Satyak 160566 2009. február 25. 09:18
Satyak bácsinak félre tennél egyet szolnokra? HA nem műtik a térdem akkor átveszem személyesen
vlevi 160565 2009. február 25. 08:48
"A Tamiya szalag valóban jobb (és kevésbé vastag), de a minőséget sajna meg kell fizetni."
Én ezért azt csinálom, hogy a Tamiya szalagból 1mm széles csíkokat vágok, és azzal maszkolom le a minta szélét, a többit meg akármilyen maszkolóval. Valami százforintos teszkós szalag. Ennek a vékony csíknak az az előnye is megvan, hogy ívet is lehet vele csinálni, nagyon egyszerűen.
warbirds 160564 2009. február 25. 07:58
Milyen festőszalagot vettél? Én Tesa-t használok és nem fordult még elő , hogy átszivárgott volna. Az inkább, hogy a hígító kicsit megoldotta a szélén a ragacsot és egy idő után elvált a műanyagtól. De ez is csak 1-2 tizedmilliméter. Lehet, hogy selejtes volt?
Z63 160563 2009. február 25. 00:39
sztriki!
Tamiya szalag! Nálam is van,a 18mm-es 1000,-
zooli63@citromail.hu
Üdv,Z63
sztriki 160562 2009. február 25. 00:07
maszkoló szalagra, ami tényleg frankón takar ki mit ajánl? eddig próbáltam a festékboltokban kapható szalagot, simán átázott a hajszálcsöveség miatt, tetejébe' a hígító megoldotta a ragaztót is. ugyanez a szigszalaggal. tamiya maszkolót nem vettem még, mert drága, és nem voltam biztos az eredményben. az mennyire takar jól? lehet vele tök éles vonalakat maszkolni?
Satyak 160561 2009. február 24. 21:28
a keleti mellett a Thökölin. Egy sarkon van a bolt.
Zolp 160560 2009. február 24. 21:27
Sziasztok! Éredklődnék, hogy Budapesten hol tudnék beszerezni Tamiya és Model Master akrilfestéket?
Előre is köszönöm!
hofi 160559 2009. február 24. 18:03
fajtától függően 10-22 ml, egy-két gyártónak egy-két színe létezik 50 ml-esben is.
Petyeka 160558 2009. február 24. 17:11
Kösz az infót!
Egyépként ezek a modelfestékek hány milisek?
borisz 160557 2009. február 23. 20:15
Szerintem rosszul értelmezed. A gyantának felhasználás előtt vannak ezek az érzékenységei. Alapozó mondjuk a gunze surfacer, de magát a műgyantát mosószeres vízben jól áztasd meg, semmi kosz, ujjlenyomat stb ne legyen rajta.
Árnyékolni az alapszín sötétített változatával érdemes. Példa: ha valami mondjuk revell 56 kék, akkor azt ne feketével, meg sötétkékkel egyből, hanem 56+sötétkék.
Tibcsi 160556 2009. február 23. 20:12
Tudom, a gonoszság mondatja velem, de fesd le fehérrel és lakkozd le Humbrol fényes lakkal. A sárgulás időarányosan garantált... :))
csabbee 160555 2009. február 23. 18:48
Hát,nem tudom de nálam a háztartási lb-vel kiválóan működött,bár igaz hogy az átlagosnál jobban kellett higítanom.Most vettem egy 1200-as spray-t azt még nem próbáltam.De legalább nincs a festékszórótisztítósdi macera.
Petyeka 160554 2009. február 23. 18:41
Találtam Humbol Gloss Ivory festéket. Ha ezzel festeném le akkormár nem sárgulna ugye?
Esetleg kellene valami alapozó rá vagy csak ezzel lefestem aztán ennyi?
Az árnyékolást milyen festékkel érdemes csinálni?
xcraft 160553 2009. február 22. 21:30
Amit Z63 írt az úgy is van.:)
A gyantával vigyázz azért, mert öregszik, a szabad levegőn, de UV sugárzásra sokkal gyorsabban reagálva besötétedik a színe. A fehér gyanta például fél éven belül sárgás árnyalatot ölt, a bézs pedig narancssárgába megy át. Célszerűbb utólag festeni a felületet, a tartósság miatt.
sztriki 160552 2009. február 22. 20:51
jah, ez lesz sztem nálam is, ha elfogy a sima.
