| emerson | Adatlap | 159665 | 2008. szeptember 18. 22:20 | ![]() | |
| dcsabesz | Adatlap | 159664 | 2008. szeptember 18. 07:50 | ![]() | |
Én hígítottam már vízzel is, de van otthon Gunze akrilhígítója azzal talán egy kicsivel jobb. De szerintem a Revellnek is van saját akrilhígítója. | |||||
| kokler | Adatlap | 159663 | 2008. szeptember 17. 20:32 | ![]() | |
Sziasztok. A revell vizbázisu festékeit mivel lehet hígitani illetve van e valami féle tapasztalat, száradás,stb Üdv | |||||
| Gab | Adatlap | 159662 | 2008. szeptember 17. 20:12 | ![]() | |
Sziasztok! Nem annyira makettes a téma, mert egyszerűen csak papírra szeretnék "rajzolni" retuspisztollyal de nem tom milyen festéket érdemes használni, mert a makettezéshez használt festékek kicsit drágák erre a célra, elsősorban vízfestékre gondoltam, ti milyen festéket ajánlanátok? ELőre is köszönöm! | |||||
| Zebi | Adatlap | 159661 | 2008. szeptember 15. 13:53 | ![]() | |
Kísérletezni lehet, de valószínűleg csak ki fogod vele fehéríteni az alap festést. Esetleg ha van fényes lakkod, abba rakhatsz belőle, a gyárban is így készül a matt lakk. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159660 | 2008. szeptember 15. 11:09 | ![]() | |
Affene. Most festettem ki belőle egy keveset egy próbaműanyagra, s fehér. Bíztam benne, hogy ha felhígítom, s pisztollyal fújom, átlátszó matt lesz. | |||||
| Zebi | Adatlap | 159659 | 2008. szeptember 15. 10:47 | ![]() | |
A flat base mattitó adalék. Önmagában nem lehet használni. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159658 | 2008. szeptember 15. 10:25 | ![]() | |
Sziasztok! A Tamiya Flat Base az most tulajdonképpen mi? Mattlakk, vagy alapozó? | |||||
| ChevyG | Adatlap | 159657 | 2008. szeptember 8. 11:04 | ![]() | |
szevaaa! gunze h21 nem akaródzott kinyílni a gugli a Te hozzászólásodat dobta ki a problémára kipróbáltam -és műkődik! 1000 köszi! üdv! | |||||
| Jakesz | Adatlap | 159656 | 2008. szeptember 8. 09:58 | ![]() | |
Köszönöm szépen nektek a segítséget! | |||||
| phun | Adatlap | 159655 | 2008. szeptember 7. 14:50 | ![]() | |
Borisz: Igen? Ezek szerint Neked másik típus van, mint nekem. Gyurma: Most már tudom. :-) Amikor beszereztem a festékszóróm, akkor direkt ezért vettem egy makettet (1:144 ah-64) hogy próbálgassam rajta a festékszórót. Azon már jól ment. Igaz csak Gunzét használtam. Nekem az jött be igazán. Most legalább elkövettem egy-két hibát, amire nem is gondoltam volna. Sokat tanultam ma. ;-) | |||||
| borisz | Adatlap | 159654 | 2008. szeptember 7. 14:43 | ![]() | |
Az a szegecselés gyári rajta. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159653 | 2008. szeptember 7. 14:38 | ![]() | |
phun fújáshoz fogj egy makett doboz tetéjét ami fényes,támaszd fel majdnem függőlegesre és azt kezd el fujkálni. mivel fényes igy viszonylag nehéz rá fújni rögtön. ezen be tudod lőne a higitási és takarási arányokat. ha doboztetőn tudsz szépet fújni,menni fog a maketten is.. | |||||
| phun | Adatlap | 159652 | 2008. szeptember 7. 14:29 | ![]() | |
Ja! BORISZ! Az uh-1-eseden néztem a szegecseléseket. Azokat mi alapján csináltad? Fotók alapján, vagy esetleg van szegecselési térképed? | |||||
| phun | Adatlap | 159651 | 2008. szeptember 7. 14:27 | ![]() | |
Köszönöm srácok a segítséget. Sajnos megint elszúrtam. Van még mit gyakorolnom a festékszórók terén. :-) Festékszóróval is megrepedezett a festés. Ráadásul kicsit csomós volt a festék (rossz hígítás) és összeköpdöste a felületet. Van még mit gyakorolni, és most már van min gyakorolni. ;-) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159650 | 2008. szeptember 7. 13:16 | ![]() | |
| dcsabesz | Adatlap | 159649 | 2008. szeptember 7. 12:59 | ![]() | |
Gyurmakoma! Mi volt a gond a Revell akriljával? Én fújtam a múlt héten egy repcsit vele és elég jó lett. | |||||
| phun | Adatlap | 159648 | 2008. szeptember 7. 11:48 | ![]() | |
Hát akkor ki fogom próbálni. Borisz: Mondjuk ebben tök igazad van. :-) De eddig nem volt problémám vele. Köszönöm a segítséget. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159647 | 2008. szeptember 7. 11:40 | ![]() | |
