381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389., 390., 391.
Bachi 159976 2008. december 9. 16:26
Köszi szépen, majd megírom mi lett a fejlemény, most már csak imádkozni tudok hátha a polír segít...
Tibor 159975 2008. december 9. 16:24
Érdekes és számomra érthetetlen, talán a MM silver a bűnös. Más festékkel kellene próbálkozni.
Hát ennyit tudtam "segíteni".
Szia.
Bachi 159974 2008. december 9. 16:17
Először én is lakkozás nélkül próbáltam maszkolni de ahogy rá ragasztottam a szalagot ott maradt a nyoma, iagzából úgy írnám le, hogy matt lett elveszítette a fényét, sokkal sötétebb lett..
Sajna másképp nem megy,csak lakkal...
Iagzából ha a lakk polírozása sem segít, akkor az lesz amit Ákos ír..
Tibor 159973 2008. december 9. 16:12
Passz!
Akkor ne lakkozd maszkolás előtt. Nem igazán értem, hogy a silveredet miért barmolja a Tamiya maszkoló szallag? Én a Mig-21F-13 gépemnél (Lásd: "Makettek") többször maszkoltam, igaz Revell 90-re, illetve Modell Master Metalizerre, de nem volt semmi gondom.
Tibor
Bachi 159972 2008. december 9. 16:00
Nem a lakk lacquer, pontosan magyarul nem tudom hogy hívjál lényeg, hogy nitro még inkább az észter higítja! Kb egy hetet szoktam várni, de mint írtam volt hogy több hétig vártam, de sajnos eredmény ugyanaz!:(
Tibor 159971 2008. december 9. 15:47
Figyelj! Még egy gondolatom támadt. Az a gunze lakk nem akril véletlenül? A silver meg olajos? Mennyi időt vársz ki a silver felfújása és a lakkozás között? T.i.: az akril nem biztos hogy kedveli, ha olajosra fújják, főleg ha az még nem száradt át teljesen. A teljes száradási idő lehet több nap, de akár egy hét is, festéktől és a hígítás mértékétől függően.
Tibor
Bachi 159970 2008. december 9. 15:40
Az a cifra a dologban, hogy a festék és a lakk válik el egymástól! A silver szépen megtapad, és úgy jön le róla a lakk amikor a maszkoló szalaggal érintkezik, mint hártya! Természetesen ahol lejött ott már túl nagy az "ugrás" hiába csiszolnám, jön a fékolaj...
A felület zsírtalanítva lett de amúgy se szoktam fogdosni, egy "állványon" van - kiürült Tamiya spray.
Tibor 159969 2008. december 9. 15:29
Bocsi, de én a metalizer sorozatra gondoltam, a sima Enamel silvert még nem használtam.
Még egy ötlet: a felület eléggé zsírtalanítva lett? T.i.: ha a felület zsíros (pl.: a kezedről átragad amikor a makettet megfogod) akkor lehet ilyen jelenség, de bármelyik festékkel előfordulhat. Én át szoktam mosni a makettet szintetikus hígítóval festés előtt.
Tibor.
Bachi 159968 2008. december 9. 15:22
Nem, nem is hallottam róla :) igazság szerint ez nem Metalizer, hanem sima Enamel - 1546E Silver. Gondolod az a lakk kellene hozzá?
Tibor 159967 2008. december 9. 15:18
Próbáltad már Model Master 1469 fémszínre való lakkal?
Tibor
Bachi 159966 2008. december 9. 15:11
Igen legutóbbi sikertelen maszkolási akció után azt vettem észre, hogy pőlírozott felület jobban tart, most majd megejtem a maszkolás előtt... hátha
vlevi 159965 2008. december 9. 15:05
Ja, még annyit, hogy polirozás után maszkoltam, és festettem rá a másik, kicsit sötétebb szint. 1:72-es MiG-21-emen jobban látszik,de arról még nem raktam képet a netre. Otthon majd megnézem.
Bachi 159964 2008. december 9. 13:34
Elkeserítő!:( Most lakkoztam le éppen! Azért megpróbálom de ha nincs más megoldás...
vlevi 159963 2008. december 9. 13:30
Én tudtam maszkolni, igaz, én is tartottam tőle. Tamiya maszkolót használtam, de nem tapostam bele a maszkolót a felületbe, csak nagyon óvatosan, csak amolyan "jelzésértékkel" tettem rá a felületre.
img0.tar.hu/vlevi/img/10240703.jpg
Ez nem ezüst volt, hanem ha jól emlékszem MM polirozható aluminium.
Ákos 159962 2008. december 9. 13:10
Mosd le az ezüstöt, fújd először a másik színt, maszkold ki, majd a végén fújd az ezüstöt.
Más megoldás nincs sajnos.
