| Jocó | Adatlap | 159700 | 2008. szeptember 24. 22:41 | ![]() | |
Mit is mond?Olyan gyorsan mondja nem tudom megjegyezni:D | |||||
| Ákos | Adatlap | 159699 | 2008. szeptember 24. 22:39 | ![]() | |
A csiszolás sem rossz előkészítés, de 800-as vagy 1000-es papírral kell csinálni, hogy jó legyen a végeredmény. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 159698 | 2008. szeptember 24. 22:34 | ![]() | |
Ez a bácsi majd megmutatja, hogyan kell ezt a dolgot faszán csinálni. Sőt, ha értesz japánul, még el is magyarázza! :-D www.youtube.com/watch | |||||
| dryma | Adatlap | 159697 | 2008. szeptember 24. 21:49 | ![]() | |
Üdvözlet emberek! Tud valaki Revell vagy Model Masters vízbázisú festékeket olcsón? | |||||
| phun | Adatlap | 159696 | 2008. szeptember 24. 20:53 | ![]() | |
Én is elkövettem ugyanezt a hibát. :-) Ákosnak igaza van a H-100-as is jó, főleg mert az hamarabb elpárolog a felületről, mint a mosószeres víz, és talán valamivel egyértelműbb a hatás. A festékkel kapcsolatban is igaza lehet. (Mondjuk nem véletlen. Több a tapasztalata) Ha nem makettekhez való a festék az bizony felhólyagosíthatja a felületet. | |||||
| Rocco | Adatlap | 159695 | 2008. szeptember 24. 20:53 | ![]() | |
Teljesen igazad van nem makettre való volt a festék és abban mégjobban igazad van hogy nem tapad. Az előző makettemet is ezzel a festékkel festettem és ott nem voltak ilyen gondok csak annyi hogy megfojt a festék mert akkor festettem először. Én úgy látom hogy talán a műanyagot nem oldotta fel a festék de nem tudom biztosan. Még arra gyanakszom hogy nem-e az is közrejátszott a dolgokban hogy fetés előtt lecsiszoltam a makettet (gondoltam így majd jobban tapad majd a festék) és ezzel elrontottam teljesen a felületet. Veszek hozzá makettfestéket,előkészítem a felületet és beszámolok az eredményről. Remélem hogy sikerül valamit összehozni. Esetleg ha írtok pár linket ahol baráti áron tudok rendelni festéket azt megköszönném. | |||||
| Ákos | Adatlap | 159694 | 2008. szeptember 24. 20:22 | ![]() | |
Kis iróniát olvasok ki a válaszodból. Szerintem az volt a legnagyobb baj, hogy nem makettre való festéket használtál és megoldotta a műanyagot. Ha ez a helyzet, a csiszolópapír sem fog segíteni, csak egy új makett. A leválást egy dolog okozza: a festék egyáltalán nem tapad a makett felületére. Ezt általában a rossz felületelőkészítés okozza, zsíros marad a felület. Én H-100 szintetikus hígítóba mártott ronggyal szoktam áttörölni festés előtt a makettjeimet. | |||||
| Fodi | Adatlap | 159693 | 2008. szeptember 24. 20:09 | ![]() | |
Hmm, érdekes. Lehet, hogy nem volt rendesen előkészítve a felület. | |||||
| Rocco | Adatlap | 159692 | 2008. szeptember 24. 19:42 | ![]() | |
Tamiya 18mm-es kb fél éve rendeltem. | |||||
| Fodi | Adatlap | 159691 | 2008. szeptember 24. 19:41 | ![]() | |
Milyen maszkolószalag volt? | |||||
| Rocco | Adatlap | 159690 | 2008. szeptember 24. 19:37 | ![]() | |
Kedves phun Először is köszönöm hogy tapasztalaitaidat megosztottad velem és a többiekkel akik olvassák ezt a fórumot. Sokat okosodtam mivel a felsorolt dolgok közül eggyet se úgy csináltam ahogy azt te megírtad. Vehettem volna így akármilyen csodafestéket hogyha nemtudom megfelelően használni. :D Nekilátok a festékréteg csiszolásának és megpróbálom úgy csinálni a dolgokat ahogy írtad. Biztos sokkal jobb lesz. Ja és eszembe jutott még 1 kérdés. Miért volt az hogy már az előzőleg lefújt felületre rátettem a maszkolószalagot és később levettem lekapta az egész fényes réteget? A festék biztos megszáradt mert direkt vártam vele egy hetet. Rossz a festék? Kérlek erre még válaszoljatok. Köszönöm | |||||
