| Ákimáki | Adatlap | 159983 | 2008. december 11. 13:48 | ![]() | |
| joeal | Adatlap | 159982 | 2008. december 10. 20:08 | ![]() | |
Sziasztok. Lefújtam a JU-87 -est Mr Surfacer 1200-al. Néhány helyen még javítanom kellett. Még egyszer fújjam le? Vagy már festhetem? | |||||
| vlevi | Adatlap | 159981 | 2008. december 10. 13:45 | ![]() | |
| aranylekvár | Adatlap | 159980 | 2008. december 10. 13:25 | ![]() | |
sziasztok! nagy segitsegre lenne szuksegem...hol lehet venni olcso tamiya uveges festeket...es meg abban kene segiteni hogy az opel astra v8 coupe-hoz melyek azok a szinek amikbol sok kell:D...baratomnak lesz karacsonyra de nem nagyon ertek ezekhez:D...valaszt elore is koszom!:D | |||||
| Bebá | Adatlap | 159979 | 2008. december 10. 13:18 | ![]() | |
Csak a szín miatt küldöm. Light Gun Metal /TS-42/ + Topcoat lakk. Acryl. | |||||
| Ákos | Adatlap | 159978 | 2008. december 9. 18:29 | ![]() | |
pl: Tamiya gun metal spray plusz Tamiya ezüst metál spray keveréke pisztolyból fújva. A Revell az egyik legdurvább szemcsézettségű ezüstfesték, nála még a festékboltos hőálló ezüst is jobb. | |||||
| vlevi | Adatlap | 159977 | 2008. december 9. 18:22 | ![]() | |
| Bachi | Adatlap | 159976 | 2008. december 9. 16:26 | ![]() | |
Köszi szépen, majd megírom mi lett a fejlemény, most már csak imádkozni tudok hátha a polír segít... | |||||
| Tibor | Adatlap | 159975 | 2008. december 9. 16:24 | ![]() | |
Érdekes és számomra érthetetlen, talán a MM silver a bűnös. Más festékkel kellene próbálkozni. Hát ennyit tudtam "segíteni". Szia. | |||||
| Bachi | Adatlap | 159974 | 2008. december 9. 16:17 | ![]() | |
Először én is lakkozás nélkül próbáltam maszkolni de ahogy rá ragasztottam a szalagot ott maradt a nyoma, iagzából úgy írnám le, hogy matt lett elveszítette a fényét, sokkal sötétebb lett.. Sajna másképp nem megy,csak lakkal... Iagzából ha a lakk polírozása sem segít, akkor az lesz amit Ákos ír.. | |||||
| Tibor | Adatlap | 159973 | 2008. december 9. 16:12 | ![]() | |
Passz! Akkor ne lakkozd maszkolás előtt. Nem igazán értem, hogy a silveredet miért barmolja a Tamiya maszkoló szallag? Én a Mig-21F-13 gépemnél (Lásd: "Makettek") többször maszkoltam, igaz Revell 90-re, illetve Modell Master Metalizerre, de nem volt semmi gondom. Tibor | |||||
| Bachi | Adatlap | 159972 | 2008. december 9. 16:00 | ![]() | |
Nem a lakk lacquer, pontosan magyarul nem tudom hogy hívjál lényeg, hogy nitro még inkább az észter higítja! Kb egy hetet szoktam várni, de mint írtam volt hogy több hétig vártam, de sajnos eredmény ugyanaz!:( | |||||
| Tibor | Adatlap | 159971 | 2008. december 9. 15:47 | ![]() | |
Figyelj! Még egy gondolatom támadt. Az a gunze lakk nem akril véletlenül? A silver meg olajos? Mennyi időt vársz ki a silver felfújása és a lakkozás között? T.i.: az akril nem biztos hogy kedveli, ha olajosra fújják, főleg ha az még nem száradt át teljesen. A teljes száradási idő lehet több nap, de akár egy hét is, festéktől és a hígítás mértékétől függően. Tibor | |||||
| Bachi | Adatlap | 159970 | 2008. december 9. 15:40 | ![]() | |
Az a cifra a dologban, hogy a festék és a lakk válik el egymástól! A silver szépen megtapad, és úgy jön le róla a lakk amikor a maszkoló szalaggal érintkezik, mint hártya! Természetesen ahol lejött ott már túl nagy az "ugrás" hiába csiszolnám, jön a fékolaj... A felület zsírtalanítva lett de amúgy se szoktam fogdosni, egy "állványon" van - kiürült Tamiya spray. | |||||
