| Ákos | Adatlap | 159736 | 2008. szeptember 28. 19:05 | ![]() | |
At észter jobban eszi a tömítést, mint bármelyik hígító. Előzmény: (159735) Hickory 2008. szeptember 28. 17:10 | |||||
| Hickory | Adatlap | 159735 | 2008. szeptember 28. 17:10 | ![]() | |
Enamel típusú festéket (konkrétan MM) mivel a legjobb hígítani kétfunkciós szórópisztolyban?Az észterrel nem érzi túl jól magát,a H-100 széteszi a tömítéseket?Vagy marad a saját hígító? | |||||
| Z63 | Adatlap | 159734 | 2008. szeptember 28. 15:43 | ![]() | |
Szia gaunt! A polírozható fémfestékeket csak egy puha ,szöszmentes ronggyal polírozd, minden paszta, folyadék, stb.leszedi a felületről! Más festéket lehet pasztával, de ezeket nem! Üdv,Z63 | |||||
| jocó | Adatlap | 159733 | 2008. szeptember 28. 15:14 | ![]() | |
Fogkrém:)Olcsó és hatásos.És ráadásul semmit sem károsit.Vagy egyszerüen finom pasztával amit autópolirozáshoz használnak. | |||||
| Carbonos | Adatlap | 159732 | 2008. szeptember 28. 14:27 | ![]() | |
Az is elképzelhető Kryss, hogy nagyon messziről fújtad. Örülök, hogy jó lett a felület, mindenképp kis csiszolsát igényel. Mindegy holnap hozd be én azt mondom és akkor megnézem, hogy ugyanaz e mint amit én szoktam használni, vagy esetleg valami sz@rt fogtunk ki... | |||||
| gaunt | Adatlap | 159731 | 2008. szeptember 28. 14:27 | ![]() | |
Heló! Arra lennék kíváncsi, hogy a polírozható (pl fémszínek) festékeket mivel és hogyan kell polírozni? Csak úgy kíváncsiságból kérdezem, nem igazán használok ilyen festékeket. | |||||
| Amon | Adatlap | 159730 | 2008. szeptember 28. 11:37 | ![]() | |
ez inkább csak a pigmentezésről szól. Mostan fog megjelen ni ami kimondottana festés technikáról szól De érdemes leölteni | |||||
| kryss | Adatlap | 159729 | 2008. szeptember 28. 11:33 | ![]() | |
Carbonos Egy percig legalább ráztam, úgyhogy szerintem ezzel nem lehet gond. Amúgy szerintem a felület nem lett rossz; kicsit itt-ott kétezres papírral még csiszolok, és megy rá a szín. | |||||
| levix | Adatlap | 159728 | 2008. szeptember 28. 10:42 | ![]() | |
www.farposst.ru/phpBB2/viewtopic.php Páncélos festés technika. | |||||
| Carbonos | Adatlap | 159727 | 2008. szeptember 28. 07:36 | ![]() | |
Kryss Szerintem holnap hozd be és kipróbáljuk valamin! Én ha fújom és nem terül el, ha 30 másodperc múlva még ráködölök, akkor is összefolyik az előző réteggel! Rendesen felráztad? Én kb 1 percig szoktam. Sőt ha pisztolyba töltöttem, akkor se fordult elő még ilyen... Gábor | |||||
| jocó | Adatlap | 159726 | 2008. szeptember 28. 00:59 | ![]() | |
Szia Az aceton csak a hőre keményedő műanyagot bánthatja,azt sem mindegyiket.(Lásd műköröm stb)Szerintem nem normális.Spray volt vagy te keverted be?Egyébként az autófényezésnél használatos anyagok elég gyorsan száranak, főleg vékony rétegben.Javaslom,hogy egy nagyon finom csiszolópapírral csiszold fel(600-800)És mehet rá a fényezés. | |||||
| kryss | Adatlap | 159725 | 2008. szeptember 28. 00:16 | ![]() | |