| Ákos | Adatlap | 159689 | 2008. szeptember 22. 20:34 | ![]() | |
- Szerintem vastag rétegben fúj, gyakorlat kell hozzá, hogy ne folyjon meg. Kivédeni úgy szoktam, hogy a pisztolyba fújom ki és onnan a makettre. - Szerintem előtte fújd - Nem érdemes, ha jól fújod, mert attól nem lesz fényesebb. Tamiya Compounddal lehet polírozni. | |||||
| phun | Adatlap | 159688 | 2008. szeptember 22. 20:30 | ![]() | |
Rocco Tamiya Spray-t egyszer használtam valamikor az ősidőkben, inkább csak a képek alapján látom úgy, mintha nem lenne megfelelően zsírtalanítva a felületed, illetve mintha túl vastag lenne a felvitt festékréteg. Festés előtt mosd le alkohollal, vagy szappanos/mosogatószeres langyos vízzel a felületet. Fújásnál pedig sohase kezdj a makett felett, inkább mellette, és utána húzd át a makettre. Az irányváltásokat pedig ne a makett felett tedd, hanem fuss túl a felületen, és utána indulj el visszafelé. | |||||
| hoekloos | Adatlap | 159687 | 2008. szeptember 22. 20:25 | ![]() | |
Elveben jó a hőlégfúvó is, de nem biztos, hogy jót tesz a műanyagnak:)) Palackkal még nem fújtam, de sz'tem távolabbról kéne fújni... | |||||
| Rocco | Adatlap | 159686 | 2008. szeptember 22. 20:21 | ![]() | |
Opsz Elírtam Eddig egy festésem se volt az igazi. | |||||
| Rocco | Adatlap | 159685 | 2008. szeptember 22. 20:19 | ![]() | |
Huh van benned elszántság Kryss :D Egyszer énis elkezdtem az elejéről topicot olvasni de sajnos 1-2 hét után leálltam vele. De te olvasd végig :) Lenne 1-2 kérdésem a többiekhez is. Ha a makettemet lefújom tamiya spray-vel akkor utánna azt kell lakkozni vagy teljesen fölösleges(persze nem felmatricázott gépről van szó)? És mivel lehet esetleg az előzőleg felhordott festékréteget eltüntetni(Csiszolópapíron kívül) mert előző festésem eléggé siralmasra sikeredett(buborékos lett,megráncosodott a festék)? Kiváncsi vagyok hogy a tamiya spray milyen felületet fog produkálni,remélem jó lesz végre mert eddig egy festésem volt az igazi. Please help me Thanks | |||||
| Kryss | Adatlap | 159684 | 2008. szeptember 22. 19:51 | ![]() | |
Sziasztok! Olvasom az elejétől a topicot, és rengeteget tanultam is már belőle, de még nem értem a végére. Most egy kérdés felmerült, mivel egy autónak álltam neki, amit Tamiya spray-vel akarok fújni(a festékszóró-komresszor kombó még a jövő zenéje, viszont fontos, hogy szép legyen a felület). Korábban erről a termékről is volt már szó de megoszlottak a vélemények; ezért kérdezek: (zöld metál festékről van szó) - Valóban vastag rétegben fúj? Ha igen, hogy lehet ezt kivédeni? - Az "üvegek" beragasztása után érdemes fújni (persze maszkolva)? - Polírozható? Mi módon érdemes? Köszönet, előre is. | |||||
| migi | Adatlap | 159683 | 2008. szeptember 22. 19:48 | ![]() | |
Igen kell higitani sima csapvizzel , de ajállom mindig csak annyit kihigitani amit pár napon belül elhasználsz a higitás aránya mindig a felület szivásától függ . | |||||
| migi | Adatlap | 159682 | 2008. szeptember 22. 19:44 | ![]() | |
De legalább az üveg betét lejött a festés árából , | |||||
| borisz | Adatlap | 159681 | 2008. szeptember 22. 16:43 | ![]() | |
A legtöbb hk építési beszámolóban van szó az öregítés mikéntjéről. A rozsdához sága, narancssárga és barna színek kellenek, koromhoz matt fekete és így tovább... | |||||