| Tibor | Adatlap | 159969 | 2008. december 9. 15:29 | ![]() | |
Bocsi, de én a metalizer sorozatra gondoltam, a sima Enamel silvert még nem használtam. Még egy ötlet: a felület eléggé zsírtalanítva lett? T.i.: ha a felület zsíros (pl.: a kezedről átragad amikor a makettet megfogod) akkor lehet ilyen jelenség, de bármelyik festékkel előfordulhat. Én át szoktam mosni a makettet szintetikus hígítóval festés előtt. Tibor. | |||||
| Bachi | Adatlap | 159968 | 2008. december 9. 15:22 | ![]() | |
Nem, nem is hallottam róla :) igazság szerint ez nem Metalizer, hanem sima Enamel - 1546E Silver. Gondolod az a lakk kellene hozzá? | |||||
| Tibor | Adatlap | 159967 | 2008. december 9. 15:18 | ![]() | |
Szia! Próbáltad már Model Master 1469 fémszínre való lakkal? Tibor | |||||
| Bachi | Adatlap | 159966 | 2008. december 9. 15:11 | ![]() | |
Igen legutóbbi sikertelen maszkolási akció után azt vettem észre, hogy pőlírozott felület jobban tart, most majd megejtem a maszkolás előtt... hátha | |||||
| vlevi | Adatlap | 159965 | 2008. december 9. 15:05 | ![]() | |
Ja, még annyit, hogy polirozás után maszkoltam, és festettem rá a másik, kicsit sötétebb szint. 1:72-es MiG-21-emen jobban látszik,de arról még nem raktam képet a netre. Otthon majd megnézem. | |||||
| Bachi | Adatlap | 159964 | 2008. december 9. 13:34 | ![]() | |
Elkeserítő!:( Most lakkoztam le éppen! Azért megpróbálom de ha nincs más megoldás... | |||||
| vlevi | Adatlap | 159963 | 2008. december 9. 13:30 | ![]() | |
Én tudtam maszkolni, igaz, én is tartottam tőle. Tamiya maszkolót használtam, de nem tapostam bele a maszkolót a felületbe, csak nagyon óvatosan, csak amolyan "jelzésértékkel" tettem rá a felületre. img0.tar.hu/vlevi/img/10240703.jpg Ez nem ezüst volt, hanem ha jól emlékszem MM polirozható aluminium. | |||||
| Ákos | Adatlap | 159962 | 2008. december 9. 13:10 | ![]() | |
Mosd le az ezüstöt, fújd először a másik színt, maszkold ki, majd a végén fújd az ezüstöt. Más megoldás nincs sajnos. | |||||
| Bachi | Adatlap | 159961 | 2008. december 9. 12:56 | ![]() | |
Sziasztok! Következő a problémám: Model Master ezüstre kellene fúlynom egy másik szint! Ugye közvetlenül nem fújyhatom rá, mert a maszkoló elbarmolja az ezüst festéket, ezért lelakkoztam - Gunze Super Clear. Innen jönnek a problémák: ha a lakkra maszkolót ragasztok - Tamyiát szoktam - úgy húzza le a lakkot mint a hártyát! Próbáltam már más lakkal, egy nap száradással, de volt hogy több mint egy hétig száradt, de semmi változás! Segítsetek! | |||||
| montgomery | Adatlap | 159960 | 2008. december 8. 21:57 | ![]() | |
Sziasztok! Kaptam az usa-ból egy BADGER 360-as pisztolyt(gravitációs és alsó tartályos variálható) Nem tudja valaki?:-van-e magyarországi képviselete v. hogy lehet-e kapni valahol? -mennyibe kerülhet itthon? Előre is köszönöm! Montgomery | |||||
| Kalóz | Adatlap | 159959 | 2008. december 8. 07:12 | ![]() | |
Amennyire tudom, piros szín alá sárgát szoknak felvinni, mivel azon jobban mutat. Persze a piros alap még jobb lehet. Kalóz | |||||
| Zag | Adatlap | 159958 | 2008. december 7. 21:21 | ![]() | |
Sziasztok, Szélvédők sötétítésére mi a helyes technika? Tamiya Smoke-kal próbálkoztam, nem túl jó eredménnyel, ezért kérdezném: - Milyen arányban érdemes higítani? - A rétegek közt mennyi száradási időt hagyjak? - Kb. 80%-os sötétítéshez sacc/kb. hány réteg szükséges? - Bármi egyéb trükk/technika a smoke fújásával kapcsolatban? Köszi Zag | |||||
