| szp | Adatlap | 161129 | 2009. május 10. 21:58 | ![]() | |
Szia!Én használtam már,ecsettel és fújva is.Nem színeződött el később.Ha fújod használd több vékony rétegben,mert felmarhatja azt amire felkerül.Én ezt tapasztaltam.Ecsettel nem szívesen használom,akkor is ugyanez lehet a probléma,de ott is a több réteggel ez elkerülhető.A száradása napokig is eltart.Üdv Előzmény: (161115) ADY32. 2009. május 10. 13:55 | |||||
| f2d | Adatlap | 161128 | 2009. május 10. 21:48 | ![]() | |
| trek84 | Adatlap | 161127 | 2009. május 10. 21:36 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel lehet a felületet nagyon fényessé tenni a lakkon kívül? Vagy van extra fényes lakk is? | |||||
| f2d | Adatlap | 161126 | 2009. május 10. 19:41 | ![]() | |
Mi volt vele a problem? Nálam jól terült, szép felületet adott, szóval semmi gond nem volt vele. | |||||
| borisz | Adatlap | 161125 | 2009. május 10. 19:41 | ![]() | |
Hű, jó nagy témakör, hirtelen, ami van: makettinfo.hu/tippek/faq/festes.htm makettinfo.hu/workshop Ezek jutnak első körben eszembe. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161124 | 2009. május 10. 19:35 | ![]() | |
Nekem a Humbrol enamel lakk nagyon nem jött be. Ha majd találkozok akrillal, kipróbálom. | |||||
| Pascal | Adatlap | 161123 | 2009. május 10. 19:35 | ![]() | |
Hello mindenki! Én kezdő makettező vagyok és még nem festettem. Most ezzel szeretnék megpróbálkozni. Esetleg ha valaki tudna valami tanácsot adni a festésről vagy valamilyen cikket amiből meríthetnék egy kis tudást azt szeretettel várom és nagyon megköszönném! További szép napot mindenkinek: Pascal | |||||
| f2d | Adatlap | 161122 | 2009. május 10. 19:16 | ![]() | |
A Model Master-é nem barnul, hanem sárgul. Nekem a pl a Humbrol lakkok mind enamel, mind akril beváltak. A fényes enamel 3-4 alatt szárad meg rendesen, az akril 1 nap alatt teljesen rendben van. Jók még a Gunze Mr. Color lakkjai, nem a Hobby (akril), mert az soha nem szárad meg, meg igazából az nem is lakk, hanem mattító/fényesítő adalék. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161121 | 2009. május 10. 18:07 | ![]() | |
Én ezzel : kep.tar.hu/vlevi/50545575/33562195 Az nem tudom, hogy fog-e barnulni. Kicsit sárgás a színe, hasonlóan a testorshoz, de felfújva már nem. Én viszont nem a flakonból fújom, hanem pisztolyból. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 161120 | 2009. május 10. 17:45 | ![]() | |
Hi A tamiya üveges lakkja mitől fehéredik ki? Akár fújom,akár ecsettel próbálom,száradás után fehér foltos az egész. Lehet bedöglött? Ricebox festéket használ valaki? Mivel lehetne higitani? | |||||
| ADY32. | Adatlap | 161119 | 2009. május 10. 17:43 | ![]() | |
A Humbrol lakkját meg se merem kérdezni ! Mivel lakkoztok ,a Model Master-é is barnul sajnos . Tamiya sprayt szoktam használni de megmarja a gyári matricákat, ez a gondom ! | |||||
| vlevi | Adatlap | 161118 | 2009. május 10. 17:10 | ![]() | |
Sajnos ez így igaz :( | |||||
| ADY32. | Adatlap | 161117 | 2009. május 10. 16:49 | ![]() | |
Oké köszöntem ! | |||||
| borisz | Adatlap | 161116 | 2009. május 10. 16:41 | ![]() | |
Használtuk páran. Azon kívül, hogy valakihez hozzádobd, nem jó semmire sem. | |||||
| ADY32. | Adatlap | 161115 | 2009. május 10. 13:55 | ![]() | |
Sziasztok ! lenne egy kérdésem , a Revell ecsetes fényes lakkját használta már valaki fujásra , milyen és föleg hogy barnul -e késöbb föleg fehér kasznin !. | |||||
| petiv | Adatlap | 161114 | 2009. május 9. 09:18 | ![]() | |
Humbrolban talán 116-os lehet. | |||||
| juge75 | Adatlap | 161113 | 2009. május 9. 05:42 | ![]() | |
