| maczlauer | Adatlap | 160598 | 2009. február 27. 17:56 | ![]() | |
| BBalázs | Adatlap | 160597 | 2009. február 27. 17:13 | ![]() | |
Sziasztok! Sokat emlegetett Tesco gazdaságos xy folyadékról lenne szó, ami leszedi a régi-ócska makettről a festéket, mi is a pontos megnevezése? A makett olajbázisú festékkel lett lefestve annó, ecsettel :S Egy régi Heller Le-Redoutable tengeralattjárót szeretnék újjá varázsolni. Köszike! | |||||
| Muzzy | Adatlap | 160596 | 2009. február 27. 15:13 | ![]() | |
Matróz! Van egy rossz hírem a metal primer fémből készüklt alkatrészek alapozására való! Ha fémszínű gépet szeretnél, akkor marad a "hagyományos polirozós" eljárás, teljesen karcmentessé kel poliroznod a gépet és utána jöhet a fémfestés! Sok sikert, és kitartást a polirozáshoz! Egyébként az ALCLAd festékeket tudom szívből ajánlani. Muzzy | |||||
| Matróz | Adatlap | 160595 | 2009. február 27. 14:50 | ![]() | |
Helló Első fémfestésű makettemre készülök-F-105-,rendeltem hozzá festékeket meg bizonyos Mr-Metal Primer nevű folyadékot.A Primer azt sejtem hogy alap.de ezzel festés előtt le kell fújni az egész makettet?Előre is köszi... | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 160594 | 2009. február 27. 09:54 | ![]() | |
őőő...az mit jelent pontosan h felpolírozni? | |||||
| vlevi | Adatlap | 160593 | 2009. február 26. 23:47 | ![]() | |
"Vagy veszel egy felsőtartályos kínai cuccot és felpolírozod benne a tűt." Hát igen a tű. Egyébként nem fogom megérteni ezeket a kínaiakat. Csinálnak valamit halál olcsón, és 90%-ban még működne is, de pár apróságon elvérzik az egész. Kicsit políroznának még a tűn, és tartósabb gumitömítések lennének benne, akkor egész használható szerkezet lenne. De így nagyon hamar csak a nyűg van vele. Vagy inkább arról van szó, hogy még nem értették meg, miről szól ez az egész szórópisztoly? Mondjuk ezt nemhiszem, mert általában ilyen minőségű minden kínai cucc. Kivéve persze, amit "nyugati" cégek gyártatnak kínában. | |||||
| Rocco | Adatlap | 160592 | 2009. február 26. 21:02 | ![]() | |
| Sdave | Adatlap | 160591 | 2009. február 26. 20:01 | ![]() | |
Köztes megoldás lehet a Testors/Model Master modulszerűen felépülő oldaltartályos pisztolyai. kb, 8000 Ft körül hozzájutsz. Sokan nem veszik komolyan, mert műanyag. Nekem volt egy darbig, és szépen lehet vele dolgozni, van hozzá csomó féle dűzni stb. Érdemes meggondolni szerintem. Vagy veszel egy felsőtartályos kínai cuccot és felpolírozod benne a tűt. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 160590 | 2009. február 26. 18:14 | ![]() | |
ahhan értem.akkor ha gyűlik egy kis pénzem,akkor nem alsótartályosat,hanem felsőtartályosat veszek.köszi szépen a segítséget!:) | |||||
| vlevi | Adatlap | 160589 | 2009. február 26. 16:00 | ![]() | |
És persze fontos dolog a méretekben lévő különbség. Az alsótartályosoknál 0.8-0.5mm-es dűzniátmérők vannak, vagy inkább 1mm. A leggagyibb kínai felsőtartályos pisztoly is 0.3mm-es dűzniátmérővel rendelkezik, az űberprofi cuccok pedig lemehetnek 0.2mm alá is, de ezeket már csak szélsőséges esetekben tudjuk mi, makettezők használni. | |||||
| vlevi | Adatlap | 160588 | 2009. február 26. 15:57 | ![]() | |
