| vlevi | Adatlap | 161298 | 2009. június 21. 18:57 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 161297 | 2009. június 21. 11:55 | ![]() | |
Én több színt és a lakkjait is kipróbáltam a Humbrol akriloknak, és csak jót mondhatok róluk. Szépen terül, jól fed, gyorsan szárad, és elég jól ellenálló felületet ad ami polírozásnál nem egy hátrány. Viszont a fényes és fém színek alá alapozni kell. Elsőre kibontva a festéket elég ijesztő kép tárul elénk, mert valami maszlag formájában leledzik a tégelyben, de normálisan felkeverve és hígítva már olyan mint a többi festék. Hígítani meg szerintem csak a Gunze zöld címkés hígítójával szabd. De mindenesetre csak egyet vegyél próbaképpen, és az alapján el tudod dönteni, hogy továbbiakban megfelel-e igényeidnek. | |||||
| Aladiin | Adatlap | 161296 | 2009. június 21. 11:53 | ![]() | |
sziasztok! Érdeklődnék,hogyan lehet felvinni rozsdafoltokat,sárdarabokat felvinni harcjárműkre. | |||||
| f2d | Adatlap | 161295 | 2009. június 21. 11:52 | ![]() | |
A Humbrol 11-es az egyik legjobb akril fémszín, csak alapozni kell alá. (Már amennyire akrilba létezik jó fémfesték.) Két kipróbált festékből meg véleményt mondani azért ez elég súlyos. Nem? Ráadásul állandóan próbálod félrevezetni az óvatlan kérdezőket. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161294 | 2009. június 21. 11:37 | ![]() | |
Szerintem rettentő :) Volt két szín, amit kénytelen voltam megvenni, mert más nem volt. Az egyik az 11-es ezüst, na itt nagyonsok anyázás és káromkodás után sikerült valami használhatót alkotni vele, de nem lopta be magát a szívembe. Gunze hígítójával sikerült végül megnyugtató módon megoldani a hígítását. Egyébként az ezüst, miután sikerült vele fújni, egész szép lett. Viszont mintha nem tapadna a felületre úgy, ahogy várná az ember, mert ha elkezd lejönni, akkor úgy jön le, mintha valami hártya lett volna. Hasonlóan a maszkoló folyadékhoz. A másik a 65-s kék volt, ez se tetszett meg annyira. Ha már akril, akkor Gunze. Vagy Tamiya. | |||||
| Corto_Maltese | Adatlap | 161293 | 2009. június 20. 23:53 | ![]() | |
Sziasztok! A Humbrol akril festékeket használta valaki szórópisztolyba? Érdekelnének ezzel kapcsolatos tapasztalatok. Üdv! Corto | |||||
| juge75 | Adatlap | 161292 | 2009. június 18. 13:18 | ![]() | |
Aktív szén? Nem érdemes aktív szeneset erre használni. Telítődik festékkel, és dobhatod, tetejébe drága is. Gépjárművek porszűrő betétje talán egy olcsó alternatíva lehet. Nem a motor légszűrője, hanem a kabinfülke szűrője. Léteznek elszívó ventillátorok, fém és hasonló a számítás technikában használtakhoz. Fürdők, konyhák és mosdók levegőjét hívatottak szellőztetni. Van hozzá csővezeték, flexibilis, ki kell vezetni a szabadba, vagy páraelszívó betéthez. A lényeg hogy ahol festesz, fölé kell tenni a szívó ágat. | |||||
| sdave | Adatlap | 161291 | 2009. június 18. 12:24 | ![]() | |
Az aktívszenes szűrőbetétek nemtom, mennyire fogják meg a festékködöt, de azzal is lehet tenni egy próbát. Páraelszívókhoz lehet kapni ilyen tölteteket és akkor nem kellene kivezetni a szabadba. Vagy HEPA szűrő, de annyiból fel lehet építeni egy új szobát :) Dávid | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 161290 | 2009. június 18. 12:15 | ![]() | |
Sdave, Ákos, Varjúbácsi! Kösz a válaszokat. Az elszívóról semmilyen műszaki paramétert nem tudok. Mivel sem pormentes kamrám (sajnos, pedig jó lenne) nincs, se a szabadba történő kivezetést nem tudom megoldani azt hiszem marad a jó öreg szellőztetés a' la nature, mint légtisztítás. Üdv:ts | |||||