| Gyapjasz | Adatlap | 159680 | 2008. szeptember 22. 16:42 | ![]() | |
| Tibchi | Adatlap | 159679 | 2008. szeptember 22. 14:46 | ![]() | |
Egy kérdés: Ha öregbíteni szeretném a kocsit (1/24): Rozsda, kopások és miegymás, akkor azokhoz milyen színek kellenek, de ami méginkább a kérdés lenne, van-e olyan link, vagy leírás, ahol bővebb infó van róla, a technikáról és a színekről? Üdv: T | |||||
| Muzzy | Adatlap | 159678 | 2008. szeptember 22. 14:35 | ![]() | |
Szerintem nem rossz a sör...:)tehát nem gondolhattam rosszra! Muzzy | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 159677 | 2008. szeptember 22. 14:26 | ![]() | |
Muzzy! Rossz,aki rosszra gondol... | |||||
| Muzzy | Adatlap | 159676 | 2008. szeptember 22. 14:16 | ![]() | |
Gariv! Az általános használati utasítás szerint első rétegnél kb 5 %, másodiknál viszont higítás nélkül kell felvinni a falra. Varjúbácsi! Az nem a Néger Józsi féle higítási arány volt? :) Muzzy | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 159675 | 2008. szeptember 22. 11:25 | ![]() | |
Gariv! Egyébként amikor nálunk festettek Diszperzittel, biztos hogy sörrel higitották, mert vagy 50 üres sörösüveg maradt a lakásban. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 159674 | 2008. szeptember 22. 11:23 | ![]() | |
Gariv! Talán kérdezd meg egy festő és mázolótól. | |||||
| gariv | Adatlap | 159673 | 2008. szeptember 22. 10:44 | ![]() | |
Sziasztok A diszperzit falfestéket kell-e hígitani festéskor és mivel? | |||||
| gariv | Adatlap | 159672 | 2008. szeptember 22. 10:42 | ![]() | |
| Muzzy | Adatlap | 159671 | 2008. szeptember 22. 08:57 | ![]() | |
És ha lehet, akkor vizesen, és nem szabad nagyon rányomni! Muzzy | |||||
| Zozó | Adatlap | 159670 | 2008. szeptember 21. 22:15 | ![]() | |
Szerintem a 2000-es alatt meg se próbáld... | |||||
| Gyapjasz | Adatlap | 159669 | 2008. szeptember 21. 21:51 | ![]() | |
Szép estét mindenkinek! A kérsédsem a következő lenne: egy repcsin szeretném finom csiszoló papírral "polírozni" a festést, illetve szintbe hozni(nem lett elég híg a festék és néhol vannak vastag csíkok, ezeket kéne szintbehozni a vékonyabb rétegekkel), ehez mien finomságú csisz. papír kellene?(320-as és 600-as a két legfinomabb amim van így hirtelen) Üdv:Gyapjasz | |||||
| Don | Adatlap | 159668 | 2008. szeptember 19. 20:34 | ![]() | |
Emerson! A filtert nem mosod vissza, az arra való hogy egy nagyon vékony filmszerű réteggel módosítsd az alapszín tónusát, attól függően h mi a célod. A wash pedig arra való h a kiemeld a részleteket a maketten. Itt már megülhet a résekben a cucc, még a filternél ezt nem szzabad ott mindenütt egyenlets kell h legyen. Remélem segítettm! Don | |||||
| emerson | Adatlap | 159667 | 2008. szeptember 19. 18:35 | ![]() | |
szia! Akkor csak annyi hogy siman atecsetelem vele a maketot,es kesz.Vagy vissza is kell mosom.de akkor mi a kulombseg a washes es a filter kozott.Bocs hogy ennyit kerdezek de nem megy a spanyol.koszonom. | |||||
| Amon | Adatlap | 159666 | 2008. szeptember 19. 07:14 | ![]() | |
Szia! Kb ez modnjuk úgy mélységet, életet ad a felületnek www.migproductions.com/minisite/lavados/lavados.htm | |||||
| emerson | Adatlap | 159665 | 2008. szeptember 18. 22:20 | ![]() | |
SZiasztok! Lehet hogy nem ide tartozik,de szeretnem kerdezni hogy a filtereket milyen uton-modon lehet hasznalni(pl;mig production filter).Mi a techikaja es milyen hatas erheto el vele.Vagy hol tudnek olvasni rola.Elore is koszonom Udv mindenkinek! | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 159664 | 2008. szeptember 18. 07:50 | ![]() | |