Az, hogy gravitáció útján folyik le a festék a tűhöz, és onnan a dűznin keresztül a makettre. Útközben pedig mellesleg keveredik egy kis levegővel. De ha nem lenne levegő, akkor is kifolyna. Az alsótartályosnál pedig a felül gyorsan áramló levegő által keltett alacsony nyomás szívja fel a festéket. Emiatt egy felsőtartályos pisztollyal lehet nagyon alacsony levegőnyomással nagyon vékonyan festeni, minimális festékmennyiséggel, ami előnyös, sőt nélkülözhetetlen dolog egy kamuflázs festésekor. Az alsótartályos pisztolyhoz viszont mindenképpen kell egy bizonyos nyomásérték (tippem szerint egy olyan 2-2.5 bar), mert ennél kisebb nyomás egyszerűen nem gyorsítja fel annyira a levegőt, hogy annak a hatása kiszívja alulról a festéket. Ha pedig megvan ez a nagy nyomás, az már terít rendesen. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 160587 | 2009. február 26. 15:44 | ![]() | |
A felsőtartályosban mi az extra azon kívül h jobban kijön belőle a festék? | |||||
| vlevi | Adatlap | 160586 | 2009. február 26. 14:00 | ![]() | |
Tényleg lehet állítani, de közel sem olyanra, mint egy 10ezer körüli áron lévő felsőtartályost. Amit még mindíg sokan leszólnak, de azzal is egyet kell érteni, hogy van akinek már ez is a csillagos ég. | |||||
| vlevi | Adatlap | 160585 | 2009. február 26. 13:58 | ![]() | |
Hát azzal max. 1/48-as B-52-t kezdenék el festeni. Vagy a garázskaput, mást nem. Volt nekem is ilyen, de csak ilyen disznónagy felületekre használható. Ja, és zabálja a festéket. Akkor már inkább a legolcsóbb felsőtartályos. | |||||
| Sdave | Adatlap | 160584 | 2009. február 26. 13:51 | ![]() | |
Még egy "kezdő" festékszóróval is lehet szép munkát végezni. Pl.: 3-4 ezerért vannak olyan alsótartályos pisztolyok, amin lehet állítani a festék mennyiségét. Ezek nem olyan rosszak, csak sok festék fogy, mivel nem lehet a tartályt teljesen kiüríteni. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 160583 | 2009. február 26. 13:45 | ![]() | |
Igen, alsótartályos. Köszi | |||||
| Satyak | Adatlap | 160582 | 2009. február 26. 13:25 | ![]() | |
mi a kezdő festékszóró?Alsótartályos? Olvasd el a makettező ABC ben Timur cikkét a festékszórókrol.HAsznos információkat találsz benne. Továbbá a választ a kérdésedre. Üdv Satyak | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 160581 | 2009. február 26. 11:55 | ![]() | |
Helló! Azt kérdezném,hogy kezdő festékszóróval jó nagy maketteket lefújni?(pl.:35ös királytigris,vadászpárduc blablabla) | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 160580 | 2009. február 26. 11:55 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 160579 | 2009. február 26. 07:41 | ![]() | |
A kínálat miolyensége nem mindig a kereskedőn múlik! Egész egyszerűen van, amikor nem szállítanak neki :-). Kalóz | |||||
| sztriki | Adatlap | 160577 | 2009. február 25. 22:43 | ![]() | |
arra. na, ha majd aktuális lesz ez a sokféle, akkor leadok egy megrendelést. kösz, előre is. ;) | |||||
| Z63 | Adatlap | 160576 | 2009. február 25. 22:01 | ![]() | |
sztriki! Van! Már, ha a sauberre gondolsz. zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
| Z63 | Adatlap | 160575 | 2009. február 25. 22:00 | ![]() | |
Satyak! Persze elteszem, de feltétlenül szólj, mikor elviszed, mert előfordult, hogy valakit nem ismertem meg, elvitte, nem szólt, én meg tartogattam! Üdv,Z | |||||
| hondarider | Adatlap | 160574 | 2009. február 25. 21:13 | ![]() | |
A Kék Kobrában jó az ellátás festékből | |||||
| Sdave | Adatlap | 160573 | 2009. február 25. 21:00 | ![]() | |
úgy látszik festéken nem utánrendelni elég nagy divat. A Replica-ban sincs soha semmi használható szín. Minden más van, egész különleges dolgok is... azt nem értem, hogy alapkelléket (festék!) miért nem lehet rendelni ? | |||||
| Satyak | Adatlap | 160572 | 2009. február 25. 19:34 | ![]() | |
nekem idáig pozitív élményem van a boltal kapcsolatban. Igaz festéket nekem sem tudtak adni, mivel mint ahogy a srác mondta, az áru a reptéren vesztegel.(nem tudom mi igaz belölle, de nem is érdekel) vannak jó cuccok a boltban, és aránylag jó árban.Szerintem ha arra jár valaki érdemes benézni.Én amikor pesten járok,ami igen ritka (békéscsabai vagyok) mindíg rászánok fél órát.Ha másért nem is az eladóval jókat lehet beszélgetni. | |||||