Első ránézésre Blackish Green Tamiya XF-27. | |||||
| pecso | Adatlap | 161112 | 2009. május 8. 14:34 | ![]() | |
| Sdave | Adatlap | 161111 | 2009. május 7. 21:23 | ![]() | |
| tankos_srac | Adatlap | 161110 | 2009. május 7. 21:08 | ![]() | |
Én a teljesen azonos rendszerű Model Master Professional Airbrushomat (már nem gyártják) 14 évig használtam, és nem azért tettem le, mert szétesett, hanem mert jobbra cseréltem. Szóval ennyi pénzért egy próbát simán megér kezdetnek. Üdv:ts | |||||
| vlevi | Adatlap | 161109 | 2009. május 7. 20:50 | ![]() | |
Várd meg azt, amit ma postára adtam neked. Egy keveset azon is lehet állítgatni, ahogy feljebb-lejjebb tekered a tartályt, azzal változik a festék mennyisége. Kísérletezni jó lesz. Aztán, ha már ráéreztél a fújás lényegére, akkor úgyis átléped ezt a műanyagot, és veszel legalább egy Chromaxot vagy hasonlót. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161108 | 2009. május 7. 18:48 | ![]() | |
A a fórumon, azthiszem mindjárt megkeresem | |||||
| Sdave | Adatlap | 161107 | 2009. május 7. 18:46 | ![]() | |
a fejet tűvel, dűznivel mindennel együtt ki lehet csavarni, le lehet szedni a tartályt is, szóval simán ki lehet takarítani a pisztolytestet. Amit meg nem lehet szétszedni azt nem is kell. a fórumon írta valaki, vagy a Replica-sok ? | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161106 | 2009. május 7. 18:37 | ![]() | |
Köszi, nekem azt írták, hogy mivel az egész ragasztva van nem lehet szétszedni és ezért tisztítani i s nehéz, ráadásul 1-2 használat után szétjön:S | |||||
| Sdave | Adatlap | 161105 | 2009. május 7. 18:23 | ![]() | |
Ezt konkrétan nem, de az elődje volt 2 évig, aztán kölcsönadtam. Azóta is kapom vissza ... :( A festéket egy csavarral tudod állítani, a levegőt meg a felső billentyűvel. Viszont 2500 ft-ért tudsz bele venni másik fejeket (dűzni+tű). Oldaltartályos, szóval kicsit több festék kell bele, de nem vészes. Két dologra kell figyelni: 1, nagyon könnyű 2, mivel műanyag, ezért az etil-acetátot tartalmazó tisztítószerek (körömlakklemosó) kizárva, ezért inkább akrilra ajánlható, amit tömény alkohollal tudsz kimosni. Hogy szétesik-e, ill. mennyire strapabíró, nem tudom. Az elődjével nem volt gondom. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161104 | 2009. május 7. 16:57 | ![]() | |
Helló te már próbáltad ezt? nekem azt mondták h nagy sz@r , hamar szétesik | |||||
| Sdave | Adatlap | 161103 | 2009. május 7. 09:46 | ![]() | |
Gunze Mr.Surfacer 1200 spray. A Tamiya-t nem ismerem. D | |||||
| vlevi | Adatlap | 161102 | 2009. május 7. 08:09 | ![]() | |
Semmi gond, csak úgy hirtelen nagyon ismerős volt a kép :)) | |||||
| Hoffer | Adatlap | 161101 | 2009. május 7. 07:00 | ![]() | |
Hali! Nálatok melyik alapozó vált be a legjobban? Gondolkoztam, hogy veszek most egy Tamiya spray-t csak nem tudom meg ér e 2500 Ft-ot! Szerintetek? Amugy mi a vélemény róla? Köszi! Üdv. | |||||
| juge75 | Adatlap | 161100 | 2009. május 7. 06:23 | ![]() | |
Bocsi Vlevi, de csak ezt a képet találtam róla! | |||||
| vlevi | Adatlap | 161099 | 2009. május 6. 23:10 | ![]() | |
Ez az enyém volt :))) | |||||
| Sdave | Adatlap | 161098 | 2009. május 6. 21:50 | ![]() | |
Ennyiért ezt vedd meg ugyanott : http://www.replica.hu/index.php?p=shop&act=prd&cid=&pid=2291 | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161097 | 2009. május 6. 21:41 | ![]() | |
Ja amúyg köszi, még 1 ideig sz@rakodok a kezdő pisztollyal aztán meglátom... | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161096 | 2009. május 6. 21:40 | ![]() | |
Helló juge mennyibe kerülnek a kicsikék? Az elsőről nincs nagyobb kép? | |||||
