| Peti347 | Adatlap | 160033 | 2008. december 25. 18:31 | ![]() | |
| cheaster | Adatlap | 160032 | 2008. december 25. 18:24 | ![]() | |
Helósztok! Az lenne a kérdésem, hogy Revell olajos festéket használok, és ezt milyen higítóval, és milyen arányban érdemes hígítani. Tavaly Karikor kaptam a Revell Enzo Ferrari modellt, amit festettem, de sajnos több átfestés után sem lett tökéletes a festése, azért látszik hol vastagabb, hol vékonyabb a festékréteg. Igaz semmilyen higítót nem használtam. a másik dolog az lenne, hogy szintén ennél az autónál a motornál két féle szürkét kellett használni, (aluminium metál, és ezüst metál)viszont a száradás után nem találok különbséget a kettő között, ez is lehet a higító hiánya miatt? Láttam képeket mások autóiról, ahol az ezüst sokkal "fémesebbnek" hatott. köszi Tomi | |||||
| Akos | Adatlap | 160031 | 2008. december 25. 18:04 | ![]() | |
Filter: szinárnyalatmódositó réteg a kivánt felület teljes egészén többé kevésbé egyenletesen. www.migproductions.com/minisite/lavados/lavados.htm | |||||
| Tibor | Adatlap | 160030 | 2008. december 25. 17:41 | ![]() | |
Fiúk! Legyetek szívesek felvilágosítani: Mi az a filterezés? Tényleg nem tudom! De szeretném tudni. Tibor | |||||
| Akos | Adatlap | 160029 | 2008. december 25. 17:35 | ![]() | |
Kalóz! Én a boltokban terpentin néven kapható pancsolmányra értettem azt, amit írtam. Van egy itthon, ha valamit festést elrontok, csak átecsetelem vele és felmarja, kezdhetem újra. Milyen márka volt az akril spray? Mert a sima festékboltokban akril spray néven árult lakkok (Very Well, PrismaColor, stb) észter alapúak, tehát erős oldószerek. Olajos festékből sem mindegy, tapasztalataim szerint a Jimbobá által eredetileg említett Revell festék a legkényesebb, leghamarabb maródik fel. A Humbrol sokkal kevésbé kényes. Rumcájsz_52! Köszönöm, de mivel én akril alapra, vagy akril lakkra koszolok és filterezek, tökéletesen megfelel a H-100 hígító is. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 160028 | 2008. december 25. 15:07 | ![]() | |
Bocsi,hogy belevau! Én mindig enamel (olajos)festékeket használok, ráadásul ecsettel föstök, és eddig még nem volt vele gondom. Akrillal annál inkább, sőt nekem pont az cryl lakk szedte fel az olajos festéket (flakkonból fújtam, nem az ecset hatása működött). Viszont az márelőfordut, hogy a gyárí hígítóval hígított festék megmarta a előző réteget. Lakkbenzinnél ez még nem fordult elő, filterezéskor sem! Ákos! Az igazi terpentin (fenyőgyanta-párlat) gyáltalán nem erős hígító, nem véletlenül használják a képfestésben a művészolaj hígítására. Amit a boltokban terpentin néven lehet kapni, az nem egyenlő ezzel, és a benne lévő hígítótól, adalékoktól függően valóban oldhatják még a műanyagot (sztirol)is. Mellesleg pl. az ICM által használt sztirolt a sebbenzin vagy az autóbenzin is megmarhatja. Kalóz | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 160027 | 2008. december 25. 15:04 | ![]() | |
Ákos White spirit beszerezhető Magyarországon, mi is használjuk a munkahelyemen alkatrészek tisztitásához. Ha fontos, Újév után /5.-én kezdek dolgozni/ utána tudok nézni, honnan veszi a cég. Üdv és kellemes ünnepeket mindenkinek R._52 | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 160026 | 2008. december 25. 14:27 | ![]() | |
"TRILAK Szintetikus hígító (ecsetkímélő) Összetétel: oldószer Veszélyesanyag-tartalom: White Spirit 150/200 (lakkbenzin) 90-100% Terpentin: 0-2%" A neve alapján ebben az van. | |||||
| Akos | Adatlap | 160025 | 2008. december 25. 10:43 | ![]() | |
A maketted megnézve eszembe jutott még egy dolog: ahhoz, hogy a filterezés és egyéb technikák jól működjenek, egyenletes alapfestés kell, tehát a felecsetelt alap nem lesz jó, fújni kell a festéket. | |||||
| Akos | Adatlap | 160024 | 2008. december 25. 10:36 | ![]() | |