Hali! Lealapoztam a Car System (autófényezésben használatos) alapozóval a makettet. A festék, annak ellenére, hogy acetont is tartalmaz, nem bántotta a műanyagot. Viszont a felületre érve szinte azonnal megszáradt (sőt egy része már a levegőben; ezt por formájában lehetett fellelni a közelben), és így szerintem nem volt ideje terülni rendesen. Ez vajon normális, hogy ilyen gyorsan szárad? A dobozára az van írva, hogy 45 perc után porszáraz, 3 óra után fogásálló. Hát ez inkább 15 másodperc után lett porszáraz, sőt fogásálló. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 159724 | 2008. szeptember 27. 22:24 | ![]() | |
Kösz, de már megoldottam! Futóaknát kellett maszkolni és erre megfelelt a vizes paapírtörlő beleltömködve. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 159723 | 2008. szeptember 27. 22:22 | ![]() | |
Hi! Az akril festékek alapvetően szórásra valók. De valahol azt olvastam, hogy lehet speckó akrill ecsetet kapni és azzal szebb lesz. Szóval lehet hoyg az ecsettel van a gond... Üdv:ts | |||||
| Donor | Adatlap | 159722 | 2008. szeptember 27. 20:08 | ![]() | |
| Dmiller | Adatlap | 159721 | 2008. szeptember 27. 19:31 | ![]() | |
köszi a segítséget mindenkinek! De még mindíg nem tudom, hogy esetleg ecsettel, hogy tudnám normálisan elkenni a gunzét. Van pisztolyom is (és ahhoz tényleg tökéletes; Akrisol V-h t használok +retardert) de nem mindíg érzem szükségességét, hogy egy 1-2 cm2-es felületért vegyem elő. meg amúgy is szeretek ecsettel festeni...mármint szerettem amíg olajos festéket használtam (Humbrol). Ha holnap hazamegyek kipróbálom a vizes ecsetes megoldást. De ha ez nem megy, akkor maj a vízbűl veszem ki azokxigént :) Üdv minden makettezőnek | |||||
| Z63 | Adatlap | 159720 | 2008. szeptember 27. 17:59 | ![]() | |
tankos_srác! A MM Metalizerjeit kézzel odatartott sablonnal tudod maszkolni,igaz, ez meglehetősen biztos kezet és gyakorlatot kíván.Amíg nem voltak maszkolószalagok és egyéb segítség, addig én mindig pauszpapírból vágtam betű és egyéb sablonokat, így fújtam.A lényeg, hogy nem szabad erősen beteríteni a pisztollyal a felületet! Ha viszont lelakkozod,pl.MM Sealer for Metalizer nevű lakkal, akkor valószínűleg tudsz rajta tapadós maszkokkal is dolgozni. Dmiller! A Gunze Hobby Colort elvileg lehet deszt.vízzel hígitani, de nem igazán ajánlanám.A gyári hígitó tökéletes, vagy alkohol(patika), vagy denaturált szesz( festékbolt-+ büdös) A festék száradását a Mr.Retarderrel lehet lassítani-erre való- egy pisztolynyi festékhez két-három csepp kell.Ezzel rögtön elkerülheted a festék, vagy a lakk fehéres kicsapódását, vattacukorszerű szálasodását, valamint a száraz-poros-rücskösödést is! Jó munkát! Üdv,Z63 | |||||
| jocó | Adatlap | 159719 | 2008. szeptember 27. 17:59 | ![]() | |
Csak nagyálltalánosságban beszéltem a festékekröl(az oldószeresekre gondoltam).Az oldószeres festékek álltalában lenalkidműgyanta kötőanyaguak,a hizes bázisuak akrilát koppolimer.(Na az okostojás:D)Ha egy festéket lehet vízzel hígitani természetesen megteheted.Desztillált,ioncserélt víz esetleg?Fogós kérdés:)Én gyorsitottam eddig.:)Gondolom az a problémád,hogy ecseteléshor a gyors száradás miatt ecsetszállas marad.(nem oszlik el rendesen)? | |||||
| Dmiller | Adatlap | 159718 | 2008. szeptember 27. 17:44 | ![]() | |