Én hígítottam már vízzel is, de van otthon Gunze akrilhígítója azzal talán egy kicsivel jobb. De szerintem a Revellnek is van saját akrilhígítója. | |||||
| kokler | Adatlap | 159663 | 2008. szeptember 17. 20:32 | ![]() | |
Sziasztok. A revell vizbázisu festékeit mivel lehet hígitani illetve van e valami féle tapasztalat, száradás,stb Üdv | |||||
| Gab | Adatlap | 159662 | 2008. szeptember 17. 20:12 | ![]() | |
Sziasztok! Nem annyira makettes a téma, mert egyszerűen csak papírra szeretnék "rajzolni" retuspisztollyal de nem tom milyen festéket érdemes használni, mert a makettezéshez használt festékek kicsit drágák erre a célra, elsősorban vízfestékre gondoltam, ti milyen festéket ajánlanátok? ELőre is köszönöm! | |||||
| Zebi | Adatlap | 159661 | 2008. szeptember 15. 13:53 | ![]() | |
Kísérletezni lehet, de valószínűleg csak ki fogod vele fehéríteni az alap festést. Esetleg ha van fényes lakkod, abba rakhatsz belőle, a gyárban is így készül a matt lakk. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159660 | 2008. szeptember 15. 11:09 | ![]() | |
Affene. Most festettem ki belőle egy keveset egy próbaműanyagra, s fehér. Bíztam benne, hogy ha felhígítom, s pisztollyal fújom, átlátszó matt lesz. | |||||
| Zebi | Adatlap | 159659 | 2008. szeptember 15. 10:47 | ![]() | |
A flat base mattitó adalék. Önmagában nem lehet használni. | |||||
| Kferro | Adatlap | 159658 | 2008. szeptember 15. 10:25 | ![]() | |
Sziasztok! A Tamiya Flat Base az most tulajdonképpen mi? Mattlakk, vagy alapozó? | |||||
| ChevyG | Adatlap | 159657 | 2008. szeptember 8. 11:04 | ![]() | |
szevaaa! gunze h21 nem akaródzott kinyílni a gugli a Te hozzászólásodat dobta ki a problémára kipróbáltam -és műkődik! 1000 köszi! üdv! | |||||
| Jakesz | Adatlap | 159656 | 2008. szeptember 8. 09:58 | ![]() | |
Köszönöm szépen nektek a segítséget! | |||||
| phun | Adatlap | 159655 | 2008. szeptember 7. 14:50 | ![]() | |
Borisz: Igen? Ezek szerint Neked másik típus van, mint nekem. Gyurma: Most már tudom. :-) Amikor beszereztem a festékszóróm, akkor direkt ezért vettem egy makettet (1:144 ah-64) hogy próbálgassam rajta a festékszórót. Azon már jól ment. Igaz csak Gunzét használtam. Nekem az jött be igazán. Most legalább elkövettem egy-két hibát, amire nem is gondoltam volna. Sokat tanultam ma. ;-) | |||||
| borisz | Adatlap | 159654 | 2008. szeptember 7. 14:43 | ![]() | |
Az a szegecselés gyári rajta. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 159653 | 2008. szeptember 7. 14:38 | ![]() | |
phun fújáshoz fogj egy makett doboz tetéjét ami fényes,támaszd fel majdnem függőlegesre és azt kezd el fujkálni. mivel fényes igy viszonylag nehéz rá fújni rögtön. ezen be tudod lőne a higitási és takarási arányokat. ha doboztetőn tudsz szépet fújni,menni fog a maketten is.. | |||||
| phun | Adatlap | 159652 | 2008. szeptember 7. 14:29 | ![]() | |
Ja! BORISZ! Az uh-1-eseden néztem a szegecseléseket. Azokat mi alapján csináltad? Fotók alapján, vagy esetleg van szegecselési térképed? | |||||
| phun | Adatlap | 159651 | 2008. szeptember 7. 14:27 | ![]() | |
Köszönöm srácok a segítséget. Sajnos megint elszúrtam. Van még mit gyakorolnom a festékszórók terén. :-) Festékszóróval is megrepedezett a festés. Ráadásul kicsit csomós volt a festék (rossz hígítás) és összeköpdöste a felületet. Van még mit gyakorolni, és most már van min gyakorolni. ;-) | |||||