hát én nagyon sok revellt használok fújásra. csak az akrilja nem jön be,de az olajjal szerintem semmi gond,lazán lehet fújni. ecsetre a vallejo való,amit kimondottan ahoz fejlesztettek ki. | |||||
| borisz | Adatlap | 159646 | 2008. szeptember 7. 11:38 | ![]() | |
Nálad van 7 hónapja, kitudja, mikor gyártották. A revellt is lehet fújni, csak hígítani kell! | |||||
| phun | Adatlap | 159645 | 2008. szeptember 7. 11:25 | ![]() | |
Csabbee: Mindent csak a saját higítójával használok. Nem lehetett döglött a festék, mert alig 7 hónapos. Hát őőő... Tudod Gyurma az úgy volt... :-) Nincs fekete festékem, ami fújásra alkalmas. Szerintem a revell ecsetre való. Egyébként igazad lehet, hogy vastag lett a fekete réteg, így utólag nekem is úgy tűnik. Bevallom kicsit kapkodtam is, és nem lett egyenletes a festés. Minden esetre lemostam ezt a réteget, és kicsit másképp állok majd neki újra. Az a baj, hogy küszöbön a költözés, és szeretném addig befejezni, hogy ne zúzzák szét az utazás alatt. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159644 | 2008. szeptember 7. 11:12 | ![]() | |
lehet hogy túl vastag volt a fekete réteg amit ecseteztél és ahogy gyorsan száradt a meleg miatt lehet összerántotta kissé. ha tudsz fújni akkor a feketét miért nem fújtad? higitás is lehet hogy sűrű volt a fekete,esetleg a sárga lehetet fényes szin amin szétcsúszott a festék | |||||
| csabbee | Adatlap | 159643 | 2008. szeptember 7. 11:08 | ![]() | |
Szia! A Gunze gyakorlatilag 15-20 percen belül a fújás után megszárad,szinte rögtön ezután lehet rá vinni a köv.réteget.A revellt mivel mivel higítottad?Lehet hogy "döglött" volt a festék. | |||||
| phun | Adatlap | 159642 | 2008. szeptember 7. 10:52 | ![]() | |
Sziasztok! Volna egy kérdésem. A gép előszőr fújva lett Gunze sárgával, majd az orr fekete része revell feketével ecsetelve lett. Úgy tűnik hibáztam, mert az eredmény ez lett: makettinfo.hu/upload/200809/97878_77236_2008_09070015.JPG Hol hibáztam? Tipp: -Nem száradt meg rendesen a fújt réteg (kb. :12 óra telt el a fújás és a festés között.) -Rosszul lett higítva a fekete, ezért nem terült rendesen. Kinek mi a meglátása? | |||||
| borisz | Adatlap | 159641 | 2008. szeptember 7. 09:17 | ![]() | |
A Z63 féle nekem jobban tetszik, mert gyorsabban szárad, könnyebb leszedni, és talán olcsóbb is. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 159640 | 2008. szeptember 7. 08:50 | ![]() | |
Én eddig csak ezt használtam és eddig nincs ellene kifogásom. Persze összehasonlitási alapom sincs. | |||||
| Betyár | Adatlap | 159639 | 2008. szeptember 6. 20:28 | ![]() | |
| Jakesz | Adatlap | 159638 | 2008. szeptember 6. 14:54 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Szeretném megtudni,hogy aki dolgozott már Revell maszkoló folyadékkal,mi a véleménye a termékről,milyen vele dolgozni.Én korábban Humbrolt használtam,és az nekem nagyon bevált,de sajna sehol nem találok már belőlle a boltokban. A segítséget előre is köszönöm! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159637 | 2008. szeptember 6. 11:16 | ![]() | |
| dlaczko | Adatlap | 159636 | 2008. szeptember 6. 11:15 | ![]() | |
Ez a műanyag színe sehol nincs rajta festés, ugyhogy mehet a csiszolás :-) Mégegyszer köszönöm szépen a segítséget! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159635 | 2008. szeptember 6. 11:13 | ![]() | |
egyszerűbb leáztatnod.a matricáknak ugyis vége. festett a kasztni vagy ez a műanyag szine? ha nem fesetett akkor mehet a csiszolás. de az autós topicban többet tudnak neked segiteni mindenben | |||||
| dlaczko | Adatlap | 159634 | 2008. szeptember 6. 11:11 | ![]() | |
2000-res nedves papírral gondoltam h átcsiszolom, köszi a segítséget | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159633 | 2008. szeptember 6. 10:58 | ![]() | |
hát ha ennyire necces a helyzet,akkor ha ügyes vagy alapozás nélkül is meg tudod fújni a fehéret szerintem. ecsettel ne alapozz,bár nem tudom milyen járművet akarsz csinálni. Az ecsettel sok festéket viszel fel és eléggé egyenetlen lesz.Egy fújás minőségét nagyon nehéz és profi módon lehet csak elérni ecsettel Ha a felületet megcsiszolod egy 2000 s vagy 1000 környéki papirral,ami visszamattitja teljesen,akkor több vékony rétegben lehet hogy be fogja fogni a fehér. kezdésnek az éleket fújd meg,mert ott szokott jelentkezni az átlátszóság. | |||||
