Varjúbácsi | Adatlap | 159776 | 2008. október 18. 11:16 | ![]() | |
hofi | Adatlap | 159775 | 2008. október 18. 10:49 | ![]() | |
Ecsettel vagy pisztollyal próbáltad az akrilt? | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 159774 | 2008. október 18. 09:22 | ![]() | |
Valóban van már Humbrol, a Szikla-Főnix a hivatalos forgalmazója Magyarországon! Terítik is mindenfelé,járják az ország boltjait. Plussz öröm, hogy kijöttek az akriljaik is, és az eddigi tesztjeim alapján nagyon jól használhatóak! Üdv:CSV | |||||
xcraft | Adatlap | 159773 | 2008. október 18. 06:45 | ![]() | |
Szia! Ezek a polírpaszták arra jók, hogy tükörfényesre változtasd a felületet. Repülős témakörben az átlátszó alkatrészeket szoktuk vele fényesíteni, autósban pedig a karosszériát polírozzák. A mély karcolások eltüntetésére nem alkalmasak. A fine a durvább, ez hozzávetőleg a 2500-as vízpapírhoz hasonló csiszolóképességgel bír, bár nem hasonlítható össze igaziból, mert a paszta nem fogja megmattítani a felületet. A finish a végső fényt adja, ez a legfinomabb a tamiya 3 polírpasztája közül. Egy vattával, papírzsebkendővel, Wc papírral, puha ronggyal tudod a felületen szétkenni és a polírozást megcsinálni, utána vízzel le kell mosni a maradványokat. Ha még nem vetted meg, akkor szerintem ne erőltesd, nagyon jó, de drága anyagok, autófényezőboltokban sokkal kedvezőbb áron kapsz ugyanilyen tudású pasztákat. | |||||
Macal | Adatlap | 159772 | 2008. október 18. 00:23 | ![]() | |
Hiába...Ha enamel akkor Humbrol...a többi felejtős...Sokáig dühített h nem jutottam hozzá... | |||||
sztriki | Adatlap | 159771 | 2008. október 17. 23:56 | ![]() | |
Ákos, milyen arányban higítod ezeket az enamel festékeket? nekem is egy 0.3-as dűznijű pisztolyom lesz, ha ideér (remélem, a 0.05 különbség még nem annyira számottevő itt :)),és mivel van egy dobozra való ezekből, nincs túl sok kedvem lecserélni a teljes készletet Gunzéra, vagy akrilokra... Mellesleg, nemtom, kinek mennyire új, de lassan lehet megint a humbrol enameleket kapni majd kis hazánkban, legalábbis a pécsi makettboltos azt mondta, jó pár van is neki már most készleten, és ő a revelleket lassan le akarja humbrolra cserélni. | |||||
Aces | Adatlap | 159770 | 2008. október 17. 22:04 | ![]() | |
emerson | Adatlap | 159769 | 2008. október 17. 20:25 | ![]() | |
jocó | Adatlap | 159768 | 2008. október 17. 20:16 | ![]() | |
Igen,de legfeljebb egy számotógépes szinelemzésnél veheted észre az eltérést.Nyugodtan fujd le egy vékony mattlakkal.:) | |||||
emerson | Adatlap | 159767 | 2008. október 17. 19:56 | ![]() | |
Szia! Koszontem!Tehat ha adok neki egy vekony matt reteget akkor kicsit sotetebb lesz! | |||||
Ákos | Adatlap | 159766 | 2008. október 17. 19:25 | ![]() | |
A színárnyalat minden lakknál változik(sötétedik), ezt a pigment szín kiválasztásnál kell belekalkulálni. | |||||
emerson | Adatlap | 159765 | 2008. október 17. 19:04 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kerdesem lenne hozzatok?Hogy milyen lakkal tudom legjobban vedeni a pigmentel kezelt feluletet ugy hogy nem valtozik a szinarnyalat.Mert igy maceras a makettet mozgatni mert minden ujlenyomat latszik rajta akarhogy erek hozza.Ezert gondoltam vedeni valamivel a feluletet.Az ominozus makett: | |||||
jocó | Adatlap | 159764 | 2008. október 17. 17:50 | ![]() | |