| pecso | Adatlap | 159957 | 2008. december 7. 17:00 | ![]() | |
Kaptam egy KP Aero-100 makettet. Azért imádom a KP-t mert nem ad meg normális színt. Tud valaki színkódot adni egy ilyen gépre? | |||||
| vlevi | Adatlap | 159956 | 2008. december 7. 13:06 | ![]() | |
Megmondom őszintén, sok lehetősége nem volt a Tamiya akrilnak, hogy megszerettesse magát. Errefelé nem lehet hozzájutni, ezért csak az a pár üveg van belőle itthon, amit még évezredekkel előtt beszereztem. Nem is igazán használom őket. | |||||
| f2d | Adatlap | 159955 | 2008. december 7. 11:57 | ![]() | |
Mondom fújni.:-) | |||||
| f2d | Adatlap | 159954 | 2008. december 7. 11:56 | ![]() | |
Szerintem a Tamiya akriljai a legjobbak, legalábbis minőségre biztos. Én a Gunze Hobby Color (zöld) hígítót használom hozzá és tökéletesen tudtam fúni még a nagyobb szemcseméretű metál festékeit is (0,25-ös dűznivel, 0,5-0,6 bar körüli nyomáson). | |||||
| Püsilaci | Adatlap | 159953 | 2008. december 7. 11:55 | ![]() | |
Higítsad a saját higítójával, én is azt használom hozzá és semmi gond vele. | |||||
| vlevi | Adatlap | 159952 | 2008. december 7. 11:48 | ![]() | |
Sőt, csak oda. Viszont nekem nemigazán tetszett a Tamiya akril, nagyon kényes. Igazából nem is tudom mivel érdemes hígítani. Ha alkohollal hígítom, akkor már megszáradva ér a felületre, és csak egy vékony porréteg marad belőle a maketten. A víznek meg a felületi feszültsége nagy, ezért bazinagy cseppekben megmarad, nem terül szét. | |||||
| vlevi | Adatlap | 159951 | 2008. december 7. 11:45 | ![]() | |
Konkrétan nem ismerem a színt, de szerintem fehérrel. A piros is a kényes színek közé tartozik. Ha pl. szürkével alapoznál alá, akkor a hajlatokban, éleknél nagyon átütne az alapozó színe. Esetleg érdemes elgondolkodni azon, hogy a fehér alapozóra valami jól fedő (talán matt) piros réteget felvinni. | |||||
| Ákimáki | Adatlap | 159950 | 2008. december 7. 01:31 | ![]() | |
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy a fényezésen esett sérüléseket (karcolás ágaktól, lepattogott festék) 1:35 járműveken hogyan jelenítitek meg? Mi a technikája? Már biztosan volt róla szó, de egy pár mondatos instrukciónak nagyon tudnék örülni. Üdv: Ákimáki | |||||
| pecso | Adatlap | 159949 | 2008. december 5. 20:48 | ![]() | |
A tamiya akril festék jó szórópisztolyba? | |||||
| mszl | Adatlap | 159948 | 2008. december 5. 18:38 | ![]() | |
Sziasztok! A Gunze H87 Metallic Red alá milyen színnel alapozzak? | |||||
| Tibor | Adatlap | 159947 | 2008. december 5. 14:54 | ![]() | |
Satyak! Az biztos, hogy pisztollyal, ha jól hígítom (lásd előző bejegyzésem) egy réteg kevés. Én általában három-négy rétegben viszem fel a festéket, de például fehér, sárga és általában a világos színeknél még ez is kevés lehet. A két réteg felvitele közt addig várok, amíg a festék megszikkad, mert előfordulhat, hogy a következő réteg lemossa az előző réteget. Üdv.: Tibor | |||||
| Satyak | Adatlap | 159946 | 2008. december 5. 14:48 | ![]() | |
Humbrol és revel festékeket én csak ecsetes festésre használok.felhigítva nekem vagy nem takar,vagy eltömíti az egész pisztolyt. | |||||
| Tibor | Adatlap | 159945 | 2008. december 5. 14:45 | ![]() | |