Szia Jocó! Szerintem nem jól gondolod! A gunze akril festékeit (mint általában minden akril festéket) lehet vízzel hígítani. A tégelyre talán ez is van rá írva. Én csak arra lennék igazából kíváncsi, hogy a festék száradási idejét mennyivel hosszabítja meg. Ez csak az ecsettel való festés miatt érdekelne. Sajnos nálunk csak a revell vacak festékét lehet beszerezni, azt meg nem nagyon szeretem és így amikor nagyritkán pesten járok akkor szoktam bevásárolni a gunzéból. (A Humbrolt azt szerettem... :( azok a régi szép idők!) Amúgy mit értesz oldószeres festék alatt? Az olaj alapút? Mert ahhoz tényleg jó a H100, a lakkbenzin... Üdv Dávid | |||||
| csabbee | Adatlap | 159717 | 2008. szeptember 27. 17:40 | ![]() | |
Szia,szerintem maradj a gyári higítójánál és rakj hozzá retardert,persze csak mértékkel. | |||||
| jocó | Adatlap | 159716 | 2008. szeptember 27. 17:37 | ![]() | |
Szia Dávid Ha egy oldószeres festéket vizzel hígitassz összekapja és csomós lessz(szaknyelven összetúrósodik:D)Próbáld meg a H-100 as hígitót.De ha kiváncsi vagy a vizzel hígitásra akkor vegyél ki egy cseppet a festékböl és próbáld meg.Így nem megy tönkre az egész festék és egy kis felületen kipróbálhatod. | |||||
| Dmiller | Adatlap | 159715 | 2008. szeptember 27. 17:22 | ![]() | |
Sziasztok! Próbálta már valaki a gunze festékeit vízzel hígítani? Talán így nem szárad olyan gyorsan mint ha gyári hígítóval hígítanánk. Így talán kicsit jobban lehet vele ecsettel festeni. Szóval ha valaki próbálta vizesen a gunzét, az legyen szíves megosztani a tapasztalatát. Köszi Dávid | |||||
| f2d | Adatlap | 159714 | 2008. szeptember 26. 22:09 | ![]() | |
Úgy ahogy Zebi mondja. Ha lelakkozod maszkolás előtt, akkor van rá esély, hogy nem jön fel. Csak saját felelősségre. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 159713 | 2008. szeptember 26. 21:33 | ![]() | |
Köszi a figyelmeztetést! | |||||
| Zebi | Adatlap | 159712 | 2008. szeptember 26. 21:28 | ![]() | |
A MM Metalizert minden leszedi, még egy rossz pillantás is. Nem lehet semmivel maszkolni. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 159711 | 2008. szeptember 26. 21:20 | ![]() | |
Ma festettem életemben először Model Master metalizer festékkel, holnap (holnap?) folytatnám a munkát, de a fémes festésű felületet mivel érdmes maszkolni? A Tamiya szalag nem veszi le a festéket? Blue tac? Maszkoló folyadék? Mit használjak? Előre is köszönöm! | |||||
| kryss | Adatlap | 159710 | 2008. szeptember 26. 08:08 | ![]() | |
Köszönöm. A boltban, ahol a festéket vettem, a rétegek között 100 órás száradási időt javasoltak. Sajnos garzon lakásban lakom, így a garázsban fújás kilőve. Azt hiszem egy nagyobb karton doboz lesz a "festőkabin". Bár azt is látom, hogy el kellene gondolkodnom egy elszívós berendezés megépítésén. | |||||
| Ákos | Adatlap | 159709 | 2008. szeptember 26. 07:37 | ![]() | |
Ahogy előzőleg is írtam, próbáld ki először egy hasonló tagoltságú, formájú maketten először. Egy spray durván 3-4 1:24-es autóra elég, így kísérletezhetsz bátran. 30 cm-nél ne tartsd közelebb a maketthez a sprayt és ne félj attól, hogy sok mellémegy. Első rétegként én egy nagyon vékony réteget szoktam felvinni messziről, ez segíti a tapadást, majd azonnal rámegyek egy vastagabbal. A motor is így készült. Olyan helyen fújj, ahol nem érdekes, ha festékes lesz valami (én garázsban szoktam). A festés előtt valamire rögzíteni szoktam a festendő dolgokat kétoldalas ragasztóval (persze azon a részen, ahol nem fog látszani), és annál fogom meg. | |||||
