vlevi | Adatlap | 160394 | 2009. február 1. 13:19 | ||
Pedig elhiheted, a Humbrol 33 az mattfekete. Az 53 pedig polírozható gunmetal. Előzmény: (160389) Kalóz 2009. február 1. 12:27 | |||||
TIGRIS | Adatlap | 160393 | 2009. február 1. 13:09 | ||
A makett italeri. | |||||
hofi | Adatlap | 160392 | 2009. február 1. 12:54 | ||
Ezek nem Humbrol-festéknevek. Ki gyártotta a makettet, és milyen festékben adta meg a kódokat? | |||||
TIGRIS | Adatlap | 160391 | 2009. február 1. 12:49 | ||
humbrol | |||||
hondarider | Adatlap | 160390 | 2009. február 1. 12:30 | ||
Makettező ABC-ben, a festékeknél nézz szét, több gyártónak is van ilyen színe... | |||||
Kalóz | Adatlap | 160389 | 2009. február 1. 12:27 | ||
Milyen márkában? Mert Humbrolban pl: 33, 53, - ilyet nem találtam. Kalóz | |||||
Fodi | Adatlap | 160388 | 2009. február 1. 12:27 | ||
Milyen gyártótól? | |||||
TIGRIS | Adatlap | 160387 | 2009. február 1. 12:22 | ||
Sziasztok! A Black (flat),a gun metal , és a skin tone (flat) festékekenek le tudnátok irni hogy melyik hanyas? Köszi. | |||||
chris6 | Adatlap | 160386 | 2009. január 31. 19:47 | ||
Köszönöm a segítséget | |||||
Mortyi | Adatlap | 160385 | 2009. január 31. 19:26 | ||
Kalóz | Adatlap | 160384 | 2009. január 31. 16:43 | ||
Szia, Chris6! Én most fejezetem be egy T62-t, és a Humbrol festésket művészolajjal "mostam át"., a következőképp: egy megfelelő üvegcsébe lakkbenzint öntöttem, az ecsetet ebbe mártva kevés festéket vettem felrá a m.olajból, aztán elkentem a felületen. A hígítónak nem kell tocsogni, mert lemos mindent! A felesleget tiszta hígítóval lehet eltávolítani, vagy más felületekre átvinni. Az egészhez hozzátenném, hogy az egyes máztmosási műveletek köz9ött max félnap telt el, de nem szedte fel sem a festéket, sem amásik réteget. Üdv: Kalóz Remélem a mellékelt képeken látszik az eredmény. ja, és a lövegcső "kötényezése" is művészolajjal készült, azért csillog egy kicsit. | |||||
Ákos | Adatlap | 160383 | 2009. január 31. 16:30 | ||
Van, a H20 jelű. | |||||
Mortyi | Adatlap | 160382 | 2009. január 31. 16:18 | ||
Ákos! Köszi szépen, a gunzének a flat clear a lakkja? A vallejo model air saten varnist használta már valaki? Üdv Mortyi | |||||
Ákos | Adatlap | 160381 | 2009. január 31. 15:00 | ||
Ákos | Adatlap | 160380 | 2009. január 31. 14:59 | ||
ModelMaster és Gunze akril lakk, amit használok. | |||||
Ákos | Adatlap | 160379 | 2009. január 31. 14:58 | ||
Igen, fújd le matt lakkal. | |||||
Samee | Adatlap | 160378 | 2009. január 31. 14:36 | ||
Üdv Köszi a válaszokat. Vajon a humbi polírozhatókra is jó? Holla : Szemi | |||||
Samee | Adatlap | 160377 | 2009. január 31. 14:35 | ||
vlevi | Adatlap | 160376 | 2009. január 31. 14:33 | ||
Igen, az lesz az, és kimondottan a Modelmaster polírozható festékeinek a "lakkozására" találták ki. Bár ez nem lakk, hanem valami más kotyvalék, de állítólag nem veszi el annyira a polírozható fémszínek fémes hatását, mint egy sima lakk. | |||||
Hickory | Adatlap | 160375 | 2009. január 31. 14:09 | ||
Ez valszeg a Sealer for Metalizer lesz Samee! | |||||
Samee | Adatlap | 160374 | 2009. január 31. 14:00 | ||
Üdv. Nemrég volt szó valamelyik topikban a fémszínnel festett felületek megóvásáról. Szóba került egy ModellMaster termék is; ennek a nevére lenne szükségem; mert nem vagyok 100%ig biztos benne. Előre is köszönet: Szemi | |||||
