Atesz | Adatlap | 161160 | 2009. május 17. 20:49 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 161159 | 2009. május 17. 20:37 | ||
Atesz! Tamiya TS-26 spray, jól fed, tükörfényes, polgári repülőkhöz használom, jól bevált. | |||||
Z63 | Adatlap | 161158 | 2009. május 17. 19:53 | ||
Atesz! A fényes festékek eleve gyengébben fednek, mert az alapjuk eleve a fényes lakk. Az egyenletes összhatáshoz én biztosan az egész makettet átlakkoznám. Ha rögtön fényessel dolgoznál, akkor a Tamiya spraynek nincs párja, de ezzel meg kell tanulni dolgozni.A végén pedig a Tamiya Rubbing Compounddal polírozol, majd a Tamiya Wax-szal tükörfényesre törlöd. Egyébként érdemes ekkora felületnél alapozót használni, így a fedés kérdése már félig megoldott. Nagyon jók a Gunze Mr.Color spray lakkjai, fehér alapozója, a Tamiya White Primer spray-s alapozója. Létezik a Gunzénak a Mr.White Primer1000, ez olyan, mintha fehér Surfacer1000-es lenne, jól takar a Gunze Mr. Color matt fehérje is, a Tamiya XF 2-se, és szerintem egész jól használható a festékboltokban kapható Very Well márkanevű mattfehér festékspray, illetve ugyanezen márka fényes lakkja. A melóhelyemen ez utóbbiakkal sokat dolgozom és meglehetősen jónak tartom őket. Gyorsan száradnak, utána jól bírják a tapogatást, benzin és olajállóak. Üdv,Z63 | |||||
f2d | Adatlap | 161157 | 2009. május 17. 17:43 | ||
Hát én a Gunze fényes fehérjét nem mondanám a legjobbnak. Nagyon rosszul fed és alapból sárgás árnyalata van. Nagyobb maketten -mint pl a busz- polírozás nélkül elég gyenge felületet ad. | |||||
levix | Adatlap | 161156 | 2009. május 17. 17:26 | ||
Igen szinte tökéletes vagy félfényesben H184. | |||||
csabbee | Adatlap | 161155 | 2009. május 17. 15:11 | ||
Szerintem a Tamiya vagy Gunze fényes fehérjét használd,szerintem ezek a legjobbak.És lehetőleg a saját higítójával. | |||||
Atesz | Adatlap | 161154 | 2009. május 17. 08:14 | ||
Sziasztok kollégák, az lenne a kérdésem, hogy nagy felülethez (Revell busz) tudnátok-e ajánlani valami tuti fehér, szép színt (gyártó)? Köszi: Atesz | |||||
salud8 | Adatlap | 161153 | 2009. május 16. 21:50 | ||
Helló! Kérdezni szeretném hogy a REVELL 78 = HUMBROL 67 ? Páncél szürke! FAMO hoz kellene. köszi asegitséget | |||||
Kranko1 | Adatlap | 161152 | 2009. május 16. 21:13 | ||
Sziasztok! Tudnátok valami (jót) mondani erről a festékről? Multona 0310 A '69-es Chevy Camaro-mhoz akarom használni! www.flayms-design.de/pic/s/600310.jpg Köszi! Üdv, KRanko! | |||||
salud8 | Adatlap | 161151 | 2009. május 16. 20:40 | ||
Helló! Érdeklődnék hogy a REVELL 78 és a HUMBROL 67 es festékek azokugyan azok? Páncél szürke | |||||
tankos_srac | Adatlap | 161150 | 2009. május 11. 21:25 | ||
Talán a hígítási aránnyal lehet a gond, vagy egész egyszerűen vmi baj van azzal az üveggel, ami Neked jutott. Próbáld ki a gyári hígítót, amit Hicjory ajánlott, az a festékeket is szebben hígítja mint az ioncserélt víz. | |||||
Akos | Adatlap | 161149 | 2009. május 11. 17:33 | ||
A H-30 a fényes lakk, a H-20 a mattlakk | |||||
Sdave | Adatlap | 161148 | 2009. május 11. 16:52 | ||
Akkor most a Gunze H-20 és H-30 micsoda ? Adalék, vagy lakk ? | |||||
Sdave | Adatlap | 161147 | 2009. május 11. 16:52 | ||
Hickory | Adatlap | 161146 | 2009. május 11. 16:52 | ||
Gyurmakoma! X-20-as hígítót használj hozzá,azzal szuper lesz. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 161145 | 2009. május 11. 16:24 | ||