| kryss | Adatlap | 159708 | 2008. szeptember 25. 23:31 | ![]() | |
Valóban aceton alapú; rá is van írva, hogy 40%-ot tartalmaz. Ezt eddig nem figyeltem. Kíváncsi vagyok; ha a próbafújásnál marja az anyagot, nem fogom használni. A Tamiya spray esetében én is vékony festégréteget szeretnék elérni. Ezért is kérdeztem, hogy szerintetek van-e ennek valami technikája (a pisztolyos fújáson kívül), mivel azt írták többen, hogy az említett spray vastagon szór. Ilyen felülettel, mint a képen, már én is elégedett lennék. :-) | |||||
| Ákos | Adatlap | 159707 | 2008. szeptember 25. 23:15 | ![]() | |
Akkor valami régi maketten próbáld meg fújni először. Elég híg, gyakorlat kell hozzá, hogy összejöjjön pisztoly nélkül. Én azt a hitvallást vallom magaménak, hogy minél kevesebb és vékonyabb a festék, annál simább. A kép egy 600 dpi felbontású (600 képpont 25 mm-enként) szkennelés egy motorról. A szkenneren lévő porszemek ekkora nagyításnál óriásinak látszanak, de a festék még ilyen nagyításban is sima és egyenletes. A Car System is aceton alapú, csoda, hogy eddig nem mart meg egyetlen makettet sem. | |||||
| kryss | Adatlap | 159706 | 2008. szeptember 25. 22:34 | ![]() | |
Az autós alapozót (és a konkrét márkát: Car System) Egy ismerősöm ajánlotta, aki már régóta használja makettekhez (ő utasszállító repülőket épít). Én magam nem tudom megítélni, hogy jó lesz-e; lehet, hogy neked van igazad. Így először nem a maketten tesztelem majd. A pisztolyba fújásos javaslatodat olvastam is, de ahogy meg én írtam pár hozzászólással ezelőtt: nincs pisztolyom. Ahogy mondani szokták: "Szegény ember vízzel főz." Persze nyilván így nem várhatok olyan jó eredményt. Mindenesetre annál jobb lesz, mintha ecsettel festeném. Remélem. | |||||
| Ákos | Adatlap | 159705 | 2008. szeptember 25. 21:17 | ![]() | |
Az autós alapozó nem lesz jó, túl durva a makett festéséhez, rücskös lesz a felület. A Tamiya olan vékony réteg lesz, ha megszárad, hogy a legfinomabb karcolás és rücsök is meglátszik rajta. A legtökéletesebb felületet a sima (zsírtalanított) műanyagra adta nekem, amit tökéletesre csiszoltam 1000-es papírral, majd a csiszolópapír hátuljával políroztam. Az autófényezésben az akril bázis az aceton alapú dolgokat jelenti, ez megmarja a makettet. A Tamiyának trükkje van a vékony festéshez, le is írtam pár hozzászólással ezelőtt: pisztolyba kell fújni, majd onnan a makettre. Rocco! A festék akkor pezseg a felületen, ha 3-4 szer olyan vastag, mint kellene, illetve túl közelről fújod és a hajtógáznak nincs ideje a levegőben eltűnni belőle. | |||||
| Rocco | Adatlap | 159704 | 2008. szeptember 25. 20:22 | ![]() | |
