.
Ha a makettemet lefújom tamiya spray-vel akkor utánna azt kell lakkozni vagy teljesen fölösleges(persze nem felmatricázott gépről van szó)?
És mivel lehet esetleg az előzőleg felhordott festékréteget eltüntetni(Csiszolópapíron kívül) mert előző festésem eléggé siralmasra sikeredett(buborékos lett,megráncosodott a festék)?
Kiváncsi vagyok hogy a tamiya spray milyen felületet fog produkálni,remélem jó lesz végre mert eddig egy festésem volt az igazi.
Please help me
Thanks
Kryss 159684 2008. szeptember 22. 19:51
Olvasom az elejétől a topicot, és rengeteget tanultam is már belőle, de még nem értem a végére. Most egy kérdés felmerült, mivel egy autónak álltam neki, amit Tamiya spray-vel akarok fújni(a festékszóró-komresszor kombó még a jövő zenéje, viszont fontos, hogy szép legyen a felület). Korábban erről a termékről is volt már szó de megoszlottak a vélemények; ezért kérdezek: (zöld metál festékről van szó)
- Valóban vastag rétegben fúj? Ha igen, hogy lehet ezt kivédeni?
- Az "üvegek" beragasztása után érdemes fújni (persze maszkolva)?
- Polírozható? Mi módon érdemes?
Köszönet, előre is.
migi 159683 2008. szeptember 22. 19:48
Igen kell higitani sima csapvizzel , de ajállom mindig csak annyit kihigitani amit pár napon belül elhasználsz a higitás aránya mindig a felület szivásától függ .
migi 159682 2008. szeptember 22. 19:44
De legalább az üveg betét lejött a festés árából ,
borisz 159681 2008. szeptember 22. 16:43
A legtöbb hk építési beszámolóban van szó az öregítés mikéntjéről.
A rozsdához sága, narancssárga és barna színek kellenek, koromhoz matt fekete és így tovább...
Gyapjasz 159680 2008. szeptember 22. 16:42
Köszönöm a segítséget!
Üdv:Gyapjasz
Tibchi 159679 2008. szeptember 22. 14:46
Egy kérdés: Ha öregbíteni szeretném a kocsit (1/24): Rozsda, kopások és miegymás, akkor azokhoz milyen színek kellenek, de ami méginkább a kérdés lenne, van-e olyan link, vagy leírás, ahol bővebb infó van róla, a technikáról és a színekről?
T
Muzzy 159678 2008. szeptember 22. 14:35
Szerintem nem rossz a sör...:)tehát nem gondolhattam rosszra!
Muzzy
Varjúbácsi 159677 2008. szeptember 22. 14:26
Muzzy!
Rossz,aki rosszra gondol...
Muzzy 159676 2008. szeptember 22. 14:16
Gariv!
Az általános használati utasítás szerint első rétegnél kb 5 %, másodiknál viszont higítás nélkül kell felvinni a falra.
Varjúbácsi! Az nem a Néger Józsi féle higítási arány volt? :)
Muzzy
Varjúbácsi 159675 2008. szeptember 22. 11:25
Gariv!
Egyébként amikor nálunk festettek Diszperzittel, biztos hogy sörrel higitották, mert vagy 50 üres sörösüveg maradt a lakásban.
Varjúbácsi 159674 2008. szeptember 22. 11:23
Gariv!
Talán kérdezd meg egy festő és mázolótól.
gariv 159673 2008. szeptember 22. 10:44
A diszperzit falfestéket kell-e hígitani festéskor és mivel?
gariv 159672 2008. szeptember 22. 10:42
Muzzy 159671 2008. szeptember 22. 08:57
És ha lehet, akkor vizesen, és nem szabad nagyon rányomni!
Muzzy
Zozó 159670 2008. szeptember 21. 22:15
Szerintem a 2000-es alatt meg se próbáld...
Gyapjasz 159669 2008. szeptember 21. 21:51
Szép estét mindenkinek!
A kérsédsem a következő lenne: egy repcsin szeretném finom csiszoló papírral "polírozni" a festést, illetve szintbe hozni(nem lett elég híg a festék és néhol vannak vastag csíkok, ezeket kéne szintbehozni a vékonyabb rétegekkel), ehez mien finomságú csisz. papír kellene?(320-as és 600-as a két legfinomabb amim van így hirtelen)
Üdv:Gyapjasz
Don 159668 2008. szeptember 19. 20:34
Emerson!
