| Muzzy | Adatlap | 161139 | 2009. május 11. 08:53 | ![]() | |
| gyurmakoma | Adatlap | 161138 | 2009. május 11. 08:50 | ![]() | |
neem.nem flat base. x-22 clear. lehet hogy gyárilag rosszat töltöttek bele? | |||||
| Muzzy | Adatlap | 161137 | 2009. május 11. 08:49 | ![]() | |
Gyurmakoma! Ha az van ráírva "flat base" akkor bizony az mattító, Muzzy | |||||
| f2d | Adatlap | 161136 | 2009. május 11. 08:15 | ![]() | |
Tudtommal üvegesben nincs lakkja, a TS13 spray-ben. Szerintem: Gunze Mr. Color Super Clear Gloss, csak vigyázni kell vele, mert eléggé agresszív. Én két nap száradás után szoktam fújni az alatta lévő rétegre, így eddig nem bántotta. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 161135 | 2009. május 11. 08:05 | ![]() | |
komoly? akkor mi a száma a fényes lakkjának? szenvedhetek én vele ha nem is fényes lakk sszameg :( | |||||
| f2d | Adatlap | 161134 | 2009. május 11. 07:27 | ![]() | |
Ezt rosszul tudod. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 161133 | 2009. május 11. 06:32 | ![]() | |
| Sdave | Adatlap | 161132 | 2009. május 10. 23:51 | ![]() | |
Sziasztok! Akkor a Gunze fényes és matt akril lakkja sem lakk, hanem adalék ? Mit tudtok akkor ajánlani lakk terén (olyat, amit itthon is lehet kapni), mivel sokan mondtátok, hogy a MM lakkjai besárgulnak stb.? D | |||||
| Muzzy | Adatlap | 161131 | 2009. május 10. 23:37 | ![]() | |
Gyurmakoma! Az nem tiszta matt lak, hanem mattító folyadék, ezért ha magában használod, kifehéredik. Fényesebb festékeket mattítására szolgál, fényes festékhez keverve selyemfény, illetve matt festék kapható. Muzzy | |||||
| trek84 | Adatlap | 161130 | 2009. május 10. 21:59 | ![]() | |
| szp | Adatlap | 161129 | 2009. május 10. 21:58 | ![]() | |
Szia!Én használtam már,ecsettel és fújva is.Nem színeződött el később.Ha fújod használd több vékony rétegben,mert felmarhatja azt amire felkerül.Én ezt tapasztaltam.Ecsettel nem szívesen használom,akkor is ugyanez lehet a probléma,de ott is a több réteggel ez elkerülhető.A száradása napokig is eltart.Üdv | |||||
| f2d | Adatlap | 161128 | 2009. május 10. 21:48 | ![]() | |
| trek84 | Adatlap | 161127 | 2009. május 10. 21:36 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel lehet a felületet nagyon fényessé tenni a lakkon kívül? Vagy van extra fényes lakk is? | |||||
| f2d | Adatlap | 161126 | 2009. május 10. 19:41 | ![]() | |
Mi volt vele a problem? Nálam jól terült, szép felületet adott, szóval semmi gond nem volt vele. | |||||
| borisz | Adatlap | 161125 | 2009. május 10. 19:41 | ![]() | |
Hű, jó nagy témakör, hirtelen, ami van: makettinfo.hu/tippek/faq/festes.htm makettinfo.hu/workshop Ezek jutnak első körben eszembe. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161124 | 2009. május 10. 19:35 | ![]() | |
Nekem a Humbrol enamel lakk nagyon nem jött be. Ha majd találkozok akrillal, kipróbálom. | |||||
| Pascal | Adatlap | 161123 | 2009. május 10. 19:35 | ![]() | |
Hello mindenki! Én kezdő makettező vagyok és még nem festettem. Most ezzel szeretnék megpróbálkozni. Esetleg ha valaki tudna valami tanácsot adni a festésről vagy valamilyen cikket amiből meríthetnék egy kis tudást azt szeretettel várom és nagyon megköszönném! További szép napot mindenkinek: Pascal | |||||