Hát ez nem volt semmi. Már nemcsak a festésben kaptam ezzel infókat hnem sok más dologban is. Sajnos a japánt nem értettem :D de sok dolog megvilágosodott számomra. Amúgy amikor már lelakkozta a gépet (gondolom azt csinálta) és elkezdte csiszolni utánna polírozzta? Hétvégén megpróbálok alkotni de sajnos még a festés várat magára festék és időhiány miatt. Ákos valami még eszembe jutott! Említetted hogy megoldhatta a műanyagot a festék. Lehet van benne valami mert emlékszem hogy néha olyan furcsa volt a festék. Mintha pezsgett volna! Nem tudom hogy ez jelent-e valamit. | |||||
| kryss | Adatlap | 159703 | 2008. szeptember 25. 18:15 | ![]() | |
Ja, erről van szó: Spray-Work Basic Air Compressor w/ Airbrush :-) | |||||
| kryss | Adatlap | 159702 | 2008. szeptember 25. 18:15 | ![]() | |
Erről a kombóról mit gondoltok? Azt gondolom magamtól is, hogy vékony vonalakhoz nem nagyon, és, hogy feltehetően valamennyire pulzál is a nyomás, de igazából kb. erre lenne keret, és csak arra kellene, amire a Tamiya spray is alkalmas. | |||||
| kryss | Adatlap | 159701 | 2008. szeptember 25. 18:04 | ![]() | |
Köszönöm a választ. Próbálok majd a lehető legvékonyabb festégrétegre törekedni, de ehhez először valami műanyag tárgyon gyakorolok; nincs még tapasztalatom a Tamiya spray-vel. Van valami technika, vagy fogás, ami segít, hogy vékony és egyenletes legyen a réteg? Világos szürke, akril bárisú (autófényezésben használatos) spray alapozót fogok használni alá; az is a lehető legvékonyabb rétegben. Előtte persze csiszolás, meg ha kell, az alapozás után is; majd 2 réteg Tamiya. Ez a terv, de még nem fújtam eddig semmit (és a teljes makettező tapasztalatom is elég kicsi még), ezért ha van hozzáfűznivalótok, tanácsotok, szívesen veszem. Köszönet | |||||
| Jocó | Adatlap | 159700 | 2008. szeptember 24. 22:41 | ![]() | |
Mit is mond?Olyan gyorsan mondja nem tudom megjegyezni:D | |||||
| Ákos | Adatlap | 159699 | 2008. szeptember 24. 22:39 | ![]() | |
A csiszolás sem rossz előkészítés, de 800-as vagy 1000-es papírral kell csinálni, hogy jó legyen a végeredmény. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 159698 | 2008. szeptember 24. 22:34 | ![]() | |
Ez a bácsi majd megmutatja, hogyan kell ezt a dolgot faszán csinálni. Sőt, ha értesz japánul, még el is magyarázza! :-D www.youtube.com/watch | |||||
| dryma | Adatlap | 159697 | 2008. szeptember 24. 21:49 | ![]() | |
Üdvözlet emberek! Tud valaki Revell vagy Model Masters vízbázisú festékeket olcsón? | |||||
| phun | Adatlap | 159696 | 2008. szeptember 24. 20:53 | ![]() | |
Én is elkövettem ugyanezt a hibát. :-) Ákosnak igaza van a H-100-as is jó, főleg mert az hamarabb elpárolog a felületről, mint a mosószeres víz, és talán valamivel egyértelműbb a hatás. A festékkel kapcsolatban is igaza lehet. (Mondjuk nem véletlen. Több a tapasztalata) Ha nem makettekhez való a festék az bizony felhólyagosíthatja a felületet. | |||||
| Rocco | Adatlap | 159695 | 2008. szeptember 24. 20:53 | ![]() | |
Teljesen igazad van nem makettre való volt a festék és abban mégjobban igazad van hogy nem tapad. Az előző makettemet is ezzel a festékkel festettem és ott nem voltak ilyen gondok csak annyi hogy megfojt a festék mert akkor festettem először. Én úgy látom hogy talán a műanyagot nem oldotta fel a festék de nem tudom biztosan. Még arra gyanakszom hogy nem-e az is közrejátszott a dolgokban hogy fetés előtt lecsiszoltam a makettet (gondoltam így majd jobban tapad majd a festék) és ezzel elrontottam teljesen a felületet. Veszek hozzá makettfestéket,előkészítem a felületet és beszámolok az eredményről. Remélem hogy sikerül valamit összehozni. Esetleg ha írtok pár linket ahol baráti áron tudok rendelni festéket azt megköszönném. | |||||