Akrillal nem tudsz filterezni, mert az enamel festéken a víz cseppekbe áll össze, nem terül el. A spanyol mester(ek) Vallejo akril alapfestésre dolgoznak, általában művészolaj festékkel. Filterezésre egy nálunk nem kapható White Spirit nevű hígítót használnak általában. A terpentin nagyon erős oldószer, némely makett műanyagát is megmarja. Az, hogy a háztartási hígítóval nem volt bajod, pusztán a szerencsének köszönhető, 100-ból egyszer sikerül. Ha már lefestetted enamellel, akkor egyetlen lehetőséged maradt: akril fényes lakkal lefújni az alap enamel réteget, és arra filterezni. A csíkosságot az is okozhatja, hogy a filterezéshez fényes, félfényes alap kell, mattra nem lehet, nem oszlik el. | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 160023 | 2008. december 24. 22:29 | ![]() | |
Köszi, de én már enamellel lefestettem. Akkor akrillal filterezek, már ha lehet... De a spanyol mester is terpentinnel csinálja és olajfestéssel, bár most így nincs előttem a cikk... Amúgy nekem úgy tűnik, hogy az a réteg csíkozódik, amit felvittem. Akkor a terpentin erősebb a sima háztartási hígítónál? Mert azzal nem volt bajom, pedig ugyan azzal a színnel festettem és filtereztem is. Üdv | |||||
| Akos | Adatlap | 160022 | 2008. december 24. 21:19 | ![]() | |
Használj akril alapfestéket, és arra filterezz olajjal. Akkor nem lesz csíkos. A csíkosság azért van, mert a hígító megmarja az alapfestést. A terpentin évek óta száradó Revell festéket is sikeresen felszed. | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 160021 | 2008. december 23. 22:35 | ![]() | |
Sziasztok! Én enamellel (revell) festek, ecsettel. Sima háztartási hígítót használok, festésre, filterezésre is. Persze hagyom száradni 2-3 napig. És nem szedi fel az átmosás az alap réteget. Viszont néha csíkos a filterezés, ez mitől lehet (ld. a Challenger II KFOR-t itt a makettek között)? Használjak terpentint? Köszi, üdv! | |||||
| Ákimáki | Adatlap | 160020 | 2008. december 23. 20:43 | ![]() | |
Kedves Barátaim, akik válaszoltatok nekem és a Karácsony előtti időszakot az én elmém tágításának szentelitek! CSak annyit válaszolok nektek, hogy ARANY EMBEREK vagytok! Köszönöm a tanácsokat! Tuti, hogy így a rögös ösvény apró göröngyökre vált, majd kisimul. Itt a karácsonyi munkaszünet, mely alkalmat nyújt a gyakorlásra. :) Úgyhogy megyek "edzeni"! Nektek pedig Békés, Boldog és makettezésben gazdag Karácsonyt kívánok és a jövő évre kívánom, hogy a makettezős köröket kerülje el a gazdasági válság! Üdvözlet nekek! Ákimáki | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 160019 | 2008. december 23. 20:20 | ![]() | |
BÉPÉ ez gyakorlatilag ugyanaz amit irtunk neki,csak szakszerűen megfogalmazva :DD | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 160018 | 2008. december 23. 20:11 | ![]() | |
Szia Ákimáki! A probléma egyszerűbb, mint gondolnád. Abból adódik, hgy az enamel festék és az olajfesték higítói mindkét esetben terpentin származékok, EGYMÁST HIGÍTJÁK, ILLETVE OLDJÁK, kémiailag egészen közel állnak egymáshoz. Ha a festék, amit késóbb átmosni akarsz enamel, akkor az átmosáshoz csak akrilfestéket (pasztellkrétát, pigmenteket)használj, mert az akril oldószere víz, illetve alkohol. Ha az alap akrilfesték, akkor moshatod át enamellel, vagy olajjal. Kikerülő módszer: enamel alapfesték esetén fedőlakkal lezárni a felületet, aztán jöhet az átmosás, de ügyelj arra, hogy alapszabály: AKRILRA = ENAMEL VAGY OLAJ, ENAMELRE, VAGY OLAJRA = AKRIL Ha valakinek esetleg más ötlete, megoldása van, nem ért egyet a fentiekkel,úgy elnézést kérek. Nálam így működik és soha sem volt hasonló problémám a festés, átmosás, filterezés, stb. során. Mindenkinek kellemes karácsonyt kívánok: BÉPÉ | |||||
| pucu1 | Adatlap | 160017 | 2008. december 23. 19:56 | ![]() | |