| juge75 | Adatlap | 161095 | 2009. május 6. 21:32 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 161094 | 2009. május 6. 21:29 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 161093 | 2009. május 6. 21:23 | ![]() | |
Aerograph-om van egy, ha érdekel. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161092 | 2009. május 6. 18:26 | ![]() | |
Meg tudnád adni az e-mail címedet? mivel akkor meg tudjuk beszélni a részleteket:D | |||||
| vlevi | Adatlap | 161091 | 2009. május 6. 18:11 | ![]() | |
Igen. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161090 | 2009. május 6. 18:10 | ![]() | |
Nekem? | |||||
| vlevi | Adatlap | 161089 | 2009. május 6. 18:03 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 161088 | 2009. május 6. 17:59 | ![]() | |
"Felsőtartályos pisztolyhoz 2-3 bar már untig elég." Az rengeteg. Szerintem legalábbis. Én 1-1,2 között fújok. Az alsótartályoshoz gondolom több kell, mert ott a bernoulli hatás segítségével kell felszívnia a festéket, és csak utána tudja porlasztani, kifújni. Nade várjál, megyek kutakodni. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161087 | 2009. május 6. 17:14 | ![]() | |
Ahha köszi Tibcsi, viszont én elősször 1 kezdő szórópisztollyal szeretnék dolgozni, viszont az nem felsőtartályos :S | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161086 | 2009. május 6. 17:01 | ![]() | |
Persze. A pisztolynak sürített levegő kell, és tökmindegy, hogy azt milyen kompi állítja elő. Csak a zajszint nem mindegy. :) Felsőtartályos pisztolyhoz 2-3 bar már untig elég. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161085 | 2009. május 6. 16:30 | ![]() | |
Köszi h írtál, ez lenne az első szórópisztolyom, azt nem tudom, ha kisebb nyomásúra állítom a kompresszort, (nem makettező kompresszort) akkor azt használhatom szórópisztolyhoz? | |||||
| vlevi | Adatlap | 161084 | 2009. május 6. 15:54 | ![]() | |
Az az igazság semennyiért. Ha nincs kompresszorod, akkor akkor az is kell hozzá, a levegőpalack hosszabb távon sokkal drágább dolog. Ráadásul a palack nyomása közel sem állandó. Ha meg már veszel egy rendes kompresszort, akkor még hozzádobsz pár ezrest, és kb 10-ért veszel egy normálisnak mondható chromax vagy hasonló kínai klón pisztolyt, amivel dolgozni is lehet, és nem csak négyzetméternyi felületek telibe fújására használható. Mert ez a fajta pisztoly másra nem nagyon használható, de arra meg ott a spray. Nekem ez a vélemyényem, mások szerint lehet, hogy használható ez a pisztoly, megint mások szerint pedig kínait sem szabad venni, és 20 alatt nem találsz normális pisztolyt. Mindegyikben van valamennyi igazság. Én könnyen pofázok, van rendes kompresszorom és eredeti Triplex pisztolyom :) | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161083 | 2009. május 6. 15:38 | ![]() | |
Helló Találtam 1 festékszórót, és nem tudom h mennyire éri meg megvenni... www.replica.hu/index.php Ak i tud valamit ezzel kapcsolatban az légyszi írjon előre is köszi | |||||
| Vadász | Adatlap | 161081 | 2009. május 6. 06:20 | ![]() | |
Jelenleg enyém a pálma, de még van esélyed, csak még egy kis kitartás. Vadász | |||||
| Bebá | Adatlap | 161080 | 2009. május 5. 22:28 | ![]() | |
István! Gondoltam várok még pár évet az elkészítéssel,hogy mégis én nyerjek.De Te egy tolvonással -utolsó sor- lezártad a lehetőséget.Így csak már gratulálni tudok a leghosszabb ideig építőnek! A második hely sem rossz -egyelőre- igaz? | |||||
| Bebá | Adatlap | 161079 | 2009. május 5. 22:16 | ![]() | |
Szerintem Tíbor a sokáig készülő munkára is íllik a ritkán jó.Saját megállapításom. | |||||