| Ákos | Adatlap | 159694 | 2008. szeptember 24. 20:22 | ![]() | |
Kis iróniát olvasok ki a válaszodból. Szerintem az volt a legnagyobb baj, hogy nem makettre való festéket használtál és megoldotta a műanyagot. Ha ez a helyzet, a csiszolópapír sem fog segíteni, csak egy új makett. A leválást egy dolog okozza: a festék egyáltalán nem tapad a makett felületére. Ezt általában a rossz felületelőkészítés okozza, zsíros marad a felület. Én H-100 szintetikus hígítóba mártott ronggyal szoktam áttörölni festés előtt a makettjeimet. | |||||
| Fodi | Adatlap | 159693 | 2008. szeptember 24. 20:09 | ![]() | |
Hmm, érdekes. Lehet, hogy nem volt rendesen előkészítve a felület. | |||||
| Rocco | Adatlap | 159692 | 2008. szeptember 24. 19:42 | ![]() | |
Tamiya 18mm-es kb fél éve rendeltem. | |||||
| Fodi | Adatlap | 159691 | 2008. szeptember 24. 19:41 | ![]() | |
Milyen maszkolószalag volt? | |||||
| Rocco | Adatlap | 159690 | 2008. szeptember 24. 19:37 | ![]() | |
Kedves phun Először is köszönöm hogy tapasztalaitaidat megosztottad velem és a többiekkel akik olvassák ezt a fórumot. Sokat okosodtam mivel a felsorolt dolgok közül eggyet se úgy csináltam ahogy azt te megírtad. Vehettem volna így akármilyen csodafestéket hogyha nemtudom megfelelően használni. :D Nekilátok a festékréteg csiszolásának és megpróbálom úgy csinálni a dolgokat ahogy írtad. Biztos sokkal jobb lesz. Ja és eszembe jutott még 1 kérdés. Miért volt az hogy már az előzőleg lefújt felületre rátettem a maszkolószalagot és később levettem lekapta az egész fényes réteget? A festék biztos megszáradt mert direkt vártam vele egy hetet. Rossz a festék? Kérlek erre még válaszoljatok. Köszönöm | |||||
| Ákos | Adatlap | 159689 | 2008. szeptember 22. 20:34 | ![]() | |
- Szerintem vastag rétegben fúj, gyakorlat kell hozzá, hogy ne folyjon meg. Kivédeni úgy szoktam, hogy a pisztolyba fújom ki és onnan a makettre. - Szerintem előtte fújd - Nem érdemes, ha jól fújod, mert attól nem lesz fényesebb. Tamiya Compounddal lehet polírozni. | |||||
| phun | Adatlap | 159688 | 2008. szeptember 22. 20:30 | ![]() | |
Rocco Tamiya Spray-t egyszer használtam valamikor az ősidőkben, inkább csak a képek alapján látom úgy, mintha nem lenne megfelelően zsírtalanítva a felületed, illetve mintha túl vastag lenne a felvitt festékréteg. Festés előtt mosd le alkohollal, vagy szappanos/mosogatószeres langyos vízzel a felületet. Fújásnál pedig sohase kezdj a makett felett, inkább mellette, és utána húzd át a makettre. Az irányváltásokat pedig ne a makett felett tedd, hanem fuss túl a felületen, és utána indulj el visszafelé. | |||||
| hoekloos | Adatlap | 159687 | 2008. szeptember 22. 20:25 | ![]() | |
Elveben jó a hőlégfúvó is, de nem biztos, hogy jót tesz a műanyagnak:)) Palackkal még nem fújtam, de sz'tem távolabbról kéne fújni... | |||||