Bachi 159961 2008. december 9. 12:56
Következő a problémám:
Model Master ezüstre kellene fúlynom egy másik szint! Ugye közvetlenül nem fújyhatom rá, mert a maszkoló elbarmolja az ezüst festéket, ezért lelakkoztam - Gunze Super Clear. Innen jönnek a problémák: ha a lakkra maszkolót ragasztok - Tamyiát szoktam - úgy húzza le a lakkot mint a hártyát! Próbáltam már más lakkal, egy nap száradással, de volt hogy több mint egy hétig száradt, de semmi változás! Segítsetek!
montgomery 159960 2008. december 8. 21:57
Kaptam az usa-ból egy BADGER 360-as pisztolyt(gravitációs és alsó tartályos variálható)
Nem tudja valaki?:-van-e magyarországi képviselete v. hogy lehet-e kapni valahol?
-mennyibe kerülhet itthon?
Előre is köszönöm!
Montgomery
Kalóz 159959 2008. december 8. 07:12
Amennyire tudom, piros szín alá sárgát szoknak felvinni, mivel azon jobban mutat. Persze a piros alap még jobb lehet.
Kalóz
Zag 159958 2008. december 7. 21:21
Szélvédők sötétítésére mi a helyes technika? Tamiya Smoke-kal próbálkoztam, nem túl jó eredménnyel, ezért kérdezném:
- Milyen arányban érdemes higítani?
- A rétegek közt mennyi száradási időt hagyjak?
- Kb. 80%-os sötétítéshez sacc/kb. hány réteg szükséges?
- Bármi egyéb trükk/technika a smoke fújásával kapcsolatban?
Zag
pecso 159957 2008. december 7. 17:00
Kaptam egy KP Aero-100 makettet. Azért imádom a KP-t mert nem ad meg normális színt. Tud valaki színkódot adni egy ilyen gépre?
vlevi 159956 2008. december 7. 13:06
Megmondom őszintén, sok lehetősége nem volt a Tamiya akrilnak, hogy megszerettesse magát. Errefelé nem lehet hozzájutni, ezért csak az a pár üveg van belőle itthon, amit még évezredekkel előtt beszereztem. Nem is igazán használom őket.
f2d 159955 2008. december 7. 11:57
f2d 159954 2008. december 7. 11:56
Szerintem a Tamiya akriljai a legjobbak, legalábbis minőségre biztos. Én a Gunze Hobby Color (zöld) hígítót használom hozzá és tökéletesen tudtam fúni még a nagyobb szemcseméretű metál festékeit is (0,25-ös dűznivel, 0,5-0,6 bar körüli nyomáson).
Püsilaci 159953 2008. december 7. 11:55
Higítsad a saját higítójával, én is azt használom hozzá és semmi gond vele.
vlevi 159952 2008. december 7. 11:48
Sőt, csak oda.
Viszont nekem nemigazán tetszett a Tamiya akril, nagyon kényes. Igazából nem is tudom mivel érdemes hígítani. Ha alkohollal hígítom, akkor már megszáradva ér a felületre, és csak egy vékony porréteg marad belőle a maketten. A víznek meg a felületi feszültsége nagy, ezért bazinagy cseppekben megmarad, nem terül szét.
vlevi 159951 2008. december 7. 11:45
Konkrétan nem ismerem a színt, de szerintem fehérrel. A piros is a kényes színek közé tartozik. Ha pl. szürkével alapoznál alá, akkor a hajlatokban, éleknél nagyon átütne az alapozó színe. Esetleg érdemes elgondolkodni azon, hogy a fehér alapozóra valami jól fedő (talán matt) piros réteget felvinni.
Ákimáki 159950 2008. december 7. 01:31
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a fényezésen esett sérüléseket (karcolás ágaktól, lepattogott festék) 1:35 járműveken hogyan jelenítitek meg? Mi a technikája?
Már biztosan volt róla szó, de egy pár mondatos instrukciónak nagyon tudnék örülni.
Üdv: Ákimáki
pecso 159949 2008. december 5. 20:48
A tamiya akril festék jó szórópisztolyba?
mszl 159948 2008. december 5. 18:38
A Gunze H87 Metallic Red alá milyen színnel alapozzak?
Tibor 159947 2008. december 5. 14:54
Satyak!
Az biztos, hogy pisztollyal, ha jól hígítom (lásd előző bejegyzésem) egy réteg kevés. Én általában három-négy rétegben viszem fel a festéket, de például fehér, sárga és általában a világos színeknél még ez is kevés lehet. A két réteg felvitele közt addig várok, amíg a festék megszikkad, mert előfordulhat, hogy a következő réteg lemossa az előző réteget.
Üdv.: Tibor
Satyak 159946 2008. december 5. 14:48
Humbrol és revel festékeket én csak ecsetes festésre használok.felhigítva nekem vagy nem takar,vagy eltömíti az egész pisztolyt.
Tibor 159945 2008. december 5. 14:45
Mats!
Fényes festék esetében még nem találkoztam ezzel a jelenséggel. Mielőtt újat veszel próbáld meg szintetikus hígítóval és kb. 2, 2és1/2 rész hígító 1 rész festék arányban. Egyébként sajnos a festék vásárlás egy nagy lutri, a fene tudja vásárlás előtt már hány évet (évtizedet) ért meg már az adott festék. Hozzáteszem nekem a Humbrol minőségéről elég lesúlytó véleményem van.
