| Varjúbácsi | Adatlap | 161159 | 2009. május 17. 20:37 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 161158 | 2009. május 17. 19:53 | ![]() | |
Atesz! A fényes festékek eleve gyengébben fednek, mert az alapjuk eleve a fényes lakk. Az egyenletes összhatáshoz én biztosan az egész makettet átlakkoznám. Ha rögtön fényessel dolgoznál, akkor a Tamiya spraynek nincs párja, de ezzel meg kell tanulni dolgozni.A végén pedig a Tamiya Rubbing Compounddal polírozol, majd a Tamiya Wax-szal tükörfényesre törlöd. Egyébként érdemes ekkora felületnél alapozót használni, így a fedés kérdése már félig megoldott. Nagyon jók a Gunze Mr.Color spray lakkjai, fehér alapozója, a Tamiya White Primer spray-s alapozója. Létezik a Gunzénak a Mr.White Primer1000, ez olyan, mintha fehér Surfacer1000-es lenne, jól takar a Gunze Mr. Color matt fehérje is, a Tamiya XF 2-se, és szerintem egész jól használható a festékboltokban kapható Very Well márkanevű mattfehér festékspray, illetve ugyanezen márka fényes lakkja. A melóhelyemen ez utóbbiakkal sokat dolgozom és meglehetősen jónak tartom őket. Gyorsan száradnak, utána jól bírják a tapogatást, benzin és olajállóak. Üdv,Z63 | |||||
| f2d | Adatlap | 161157 | 2009. május 17. 17:43 | ![]() | |
Hát én a Gunze fényes fehérjét nem mondanám a legjobbnak. Nagyon rosszul fed és alapból sárgás árnyalata van. Nagyobb maketten -mint pl a busz- polírozás nélkül elég gyenge felületet ad. | |||||
| levix | Adatlap | 161156 | 2009. május 17. 17:26 | ![]() | |
Igen szinte tökéletes vagy félfényesben H184. | |||||
| csabbee | Adatlap | 161155 | 2009. május 17. 15:11 | ![]() | |
Szerintem a Tamiya vagy Gunze fényes fehérjét használd,szerintem ezek a legjobbak.És lehetőleg a saját higítójával. | |||||
| Atesz | Adatlap | 161154 | 2009. május 17. 08:14 | ![]() | |
Sziasztok kollégák, az lenne a kérdésem, hogy nagy felülethez (Revell busz) tudnátok-e ajánlani valami tuti fehér, szép színt (gyártó)? Köszi: Atesz | |||||
| salud8 | Adatlap | 161153 | 2009. május 16. 21:50 | ![]() | |
Helló! Kérdezni szeretném hogy a REVELL 78 = HUMBROL 67 ? Páncél szürke! FAMO hoz kellene. köszi asegitséget | |||||
| Kranko1 | Adatlap | 161152 | 2009. május 16. 21:13 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok valami (jót) mondani erről a festékről? Multona 0310 A '69-es Chevy Camaro-mhoz akarom használni! www.flayms-design.de/pic/s/600310.jpg Köszi! Üdv, KRanko! | |||||
| salud8 | Adatlap | 161151 | 2009. május 16. 20:40 | ![]() | |
Helló! Érdeklődnék hogy a REVELL 78 és a HUMBROL 67 es festékek azokugyan azok? Páncél szürke | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 161150 | 2009. május 11. 21:25 | ![]() | |
Talán a hígítási aránnyal lehet a gond, vagy egész egyszerűen vmi baj van azzal az üveggel, ami Neked jutott. Próbáld ki a gyári hígítót, amit Hicjory ajánlott, az a festékeket is szebben hígítja mint az ioncserélt víz. | |||||
| Akos | Adatlap | 161149 | 2009. május 11. 17:33 | ![]() | |
A H-30 a fényes lakk, a H-20 a mattlakk | |||||
| Sdave | Adatlap | 161148 | 2009. május 11. 16:52 | ![]() | |
Akkor most a Gunze H-20 és H-30 micsoda ? Adalék, vagy lakk ? | |||||
| Sdave | Adatlap | 161147 | 2009. május 11. 16:52 | ![]() | |
| Hickory | Adatlap | 161146 | 2009. május 11. 16:52 | ![]() | |
Gyurmakoma! X-20-as hígítót használj hozzá,azzal szuper lesz. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 161145 | 2009. május 11. 16:24 | ![]() | |
simán vizzel lett higitva.. de az előző üvegnél működött.csak ezzel szivok | |||||
| Muzzy | Adatlap | 161144 | 2009. május 11. 15:54 | ![]() | |
