salud8 | Adatlap | 161276 | 2009. június 12. 21:17 | ![]() | |
Apósnál találtam olyat ami granulátum és 65-80% a nátrium-hidroxid tartalma. az 1 kicsit keményebb nem is kértem el :) | |||||
f2d | Adatlap | 161275 | 2009. június 12. 16:36 | ![]() | |
Dehogyis, ez folyékony lefolyótisztító. Ezzel semmi dolgod sincs, csak kiöntöd egy olyan edénybe amiben elfedi a folyadék a leáztatandó alkatrészt, majd vársz vele 1-2 napot, és után a szépen egy fogkefével folyóvíz alatt letakarítod róla a festéket. Vigyázz! Csak gumikesztyűbe nyúlj belem, mert leszedi a bőrt az ujjaid végéről. Tapasztalatból tudom.:-( | |||||
salud8 | Adatlap | 161274 | 2009. június 12. 16:29 | ![]() | |
ok köszi! és ugyan ugy kb 3 kanál igaz? asszem azt olvastam :) | |||||
f2d | Adatlap | 161273 | 2009. június 12. 16:24 | ![]() | |
A nátrium-hidroxid tartalom a lényeg, ugyanis ez szedi le a festéket. Pl a Trim-be 25-50%, én ezt használom, eddig mindent leszedett. | |||||
salud8 | Adatlap | 161272 | 2009. június 12. 16:17 | ![]() | |
Sziasztok! Ha nem kapok sehol SZiti lefolyótisztitót akkor jó másik fajta is? ha igen akkor milyen? Köszi! | |||||
Miller | Adatlap | 161271 | 2009. június 12. 15:11 | ![]() | |
Szia f2d! Sajna a Tamiya-hoz nem jutok hozzá. Humbrolban és gunzéban gondolkodok. De azért köszi! Miller | |||||
f2d | Adatlap | 161270 | 2009. június 12. 14:49 | ![]() | |
Egyszerűbb, ha megveszed a Tamiya NATO színeit: XF-67-68-69. | |||||
Miller | Adatlap | 161269 | 2009. június 12. 14:43 | ![]() | |
A feketével nincs gond, azt sosem használom "tisztán". De a zöldeket és a barnákat már nehezebb kikutyulni. Miller | |||||
vlevi | Adatlap | 161268 | 2009. június 12. 14:41 | ![]() | |
Pedig a feketéből se biztos, hogy Humbrol 33-at érdemes használni :) Mert úgyse totál fekete az a szín, ami neked kell. | |||||
Miller | Adatlap | 161267 | 2009. június 12. 14:26 | ![]() | |
Sziasztok! A NATO-ban használt szabvány 3 színű (barna, fekete, zöld) kamónak szeretném megtudni a HUMBROL illetve GUNZE kódjait (kivéve a feketét :) ) Segítségeteket előre is köszönöm. Miller | |||||
zsozs | Adatlap | 161266 | 2009. június 12. 11:03 | ![]() | |
Szia köszi akkor megpróbálom úgy. | |||||
Hickory | Adatlap | 161265 | 2009. június 12. 08:39 | ![]() | |
Szia zsozs! Ha nem fújod túl vastagon,akkor maszkolás nélkül nyugodtan felfújhatod az alsó felületek színét. | |||||
zsozs | Adatlap | 161264 | 2009. június 12. 07:05 | ![]() | |
Sziasztok! Csinálok egy repülőt (mustang P51-D) és a festésnél elakadtam. Az alja és a teteje más-más színű, először az alját fújnám le. Szóval a kérdés: Azt is körbe kell maszkolni, vagy csak amikor a tetején lévő festéket viszem fel? Mert ha most körbemaszkolom akkor szívni fogok a felső maszkolásánál. Viszont ha nem maszkolom akkor félek nehogy meglátszódjon hogy ott több rétegű a festés. Köszi zs | |||||
Sdave | Adatlap | 161263 | 2009. június 6. 14:14 | ![]() | |
Igen, létezik saját hígítója: http://www.jatek-makett.hu/bolt.gunze.reszletes.T-110!Gunze-Mr-Aqueous-Hobby-Color-Higito-110-ml.html nem csak a lakkot, hanem a sima festékeket is ezzel a legcélszerűbb hígítani. Van benne retarder is, így nem szárad rá a festék a tűre. D | |||||
W123qp | Adatlap | 161262 | 2009. június 6. 13:51 | ![]() | |
Szia! Mire gondolsz saját higítóján? Deszt. víz vagy den. szesz? Vagy ehhez van valamilyen Hobbi Color higító? | |||||
Sdave | Adatlap | 161261 | 2009. június 6. 13:44 | ![]() | |