Üdv.: Tibor
mats 159944 2008. december 5. 14:39
Tibor, Zebi!
Fényes Brunswick zöld festékről van szó. A festékszóróban nem áll össze, csak a fújás után látszanak a szemcsék a felületen.
Hát akkor nincs más hátra mint újat venni. Csak honnan tudom vásárláskor, hogy jó-e ami benne van, vagy döglött?
Satyak 159943 2008. december 5. 14:38
Milyen szinröl is van szó?
Zebi 159942 2008. december 5. 14:37
És finom szórópisztolyról nem volt szó, ha jól tippelem, egy Starter-class pisztoly tartályát látjuk a képen.
Zebi 159941 2008. december 5. 14:36
Tibor!
Én a keverőedény képéből gondolom hogy döglött lehet, sok Humbrolt láttam már így megdögleni állásában.
Az hogy a festék új, az igencsak relatív, lehet már 5 éve ott porosodott a boltban.
Tibor 159940 2008. december 5. 14:18
Mats!
Milyen színről van szó? Olyannal már találkoztam, hogy néhány Humbrol festék, amikor betöltöm a pisztolyba (főleg homok árnyalatoknál találkoztam ilyennel), rögtön kicsapódik és összeáll, mint az agyag. Az ilyet sajnos tényleg ki kell dobni.
Tibor
mats 159939 2008. december 5. 14:13
Köszi a tippeket! Igen, eléggé fel van higítva a fújáshoz. Próbáltam szűrni is 190 mikronos festékszűrővel, de nem ér semmit. Próbáltam kis nyomással, nagyobb nyomással az se vált be. Tudom, hogy szentségtörő vagyok, de mindíg nitrohigítóval higítom a festékeket és nem szokott gond lenni. Most kipróbáltam lakkbenzinnel is és azzal is ugyanez az eredmény. Szóval akkor a festék szar? Jól felkevertem amúgy és össze is ráztam.
Tibor 159938 2008. december 5. 14:12
Figyelj Zebi!
Nem a vita kedvéért, de a döglött festéket egy finom pisztoly ki se szórja. Ha a festéket jól felhígítom, és csökkentem a nyomást akkor nem tud a levegőben félig megszáradni és összeállni. Egyébként Mats azt írja, hogy új a festék. De egyébként te tudod. Én csak segíteni akartam.
Üdv.: Tibor
Zebi 159937 2008. december 5. 14:07
Ha erősen felhígítod a festéket, akkor szétesik apró szemcsékre?
Döglött festék -> kuka, vagy vissza a boltba.
Tibor 159936 2008. december 5. 14:06
Szevasz Mats!
Korábban én is jártam így, aztán rájöttem, hogy a festéket jobban kell hígítani és a szóráshoz kisebb nyomást használok. Azt hiszem az történik, hogy a pigmentek már a levegőben összeállnak és félig megszáradva érnek a festendő felületre.
Tibor
Ceró 159935 2008. december 5. 13:06
Így van jó hígítás,és talán a festék atszűrése is segíthet!
Atesz 24 159934 2008. december 5. 12:59
Halihó
Én olyasmire tudnék gondolni hogy nincs rendesen feloldodva a festék.Mivel higitottad?
mats 159933 2008. december 5. 12:43
DSCF2625
DSCF2625
DSCF2626
DSCF2626
Olyan problémám van, hogy festékszóróval festettem és a festett felületen apró szemcsék vannak végig a teljes festett felületen. Száradás után ha megtapintom érezni, hogy rücskös, érdes a felület. A felület rendesen elő volt készítve, pormentes helyen fújtam. A festék új (legalábbis most vettem és nem volt beszáradva, vagy ilyesmi). Kitisztítottam már a pisztolyt, a kompresszort, de mégis ez a végeredmény. Úgy látom, mintha a festék pigmentjei csapódnának ki, vagy ilyesmi. Lefotóztam a keverőedényt, aminek a falán jól látszanak kis festékszemcsék. Jelen esetben Humbrol enamel festékről van szó, de a Testors is csinált már ilyet. Ez mitől lehet és mit lehet ellene tenni?
A segítséget előre is köszönöm.
szabo_csaba 159932 2008. december 2. 15:42
Köszönöm Urak!
Ram 159931 2008. december 2. 13:32
Fékolaj alternatívája lehet a lefolyótisztító. Komplett listát a 6600-as hozzászólásra érkezett válaszokban találsz.
üdv,
Ram
killer 159930 2008. december 2. 10:24
Amit tudok hogy a legjobban leszedi a festéket az a fékolaj nem marja meg a müanyagot és müanyag tiszta lesz az felület.
szabo_csaba 159929 2008. december 2. 10:20
Egy régi makettről hogyan lehetne legegyszerübben leszedni a festéket?
Segitséget elöre is köszönöm.
hondarider 159928 2008. november 29. 21:24
Vízalapú lakk, 1:1-ben higithatod, akkor sok vékony réteget igényel.
borisz 159927 2008. november 29. 17:25
A future lakkot hogyan lehet vékonyan fújni?
Hígítani kellene?