Sziasztok Szakmámbol adódóan rengeteg féle minőségü festéket használok és mindig kisérletezek.Most a panelvonalak kiemeléséhez találtam egy anyagot ami szerintem elég korrekt.Nem kivánok reklámozni de muszáj leírnom a nevét:)TRIKOLOR AQVA matt fekete akril festék.Még teljes felületet nem festettem vele de azt is kipróbálom.Ami miatt ezt szerettem volna elmondani az az árarány.1 liter festéket 1200 ft ért vettem.és jó sok munkához elég.Száradás után ellenáll az oldószeres festékeknek is. Remélem hasznos tanácsot tudtam adni. Üdv Jocó | |||||
Ádám | Adatlap | 159763 | 2008. október 15. 15:16 | ![]() | |
Ja, igen, bocsánat :) Humbrol lakk. Rosszul írtam. Szóval ez egy ecsetes megoldású lakk, a pontos neve Humbrol Matt Cote, szürke-fehér-narancs kiszerelésben van. Igen, most már látom, hogy valami fehéres anyag van leülepedve. Köszönöm mindenkinek a segítséget ! Üdv.:Ádám | |||||
Ákos | Adatlap | 159762 | 2008. október 15. 12:41 | ![]() | |
Gondolom, az Airfix lakk alatt a Humbrol lakkot érted, mert az Airfix makettgyártónak nincs festéküzeme... ha régi a Humbrol lakk, a mattító adalék összegyűlik a tégely alján (fehér kicsapódás), ha ezt nem kevered el rendesen, fényes marad a lakk. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 159761 | 2008. október 15. 12:31 | ![]() | |
A "lekenni" alatt mit értesz? Ecsetet, vagy szórópisztolyt? | |||||
dcsabesz | Adatlap | 159760 | 2008. október 15. 10:19 | ![]() | |
Felráztag rendesen az anyagot használat előtt? | |||||
Ádám | Adatlap | 159759 | 2008. október 15. 08:20 | ![]() | |
Üdvözletem mindenkinek ! Nem a festésről, hanem a lakkozásról lenne szó. A maketteket általában Airfix matt lakkal szoktam lekenni, ami után a harci gépezet úgy csillog-villog, mintha valami puccos verda lenne. Gondolom ennek nem ilyennek kellene lenni...Tehát ebben kérném a segítségeteket, hogy mi módon és milyen lakkokat kell használnom, hogy elkerüljem ezt a csillogós kinézetet. Előre is köszönöm a segítséget ! Üdv.:Ádám | |||||
phun | Adatlap | 159758 | 2008. október 14. 21:57 | ![]() | |
Csak annyira vettem komolyan, amennyire szükséges. Lehet, hogy néhány év tapaszalatával a hátam mögött, majd én is így fogok nyilatkozni. ;-) Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy igazán makettezni alig 8 hónapja kezdtem el. Festékszóróhoz Gunze festékeket használok, és azt, ha lehet ilyet mondani, kitapasztaltam. A revell-re nem is fordítottam időt. Valahogy idegenkedtem tőle. Pedig Aztec festékszóróm van a teljes cserefej sorozattal, tehát még csak a kis düzni méretre sem foghatom. Minden esetre pont jó példa a "kettőnk esete". Te tapasztaltabb, nagyobb makettező múltal renlkező azt mondod, lehet fújni a revell-el, én a kezdő azt mondom, nem lehet. Tapasztalat, anyagismeret, és megkockáztatom, megszokás kérdése. "Az igazság olyan, mint a csillár. A szobában lévők mind látják, de mindenki más szemszögből" (Peter Ustinov) | |||||
Ákos | Adatlap | 159757 | 2008. október 14. 21:41 | ![]() | |
Látom, nem vetted komolyan(nem is annak szántam) :) Nagyon régóta használom a Revellt(és a Humbrolt) festékszóróhoz, a 0,35-ös dűznimérethez nekem bevált. Megszoktam, a mai napig jobban szeretem fújni, mint az akrilokat. Csak löttyintek bele hígítót, és fújható, nem kell hozzá retarder, nem tömíti el a dűznit, mint sok akril...nekem egyszerűbb, de lehet ez megszokás kérdése is. | |||||
phun | Adatlap | 159756 | 2008. október 14. 21:26 | ![]() | |