Szia! Én is fújtam már enamelre H-30-at és szép lett. Csak a saját hígítóját szabad használni! Kb. 1:2-höz kell hígítani és vékony rétegben fújni. Én olyan 1,5 bar-on csináltam 0,4-es dűznivel. üdv.: D | |||||
W123qp | Adatlap | 161260 | 2009. június 5. 23:20 | ![]() | |
Sziasztok! Ákos! (De minden tapasztalt Kolléga is) "És a kezdők mit csesznek el általában? :) Vastag és szemcsés lesz a lakk" Ezt majd fél éve írtad, viszont költőire sikeredett a kérdés. Nincs válasz... Hogyis akarjam magának kifejezni... Szóval nekem is ilyen a lakkréteg. Enamelre fújtam Hobbi color H30-at, de rücskös a felület. A holnapi napot erre a kérdéskörre akartam szánni, de ha tudjátok a választ, akkor ne kíméljetek. ;-) Köszi! Zé | |||||
bero | Adatlap | 161259 | 2009. június 4. 23:31 | ![]() | |
Jimbow! Az müvészolajat kell higítani valamamivel vagy csak úgy magába kell felhordani? A repülő egyes panelei közötti rést ezzel is ki lehet emelni ezt hallottam és mondták is hogy ezzel is lehet csinálni és ezt szeretném kipróbálni csak nem tudom hogy magába vagy valamivel kell higítani?Ha tudsz segíts! KÖSZI! | |||||
pecso | Adatlap | 161258 | 2009. június 3. 17:18 | ![]() | |
Találtam a neten szép egyszínű piros-fehér kombinációjú gépet is...lehet hogy olyat csinálok... | |||||
borisz | Adatlap | 161257 | 2009. június 3. 16:54 | ![]() | |
Maszkolás, vagy nagyon jó matrica. | |||||
Mty | Adatlap | 161256 | 2009. június 3. 16:53 | ![]() | |
Talán nagyon nagyon idegtépő maszkolással... | |||||
pecso | Adatlap | 161255 | 2009. június 3. 16:50 | ![]() | |
borisz | Adatlap | 161254 | 2009. június 3. 16:12 | ![]() | |
Mindenféle barnából, esetleg egy kis narancssárgával. | |||||
joe | Adatlap | 161253 | 2009. június 3. 13:45 | ![]() | |
valaki meg tudná mondani rozsdát hogyan lehetne legkönnyebben festeni? köszi. | |||||
gaborka | Adatlap | 161252 | 2009. június 3. 12:43 | ![]() | |
Muzzy, igen én is a régi fajtára gondoltam, nekem csak az van. Látom szó esett a polírozós fémfestékekről. Alclad-om nekem ugyan nincs, de a Gunze polírozóst használtam már. Fújva nagyon szép felületet ad, borzasztó vékony, minden ganajság meglátszik alatta. A fújt felület sokkal keményebbre szárad mint az ecsetelt, ezért valamivel nehezebb polírozni is, volt hogy a Dremel-be fogtam rongykorongot a polírozáshoz, mert kézzel, ronggyal nem ment. A maszkolószalagot nem nagyon tolerálja, ezért én fehér vinil széles csomagoló-ragasztószalagot használtam rá, amin alig van ragasztó. Festeni viszont lehet rá (fújva). Gunze polírozóst talán egyszerűbb beszerezni mint Alclad-ot, úgyhogy remélem érdekes lehet ez is. | |||||
Pista-91 | Adatlap | 161251 | 2009. június 3. 12:35 | ![]() | |
Jimbow! Köszi a tanácsot! Azt hiszem akkor én is maradok az enamelnél. Én is azért gondoltam az akrilra, mert szinte csak enamel festékem van itthon (a környéken akril festéknek még csak nyomát sem lehet találni) és nem akarom, hogy a filterezéskor feloldjam az alsó réteget. Majd gyakorlok valami régi cuccon. Pista-91 | |||||
Vermate | Adatlap | 161250 | 2009. június 3. 12:20 | ![]() | |
Muzzy! Tudom, én is láttam. Éjfél körül írtam is neki... Vermate | |||||
Muzzy | Adatlap | 161249 | 2009. június 3. 11:42 | ![]() | |
Vermate! Szívesen! Nem reklámlént, de a Szűcs Laci honlapján láttam 2500 HUF-ért: Muzzy | |||||
Jimbow | Adatlap | 161248 | 2009. június 3. 10:35 | ![]() | |
Szia! Én is gondoltam rá, de lebeszéltek róla, a nagyon hígított festék cseppekben áll össze a maketten. De ha gondolod azért próbálkozz valami régi darabon, hátha. Sose lehet tudni... Én enamellel szoktam 1:20 arányban, nem árt alá tenni egy réteg lakkot, bár én nem szoktam. Ha peches vagy, kicsit felszedi az alatta lévő réteget. Üdv! A képen lévő így készült, lakk nélkül. | |||||