Gyurmakoma! Megnéztem, valóban a mattitó az az X-21, és a fényes lakk az a X-22-es! Azonban amit leírtál az tipikusan a flat base-re igaz. Esetleg még gond lehet, hogy nem volt megfelelően felkeverve, erre a lakkok nagyon érzékenyek. Ille5tve mivel higítottad? Muzzy | |||||
| Hickory | Adatlap | 161143 | 2009. május 11. 13:48 | ![]() | |
Sziasztok! Csak megerősíteni tudom,én is sokáig használtam,problémamentes,jól működő fényes lakk. Én a voksomat a kérdésben a Testors kerek üveges fényes lakkjára tenném,ennek külön lacquer hígítója van.Matrica alá pedig Future. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 161142 | 2009. május 11. 12:46 | ![]() | |
kösz,akkor csak én tudtam jól. de akkor mi lehet a gondom vele? | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 161141 | 2009. május 11. 12:29 | ![]() | |
| tankos_srac | Adatlap | 161140 | 2009. május 11. 12:21 | ![]() | |
Drága Uraim! A Tamiya X-22 Clear az akrill fényes lakk. Kb. 6 éve minden makettemen ez megy a matricák alá és a matt festékekbe is szoktam pár cseppet tenni belőle, nagyon kellemes selyemfényű hatást ad. A clear egyébként több gyártónál is a fényes lakkot jelenti, nem csak a Tamiyánál. Itt egy fotó a félreértések elkerülése végett. Szerintem az X-21-el keveritek, bár azt meg én nem ismerem... Üdv:ts | |||||
| Muzzy | Adatlap | 161139 | 2009. május 11. 08:53 | ![]() | |
Gyurmakoma! Én is jártam így, és ha jól emlékszem x-22-es a mattitó, de ha gondolod, este megnézem. Muzzy | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 161138 | 2009. május 11. 08:50 | ![]() | |
neem.nem flat base. x-22 clear. lehet hogy gyárilag rosszat töltöttek bele? | |||||
| Muzzy | Adatlap | 161137 | 2009. május 11. 08:49 | ![]() | |
Gyurmakoma! Ha az van ráírva "flat base" akkor bizony az mattító, Muzzy | |||||
| f2d | Adatlap | 161136 | 2009. május 11. 08:15 | ![]() | |
Tudtommal üvegesben nincs lakkja, a TS13 spray-ben. Szerintem: Gunze Mr. Color Super Clear Gloss, csak vigyázni kell vele, mert eléggé agresszív. Én két nap száradás után szoktam fújni az alatta lévő rétegre, így eddig nem bántotta. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 161135 | 2009. május 11. 08:05 | ![]() | |
komoly? akkor mi a száma a fényes lakkjának? szenvedhetek én vele ha nem is fényes lakk sszameg :( | |||||
| f2d | Adatlap | 161134 | 2009. május 11. 07:27 | ![]() | |
Ezt rosszul tudod. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 161133 | 2009. május 11. 06:32 | ![]() | |
| Sdave | Adatlap | 161132 | 2009. május 10. 23:51 | ![]() | |
Sziasztok! Akkor a Gunze fényes és matt akril lakkja sem lakk, hanem adalék ? Mit tudtok akkor ajánlani lakk terén (olyat, amit itthon is lehet kapni), mivel sokan mondtátok, hogy a MM lakkjai besárgulnak stb.? D | |||||
| Muzzy | Adatlap | 161131 | 2009. május 10. 23:37 | ![]() | |
Gyurmakoma! Az nem tiszta matt lak, hanem mattító folyadék, ezért ha magában használod, kifehéredik. Fényesebb festékeket mattítására szolgál, fényes festékhez keverve selyemfény, illetve matt festék kapható. Muzzy | |||||
| trek84 | Adatlap | 161130 | 2009. május 10. 21:59 | ![]() | |
| szp | Adatlap | 161129 | 2009. május 10. 21:58 | ![]() | |
Szia!Én használtam már,ecsettel és fújva is.Nem színeződött el később.Ha fújod használd több vékony rétegben,mert felmarhatja azt amire felkerül.Én ezt tapasztaltam.Ecsettel nem szívesen használom,akkor is ugyanez lehet a probléma,de ott is a több réteggel ez elkerülhető.A száradása napokig is eltart.Üdv | |||||
| f2d | Adatlap | 161128 | 2009. május 10. 21:48 | ![]() | |