| f2d | Adatlap | 161122 | 2009. május 10. 19:16 | ![]() | |
A Model Master-é nem barnul, hanem sárgul. Nekem a pl a Humbrol lakkok mind enamel, mind akril beváltak. A fényes enamel 3-4 alatt szárad meg rendesen, az akril 1 nap alatt teljesen rendben van. Jók még a Gunze Mr. Color lakkjai, nem a Hobby (akril), mert az soha nem szárad meg, meg igazából az nem is lakk, hanem mattító/fényesítő adalék. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161121 | 2009. május 10. 18:07 | ![]() | |
Én ezzel : kep.tar.hu/vlevi/50545575/33562195 Az nem tudom, hogy fog-e barnulni. Kicsit sárgás a színe, hasonlóan a testorshoz, de felfújva már nem. Én viszont nem a flakonból fújom, hanem pisztolyból. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 161120 | 2009. május 10. 17:45 | ![]() | |
Hi A tamiya üveges lakkja mitől fehéredik ki? Akár fújom,akár ecsettel próbálom,száradás után fehér foltos az egész. Lehet bedöglött? Ricebox festéket használ valaki? Mivel lehetne higitani? | |||||
| ADY32. | Adatlap | 161119 | 2009. május 10. 17:43 | ![]() | |
A Humbrol lakkját meg se merem kérdezni ! Mivel lakkoztok ,a Model Master-é is barnul sajnos . Tamiya sprayt szoktam használni de megmarja a gyári matricákat, ez a gondom ! | |||||
| vlevi | Adatlap | 161118 | 2009. május 10. 17:10 | ![]() | |
Sajnos ez így igaz :( | |||||
| ADY32. | Adatlap | 161117 | 2009. május 10. 16:49 | ![]() | |
Oké köszöntem ! | |||||
| borisz | Adatlap | 161116 | 2009. május 10. 16:41 | ![]() | |
Használtuk páran. Azon kívül, hogy valakihez hozzádobd, nem jó semmire sem. | |||||
| ADY32. | Adatlap | 161115 | 2009. május 10. 13:55 | ![]() | |
Sziasztok ! lenne egy kérdésem , a Revell ecsetes fényes lakkját használta már valaki fujásra , milyen és föleg hogy barnul -e késöbb föleg fehér kasznin !. | |||||
| petiv | Adatlap | 161114 | 2009. május 9. 09:18 | ![]() | |
Humbrolban talán 116-os lehet. | |||||
| juge75 | Adatlap | 161113 | 2009. május 9. 05:42 | ![]() | |
Első ránézésre Blackish Green Tamiya XF-27. | |||||
| pecso | Adatlap | 161112 | 2009. május 8. 14:34 | ![]() | |
| Sdave | Adatlap | 161111 | 2009. május 7. 21:23 | ![]() | |
| tankos_srac | Adatlap | 161110 | 2009. május 7. 21:08 | ![]() | |
Én a teljesen azonos rendszerű Model Master Professional Airbrushomat (már nem gyártják) 14 évig használtam, és nem azért tettem le, mert szétesett, hanem mert jobbra cseréltem. Szóval ennyi pénzért egy próbát simán megér kezdetnek. Üdv:ts | |||||
| vlevi | Adatlap | 161109 | 2009. május 7. 20:50 | ![]() | |
Várd meg azt, amit ma postára adtam neked. Egy keveset azon is lehet állítgatni, ahogy feljebb-lejjebb tekered a tartályt, azzal változik a festék mennyisége. Kísérletezni jó lesz. Aztán, ha már ráéreztél a fújás lényegére, akkor úgyis átléped ezt a műanyagot, és veszel legalább egy Chromaxot vagy hasonlót. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161108 | 2009. május 7. 18:48 | ![]() | |
A a fórumon, azthiszem mindjárt megkeresem | |||||
| Sdave | Adatlap | 161107 | 2009. május 7. 18:46 | ![]() | |