Sdave 160551 2009. február 22. 20:49
vegyél spray formátumút. nekem bejött. nem kell a pisztolyt pucolni stb.
sztriki 160550 2009. február 22. 20:01
öhm...nekem a lakkbenzintől megcsomósodott, ilyen túró lett belőle. nemtom, mitől lehetett, ha elvileg lehet vele hígítani. én speciel észterhígítót használtam. ezzel meg az volt a fura, hogy direkt kipróbáltam a makett nem látszó részén, hogy megmarja -e, elég rendes trutyit hagyott ott, viszont bekeverve, pisztolyból fújva, semmit nem mart a cuccon. fene se érti, hogy van ez...
csabbee 160549 2009. február 22. 19:52
A surfacer-t tudod lakkbenzinnel is higítani de természetesen a legjobb hozzá a saját,pl:Mr Color Thinner higítója,egy kis retarderrel együtt.Így lassabban szárad,fújva nagyon szép vékony homogén felületet ad.
borisz 160548 2009. február 22. 19:15
A szám a szemcsére vonatkozik, mint a csiszolópapíroknál.
bubi777 160547 2009. február 22. 19:03
Model Master olajfestéket használok jármű festéséhez, szórópisztollyal. A kérdésem az hogy milyen alapozót (hozzá tartozó hígítóval)javasoltok (a maketten maratott alkatrészek is vannak)és hogy mit jelent az alapozókon megjelenített szám pl.: Mr Surfacer 1200.
Bocs ha a téma lerágott csont, nekem sokat segítene a szakértő válaszotok!
Petyeka 160546 2009. február 22. 17:49
Értem!
Leírnád nekem, hogy mire melyik festék lenne jó és mennyibe kerülnek?
Esetleg van valakinek olyan visszamaradt festéke amely nekem megfelene?
Thx.
chris6 160545 2009. február 22. 11:53
Hi.
Elég sokszor láttam már videókon meg képeken MIG filter nevü cuccot.
Valaki nem tudja hogy magyarországon hol lehet kapni?
Z63 160544 2009. február 20. 20:25
Szia Petyeka!
Lehet, hogy nem is kell lefestened, mert a Biresin alaphangon amolyan fehéres csontszínű. De javaslom, eleve beszínezni a gyantát, minimális szintetikus makettfestékkel( pl.Humbrol)Pl. barnát, vagy sötét homokszínt keverhetsz, de csak picit(!),az átlátszó vörösbarna komponensbe, a gyanta megkötése után már eleve jó színt kapsz. A bemosás, visszatörlés, vadgergő leírása szerint!
Üdv,Zoli
vadgergo 160543 2009. február 20. 19:59
Hali.
Lefested homokszínűre, majd feketére, végül szivaccsal/ronggyal visszamosod a feketét.
Petyeka 160542 2009. február 20. 18:40
IMG_1595
IMG_1595
Jah a kép!
Petyeka 160541 2009. február 20. 18:39
Egy kardmarkolaton dolgozom. Szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan vagy mivel lehetne befesteni egy Biresin G27 műgyantátból készült másolatot a mellékelt képen látható csontszínű markolat alapján, hogy a színe és a mintázatban lévő árnyalatok is megegyezzenek.
Ha valakinek van ötlete az írjon mailt. petyeka@freemail.hu
vlevi 160540 2009. február 20. 18:26
Szerintem nincs tökéletesen felkeverve, vagy nem jól van hígítva.
Nekem ilyen bajom nem volt vele. Igaz, én fújni szoktam.
chris6 160539 2009. február 20. 17:51
Hello.