| hofi | Adatlap | 160571 | 2009. február 25. 15:42 | ![]() | |
Én Tamiyát kerestem ott. Mindig azt mondták, hogy most rendelnek, 2-3 hét múlva lesz, aztán visszamegyek, ugyanazt mondják... Mivel nem nekem kellett, hanem egy jóbarátnak, 5-ször(!) mentem vissza, aztán megúntam. | |||||
| sztriki | Adatlap | 160570 | 2009. február 25. 15:02 | ![]() | |
vlevi, ez nagyon jó ötlet. elég költséghatékony megoldás, mert igazából nekem is a szalag széleinél akadtak gondjaim. én is Tesa-t használok. pár foltban szivárgott be alá, sőt, először úgy maszkoltam, hogy ráragasztottam, elegyengettem, és pengével levágtam a széleket, szal még azt se mondható, hogy a szalag széle nem tapadt volna rá rendesen, mert kb a közepe lett a széle. z63, kösz az ajánlatot, most összeraktam a jószágot, sikerült, ahogy sierült, de ha akruális lesz a festegetés megint, akkor dobok majd egy emailt. sőt, lehet, hogy egy panelezőfilccel egybekötöm. panelvágó katctűd nincs véletlen?:) | |||||
| tas | Adatlap | 160569 | 2009. február 25. 12:23 | ![]() | |
Még létezik (pár hete még megvolt) 321-61-03 és 0670-632-64-34 telefonokat adták meg Model Master akrilfestéket én ott 1.5 éve nem tudok beszerezni(már amelyik színek nekem kellenének) és jó pár Tamiya festék sem volt nekik és nem is tudtak semmit sem mondani, hogy mikor lesz. Sajna oda kell telefonozni elötte. | |||||
| Zolp | Adatlap | 160568 | 2009. február 25. 11:43 | ![]() | |
Köszönöm, megnézem. Más forrás esetleg? Üdv, Zolp | |||||
| Kalóz | Adatlap | 160567 | 2009. február 25. 10:23 | ![]() | |
Satyak! A Thökölyn az exMegaMakett még működik? Mert többen jelezték már, hogy végleg bezárt. Sajnos, mióta feltúrták a Keleti pu. környéket, amikor Pestre megyek, nem arra kell fordulni, így pontos adatokat nem tudok. Üdv: Kalóz | |||||
| Satyak | Adatlap | 160566 | 2009. február 25. 09:18 | ![]() | |
Satyak bácsinak félre tennél egyet szolnokra? HA nem műtik a térdem akkor átveszem személyesen | |||||
| vlevi | Adatlap | 160565 | 2009. február 25. 08:48 | ![]() | |
"A Tamiya szalag valóban jobb (és kevésbé vastag), de a minőséget sajna meg kell fizetni." Én ezért azt csinálom, hogy a Tamiya szalagból 1mm széles csíkokat vágok, és azzal maszkolom le a minta szélét, a többit meg akármilyen maszkolóval. Valami százforintos teszkós szalag. Ennek a vékony csíknak az az előnye is megvan, hogy ívet is lehet vele csinálni, nagyon egyszerűen. | |||||
| warbirds | Adatlap | 160564 | 2009. február 25. 07:58 | ![]() | |
Milyen festőszalagot vettél? Én Tesa-t használok és nem fordult még elő , hogy átszivárgott volna. Az inkább, hogy a hígító kicsit megoldotta a szélén a ragacsot és egy idő után elvált a műanyagtól. De ez is csak 1-2 tizedmilliméter. Lehet, hogy selejtes volt? A Tamiya szalag valóban jobb (és kevésbé vastag), de a minőséget sajna meg kell fizetni. | |||||
| Z63 | Adatlap | 160563 | 2009. február 25. 00:39 | ![]() | |
sztriki! Tamiya szalag! Nálam is van,a 18mm-es 1000,- zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
| sztriki | Adatlap | 160562 | 2009. február 25. 00:07 | ![]() | |
maszkoló szalagra, ami tényleg frankón takar ki mit ajánl? eddig próbáltam a festékboltokban kapható szalagot, simán átázott a hajszálcsöveség miatt, tetejébe' a hígító megoldotta a ragaztót is. ugyanez a szigszalaggal. tamiya maszkolót nem vettem még, mert drága, és nem voltam biztos az eredményben. az mennyire takar jól? lehet vele tök éles vonalakat maszkolni? | |||||