a fejet tűvel, dűznivel mindennel együtt ki lehet csavarni, le lehet szedni a tartályt is, szóval simán ki lehet takarítani a pisztolytestet. Amit meg nem lehet szétszedni azt nem is kell. a fórumon írta valaki, vagy a Replica-sok ? | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161106 | 2009. május 7. 18:37 | ![]() | |
Köszi, nekem azt írták, hogy mivel az egész ragasztva van nem lehet szétszedni és ezért tisztítani i s nehéz, ráadásul 1-2 használat után szétjön:S | |||||
| Sdave | Adatlap | 161105 | 2009. május 7. 18:23 | ![]() | |
Ezt konkrétan nem, de az elődje volt 2 évig, aztán kölcsönadtam. Azóta is kapom vissza ... :( A festéket egy csavarral tudod állítani, a levegőt meg a felső billentyűvel. Viszont 2500 ft-ért tudsz bele venni másik fejeket (dűzni+tű). Oldaltartályos, szóval kicsit több festék kell bele, de nem vészes. Két dologra kell figyelni: 1, nagyon könnyű 2, mivel műanyag, ezért az etil-acetátot tartalmazó tisztítószerek (körömlakklemosó) kizárva, ezért inkább akrilra ajánlható, amit tömény alkohollal tudsz kimosni. Hogy szétesik-e, ill. mennyire strapabíró, nem tudom. Az elődjével nem volt gondom. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161104 | 2009. május 7. 16:57 | ![]() | |
Helló te már próbáltad ezt? nekem azt mondták h nagy sz@r , hamar szétesik | |||||
| Sdave | Adatlap | 161103 | 2009. május 7. 09:46 | ![]() | |
Gunze Mr.Surfacer 1200 spray. A Tamiya-t nem ismerem. D | |||||
| vlevi | Adatlap | 161102 | 2009. május 7. 08:09 | ![]() | |
Semmi gond, csak úgy hirtelen nagyon ismerős volt a kép :)) | |||||
| Hoffer | Adatlap | 161101 | 2009. május 7. 07:00 | ![]() | |
Hali! Nálatok melyik alapozó vált be a legjobban? Gondolkoztam, hogy veszek most egy Tamiya spray-t csak nem tudom meg ér e 2500 Ft-ot! Szerintetek? Amugy mi a vélemény róla? Köszi! Üdv. | |||||
| juge75 | Adatlap | 161100 | 2009. május 7. 06:23 | ![]() | |
Bocsi Vlevi, de csak ezt a képet találtam róla! | |||||
| vlevi | Adatlap | 161099 | 2009. május 6. 23:10 | ![]() | |
Ez az enyém volt :))) | |||||
| Sdave | Adatlap | 161098 | 2009. május 6. 21:50 | ![]() | |
Ennyiért ezt vedd meg ugyanott : http://www.replica.hu/index.php?p=shop&act=prd&cid=&pid=2291 | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161097 | 2009. május 6. 21:41 | ![]() | |
Ja amúyg köszi, még 1 ideig sz@rakodok a kezdő pisztollyal aztán meglátom... | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161096 | 2009. május 6. 21:40 | ![]() | |
Helló juge mennyibe kerülnek a kicsikék? Az elsőről nincs nagyobb kép? | |||||
| juge75 | Adatlap | 161095 | 2009. május 6. 21:32 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 161094 | 2009. május 6. 21:29 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 161093 | 2009. május 6. 21:23 | ![]() | |
Aerograph-om van egy, ha érdekel. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161092 | 2009. május 6. 18:26 | ![]() | |
Meg tudnád adni az e-mail címedet? mivel akkor meg tudjuk beszélni a részleteket:D | |||||
| vlevi | Adatlap | 161091 | 2009. május 6. 18:11 | ![]() | |
Igen. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 161090 | 2009. május 6. 18:10 | ![]() | |
Nekem? | |||||
Én is jártam így, és ha jól emlékszem x-22-es a mattitó, de ha gondolod, este megnézem.
Muzzy