simán vizzel lett higitva.. de az előző üvegnél működött.csak ezzel szivok | |||||
Muzzy | Adatlap | 161144 | 2009. május 11. 15:54 | ||
Gyurmakoma! Megnéztem, valóban a mattitó az az X-21, és a fényes lakk az a X-22-es! Azonban amit leírtál az tipikusan a flat base-re igaz. Esetleg még gond lehet, hogy nem volt megfelelően felkeverve, erre a lakkok nagyon érzékenyek. Ille5tve mivel higítottad? Muzzy | |||||
Hickory | Adatlap | 161143 | 2009. május 11. 13:48 | ||
Sziasztok! Csak megerősíteni tudom,én is sokáig használtam,problémamentes,jól működő fényes lakk. Én a voksomat a kérdésben a Testors kerek üveges fényes lakkjára tenném,ennek külön lacquer hígítója van.Matrica alá pedig Future. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 161142 | 2009. május 11. 12:46 | ||
kösz,akkor csak én tudtam jól. de akkor mi lehet a gondom vele? | |||||
tankos_srac | Adatlap | 161141 | 2009. május 11. 12:29 | ||
tankos_srac | Adatlap | 161140 | 2009. május 11. 12:21 | ||
Drága Uraim! A Tamiya X-22 Clear az akrill fényes lakk. Kb. 6 éve minden makettemen ez megy a matricák alá és a matt festékekbe is szoktam pár cseppet tenni belőle, nagyon kellemes selyemfényű hatást ad. A clear egyébként több gyártónál is a fényes lakkot jelenti, nem csak a Tamiyánál. Itt egy fotó a félreértések elkerülése végett. Szerintem az X-21-el keveritek, bár azt meg én nem ismerem... Üdv:ts | |||||
Muzzy | Adatlap | 161139 | 2009. május 11. 08:53 | ||
Gyurmakoma! Én is jártam így, és ha jól emlékszem x-22-es a mattitó, de ha gondolod, este megnézem. Muzzy | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 161138 | 2009. május 11. 08:50 | ||
neem.nem flat base. x-22 clear. lehet hogy gyárilag rosszat töltöttek bele? | |||||
Muzzy | Adatlap | 161137 | 2009. május 11. 08:49 | ||
Gyurmakoma! Ha az van ráírva "flat base" akkor bizony az mattító, Muzzy | |||||
f2d | Adatlap | 161136 | 2009. május 11. 08:15 | ||
Tudtommal üvegesben nincs lakkja, a TS13 spray-ben. Szerintem: Gunze Mr. Color Super Clear Gloss, csak vigyázni kell vele, mert eléggé agresszív. Én két nap száradás után szoktam fújni az alatta lévő rétegre, így eddig nem bántotta. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 161135 | 2009. május 11. 08:05 | ||
komoly? akkor mi a száma a fényes lakkjának? szenvedhetek én vele ha nem is fényes lakk sszameg :( | |||||
f2d | Adatlap | 161134 | 2009. május 11. 07:27 | ||
Ezt rosszul tudod. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 161133 | 2009. május 11. 06:32 | ||
Sdave | Adatlap | 161132 | 2009. május 10. 23:51 | ||
Sziasztok! Akkor a Gunze fényes és matt akril lakkja sem lakk, hanem adalék ? Mit tudtok akkor ajánlani lakk terén (olyat, amit itthon is lehet kapni), mivel sokan mondtátok, hogy a MM lakkjai besárgulnak stb.? D | |||||
Muzzy | Adatlap | 161131 | 2009. május 10. 23:37 | ||
Gyurmakoma! Az nem tiszta matt lak, hanem mattító folyadék, ezért ha magában használod, kifehéredik. Fényesebb festékeket mattítására szolgál, fényes festékhez keverve selyemfény, illetve matt festék kapható. Muzzy | |||||
trek84 | Adatlap | 161130 | 2009. május 10. 21:59 | ||
szp | Adatlap | 161129 | 2009. május 10. 21:58 | ||