Mats! Fényes festék esetében még nem találkoztam ezzel a jelenséggel. Mielőtt újat veszel próbáld meg szintetikus hígítóval és kb. 2, 2és1/2 rész hígító 1 rész festék arányban. Egyébként sajnos a festék vásárlás egy nagy lutri, a fene tudja vásárlás előtt már hány évet (évtizedet) ért meg már az adott festék. Hozzáteszem nekem a Humbrol minőségéről elég lesúlytó véleményem van. Üdv.: Tibor | |||||
| mats | Adatlap | 159944 | 2008. december 5. 14:39 | ![]() | |
Tibor, Zebi! Fényes Brunswick zöld festékről van szó. A festékszóróban nem áll össze, csak a fújás után látszanak a szemcsék a felületen. Hát akkor nincs más hátra mint újat venni. Csak honnan tudom vásárláskor, hogy jó-e ami benne van, vagy döglött? | |||||
| Satyak | Adatlap | 159943 | 2008. december 5. 14:38 | ![]() | |
Milyen szinröl is van szó? | |||||
| Zebi | Adatlap | 159942 | 2008. december 5. 14:37 | ![]() | |
És finom szórópisztolyról nem volt szó, ha jól tippelem, egy Starter-class pisztoly tartályát látjuk a képen. | |||||
| Zebi | Adatlap | 159941 | 2008. december 5. 14:36 | ![]() | |
Tibor! Én a keverőedény képéből gondolom hogy döglött lehet, sok Humbrolt láttam már így megdögleni állásában. Az hogy a festék új, az igencsak relatív, lehet már 5 éve ott porosodott a boltban. | |||||
| Tibor | Adatlap | 159940 | 2008. december 5. 14:18 | ![]() | |
Mats! Milyen színről van szó? Olyannal már találkoztam, hogy néhány Humbrol festék, amikor betöltöm a pisztolyba (főleg homok árnyalatoknál találkoztam ilyennel), rögtön kicsapódik és összeáll, mint az agyag. Az ilyet sajnos tényleg ki kell dobni. Tibor | |||||
| mats | Adatlap | 159939 | 2008. december 5. 14:13 | ![]() | |
Köszi a tippeket! Igen, eléggé fel van higítva a fújáshoz. Próbáltam szűrni is 190 mikronos festékszűrővel, de nem ér semmit. Próbáltam kis nyomással, nagyobb nyomással az se vált be. Tudom, hogy szentségtörő vagyok, de mindíg nitrohigítóval higítom a festékeket és nem szokott gond lenni. Most kipróbáltam lakkbenzinnel is és azzal is ugyanez az eredmény. Szóval akkor a festék szar? Jól felkevertem amúgy és össze is ráztam. | |||||
| Tibor | Adatlap | 159938 | 2008. december 5. 14:12 | ![]() | |
Figyelj Zebi! Nem a vita kedvéért, de a döglött festéket egy finom pisztoly ki se szórja. Ha a festéket jól felhígítom, és csökkentem a nyomást akkor nem tud a levegőben félig megszáradni és összeállni. Egyébként Mats azt írja, hogy új a festék. De egyébként te tudod. Én csak segíteni akartam. Üdv.: Tibor | |||||
| Zebi | Adatlap | 159937 | 2008. december 5. 14:07 | ![]() | |
Ha erősen felhígítod a festéket, akkor szétesik apró szemcsékre? Döglött festék -> kuka, vagy vissza a boltba. | |||||
| Tibor | Adatlap | 159936 | 2008. december 5. 14:06 | ![]() | |
Szevasz Mats! Korábban én is jártam így, aztán rájöttem, hogy a festéket jobban kell hígítani és a szóráshoz kisebb nyomást használok. Azt hiszem az történik, hogy a pigmentek már a levegőben összeállnak és félig megszáradva érnek a festendő felületre. Tibor | |||||
| Ceró | Adatlap | 159935 | 2008. december 5. 13:06 | ![]() | |
Így van jó hígítás,és talán a festék atszűrése is segíthet! | |||||
| Atesz 24 | Adatlap | 159934 | 2008. december 5. 12:59 | ![]() | |
Halihó Én olyasmire tudnék gondolni hogy nincs rendesen feloldodva a festék.Mivel higitottad? | |||||
Próbálkozott már közületek valaki a Revell vízbázisú festékével? Mik a tapasztalatok? Fújni hogy lehet?
Üdv: Ákimáki
