| borisz | Adatlap | 161003 | 2009. április 30. 18:06 | ![]() | |
| Figaro | Adatlap | 161002 | 2009. április 29. 22:03 | ![]() | |
MiG-23 és Szu-25 van tervebe véve. | |||||
| Lala | Adatlap | 161001 | 2009. április 29. 21:55 | ![]() | |
Donor enamel van revell 1-es a száma vlevi okés.megfogadom már tesztelgettem is egy régi makatten köszi a segítséget!üdv! | |||||
| vlevi | Adatlap | 161000 | 2009. április 29. 20:57 | ![]() | |
De azt ne feledd, olvashatsz itt bármit, előtte próbáld ki! Ne sajnáld azt a pár ml festéket, és egy öntőkered maradékon, vagy felesleges alkatrészen próbáld ki. Fesd le Gunze festékkel, és utána lakkozd le. Csak akkor ess neki a makettnek, ha bevált az, amit itt olvastál! | |||||
| vlevi | Adatlap | 160999 | 2009. április 29. 20:55 | ![]() | |
Én is ezt akartam írni. Nekem úgytűnik, nincs kedve megszáradni. Hónapok alatt sem :((( Az én lakkom : kep.tar.hu/vlevi/50545575/33562195 Én enamel festékkel festek, azt nem bántja, csak akkor, ha tocsog a makett a lakkozástól. Humbrol akril is túlélte, az Albám alját festettem azzal, és lakkoztam az előbb említett spray-el. Persze nem flakonból, hanem tégelybe kifújva, és onnan pisztollyal a makettre. | |||||
| Donor | Adatlap | 160998 | 2009. április 29. 20:54 | ![]() | |
Lala! Remélhetőleg Revel enamel lakkod van, nem pedig Revell Aqua. Ha mégis ez utóbbi (kocka alakú műanyag edényben kapható), akkor inkább ne szintetikus higítóval higítsd. Üdv: Donor | |||||
| vlevi | Adatlap | 160997 | 2009. április 29. 20:52 | ![]() | |
Kicsi? Mit festesz 1:48-ban? Herculest és B-52-est? Ha nagyobbat és jobbat akarsz, akkor mondjuk Triplexhez van 0.5-ös dűzni. Ennek előnye, hogy ha mégis megtetszik a pisztoly, később tehetsz bele kisebb tűt és dűznit. | |||||
| Lala | Adatlap | 160996 | 2009. április 29. 19:50 | ![]() | |
Bocs!Laac.így már helyes!üdv | |||||
| Lala | Adatlap | 160995 | 2009. április 29. 19:49 | ![]() | |
Borisz,Lacc köszönöm!hasznos mind a 2 tanács!:-)köszi mégegyszer üdv! | |||||
| Figaro | Adatlap | 160994 | 2009. április 29. 19:25 | ![]() | |
Sziasztok! Nagyobb felületek, pl. 1.48-as repülők, festéséhez milyen pisztolyt ajánlanátok? Jelenleg egy AB-125 van 0,3 dűznivel, de ennek kicsinek tűnik a szórásképe. Köszi Figaro | |||||
| Laac | Adatlap | 160991 | 2009. április 29. 19:13 | ![]() | |
Igaz, de nem ez volt a kérdés! | |||||
| borisz | Adatlap | 160990 | 2009. április 29. 19:11 | ![]() | |
Szia! A Revell lakkot célszerű az üzlet polcán hagyni. | |||||
| Laac | Adatlap | 160989 | 2009. április 29. 18:46 | ![]() | |
Szia! A Revell lakkot Revell hígítóval a legcélszerűbb hígítani, de bármilyen szintetikus hígító megteszi. Ami fontos a hígító ne keveredjen bele a lakkba mert akkor bedöglik az egész. Abból vegyél ki adj hozzá hígítót kb. 50-50%-ban. S az hogy mire fújod az szerintem mindegy csak lehetőleg legyen megszáradva. Persze előfordulhat, hogy a lakk felmarja a festéket, de erre találták ki az alapozást ami nem más mint egy jól tapadó ált. szürke színű festék. Ha erre fújsz azt már nem tudja felmarni a lakk. Nekem hirtelen ennyi. Üdv: Laac | |||||
| Lala | Adatlap | 160988 | 2009. április 29. 13:16 | ![]() | |
Sziasztok! olyan kérdésem lenne h Revell fényes lakkom van és fehér gunze festékre fújnám!szereti a 2 egymást?revell lakkot mivel érdemes vagy kell-e hígítani? | |||||
| vlevi | Adatlap | 160987 | 2009. április 26. 19:42 | ![]() | |
Én sem szoktam minden festés után darabokra szedni a pisztolyt, csak kifújom. Viszont ha sokáig állt, akkor jót tesz neki egy részleges szétszerelés, főleg, ha a tűre tapadt egy kis festék, vagy a dűzni nem teljesen tiszta. Szerencsére a Triplex pisztoly a tű kihúzásáig könnyen szétszedhető, és képtelenség tönkretenni. | |||||
| Z63 | Adatlap | 160986 | 2009. április 26. 18:32 | ![]() | |