Mortyi | Adatlap | 160373 | 2009. január 31. 10:54 | ||
Kapcsolódva a témához szeretném kérdezni milyen akril lakott használtok tudnátok ajánlani valami jó márkát! Üdv Mortyi | |||||
chris6 | Adatlap | 160372 | 2009. január 31. 10:18 | ||
Köszönöm. És átmosás után fújam le Matt lakkal hogy ne legyen fényes? | |||||
Ákos | Adatlap | 160371 | 2009. január 30. 21:10 | ||
Művészolajjal akkor lehet, ha fújsz rá egy akril lakkréteget, lehetőleg fényeset. | |||||
chris6 | Adatlap | 160370 | 2009. január 30. 21:08 | ||
Helló. Valaki tudna nekem segíteni abban hogy mivel érdemes az Enamel alapal festett felületet átmosni? Művészolajjal hogy lehet megoldani mert azt tudok könnyen szerezni. Festettem már pár makettet de ilyen extra dolgokat (átmosás, filterezés, koszolás) még nem csináltam. Köszönöm. | |||||
bikedoki | Adatlap | 160369 | 2009. január 30. 12:05 | ||
Ákos, köszi időközben már kipróbáltam és jó. | |||||
Ákos | Adatlap | 160368 | 2009. január 30. 07:54 | ||
Gunze vagy bármilyen akril fényes vagy félfényes lakkal. | |||||
bikedoki | Adatlap | 160367 | 2009. január 30. 06:35 | ||
Ákos! Akkor lenne ötleted, hogy mivel oldjam meg egy fémszínű gépen a matricák matt felületének eltüntetését? Köszi | |||||
Ákos | Adatlap | 160366 | 2009. január 29. 14:20 | ||
Nem való matricára, ez a metál festék kötő és szilárdítóanyaga, nem lakk. Persze ettől még lehet, hogy nem bántja, de nem fog lakként viselkedni. | |||||
bikedoki | Adatlap | 160365 | 2009. január 29. 12:06 | ||
Sziasztok! Vílágosítson fel engem valaki, hogy a ModelMaster "Sealer for Metalizer"-e bántja e a matricákat. Természetesen úgy értem, hogy a felragasztott matricára fújnék Sealert. Előre is köszönöm, ha valaki megosztja ezirányú tapasztalatát velem. | |||||
mortyi | Adatlap | 160364 | 2009. január 28. 20:09 | ||
hofi! Nem használom csak találtam ezt a képet és gondoltam megkérdezem ez most mi :) Azért köszi a felvilágosítást ebből is tanultam :) Üdv Mortyi | |||||
pecso | Adatlap | 160363 | 2009. január 28. 14:56 | ||
Már belezavarodtam...nem Avia, hanem Aero a-100 | |||||
pecso | Adatlap | 160362 | 2009. január 28. 14:55 | ||
Sziasztok! Hiába kerestem nem találok sehol Avia A-100 festési útmutatót, amin festékkódok is szerepelnek. Ha segítene valaki megköszönném! | |||||
hofi | Adatlap | 160361 | 2009. január 28. 08:47 | ||
Egyébként hogy viselkedik ez a Pactra festék? | |||||
hofi | Adatlap | 160360 | 2009. január 28. 08:45 | ||
Zománcfestéknek azt hívják, ami megkötő bevonatot képez, és (elvileg) a kötés után már nem távolítható el roncsolásmentesen. Ezzel szemben az olajfesték újra "feloldható" (helyesebben feliszapolható), ha "megköt", összetörve, elporítva újra használható a vivőolajjal összekeverve. Mivel a vízoldású zománcfestékek csak az utóbbi 20-25 évben terjedtek el, ezért az "enamel" név (ami angolul zománcot jelent szó szerint), rajta ragadt az oldószeres zománcfestékeken. És persze szokás még a kötést összekeverni, összetéveszteni a száradással. Tehát röviden: Enamel = műgyanta + pigmentanyag Olajfesték = firniszolaj (vagy terpentin) + pigmentanyag. Vagyis az Acrilic Enamel olyan zománcfesték, ahol a műgyanta akrilgyanta. | |||||