| trek84 | Adatlap | 161127 | 2009. május 10. 21:36 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel lehet a felületet nagyon fényessé tenni a lakkon kívül? Vagy van extra fényes lakk is? | |||||
| f2d | Adatlap | 161126 | 2009. május 10. 19:41 | ![]() | |
Mi volt vele a problem? Nálam jól terült, szép felületet adott, szóval semmi gond nem volt vele. | |||||
| borisz | Adatlap | 161125 | 2009. május 10. 19:41 | ![]() | |
Hű, jó nagy témakör, hirtelen, ami van: makettinfo.hu/tippek/faq/festes.htm makettinfo.hu/workshop Ezek jutnak első körben eszembe. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161124 | 2009. május 10. 19:35 | ![]() | |
Nekem a Humbrol enamel lakk nagyon nem jött be. Ha majd találkozok akrillal, kipróbálom. | |||||
| Pascal | Adatlap | 161123 | 2009. május 10. 19:35 | ![]() | |
Hello mindenki! Én kezdő makettező vagyok és még nem festettem. Most ezzel szeretnék megpróbálkozni. Esetleg ha valaki tudna valami tanácsot adni a festésről vagy valamilyen cikket amiből meríthetnék egy kis tudást azt szeretettel várom és nagyon megköszönném! További szép napot mindenkinek: Pascal | |||||
| f2d | Adatlap | 161122 | 2009. május 10. 19:16 | ![]() | |
A Model Master-é nem barnul, hanem sárgul. Nekem a pl a Humbrol lakkok mind enamel, mind akril beváltak. A fényes enamel 3-4 alatt szárad meg rendesen, az akril 1 nap alatt teljesen rendben van. Jók még a Gunze Mr. Color lakkjai, nem a Hobby (akril), mert az soha nem szárad meg, meg igazából az nem is lakk, hanem mattító/fényesítő adalék. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161121 | 2009. május 10. 18:07 | ![]() | |
Én ezzel : kep.tar.hu/vlevi/50545575/33562195 Az nem tudom, hogy fog-e barnulni. Kicsit sárgás a színe, hasonlóan a testorshoz, de felfújva már nem. Én viszont nem a flakonból fújom, hanem pisztolyból. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 161120 | 2009. május 10. 17:45 | ![]() | |
Hi A tamiya üveges lakkja mitől fehéredik ki? Akár fújom,akár ecsettel próbálom,száradás után fehér foltos az egész. Lehet bedöglött? Ricebox festéket használ valaki? Mivel lehetne higitani? | |||||
| ADY32. | Adatlap | 161119 | 2009. május 10. 17:43 | ![]() | |
A Humbrol lakkját meg se merem kérdezni ! Mivel lakkoztok ,a Model Master-é is barnul sajnos . Tamiya sprayt szoktam használni de megmarja a gyári matricákat, ez a gondom ! | |||||
| vlevi | Adatlap | 161118 | 2009. május 10. 17:10 | ![]() | |
Sajnos ez így igaz :( | |||||
| ADY32. | Adatlap | 161117 | 2009. május 10. 16:49 | ![]() | |
Oké köszöntem ! | |||||
| borisz | Adatlap | 161116 | 2009. május 10. 16:41 | ![]() | |
Használtuk páran. Azon kívül, hogy valakihez hozzádobd, nem jó semmire sem. | |||||
| ADY32. | Adatlap | 161115 | 2009. május 10. 13:55 | ![]() | |
Sziasztok ! lenne egy kérdésem , a Revell ecsetes fényes lakkját használta már valaki fujásra , milyen és föleg hogy barnul -e késöbb föleg fehér kasznin !. | |||||
| petiv | Adatlap | 161114 | 2009. május 9. 09:18 | ![]() | |
Humbrolban talán 116-os lehet. | |||||
| juge75 | Adatlap | 161113 | 2009. május 9. 05:42 | ![]() | |
Első ránézésre Blackish Green Tamiya XF-27. | |||||
| pecso | Adatlap | 161112 | 2009. május 8. 14:34 | ![]() | |
| Sdave | Adatlap | 161111 | 2009. május 7. 21:23 | ![]() | |
| tankos_srac | Adatlap | 161110 | 2009. május 7. 21:08 | ![]() | |
Én a teljesen azonos rendszerű Model Master Professional Airbrushomat (már nem gyártják) 14 évig használtam, és nem azért tettem le, mert szétesett, hanem mert jobbra cseréltem. Szóval ennyi pénzért egy próbát simán megér kezdetnek. Üdv:ts | |||||
Tamiya TS-26 spray, jól fed, tükörfényes, polgári repülőkhöz használom, jól bevált.