A filtert nem mosod vissza, az arra való hogy egy nagyon vékony filmszerű réteggel módosítsd az alapszín tónusát, attól függően h mi a célod. A wash pedig arra való h a kiemeld a részleteket a maketten. Itt már megülhet a résekben a cucc, még a filternél ezt nem szzabad ott mindenütt egyenlets kell h legyen.
Remélem segítettm!
Don
emerson 159667 2008. szeptember 19. 18:35
szia!
Akkor csak annyi hogy siman atecsetelem vele a maketot,es kesz.Vagy vissza is kell mosom.de akkor mi a kulombseg a washes es a filter kozott.Bocs hogy ennyit kerdezek de nem megy a spanyol.koszonom.
Amon 159666 2008. szeptember 19. 07:14
Kb ez modnjuk úgy mélységet, életet ad a felületnek
www.migproductions.com/minisite/lavados/lavados.htm
emerson 159665 2008. szeptember 18. 22:20
SZiasztok!
Lehet hogy nem ide tartozik,de szeretnem kerdezni hogy a filtereket milyen uton-modon lehet hasznalni(pl;mig production filter).Mi a techikaja es milyen hatas erheto el vele.Vagy hol tudnek olvasni rola.Elore is koszonom
Udv mindenkinek!
dcsabesz 159664 2008. szeptember 18. 07:50
Én hígítottam már vízzel is, de van otthon Gunze akrilhígítója azzal talán egy kicsivel jobb. De szerintem a Revellnek is van saját akrilhígítója.
kokler 159663 2008. szeptember 17. 20:32
Sziasztok.
A revell vizbázisu festékeit mivel lehet hígitani illetve van e valami féle tapasztalat, száradás,stb
Gab 159662 2008. szeptember 17. 20:12
Nem annyira makettes a téma, mert egyszerűen csak papírra szeretnék "rajzolni" retuspisztollyal de nem tom milyen festéket érdemes használni, mert a makettezéshez használt festékek kicsit drágák erre a célra, elsősorban vízfestékre gondoltam, ti milyen festéket ajánlanátok? ELőre is köszönöm!
Zebi 159661 2008. szeptember 15. 13:53
Kísérletezni lehet, de valószínűleg csak ki fogod vele fehéríteni az alap festést.
Esetleg ha van fényes lakkod, abba rakhatsz belőle, a gyárban is így készül a matt lakk.
Kferro 159660 2008. szeptember 15. 11:09
Affene. Most festettem ki belőle egy keveset egy próbaműanyagra, s fehér. Bíztam benne, hogy ha felhígítom, s pisztollyal fújom, átlátszó matt lesz.
Zebi 159659 2008. szeptember 15. 10:47
A flat base mattitó adalék. Önmagában nem lehet használni.
Kferro 159658 2008. szeptember 15. 10:25
A Tamiya Flat Base az most tulajdonképpen mi? Mattlakk, vagy alapozó?
ChevyG 159657 2008. szeptember 8. 11:04
szevaaa!
gunze h21 nem akaródzott kinyílni
a gugli a Te hozzászólásodat dobta ki a problémára
kipróbáltam -és műkődik!
1000 köszi!
üdv!
Jakesz 159656 2008. szeptember 8. 09:58
Köszönöm szépen nektek a segítséget!
phun 159655 2008. szeptember 7. 14:50
Borisz:
Igen? Ezek szerint Neked másik típus van, mint nekem.
Gyurma:
Most már tudom. :-)
Amikor beszereztem a festékszóróm, akkor direkt ezért vettem egy makettet (1:144 ah-64) hogy próbálgassam rajta a festékszórót. Azon már jól ment. Igaz csak Gunzét használtam. Nekem az jött be igazán.
Most legalább elkövettem egy-két hibát, amire nem is gondoltam volna. Sokat tanultam ma. ;-)
borisz 159654 2008. szeptember 7. 14:43
gyurmakoma 159653 2008. szeptember 7. 14:38
phun
fújáshoz fogj egy makett doboz tetéjét ami fényes,támaszd fel majdnem függőlegesre és azt kezd el fujkálni.
mivel fényes igy viszonylag nehéz rá fújni rögtön.
ezen be tudod lőne a higitási és takarási arányokat.
ha doboztetőn tudsz szépet fújni,menni fog a maketten is..
phun 159652 2008. szeptember 7. 14:29
Ja!
BORISZ!
Az uh-1-eseden néztem a szegecseléseket. Azokat mi alapján csináltad? Fotók alapján, vagy esetleg van szegecselési térképed?