Nekem ez a gyakorlati tapasztalatom / ha nevezhetjük annak :)/,igaz még sose próbáltam a vízbázisú-festékeket. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 160016 | 2008. december 23. 19:51 | ![]() | |
| pucu1 | Adatlap | 160015 | 2008. december 23. 19:45 | ![]() | |
Szerintem az alapozó és festék kapcsolata erősebb mint műanyag festék kapcsolata. A te véleményed szerint akkor sehol nem kellene alapozást használni? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 160014 | 2008. december 23. 19:28 | ![]() | |
pucul mivel az alapozó alul van,igy gyakorlatilag semmi köze a dologhoz. a megoldás a gyengébb higitó,a kevesebb higitó használata ugy. a hig szint felkened,és gyakorlatilag azonnal mosod,törlöd is vissza majdnem tisztára..vagy jól feláztatod és kényelmesen mosogatod..nem mindegy.. | |||||
| pucu1 | Adatlap | 160013 | 2008. december 23. 19:17 | ![]() | |
Semmi gond. Azért az is hozzá tartozik az igazsághoz, hogy enyhébb hígítót használok bemosáshoz/visszamosáshoz | |||||
| phun | Adatlap | 160012 | 2008. december 23. 19:09 | ![]() | |
Van egy másik megoldás is. Lenolajjal hígítod az olajfestéket. Lassabb száradást eredményez, de nekem még nem marta meg az alsó réteget. De hasonlóan jó még Emerso megoldása is. Bocsi Pucul, a Tiéd csak azért nem tudom megerősíteni, mert nem szoktam alapozni. | |||||
| pucu1 | Adatlap | 160011 | 2008. december 23. 19:05 | ![]() | |
Nekem ez segített a probléma megoldására. Mióta alapozok nekem egyszer sem marta vissza a festéket(Mr.Hobby surfacer 1200+saját hígító) | |||||
| Ákimáki | Adatlap | 160010 | 2008. december 23. 18:58 | ![]() | |
Nagyon köszönöm a tanácsot! Megpróbálom ezzel a módszerrel, hátha beválik. Ha nem, akkor tovább próbálkozom. :) | |||||
| Ákimáki | Adatlap | 160009 | 2008. december 23. 18:57 | ![]() | |
Szia! Nem szoktam alapozót használni. Lehet, hogy kellene? Akár ettől a problémámtól függetlenül is? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 160008 | 2008. december 23. 18:53 | ![]() | |
| emerson | Adatlap | 160007 | 2008. december 23. 18:50 | ![]() | |
Még valami! humbrol higitó a legjobb az átmosásra nem marja fel az a lakk réteget. | |||||
| emerso | Adatlap | 160006 | 2008. december 23. 18:47 | ![]() | |
Szia! Én ugy csinálom,hogy festés után lezárom egy fényes lakkrétegel.Ha olajal festettem akkor akrill lakkal zárom le,igy bármilyen higitóval átmoshatom.Igy biztos sikerülni fog.JA a lakk réteget hagyd alapossan megszáradni. Sok sikert! | |||||
| pucu1 | Adatlap | 160005 | 2008. december 23. 18:45 | ![]() | |
| Ákimáki | Adatlap | 160004 | 2008. december 23. 18:06 | ![]() | |
Kedves Mindenki! Kis segítségre lenne szükségem.Miért van az, hogy a lefestett,elkészített maketten (festés enamellel, és fújva) a festést híg olajfestéses átmosásnál megmarja a higító (szintetikus). Mit csinálok rosszul? Hogyan kellene eljárnom? Segítségeteket előre is köszönöm! Sokat számítana, hisz tudjátok milyen érzés, mikor egy elkészült festést követően üt be a tré... Üdv: Ákimáki | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 160003 | 2008. december 22. 22:35 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja valaki megmondani, hogy az úgynevezett "filterezésnél" miért lesz csíkos a végeredmény? Köszi, Üdv | |||||
| mortyi | Adatlap | 160000 | 2008. december 20. 21:55 | ![]() | |
| hofi | Adatlap | 159999 | 2008. december 20. 21:43 | ![]() | |
Én a tavalyi Bolyain vettem, de a wargammers.hu-n tudsz rendelni - azt hiszem - meg a XIII. kerületben van boltjuk is. | |||||
| mortyi | Adatlap | 159998 | 2008. december 20. 21:35 | ![]() | |
Köszi a gyors választ Hofi. Azt esetleg még megírnád, hogy honnan szerzed be mert éppen a beszerzésén gondolkodom csak még vacillálok de azt hiszem az lesz a legjobb ha kipróbálom :) Üdv Mortyi | |||||
| Z63 | Adatlap | 159996 | 2008. december 20. 21:16 | ![]() | |