Ákos! Minden tisztelem mellett, elmész te a ... :-))) Egyébként igazat kell adnom Neked. Módosítanám az álláspontomat a következőképpen: Én nem tudtam jól használni festékszóróval a revell-t. Viszont ecsettel igen. | |||||
Ákos | Adatlap | 159755 | 2008. október 14. 20:57 | ![]() | |
Ehhez képest jópár makettem Revell festékkel van festve, pl ez is...csak tudni kell fújni :) | |||||
phun | Adatlap | 159754 | 2008. október 14. 20:54 | ![]() | |
Én próbálkoztam a revell festékeivel festékszórón keresztül. F2d nagyon optimistán fogalmazott. Szerintem a revell festékei nem alkalmasak festékszóróhoz, inkább ecsethez. | |||||
f2d | Adatlap | 159753 | 2008. október 14. 14:09 | ![]() | |
Kifújják azt a kisebb dűzniméretű pisztolyok is, csakhát az eredmény nem túl meggyőző. | |||||
Roland_89 | Adatlap | 159752 | 2008. október 14. 14:01 | ![]() | |
molnark | Adatlap | 159751 | 2008. október 14. 13:42 | ![]() | |
Rocco! én voltam a sziklafönix-ben, nagyon barátságos és kedves volt az eladó. A sprayekről nem tudok nyilatkozni, nem használtam még. üdv | |||||
Ákos | Adatlap | 159750 | 2008. október 14. 13:33 | ![]() | |
Attól függ, milyen pisztolyhoz akarod használni. A 0.35-ös dűznijű pisztolyok kifújják, a kisebbek nem. Hígítani Revell hígítóval, vagy H-100 szintetikus hígítóval tudod, de a H-100 két nap alatt betúrósítja. | |||||
Roland_89 | Adatlap | 159749 | 2008. október 14. 13:30 | ![]() | |
Roland_89 | Adatlap | 159748 | 2008. október 14. 13:29 | ![]() | |
Hali! Azt szeretném megkérdezni hogy ezt a Revell tipusú olajfestéket lehet-e festékpisztolyhoz használni. és ha igen, akkor gondolom higítani kell, milyen higító kell hozzá. Teljesen amatőr vagyok, ez lenne az első befektetésem egy pisztolyba... és érdeklődöm hogy ez a festék megfelelő-e hozzá. köszönöm | |||||
Wihar | Adatlap | 159747 | 2008. október 9. 22:25 | ![]() | |
Köszönöm szépen a segítséget | |||||
Ákos | Adatlap | 159746 | 2008. október 9. 12:57 | ![]() | |
Melyiket, az akrilt vagy az enamelt? Az akrilt csak saját hígítójával. Az enamelt H-100-zal is lehet, de csak a gyári tégelyen kívül, mert 1 nap alatt betúrósítja. | |||||
Kferro | Adatlap | 159745 | 2008. október 9. 09:01 | ![]() | |
H-100-as hígítóval. Festékboltban, háztartási boltban kapható. | |||||
Wihar | Adatlap | 159744 | 2008. október 8. 20:39 | ![]() | |
Szevasztok Az lenne a kérdésem, hogy a Modell Master festékeket hogyan lehet házilag biztonságosan hígítani? köszi | |||||
Rocco | Adatlap | 159743 | 2008. október 8. 20:19 | ![]() | |
Sziasztok! Korábban már írtam az esetemről és végülis kiderült hogy Ákosnak lett igaza mert egy helyen kicsit megoldotta a műanyagot a festék. Tehát ezt a modellt félrerakom és megpróbálkozok egy újjal. Most nézegettem Humbrol akrilsprayket a sziklafonix.hu-n. Az kinek mennyire vállt be(magyarul jó-e)? És ahhoz csak a Humbrol által forgalmazott lakkot lehet használni vagy esetleg más is szóba jöhet? És magáról az üzletről mik a tapasztalatok? Korrektek? Válaszokat előre is köszönöm :) | |||||
HUJBI | Adatlap | 159742 | 2008. szeptember 30. 22:46 | ![]() | |
kipróbáltam és bejött. mr. hobby top coat-ot kifújtam egy lapra és ecsettel kifestettem a műszerek számlapját. csillognak, de csak szolidan. | |||||
lacikaa | Adatlap | 159741 | 2008. szeptember 29. 17:44 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem lenne. A orosz zöld amit én használok ( Rewell matt65)meg a német szürke (Humbrol matt67) milyen kódban van a GUNZE-ba? KÖSZÖNÖM! | |||||