| Siki | Adatlap | 161289 | 2009. június 18. 09:46 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek. "Grumman F4F-4 Wildcat " nevű maketthez szeretnék revell színkódokat kapni, illetve, ha lehet akkor festési útmutatót is. Előre is köszönöm: Siki | |||||
| borisz | Adatlap | 161288 | 2009. június 18. 09:36 | ![]() | |
Sziasztok! A white spirit jó az enamel festékek hígítására? | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 161287 | 2009. június 18. 08:07 | ![]() | |
Csak akkor javaslom az elszívót, ha ki tudod vezetni az elszívott levegőt, de akkor jó. | |||||
| Ákos | Adatlap | 161286 | 2009. június 17. 23:19 | ![]() | |
Elszívót egy fontos ok miatt nem ajánlok makettezéshez: felkavarja a port, ami aztán jó eséllyel a maketten köt ki. Egy esetben jó: ha az a helyiség, amiben festesz, kompletten pormentesítve van (mint egy autófényező kamra). | |||||
| Sdave | Adatlap | 161285 | 2009. június 17. 20:19 | ![]() | |
Ezen már én is agyaltam. Én szagelszívókat nézegettem, de azok elég hangosak sajnos, pedig 6-8 ezerért már lehet kapni. Mondjuk azt lehet tudni, hogy az általad belinkelt elszívónak mekkora zaja van (dB) ? Dávid | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 161284 | 2009. június 17. 17:50 | ![]() | |
Igaz, hogy a festést csak szőr mentén érinti, de azért ide illik szerintme leginkábba kérdésem. A képen látható, vagy ahhoz funkciójában hasonló légszűrő berendezést hol lehet beszerezni itthon? Gondolom másnak is problémát jelent a lakásban festés közben szálló hígító és festék gőz... Esetleg ha valakinek van saját "home made", külön megoldása azt is érdeklődéssel fogadom! Üdv: ts | |||||
| borisz | Adatlap | 161283 | 2009. június 16. 17:05 | ![]() | |
Elsőnek is egy réteg fényes lakk kell, a matricák miatt, aztán a matricák fölé is kell egy-két réteg, utána koszolható, csak figyelj, össze ne vesszen a hígító a festékkel, lakkal. | |||||
| ^Sunrise^ | Adatlap | 161282 | 2009. június 16. 16:42 | ![]() | |
Amatőr a kérdés, de mégis megkérdezném. Alapozás megtörtént, lefújtam a megfelelő színnel több rétegben a makettet, ezekután minek és milyen sorrendben, hogy álljak neki? Koszolás, öregítés, lakkozás, ilyesmire gondolok. Nagy segítség lenne ha vki egy kicsit részletesebben tudna benne segíteni. :) | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 161281 | 2009. június 12. 22:03 | ![]() | |
Hali, ha már polírozható fém, akkor Humbrol polished-steel nálam az alap acél:) Enamel, gyönyörűen ecsetelhető, de fújva világbajnok, igazi acélhatásra polírozható;) Mindenkinek ajánlom! CSV | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 161280 | 2009. június 12. 21:59 | ![]() | |
Pecsó! A Roden maketteknél a lozengét matricában kapod! nagyon hatásosan néz ki:) Van olyan I.vh.-s drótakadály, amiben az A/4-es méretű lozenge-matricához szabásmintát adnak, mint a Burda-ban ;) Gunze matricalágyítóval tökéletesen felfeszül az egyébként kicsit vastag matrica:) Üdv:CSV | |||||
| Levix | Adatlap | 161279 | 2009. június 12. 21:40 | ![]() | |
RAL 8027 RAL 9021 RAL 6031 A 8027 Revell 84, a 6031 Revell 65, a sötétszürke meg Revell 106. A Revell elég sok helyen elérhető. | |||||
| salud8 | Adatlap | 161278 | 2009. június 12. 21:31 | ![]() | |
de ez granulátum milyen arányba keverjem vizzel? ez nem folyadék :) | |||||
| borisz | Adatlap | 161277 | 2009. június 12. 21:18 | ![]() | |
Jó az, csak VVruha kell hozzá:D | |||||
| salud8 | Adatlap | 161276 | 2009. június 12. 21:17 | ![]() | |