Donor! A nitro, az észter, az etil-acetát,mind jó anyag az ilyesmire, az a lényege, hogy nem szabad állni hagyni benne, mert akkor tényleg megeszi a tömítést. A Gunze Mr. hígitót is kipróbálhatod, mert az a szaga ellenére a műanyagot sem marja meg, de létezik a Mr.Tool Cleaner( pl.Móváron az Eduard árulta)ami pontosan erre való. Egyébként valamikor 10 éve vettem egy olcsó Kager pisztolyt, amit egy idő után már szét sem szedtem, csak kimostam, kifújtam, ennek ellenére kifogástalanul működött, akkor ment tönkre, mikor 6 év elteltével gondoltam, hogy jó fiú leszek és darabokra szedtem, hogy rendesen kipucoljam. Üdv,Z63 | |||||
| Donor | Adatlap | 160985 | 2009. április 26. 18:07 | ![]() | |
Köszi juge75 és Ákos! | |||||
| Palesz | Adatlap | 160984 | 2009. április 26. 16:12 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 160983 | 2009. április 26. 15:59 | ![]() | |
Észter hígító, de szintetikus is megteszi, ha nincs más. | |||||
| juge75 | Adatlap | 160982 | 2009. április 26. 14:02 | ![]() | |
Én nem hagyom benne, szétszedem darabokra és úgy tisztítom. | |||||
| borisz | Adatlap | 160981 | 2009. április 26. 13:39 | ![]() | |
Teflonnal pótolható! | |||||
| vlevi | Adatlap | 160980 | 2009. április 26. 08:55 | ![]() | |
Az viszont a gumitömítéseket is ki fogja oldani a pisztolyból! | |||||
| juge75 | Adatlap | 160979 | 2009. április 26. 07:54 | ![]() | |
Nitro hígító. | |||||
| Donor | Adatlap | 160978 | 2009. április 25. 21:12 | ![]() | |
ürősebb = ütősebb | |||||
| Donor | Adatlap | 160977 | 2009. április 25. 21:12 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy ezt a híres PRISMA COLOR CHROME EFFEKT SPRAY-t mivel lehet a pisztolyból kipucolni. Denszesz jó, vagy valami ürősebb kell? (Főleg Ákos válaszát várom, mert tudom, hogy ő használja, de persze más is leírhatja, ha van vele tapasztalata). Köszi: Donor | |||||
| Muzzy | Adatlap | 160976 | 2009. április 24. 20:38 | ![]() | |
Nagymező utcában lévő wargamers boltban fél évvel ezelőtt láttam andrea festéket. Muzzy | |||||
| Palesz | Adatlap | 160975 | 2009. április 24. 02:18 | ![]() | |
Andrea festékeket be lehet valahol szerezni kishazánkban, vagy csak netes rendelős a dolog? | |||||
| Donor | Adatlap | 160974 | 2009. április 23. 22:22 | ![]() | |
Köszi, végül is a fóti Bricostore-ban kaptam. Üdv: Donor | |||||
| hondarider | Adatlap | 160973 | 2009. április 21. 23:21 | ![]() | |
XVIII,Üllői út, a Szarvas csárda tér előtt, a rendőrséggel szembeni saroképület.Ez 1 festékbolt, ott van | |||||
| kryss | Adatlap | 160972 | 2009. április 21. 22:06 | ![]() | |
Valóban ez van a dobozon! De tényleg elég jó a festék. | |||||
| Donor | Adatlap | 160971 | 2009. április 21. 21:20 | ![]() | |
juge75! Köszi, futok még néhány kört, ha nem megy, akkor elfogadom a segítséget Üdv: Donor | |||||
| vlevi | Adatlap | 160970 | 2009. április 21. 16:23 | ![]() | |
Pedig azt hittem, a doboz oldaláról másoltad a szöveget :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 160969 | 2009. április 21. 16:12 | ![]() | |
Ezért kell alapozni, maszkolni papírlappal is lehet. | |||||
| f2d | Adatlap | 160968 | 2009. április 21. 15:48 | ![]() | |
Az MM fémszínei kitűnőek mind az enamelek mind a metalizerek, csak borzasztó sz@rul tapadnak. A ma divatos "kockás" fémszínű repülőket nagyon nehéz velük megcsinálni, mert a maszkolószalag -bármennyire is óvatosan használod- egy helyen biztos felszedi. | |||||
| borisz | Adatlap | 160967 | 2009. április 21. 15:38 | ![]() | |
Köszi! | |||||
| juge75 | Adatlap | 160966 | 2009. április 21. 15:32 | ![]() | |
A legjobb a polírozható festék, például a Model Master-féle, vagy a kimondottan szórásra kitalált mint a szórható alu festékük, azóta sem láttam. Pedig kiváló, Mig-15, 17 nagyon szép lett vele, nem fogott, nem tompult és vékonyan fedett, egyből lehetett szórni. | |||||