Miért csinálja azt a Model master matt lakk hogy ha rákenem valamire teljesen fehér lesz tőle a felület? Olyan mintha havazott volna :)
vlevi 160538 2009. február 20. 08:20
Hülyén nézne ki, ha nem lenne.
jpsmodell.de/dc/luft_flug_e.htm
mcs 160537 2009. február 19. 22:49
A-10 Európai álca színei közül a szürkének FS vagy humbrol kódja?
Köszi: mcs
vlevi 160536 2009. február 16. 13:06
Ekkora felületet még meg lehet ecsettel csinálni, a selyemfényű fekete ráadásul nem is olyan nagyon kényes. Fényes feketével már nehezebb lenne. Csak annyi a lényeg, hogy eltaláld a hígítást, és ne "pacsmagolj", hanem egyenletesen húzd az ecsetet.
Na, erről az eszmefuttatásomról csak annyit, hogy legutóbb, az Alfa GTA akksijának a tetejét én maszkoltam és fújtam feketére, nem pedig ecsettel :)
vlevi 160535 2009. február 16. 13:03
"A maszkolószalag használatáról ezt még nem hallotam."
Én véletlenül használom így. Van 18mm széles Tamiya maszkolóm, amiből kb 1mm széles csíkokat szoktam levágni, és a maszkolandó terület szélét ezzel maszkolom. Így, vékony csíkban ráadásul még íveket is könnyen lehet vele csinálni. Aztán a nagyobb felületekre teszkós és haszonló, olcsó maszkolószalagot rakok.
Rocco 160534 2009. február 16. 12:50
Gyurmakoma köszönöm a segítséget. A maszkolószalag használatáról ezt még nem hallotam. Ez nagy segítség számomra. Amúgy tamiya maszkolószalagot használok.
Kryss teljesen igazad van. Akkor még nagyon kezdő voltam a fújásban. Mostmár kezd alakulni a dolog de még mindíg sokat kell csiszolnom a tudásomon.
kryss 160533 2009. február 16. 12:20
Szerintem (a képek alapján) túl vastagon fújtad. Inkább több nagyon vékony réteg legyen, úgy nem lesz buborékos és nehezebben is folyik a maszkoló alá.
gyurmakoma 160532 2009. február 16. 12:14
üdv.
elvileg maszkolásnál segítség:
ne a szalag szélét használd,mindig vágd vissza.
A széle rojtos,szálas általában,igy nehezebben is tapad fel.
A foltosodás lehet a maszkoló ragasztóanyaga.Bár nem olvastam milyet használtál.
A foltosodás: valószinű nem tapad meg a festék rendesen.
Végigcsiszolod nagyon finom papirral hogy sik legyen a festés és ujrafújod.
Vagy leáztatod és ugy fújod újra.
Rocco 160531 2009. február 16. 12:07
IMG_2156
IMG_2156
IMG_2157
IMG_2157
A maszkolás az rendben van arról tudok. :)
Emerson én spray-vel (Humbrol) fújtam le az üveget nem kompresszorral ezért sajnos a festék higítójáról nem tudok semmit.
Pontosan arra voltam kiváncsi amit vlevi írt le.
Sajnos a maszkolás nekem se sikerült az üvegnél mert aláfolyt a festék. Ezért kérdeztem hogy általában mivel lehet eltávolítani a festéket. És a festék felülete se volt épp a legszebb. Azt hiszem ecsettel fogok próbálkozni és beszámolok az eredményről.
Azért köszönöm mindenki válaszát.
kryss 160530 2009. február 16. 12:01
Az én módszerem is ez, de azért nem tökéletes az eredmény. Különösen ahol nagyobb felületeket kell feketére festeni az "üveg"-en. Ott mindenképpen maszkolni kell, de sajnos valóban hajlamos alámenni a festék.
szp 160529 2009. február 16. 11:00
vlevi 160528 2009. február 16. 10:25
Az szerintem nem jó, túl élénk kék és túl világos is. Nekem Aeromaster festékben van ez a sötétkék.