| dlaczko | Adatlap | 159632 | 2008. szeptember 6. 10:52 | ![]() | |
az a baj az nincs kéznél és még nem is dolgoztam vele, a Tamiya spray-vel akartam megfujni, alapozni azért szeretnék alá mert citromsárga az alapszín és fehérre fújnám Köszi a választ | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159631 | 2008. szeptember 6. 10:31 | ![]() | |
dlaczko ha ecsetezed az alapozót ahhor csikos,hullámos lesz ha ráfújsz. ha van stukker kéznél akkor mindenképp fújd.az adja a letisztább felületet | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159630 | 2008. szeptember 6. 10:28 | ![]() | |
www.typ901.org/showthread.php it elvileg beszélgetnek a szinről a gulf maga a kék szin megnevezése ha jól sejtem. bár a 917 esekre jellemzőbb inkább ez a szin /meg a rószaszin/ | |||||
| dlaczko | Adatlap | 159629 | 2008. szeptember 6. 10:14 | ![]() | |
Olyan kérdésem lenne még, hogy alapozó festést gond e ha nem fujom hanem ecsettel festem? Lesz e valami hiba emiatt utána mondjuk látható lesz e a fujás alatt. Köszi | |||||
| Betyár | Adatlap | 159628 | 2008. szeptember 5. 20:27 | ![]() | |
pálya autó versenyeken indultak indulnak GulF Porsche 917, 908, Ford GT 40, stb... kékes árnyalatuak az autók sárga csíkkal makettinfo.hu/forum/gallery_edit.php | |||||
| dlaczko | Adatlap | 159627 | 2008. szeptember 5. 20:22 | ![]() | |
Köszi a választ szerintem mielőtt megfujom gyakorlok vele egy pár fújást valami műanyag darabra. | |||||
| Fodi | Adatlap | 159626 | 2008. szeptember 5. 20:19 | ![]() | |
Mi az a gulf csapat? | |||||
| Betyár | Adatlap | 159625 | 2008. szeptember 5. 20:05 | ![]() | |
siasztok. Egy kis segítség kelene, megtudná valaki mondano hol találhato meg a gulf csapat szineinek a RAL kódja? Köszi | |||||
| Ákos | Adatlap | 159624 | 2008. szeptember 5. 19:24 | ![]() | |
Kényes a zsíros és egyenetlen felületre, egyébként nagyon szép felületet ad. Nekem (pedig van gyakorlatom a spray festésben) vastagon fúj, úgyhogy én pisztolyba fújom, majd azzal a makettre. | |||||
| dlaczko | Adatlap | 159623 | 2008. szeptember 5. 17:24 | ![]() | |
Egy ilyen Tamiya spray-t készülök venni és lefujni vele az autót a végleges színére, van erről valakinek valami tapasztalata véleménye? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 159622 | 2008. szeptember 5. 12:15 | ![]() | |
Nem tudom, a Tamiya spray-ok mekkorák, nekem Humbrol matt lakk spray-m volt. Azzal egy 1/48-as Phantomot és egy 1/72-es valamit tudtam lelakkozni. Amikor vettem, akkor még nem volt pisztolyom és én is azt hittem, megéri. De akkoriban nem volt vészesen drága. Kb. duplaannyiba került, mint egy "sima" Humbrol festék, de sokkal kevesebbre elég. | |||||
| Rocco | Adatlap | 159621 | 2008. szeptember 5. 09:18 | ![]() | |
És egy ilyen spray hány makett festésére elég? Ne kövezzetek meg de én valamivel olcsóbbnak hittem ezeket a festékeket. És amúgy ezek a boltok megbízhatóak? Ti is innen rendelitek a cuccokat? | |||||
| Ákos | Adatlap | 159620 | 2008. szeptember 4. 15:01 | ![]() | |
Semmi mással. A tiszta víztől összecsomósodik, nem fújja ki a pisztolyt. | |||||
| sys | Adatlap | 159619 | 2008. szeptember 4. 14:56 | ![]() | |
Pilotka. Bevallom rosszul kérdeztem: az hogy a saját hígítójával ildomos az evidens, de egyébként mivel lehet? A próbálgatást is mellőzni akartam. Üdv | |||||
| Ákos | Adatlap | 159618 | 2008. szeptember 4. 14:56 | ![]() | |
Csak a sajátjával. Illetve a Vallejo hígítója is jó hozzá. | |||||
| Balintka | Adatlap | 159617 | 2008. szeptember 4. 14:38 | ![]() | |
Bocsi, azt hittem enamelt írtál. visszaszívtam. | |||||
| Balintka | Adatlap | 159616 | 2008. szeptember 4. 14:38 | ![]() | |
H100 szintetikus higító. T*scoban 1l 500 ft. | |||||
Lehet hogy nem ide tartozik,de szeretnem kerdezni hogy a filtereket milyen uton-modon lehet hasznalni(pl;mig production filter).Mi a techikaja es milyen hatas erheto el vele.Vagy hol tudnek olvasni rola.Elore is koszonom
Udv mindenkinek!