Szia Sharky! A Flat Base egy mattító adalék. Vigyázz, önmagában nem lakk! Jól fel kell keverni, hogy az alján látható, fehér krétaszerű üledék teljesen elkeveredjen, ekkor egy opálos fehéres folyadékot kapsz. Ezt az elegyet ezután a fényes festékhez, vagy lakkhoz, apránként adagolva, beállíthatod a festés fényességét a selyemfényen keresztül a krétamattig. Az adagolás csak cseppekben értendő, ezt egy pipettával megoldhatod. Az XF 21 akril értelemszerűen csak akrilokhoz jó, ezt viszont használhatod nem csak Tamiya gyártmányúakhoz is. A végfelhasználás előtt,pedig, mint mindig, érvényes a próba! Jó festegetést! Üdv,Z63 | |||||
| hofi | Adatlap | 159995 | 2008. december 20. 20:35 | ![]() | |
Az biztos, hogy a 4féle olasz belső zöld közül az egyiket csak ők találták el. Én a Model Colort használom ecsettel; vékonyan is jól takar, nem húz meg túl gyorsan, de nem is szárad túl sokáig. | |||||
| mortyi | Adatlap | 159994 | 2008. december 20. 20:32 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Csatlakozni szeretnék Amon kérdéséhez engem is nagyon érdekelne valaki olyan véleménye aki használta, használja a Vallejo festékeit akár a model air-t akár a model colort! Annyi jót hallottam már róluk de egy komoly felhasználó véleménye jó lenne színhelyesség, használhatóság! :) Üdv Mortyi | |||||
| sharky | Adatlap | 159993 | 2008. december 20. 20:23 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudja-e nekem mondani valaki a Tamiya X-21 Flat base acrylja mire használatos? Előre is köszi! Üdv | |||||
| borisz | Adatlap | 159992 | 2008. december 20. 13:30 | ![]() | |
Úgy tudom, nagyon | |||||
| Amon | Adatlap | 159991 | 2008. december 20. 13:05 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a vallejo model air festékek mennyire felhasználó barátok illetve a színek amik nekik vannak mennyire helyesek gondolok itt a 2.vh harcjárművekre(Német, Orosz, Szövetségesek). A válaszokat előre is köszönöm. Üdv: Amon | |||||
| mortyi | Adatlap | 159990 | 2008. december 12. 14:52 | ![]() | |
Köszi. Tehát akkor vegyek finomabbat, / mivel csak 500-as van itthon :( / és megfelelően hígítva fújható! Üdv Mortyi. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 159989 | 2008. december 12. 14:44 | ![]() | |
Mortyi! Alapozáshoz inkább az 1000, 1200-as ajánlott, és nagyon fel kell hígítani, mert különben gyorsan és pókhálósra szárad Muzzy | |||||
| mortyi | Adatlap | 159988 | 2008. december 12. 13:57 | ![]() | |
Hali! Valaki tudna abban segíteni, hogy az Mr. Surfacer 500-t merjem fújni? Vagy inkább 1000, 1200-at vegyek! Mennyire hígítsam, próbálgattam de nem mertem belerakni a pisztolyba! Üdv: Mortyi. | |||||
| f2d | Adatlap | 159987 | 2008. december 11. 16:20 | ![]() | |
Párszor már leírtam, olvass vissza. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 159986 | 2008. december 11. 16:05 | ![]() | |
Én is használtam már és nekem is bejött. f2d, kifejtenéd bővebben a véleményed? Csak azért, hogy pontosabban lássuk, mi lapul a "@" karakter mögött. | |||||
| Bubu | Adatlap | 159985 | 2008. december 11. 15:08 | ![]() | |
Szerintem jó.Simán desztvízzel hígítva semmi gondom nem volt vele. | |||||
| f2d | Adatlap | 159984 | 2008. december 11. 14:28 | ![]() | |
Nagyon tömören összefoglalva: sz@r | |||||
| Ákimáki | Adatlap | 159983 | 2008. december 11. 13:48 | ![]() | |
Sziasztok! Próbálkozott már közületek valaki a Revell vízbázisú festékével? Mik a tapasztalatok? Fújni hogy lehet? Üdv: Ákimáki | |||||
| joeal | Adatlap | 159982 | 2008. december 10. 20:08 | ![]() | |
Sziasztok. Lefújtam a JU-87 -est Mr Surfacer 1200-al. Néhány helyen még javítanom kellett. Még egyszer fújjam le? Vagy már festhetem? | |||||
| vlevi | Adatlap | 159981 | 2008. december 10. 13:45 | ![]() | |
(De azért várd meg egy profi válaszát! :D)