juge75 | Adatlap | 161247 | 2009. június 3. 09:41 | ![]() | |
Megvan "Mig Jimenez-Mit hogyan készítsünk, fessünk a harckocsi modellezésben" (Frequently Asked Questions of the AFV painting techniques) könyve PDF-ben, ha kell valakinek elküldöm. | |||||
Vermate | Adatlap | 161246 | 2009. június 2. 22:32 | ![]() | |
Muzzy! Köszönöm az infókat. Lehet, hogy Alclad vásárlás lesz a megoldás a problémámra... Hihetetlen, hogy hogy tudnak ilyen festéket gyártani... Vermate | |||||
Pista-91 | Adatlap | 161245 | 2009. június 2. 17:05 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy filterezéshez használhatóak-e az akril festékek is? Még nem igazán próbáltam a technikát és nem tudom, mi lenne a legjobb, de szeretném megtanulni. Előre is köszi! | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 161244 | 2009. június 2. 14:23 | ![]() | |
Helló próbáld ki 1 kis darabka hungarocelen, én tudtam rá festeni, sőt kevertem is a trilakot a makettfestékkel, tökéletesen keveredik... | |||||
kulcsarpisti | Adatlap | 161243 | 2009. június 1. 22:55 | ![]() | |
Azt hiszem ezt ki fogom próbálni. De utána tudok majd makett festékkel rá dolgozni? | |||||
Muzzy | Adatlap | 161242 | 2009. június 1. 20:47 | ![]() | |
Vermate! Az Alkaldnak van honlapja, a Hyperscalen egy Frank nevű uriember szokott jelentkezni, ő nagymestere a fémfestékeknek. Az alklad króm, polirozható alu alá FEKETE FÉNYES enamel, a többinek elvileg sima, lehetőleg enamel festék ajánlott, de sokan használják a Gunze surfacerjét, sőt még a Future-t is. Vékony rétegekben kell felvinni, akkor adja ki a szép fényes hatást. Van saját alapozója is, inkább a szürkét ajánlo, a fekete alapozóra több esetben panasz volt. Ha gyárilag krómozott alkatrészeket akarsz krómozni, javaslom az egész gyári krómeltávolítását, (öntőcsonk részeknél, ragasztásnál sérül a felület, ezért célszerűbb az egészet újra festeni. Az alklad viszonylag jól bírja a maszkoló szalagot, de azért érzéssel kell vele bánni. Nem kell higítani, és viszonylag alacsony nyomáson kell használni! Üdv Muzzy Gaborka! A fékfolyadékok közül régt javaslom, az új környezetbarát nem mindíg jó. Utána mindenképp nehéz lesz a festés előtti kötelző zsírtalanítás | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 161241 | 2009. június 1. 18:27 | ![]() | |
Helló én trilak ot használok, az szépen megfogja a hungarocelt, és ezt lakkbenzinnel higítom(az nem marja meg cak a nitro-higító) | |||||
gabor-m | Adatlap | 161240 | 2009. június 1. 17:30 | ![]() | |
Nem a Tamiya spray volt a hibás, hanem én voltam a kezdő lúzer. Maga az alap festés jól sikerült, de szigszalagot használtam maszkoláshoz és borzasztó csúnyán alá folyt a festék, amit ecsettel festettem rá. A fékfolyadékot ki fogom holnap próbálni. Majd beszámolok, hogy mi lett a vége. | |||||
gaborka | Adatlap | 161239 | 2009. június 1. 14:22 | ![]() | |
Hali, a Tamiya spray le szokott jönni fékfolyadékkal (igaz nem percek alatt viszont maradéktalanul). c[] | |||||
Vermate | Adatlap | 161238 | 2009. június 1. 14:06 | ![]() | |
gabor-m! Mit jelent a csúnya festés? Én is jártam már pórul Tamiya spray-vel, és azóta sem sikerült rájönnöm, hogy pontosan miért lett olyan. Nekem konkrétan felhólyagosodott az egész. Oldószert nem nagyon találtam hozzá. A csiszolás, és az utána következő hosszas polírozás segített. Lehet, hogy lesznek itt még olyanok, akik több tapasztalattal rendelkeznek ezügyben. | |||||