Azt hiszem ebből a sorból www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_us.htm az ANA 623 a jó.
szp 160527 2009. február 16. 09:58
Sziasztok!Most kóstolnék bele a repülőgépek építésébe,festésébe.Egy F-4 corsair festéséhez kérnék Tőletek tanácsot.Koreai egyszínű sötétkék festéssel készíteném.Kicsit bizonytalan vagyok az ajánlott MM blue angel blue színnel kapcsolatban,ezért jó lenne ha tapasztaltabb "kollégáktól" kapnék egy kis kisegítést:) Előre is köszi:szp
vlevi 160526 2009. február 16. 08:48
Szélvédő gumicsíkját én általában ecsettel festem. Ahhoz pedig nem szükséges a maszkolás, főleg ha a szokásosnál kicsit sűrűbb festékkel fested le. Ha egy részen mellémegy, akkor várok egy kicsit, míg szárad. Ha már nem folyik, de még nem száradt meg, akkor fogpiszkálóval le lehet kapirgálni anélkül, hogy az üveg megsérülne. Ha kell, akkor hígítóba mártott fogpiszkálóval le lehet takarítani.
Az ecsettel festésnél a maszkolás veszélyes lehet, mert könnyen a maszkolószalag alá folyhat a festék, ha a szalag nem tapad tökéletesen a maketthez.
borisz 160525 2009. február 15. 19:57
Szépen körbe kell maszkolni a szélvédőt, azaz ki kell takarni.
A mosogatószer szerintem jó.
emerson 160524 2009. február 15. 19:43
Zsírtalanításra és sebbenzint használok!Csak kitakarással tudod szépen lefesteni a keretet.Inkább a festék saját hígítoját használd a festég eltávolítására.
Sok sikert!
Rocco 160523 2009. február 15. 19:01
Ismét a segítségeteket szeretném kérni néhány dologban.
Valaki röviden elmondaná hogy hogyan tudnám szépen lefújni az autómakettek szélvédőjének szélén lévő fekete csíkot, illetve hogyan tudom eltávolítani az előzőleg felvitt festéket? Benzin jó erre a célra vagy megkezdi a műanyagot?
És zsírtalanításra ti mit szoktatok használni? Elég simán a víz+mosogatószer egyvelege? :)
Makettező ABC-ben nem találtam semmit róla.
Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm.
Üdv.:Rocco
Levix 160522 2009. február 15. 17:34
avirex 160521 2009. február 15. 17:12
Szia Karesz!
Nekem már volt szerencsém a Miniart figuráihoz, sőt most is pont egy ilyen készleten dolgozom, szerintem az árához viszonyítva nagyon jó a minősége,részletesen kidolgozott, minimális a sorja. Csak a illesztéseknél kellett tömítenem ott nem nagyon passzolt,ezenkívül semmi gond vele bátran ajánlom.
üdv: Robi
bmiki 160520 2009. február 15. 16:41
IMG_Kuld
IMG_Kuld
Valaki meg tudná mondani, hogy mi történhetett vagy mit csináltam rosszul?
A képen látható próba darabot revell 74-el fújtam (saját hígítójával hígítva) le majd 1 napot száradni hagytam. Utána az alsó részre ami kifakult Hobby Color matt lakkot (acrylic) a felső részre Hobby color fényes lakkot fújtam. Mind a két esetben a hígító Mr. Color Thinner 110 volt. A matt lakkal fujt rész teljesen kifakult pár perccel a fujás után. Még jó hogy csak teszt volt.
Hol hibázhattam?
Miki.
karesz011982 160519 2009. február 15. 16:17
bocsi, csak ezt a link dolgot próbálgattam:)
karesz011982 160518 2009. február 15. 16:16
karesz011982 160517 2009. február 15. 16:15
Csak egy kis érdekesség képpen: http://www.miniart-models.com/
a Paintig Guide fülecske alatt van egy egészen jó "folyamatábra":)
Egyébként van v.kinek valami tapasztalata a mini-art 1/35-ös figurakészleteiről?
A missing-lynxen nézegettem képeket róluk és egész plasztikus kis kittek, szép munkáknak tűnnek, ezzel szemben az áruk nem is olyan ördögi, kb 10 dodó.