tankos_srac | Adatlap | 159740 | 2008. szeptember 29. 12:40 | ![]() | |
Hali! Nekem a sima desztvízzel hígított Gunze (2 festék : 1 víz arányban) nagyon bejött. Alkohollal semmiképp se hígíts szóráshoz, mert kiszállkásodik a felület! A gyári hígítót még soha nem próbáltam, mert a desztvízel nekem tuti. Bár megjegyzem, hogy szerintem erősen pisztolyfüggő, hogy mit mivel érdemes hígítani. Mindnekinek más a tapasztalata (lásd Z63 6462 hsz.át). | |||||
tankos_srac | Adatlap | 159739 | 2008. szeptember 29. 12:35 | ![]() | |
Lehetőleg saját hígító (mint minden enamel festéknél), ha nagyon nincs, akkor megteszi a lakkbenzin, vagy a magas lakkbenzin tartalmú szintetikus hígító. | |||||
apcyrobi | Adatlap | 159738 | 2008. szeptember 29. 11:29 | ![]() | |
Macal | Adatlap | 159737 | 2008. szeptember 28. 19:25 | ![]() | |
Fog egy papírzsebkendőt, sima felületen az is jó lesz, amúgy én fogkefével szoktam:) Olyan lesz mint a salamon töke:) | |||||
Ákos | Adatlap | 159736 | 2008. szeptember 28. 19:05 | ![]() | |
At észter jobban eszi a tömítést, mint bármelyik hígító. | |||||
Hickory | Adatlap | 159735 | 2008. szeptember 28. 17:10 | ![]() | |
Enamel típusú festéket (konkrétan MM) mivel a legjobb hígítani kétfunkciós szórópisztolyban?Az észterrel nem érzi túl jól magát,a H-100 széteszi a tömítéseket?Vagy marad a saját hígító? | |||||
Z63 | Adatlap | 159734 | 2008. szeptember 28. 15:43 | ![]() | |
Szia gaunt! A polírozható fémfestékeket csak egy puha ,szöszmentes ronggyal polírozd, minden paszta, folyadék, stb.leszedi a felületről! Más festéket lehet pasztával, de ezeket nem! Üdv,Z63 | |||||
jocó | Adatlap | 159733 | 2008. szeptember 28. 15:14 | ![]() | |
Fogkrém:)Olcsó és hatásos.És ráadásul semmit sem károsit.Vagy egyszerüen finom pasztával amit autópolirozáshoz használnak. | |||||
Carbonos | Adatlap | 159732 | 2008. szeptember 28. 14:27 | ![]() | |
Az is elképzelhető Kryss, hogy nagyon messziről fújtad. Örülök, hogy jó lett a felület, mindenképp kis csiszolsát igényel. Mindegy holnap hozd be én azt mondom és akkor megnézem, hogy ugyanaz e mint amit én szoktam használni, vagy esetleg valami sz@rt fogtunk ki... | |||||
gaunt | Adatlap | 159731 | 2008. szeptember 28. 14:27 | ![]() | |
Heló! Arra lennék kíváncsi, hogy a polírozható (pl fémszínek) festékeket mivel és hogyan kell polírozni? Csak úgy kíváncsiságból kérdezem, nem igazán használok ilyen festékeket. | |||||
Amon | Adatlap | 159730 | 2008. szeptember 28. 11:37 | ![]() | |
ez inkább csak a pigmentezésről szól. Mostan fog megjelen ni ami kimondottana festés technikáról szól De érdemes leölteni | |||||
kryss | Adatlap | 159729 | 2008. szeptember 28. 11:33 | ![]() | |
Carbonos Egy percig legalább ráztam, úgyhogy szerintem ezzel nem lehet gond. Amúgy szerintem a felület nem lett rossz; kicsit itt-ott kétezres papírral még csiszolok, és megy rá a szín. | |||||
levix | Adatlap | 159728 | 2008. szeptember 28. 10:42 | ![]() | |
www.farposst.ru/phpBB2/viewtopic.php Páncélos festés technika. | |||||
Carbonos | Adatlap | 159727 | 2008. szeptember 28. 07:36 | ![]() | |
Kryss Szerintem holnap hozd be és kipróbáljuk valamin! Én ha fújom és nem terül el, ha 30 másodperc múlva még ráködölök, akkor is összefolyik az előző réteggel! Rendesen felráztad? Én kb 1 percig szoktam. Sőt ha pisztolyba töltöttem, akkor se fordult elő még ilyen... Gábor |
Segítene valaki átváltani ezeket a pantone színeket valami modellfestékre?
sárga 123c, és piros 1935c
Kösz.