| Satyak | Adatlap | 160561 | 2009. február 24. 21:28 | ![]() | |
a keleti mellett a Thökölin. Egy sarkon van a bolt. | |||||
| Zolp | Adatlap | 160560 | 2009. február 24. 21:27 | ![]() | |
Sziasztok! Éredklődnék, hogy Budapesten hol tudnék beszerezni Tamiya és Model Master akrilfestéket? Előre is köszönöm! | |||||
| hofi | Adatlap | 160559 | 2009. február 24. 18:03 | ![]() | |
fajtától függően 10-22 ml, egy-két gyártónak egy-két színe létezik 50 ml-esben is. | |||||
| Petyeka | Adatlap | 160558 | 2009. február 24. 17:11 | ![]() | |
Kösz az infót! Egyépként ezek a modelfestékek hány milisek? | |||||
| borisz | Adatlap | 160557 | 2009. február 23. 20:15 | ![]() | |
Szerintem rosszul értelmezed. A gyantának felhasználás előtt vannak ezek az érzékenységei. Alapozó mondjuk a gunze surfacer, de magát a műgyantát mosószeres vízben jól áztasd meg, semmi kosz, ujjlenyomat stb ne legyen rajta. Árnyékolni az alapszín sötétített változatával érdemes. Példa: ha valami mondjuk revell 56 kék, akkor azt ne feketével, meg sötétkékkel egyből, hanem 56+sötétkék. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 160556 | 2009. február 23. 20:12 | ![]() | |
Tudom, a gonoszság mondatja velem, de fesd le fehérrel és lakkozd le Humbrol fényes lakkal. A sárgulás időarányosan garantált... :)) | |||||
| csabbee | Adatlap | 160555 | 2009. február 23. 18:48 | ![]() | |
Hát,nem tudom de nálam a háztartási lb-vel kiválóan működött,bár igaz hogy az átlagosnál jobban kellett higítanom.Most vettem egy 1200-as spray-t azt még nem próbáltam.De legalább nincs a festékszórótisztítósdi macera. | |||||
| Petyeka | Adatlap | 160554 | 2009. február 23. 18:41 | ![]() | |
Találtam Humbol Gloss Ivory festéket. Ha ezzel festeném le akkormár nem sárgulna ugye? Esetleg kellene valami alapozó rá vagy csak ezzel lefestem aztán ennyi? Az árnyékolást milyen festékkel érdemes csinálni? | |||||
| xcraft | Adatlap | 160553 | 2009. február 22. 21:30 | ![]() | |
Szia! Amit Z63 írt az úgy is van.:) A gyantával vigyázz azért, mert öregszik, a szabad levegőn, de UV sugárzásra sokkal gyorsabban reagálva besötétedik a színe. A fehér gyanta például fél éven belül sárgás árnyalatot ölt, a bézs pedig narancssárgába megy át. Célszerűbb utólag festeni a felületet, a tartósság miatt. | |||||
| sztriki | Adatlap | 160552 | 2009. február 22. 20:51 | ![]() | |
jah, ez lesz sztem nálam is, ha elfogy a sima. | |||||
| Sdave | Adatlap | 160551 | 2009. február 22. 20:49 | ![]() | |
vegyél spray formátumút. nekem bejött. nem kell a pisztolyt pucolni stb. | |||||
| sztriki | Adatlap | 160550 | 2009. február 22. 20:01 | ![]() | |
öhm...nekem a lakkbenzintől megcsomósodott, ilyen túró lett belőle. nemtom, mitől lehetett, ha elvileg lehet vele hígítani. én speciel észterhígítót használtam. ezzel meg az volt a fura, hogy direkt kipróbáltam a makett nem látszó részén, hogy megmarja -e, elég rendes trutyit hagyott ott, viszont bekeverve, pisztolyból fújva, semmit nem mart a cuccon. fene se érti, hogy van ez... | |||||
| csabbee | Adatlap | 160549 | 2009. február 22. 19:52 | ![]() | |
A surfacer-t tudod lakkbenzinnel is higítani de természetesen a legjobb hozzá a saját,pl:Mr Color Thinner higítója,egy kis retarderrel együtt.Így lassabban szárad,fújva nagyon szép vékony homogén felületet ad. | |||||
| borisz | Adatlap | 160548 | 2009. február 22. 19:15 | ![]() | |
A szám a szemcsére vonatkozik, mint a csiszolópapíroknál. | |||||
A pontos neve:
Tesco Gazdaságos lefolyótisztító.
Narancssárga palack fekete kupakkal és általában a lefolyótisztító-szereknél van :D
max.300 Huf
macz.