Szia!Én használtam már,ecsettel és fújva is.Nem színeződött el később.Ha fújod használd több vékony rétegben,mert felmarhatja azt amire felkerül.Én ezt tapasztaltam.Ecsettel nem szívesen használom,akkor is ugyanez lehet a probléma,de ott is a több réteggel ez elkerülhető.A száradása napokig is eltart.Üdv | |||||
f2d | Adatlap | 161128 | 2009. május 10. 21:48 | ||
trek84 | Adatlap | 161127 | 2009. május 10. 21:36 | ||
Sziasztok! Mivel lehet a felületet nagyon fényessé tenni a lakkon kívül? Vagy van extra fényes lakk is? | |||||
f2d | Adatlap | 161126 | 2009. május 10. 19:41 | ||
Mi volt vele a problem? Nálam jól terült, szép felületet adott, szóval semmi gond nem volt vele. | |||||
borisz | Adatlap | 161125 | 2009. május 10. 19:41 | ||
Hű, jó nagy témakör, hirtelen, ami van: makettinfo.hu/tippek/faq/festes.htm makettinfo.hu/workshop Ezek jutnak első körben eszembe. | |||||
vlevi | Adatlap | 161124 | 2009. május 10. 19:35 | ||
Nekem a Humbrol enamel lakk nagyon nem jött be. Ha majd találkozok akrillal, kipróbálom. | |||||
Pascal | Adatlap | 161123 | 2009. május 10. 19:35 | ||
Hello mindenki! Én kezdő makettező vagyok és még nem festettem. Most ezzel szeretnék megpróbálkozni. Esetleg ha valaki tudna valami tanácsot adni a festésről vagy valamilyen cikket amiből meríthetnék egy kis tudást azt szeretettel várom és nagyon megköszönném! További szép napot mindenkinek: Pascal | |||||
f2d | Adatlap | 161122 | 2009. május 10. 19:16 | ||
A Model Master-é nem barnul, hanem sárgul. Nekem a pl a Humbrol lakkok mind enamel, mind akril beváltak. A fényes enamel 3-4 alatt szárad meg rendesen, az akril 1 nap alatt teljesen rendben van. Jók még a Gunze Mr. Color lakkjai, nem a Hobby (akril), mert az soha nem szárad meg, meg igazából az nem is lakk, hanem mattító/fényesítő adalék. | |||||
vlevi | Adatlap | 161121 | 2009. május 10. 18:07 | ||
Én ezzel : kep.tar.hu/vlevi/50545575/33562195 Az nem tudom, hogy fog-e barnulni. Kicsit sárgás a színe, hasonlóan a testorshoz, de felfújva már nem. Én viszont nem a flakonból fújom, hanem pisztolyból. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 161120 | 2009. május 10. 17:45 | ||
Hi A tamiya üveges lakkja mitől fehéredik ki? Akár fújom,akár ecsettel próbálom,száradás után fehér foltos az egész. Lehet bedöglött? Ricebox festéket használ valaki? Mivel lehetne higitani? | |||||
ADY32. | Adatlap | 161119 | 2009. május 10. 17:43 | ||
A Humbrol lakkját meg se merem kérdezni ! Mivel lakkoztok ,a Model Master-é is barnul sajnos . Tamiya sprayt szoktam használni de megmarja a gyári matricákat, ez a gondom ! | |||||
vlevi | Adatlap | 161118 | 2009. május 10. 17:10 | ||
Sajnos ez így igaz :( | |||||
ADY32. | Adatlap | 161117 | 2009. május 10. 16:49 | ||
Oké köszöntem ! | |||||
borisz | Adatlap | 161116 | 2009. május 10. 16:41 | ||
Használtuk páran. Azon kívül, hogy valakihez hozzádobd, nem jó semmire sem. | |||||
ADY32. | Adatlap | 161115 | 2009. május 10. 13:55 | ||
Sziasztok ! lenne egy kérdésem , a Revell ecsetes fényes lakkját használta már valaki fujásra , milyen és föleg hogy barnul -e késöbb föleg fehér kasznin !. | |||||
petiv | Adatlap | 161114 | 2009. május 9. 09:18 | ||
Humbrolban talán 116-os lehet. | |||||
juge75 | Adatlap | 161113 | 2009. május 9. 05:42 | ||
Első ránézésre Blackish Green Tamiya XF-27. | |||||
pecso | Adatlap | 161112 | 2009. május 8. 14:34 | ||
Sdave | Adatlap | 161111 | 2009. május 7. 21:23 | ||
Atesz