Apósnál találtam olyat ami granulátum és 65-80% a nátrium-hidroxid tartalma. az 1 kicsit keményebb nem is kértem el :) | |||||
| f2d | Adatlap | 161275 | 2009. június 12. 16:36 | ![]() | |
Dehogyis, ez folyékony lefolyótisztító. Ezzel semmi dolgod sincs, csak kiöntöd egy olyan edénybe amiben elfedi a folyadék a leáztatandó alkatrészt, majd vársz vele 1-2 napot, és után a szépen egy fogkefével folyóvíz alatt letakarítod róla a festéket. Vigyázz! Csak gumikesztyűbe nyúlj belem, mert leszedi a bőrt az ujjaid végéről. Tapasztalatból tudom.:-( | |||||
| salud8 | Adatlap | 161274 | 2009. június 12. 16:29 | ![]() | |
ok köszi! és ugyan ugy kb 3 kanál igaz? asszem azt olvastam :) | |||||
| f2d | Adatlap | 161273 | 2009. június 12. 16:24 | ![]() | |
A nátrium-hidroxid tartalom a lényeg, ugyanis ez szedi le a festéket. Pl a Trim-be 25-50%, én ezt használom, eddig mindent leszedett. | |||||
| salud8 | Adatlap | 161272 | 2009. június 12. 16:17 | ![]() | |
Sziasztok! Ha nem kapok sehol SZiti lefolyótisztitót akkor jó másik fajta is? ha igen akkor milyen? Köszi! | |||||
| Miller | Adatlap | 161271 | 2009. június 12. 15:11 | ![]() | |
Szia f2d! Sajna a Tamiya-hoz nem jutok hozzá. Humbrolban és gunzéban gondolkodok. De azért köszi! Miller | |||||
| f2d | Adatlap | 161270 | 2009. június 12. 14:49 | ![]() | |
Egyszerűbb, ha megveszed a Tamiya NATO színeit: XF-67-68-69. | |||||
| Miller | Adatlap | 161269 | 2009. június 12. 14:43 | ![]() | |
A feketével nincs gond, azt sosem használom "tisztán". De a zöldeket és a barnákat már nehezebb kikutyulni. Miller | |||||
| vlevi | Adatlap | 161268 | 2009. június 12. 14:41 | ![]() | |
Pedig a feketéből se biztos, hogy Humbrol 33-at érdemes használni :) Mert úgyse totál fekete az a szín, ami neked kell. | |||||
| Miller | Adatlap | 161267 | 2009. június 12. 14:26 | ![]() | |
Sziasztok! A NATO-ban használt szabvány 3 színű (barna, fekete, zöld) kamónak szeretném megtudni a HUMBROL illetve GUNZE kódjait (kivéve a feketét :) ) Segítségeteket előre is köszönöm. Miller | |||||
| zsozs | Adatlap | 161266 | 2009. június 12. 11:03 | ![]() | |
Szia köszi akkor megpróbálom úgy. | |||||
| Hickory | Adatlap | 161265 | 2009. június 12. 08:39 | ![]() | |
Szia zsozs! Ha nem fújod túl vastagon,akkor maszkolás nélkül nyugodtan felfújhatod az alsó felületek színét. | |||||
| zsozs | Adatlap | 161264 | 2009. június 12. 07:05 | ![]() | |
Sziasztok! Csinálok egy repülőt (mustang P51-D) és a festésnél elakadtam. Az alja és a teteje más-más színű, először az alját fújnám le. Szóval a kérdés: Azt is körbe kell maszkolni, vagy csak amikor a tetején lévő festéket viszem fel? Mert ha most körbemaszkolom akkor szívni fogok a felső maszkolásánál. Viszont ha nem maszkolom akkor félek nehogy meglátszódjon hogy ott több rétegű a festés. Köszi zs | |||||
| Sdave | Adatlap | 161263 | 2009. június 6. 14:14 | ![]() | |
Igen, létezik saját hígítója: http://www.jatek-makett.hu/bolt.gunze.reszletes.T-110!Gunze-Mr-Aqueous-Hobby-Color-Higito-110-ml.html nem csak a lakkot, hanem a sima festékeket is ezzel a legcélszerűbb hígítani. Van benne retarder is, így nem szárad rá a festék a tűre. D | |||||
| W123qp | Adatlap | 161262 | 2009. június 6. 13:51 | ![]() | |
Szia! Mire gondolsz saját higítóján? Deszt. víz vagy den. szesz? Vagy ehhez van valamilyen Hobbi Color higító? | |||||
| Sdave | Adatlap | 161261 | 2009. június 6. 13:44 | ![]() | |