kulcsarpisti | Adatlap | 161237 | 2009. június 1. 12:06 | ![]() | |
Nem a reklám miatt de nyugodtan mond. Igaz az első szakmám szobafestő de ez jelen helyzetben semmit nem számít. Ez lesz az első munkám így természetesen minden tapasztalt jó tanács sokat számít.Ezen a téren semmi tapasztalatom sincs. De azt akarom, hogy ez nagyon profi legyen. | |||||
kulcsarpisti | Adatlap | 161236 | 2009. június 1. 12:04 | ![]() | |
gabor-m | Adatlap | 161235 | 2009. június 1. 11:41 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni. Van egy nagyobb kemény tamiya kasznim, amin igen csúnyára sikeredett a festés. Van-e valamilyen módszer amivel el lehet távolítani a rajta levő festéket (tamiya TS-47) | |||||
Joy | Adatlap | 161234 | 2009. június 1. 11:34 | ![]() | |
Üdv Nyugodtan fesd át az 1.rétegben diszperzittel.Egy jobb minőséget használj nehogy a legközelebbi réteg megoldja.Nem akarok reklámot csinálni egyiknek sem.:) 1.réteg után ne aggodj a hosszú száradási idő miatt.A hungarocell nem szívja magába a festéket,a felületen fog megszáradni.Várj vele vagy legalább 1 napot.utánna akár oldószeres makettfestékkel is folytathatod a várat:) Kiváncsi vagyok a végeredményre.Sok sikert hozzá | |||||
kulcsarpisti | Adatlap | 161233 | 2009. június 1. 09:23 | ![]() | |
Szeretnék építeni 1 diorámát. 1 várat hungarocellből készítem a falakat.Erre ragasztom a kő mintákat szintén (0,4mm vastag hungarocell) Az a problémám, hogy ez zöld színű (fűzöld, sötét) és nem igazán tudom még, hogy mivel festem le az az alapozom le.Ez végeredményben egy szigetelő anyag volna tüzépen kapni. Festésre úgy gondolom diszperzitet használnék csak nem tudom, hogy hogyan viselkedik majd, és azt sem ,hogy hogyan tudok később matekfestékkel rá festeni. Azt hiszem jobb ha meg mutatom. Tud valaki segíteni néhány jó tanáccsal? Mivel fessek? | |||||
kulcsarpisti | Adatlap | 161232 | 2009. június 1. 01:57 | ![]() | |
kulcsarpisti | Adatlap | 161231 | 2009. június 1. 01:12 | ![]() | |
Ez végeredményben egy szigetelő anyag volna tüzépen kapni. Festésre úgy gondolom diszperzitet használnék csak nem tudom, hogy hogyan viselkedik majd, és azt sem ,hogy hogyan tudok később matekfestékkel rá festeni. | |||||
vlevi | Adatlap | 161230 | 2009. június 1. 01:03 | ![]() | |
Szerintem arra nem jó. Én próbáltam már makettfestékkel mást festeni, és hiába a Humbrol enamel, nagyon gyorsan lekopott. Sajnos, amit használsz, arról kopik a festés :( | |||||
kulcsarpisti | Adatlap | 161229 | 2009. június 1. 01:01 | ![]() | |
Szeretnék építeni 1 diorámát. 1 várat hungarocellből készítem a falakat.Erre ragasztom a kő mintákat szintén (0,4mm vastag hungarocell) Az a problémám, hogy ez zöld színű (fűzöld, sötét) és nem igazán tudom még, hogy mivel festem le az az alapozom le. Tud valaki segíteni néhány jó tanáccsal? Mivel fessek? | |||||
kulcsarpisti | Adatlap | 161228 | 2009. június 1. 01:00 | ![]() | |
Vermate | Adatlap | 161227 | 2009. május 31. 23:26 | ![]() | |
Mindkettőtöknek köszönöm a választ! Hosszas gondolkozás következik. (úgyis csak 2-3 hét múlva lesz időm komolyan foglalkozni a makettezéssel) Addig is szívesen fogadok minden tapasztalatot a krómfestékekről. Az Alcladról van valakinek olyan tapasztalata, hogy mennyire kopás- és időjárás álló? Ha megvenném, akkor lehet, hogy szépítenék vele eredeti autóalkatrészt is, amiről már lekopott a krómszerű bevonat. (Másra úgyse tudnám nagy mennyiségben használni...) |