| juge75 | Adatlap | 160965 | 2009. április 21. 15:29 | ![]() | |
Te gondolod, én tudom. Valóban Króm szín, valóban szép, de makettre még nem használtam. Viszont fém szellőzőgombán szuper! | |||||
| vlevi | Adatlap | 160964 | 2009. április 21. 14:49 | ![]() | |
Tegnap este nekem pont fordított problémám volt. Nem krómra volt szükségem, hanem bemattult bádogra, esőcsatornához. Amit találtam otthon, azt összekevergettem :))) | |||||
| vlevi | Adatlap | 160963 | 2009. április 21. 14:48 | ![]() | |
"PRISMA COLOR CHROME EFFEKT SPRAY" Gondolom ez a marketingszöveg van a flakonra írva. Aztán a végeredménye matt alu szín :))) Ezt egyébként nem érdemes a netről rendelni, irány a tesco, baumax, vagy bármelyik fesstékbolt, valahol lennie kell. | |||||
| juge75 | Adatlap | 160962 | 2009. április 21. 13:54 | ![]() | |
PRISMA COLOR CHROME EFFEKT SPRAY belső felületeknél használható, tükröződő, tükörcsillogású, krómhatású, speciális aeroszolos festék, különlegesen finom festékanyagokból és kiváló minőségű gyantából áll, magas fedőképességű, kiváló korróziógátló hatású festék, ólmot nem tartalmaz, gyorsan szárad, fa, fém, üveg, kerámia, és szintetikus felületeken használható kiszerelés: 400 ml/flakon tudnivalók: az alapfelületnek tisztának, por-, zsír-, szennyeződés-, és nedvességmentesnek kell lennie színválaszték: króm-arany, króm-ezüst | |||||
| juge75 | Adatlap | 160961 | 2009. április 21. 13:52 | ![]() | |
www.szinvonal-festek.hu/submenu.php, Itt nézd meg, elvileg meg is rendelheted tőlük! | |||||
| juge75 | Adatlap | 160960 | 2009. április 21. 13:50 | ![]() | |
Pontosan milyen festék kell? Nálunk van egy jó bolt, megveszem neked! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 160959 | 2009. április 21. 12:56 | ![]() | |
Én is H-100-zal (újabban lakkbenzinnel) higítom. | |||||
| Ákos | Adatlap | 160958 | 2009. április 21. 12:46 | ![]() | |
Nekem is bevált a Revell, legalább 10 éve használom. Igaz, a Revell hígítót nem tudom, hogy néz ki, mindig H-100-zal hígítom. | |||||
| tomek | Adatlap | 160957 | 2009. április 21. 12:41 | ![]() | |
Hát ezek a festékek tényleg érdekesek! Mondjuk én a revell matt feketéjével értem eddig a legjobb szórásképet ! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 160956 | 2009. április 21. 12:15 | ![]() | |
Érdekes, hogy mennyire eltérő tapasztalataink vannak a Revell festékekkel. Nekem nagyon beváltak, a Revell félfényes feketéje maga a tökély. :) A Tamiya persze jobb, de most enamelről van szó. :))) | |||||
| f2d | Adatlap | 160955 | 2009. április 21. 11:41 | ![]() | |
Alvázhoz tökéletes, mert olyan mint az alvázvédő festékek.:-) | |||||
| vlevi | Adatlap | 160954 | 2009. április 21. 11:25 | ![]() | |
"Se fújni, se ecsetelni nem tudtam normálisan, pedig saját hígítójával hígítottam." A Revell selyemfényű feketével van most konkrét tapasztalatom, mert pár autóalvázat lefújtam vele az elmúlt hetekben. Én a Revell festékeit rendszeresen szintetikus hígítóval hígítom. A Revell Color mix is jó dolog, de csak ecseteléshez, és csak kevés kell belőle, különben hetekig nem szárad meg. | |||||
| f2d | Adatlap | 160953 | 2009. április 21. 10:52 | ![]() | |
A Humbrol-nak nagy jó fehérjei vannak, de rekord gyorsasággal be döglenek sajnos. Én a félfényes fehéret alapozáshoz használom, nagyon jól fed és pár nap száradás után nagyon jól felpolírozható felületet ad. Feketében én a Revell-t kerülném, gumiszerű valami a fekete festékük. Se fújni, se ecsetelni nem tudtam normálisan, pedig saját hígítójával hígítottam. Szerintem! Enamelben Model Master vagy Humbrol festéket érdemes venni, mondjuk mindkettő gyorsabban bedöglik mint a Revell. | |||||
| Zoli | Adatlap | 160952 | 2009. április 21. 10:33 | ![]() | |
Én pedig ott vettem még anno. A forgalmazó: Schuller Eh'klar Kft, 7628 Pécs, Eperfás u. 2., Telefon 72/539-100. z | |||||
Megfelelő a rajz?