Mortyi | Adatlap | 160359 | 2009. január 27. 23:23 | ||
kryss | Adatlap | 160358 | 2009. január 27. 22:22 | ||
Acrylic enamel? :-)) A mi? | |||||
Mortyi | Adatlap | 160357 | 2009. január 27. 21:35 | ||
Kockabob | Adatlap | 160356 | 2009. január 27. 20:07 | ||
Kérdésem is lenne, mi történe ha Testors enamel festékre ráfújnám a tamiya valamelyik akril spray festékét? | |||||
Kockabob | Adatlap | 160355 | 2009. január 27. 20:01 | ||
Szia Nekem volt vele egy rosSz emlékem Tamiya DTM D2 Merci kész motorháztetejét lefújtam egy ilyen akril lakkal az eredmény: A matrica darabokra szakadt és egy pár helyen mintha meglángszórózták volna elolvadt, és felhólyagosodott. Szóval elég ronda munkát végzet, mondjuk ezek után én sem kíméltem a flakont:-)) Szóval VIGYÁZZ, DANGER... | |||||
Ákos | Adatlap | 160354 | 2009. január 27. 13:27 | ||
Nagy valószínűséggel leszedné, főleg ha nem alkalmazol matricafeszítőt. | |||||
jozzy | Adatlap | 160353 | 2009. január 27. 13:21 | ||
köszi a segítséget mindenképpen kiprobálom. | |||||
kryss | Adatlap | 160352 | 2009. január 27. 12:57 | ||
Ákos! Vagyis ez a lakk leszedné a matricát is? Tehát, ha jól értem ne kísérletezzek vele. | |||||
Amon | Adatlap | 160351 | 2009. január 27. 12:39 | ||
A gunze akryljához kötésgátló. Pár csepp a tartályba és megoldja a problámád. Meg szerintem a higítást növeld 1:2,5-3ra | |||||
jozzy | Adatlap | 160350 | 2009. január 27. 12:37 | ||
Köszi a választ de pontosan mi is ez? | |||||
f2d | Adatlap | 160349 | 2009. január 27. 12:29 | ||
jozzy | Adatlap | 160348 | 2009. január 27. 12:07 | ||
Sziasztok!Nemrég vettem egy evolution pisztoly 0,2 dűznivel ,terepminták ,egyébb részletek festéséhez.Mikor kiprobáltam gondjaim voltak vékony vonalak festésekor kb fél perc elteltével a tűre ragad a festék.Hobby color akril festéket használok olyan 1:1 1:2 higítással 1,2 1,3 bar-on.A problémám megoldásában szeretném a segtségeteket kérni. | |||||
Ákos | Adatlap | 160347 | 2009. január 27. 11:18 | ||
Ez a lakk aceton-észter alapú, ezért oldja a Tamiyát. Az észterhígító a Tamiya festékeit (és a vizes matricák hordozóanyagát is) oldja. Az akril felirat teljesen mást jelent a makettezésben és az autófestésben. | |||||
kryss | Adatlap | 160346 | 2009. január 27. 10:37 | ||
Sziasztok! Eddig azt hittem, hogy a Tamiya spray festékek száradás után nem nagyon érzékenyek az oldószerekre. Ez általában igaz is, de most mégis gondban vagyok. Fényes lakkot vettem (Car System, autó lakk spray), ami akril bázisú ugyan, de acetont is tartalmaz. Ezért (persze először nem maketten, hanem egy öntőkeret darabon próbáltam ki) oldja az alatta lévő Tamiyát. Vagyis egy időre az egész festés (az alapozó nem, csak a Tamiya festék és a rá fújt lakk) képlékeny lesz; de persze ilyenkor nem szabad hozzányúlni. Ha vékonyan fújom fel a lakkot, akkor nem folyik el a festés (legalábbis a próbán nem), és száradás után szép felületet ad. A kérdés az, hogy szerintetek ez így alkalmazható-e, vagy hagyjam a fenébe, mert úgyis becsúszik valami bibi? | |||||
Vadász | Adatlap | 160345 | 2009. január 26. 18:54 | ||
Szombaton és vasárnap a Közlekedési Múzeumban leszek. Akinek gondja van a fújással keressen meg nyugodtan. Hozza a pisztolyát is. Vadász |