Szia! Én is fújtam már enamelre H-30-at és szép lett. Csak a saját hígítóját szabad használni! Kb. 1:2-höz kell hígítani és vékony rétegben fújni. Én olyan 1,5 bar-on csináltam 0,4-es dűznivel. üdv.: D | |||||
| W123qp | Adatlap | 161260 | 2009. június 5. 23:20 | ![]() | |
Sziasztok! Ákos! (De minden tapasztalt Kolléga is) "És a kezdők mit csesznek el általában? :) Vastag és szemcsés lesz a lakk" Ezt majd fél éve írtad, viszont költőire sikeredett a kérdés. Nincs válasz... Hogyis akarjam magának kifejezni... Szóval nekem is ilyen a lakkréteg. Enamelre fújtam Hobbi color H30-at, de rücskös a felület. A holnapi napot erre a kérdéskörre akartam szánni, de ha tudjátok a választ, akkor ne kíméljetek. ;-) Köszi! Zé | |||||
| bero | Adatlap | 161259 | 2009. június 4. 23:31 | ![]() | |
Jimbow! Az müvészolajat kell higítani valamamivel vagy csak úgy magába kell felhordani? A repülő egyes panelei közötti rést ezzel is ki lehet emelni ezt hallottam és mondták is hogy ezzel is lehet csinálni és ezt szeretném kipróbálni csak nem tudom hogy magába vagy valamivel kell higítani?Ha tudsz segíts! KÖSZI! | |||||
| pecso | Adatlap | 161258 | 2009. június 3. 17:18 | ![]() | |
Találtam a neten szép egyszínű piros-fehér kombinációjú gépet is...lehet hogy olyat csinálok... | |||||
| borisz | Adatlap | 161257 | 2009. június 3. 16:54 | ![]() | |
Maszkolás, vagy nagyon jó matrica. | |||||
| Mty | Adatlap | 161256 | 2009. június 3. 16:53 | ![]() | |
Talán nagyon nagyon idegtépő maszkolással... | |||||
| pecso | Adatlap | 161255 | 2009. június 3. 16:50 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 161254 | 2009. június 3. 16:12 | ![]() | |
Mindenféle barnából, esetleg egy kis narancssárgával. | |||||
| joe | Adatlap | 161253 | 2009. június 3. 13:45 | ![]() | |
valaki meg tudná mondani rozsdát hogyan lehetne legkönnyebben festeni? köszi. | |||||
| gaborka | Adatlap | 161252 | 2009. június 3. 12:43 | ![]() | |
Muzzy, igen én is a régi fajtára gondoltam, nekem csak az van. Látom szó esett a polírozós fémfestékekről. Alclad-om nekem ugyan nincs, de a Gunze polírozóst használtam már. Fújva nagyon szép felületet ad, borzasztó vékony, minden ganajság meglátszik alatta. A fújt felület sokkal keményebbre szárad mint az ecsetelt, ezért valamivel nehezebb polírozni is, volt hogy a Dremel-be fogtam rongykorongot a polírozáshoz, mert kézzel, ronggyal nem ment. A maszkolószalagot nem nagyon tolerálja, ezért én fehér vinil széles csomagoló-ragasztószalagot használtam rá, amin alig van ragasztó. Festeni viszont lehet rá (fújva). Gunze polírozóst talán egyszerűbb beszerezni mint Alclad-ot, úgyhogy remélem érdekes lehet ez is. | |||||
| Pista-91 | Adatlap | 161251 | 2009. június 3. 12:35 | ![]() | |
Jimbow! Köszi a tanácsot! Azt hiszem akkor én is maradok az enamelnél. Én is azért gondoltam az akrilra, mert szinte csak enamel festékem van itthon (a környéken akril festéknek még csak nyomát sem lehet találni) és nem akarom, hogy a filterezéskor feloldjam az alsó réteget. Majd gyakorlok valami régi cuccon. Pista-91 | |||||
| Vermate | Adatlap | 161250 | 2009. június 3. 12:20 | ![]() | |
Muzzy! Tudom, én is láttam. Éjfél körül írtam is neki... Vermate | |||||
| Muzzy | Adatlap | 161249 | 2009. június 3. 11:42 | ![]() | |
Vermate! Szívesen! Nem reklámlént, de a Szűcs Laci honlapján láttam 2500 HUF-ért: Muzzy | |||||
Ezzel egyetértek, a végeredménye tényleg nagyon jó. Viszont amíg odáig eljutottam, az nagyon rögös út volt.
De nem hiszem, hogy szándékosan félrevezetném a kérdezőket. Nekem nem jött be, ezt írtam le. Ha tehetem, nem veszek, ui. nem fogok vele kísérletezgetni.
