barnamedve | Adatlap | 161515 | 2009. július 29. 18:27 | ||
model master enamel med green, ecsettel lakkbenzinnel higítottam, és ...háát az az igazság, hogy maradt egy sűrű massza az alján, de a tetején lévő réteg sem volt olyan híg, hogy csak oldószerből (a sajátjából, gyáriból, nem a lakkbenzinre gondolok) állt.Az is elég tömény volt | |||||
vlevi | Adatlap | 161514 | 2009. július 29. 18:20 | ||
Milyen festék, típusa, száma? Ecsettel, vagy pisztollyal vitted fel? Mivel hígítottad? És végül, előtte rendesen fel volt-e keverve, felrázva? | |||||
barnamedve | Adatlap | 161513 | 2009. július 29. 13:50 | ||
sziasztok! felvitel után csilog festék. rosszul higítottaM? hogy javíthatom ki? köszi a segíséget. | |||||
Rocco | Adatlap | 161512 | 2009. július 29. 10:01 | ||
Még egy kérdés. Alsó vagy felsőtartályos? | |||||
pecso | Adatlap | 161511 | 2009. július 28. 21:43 | ||
vlevi | Adatlap | 161510 | 2009. július 28. 20:38 | ||
Igen, Szűcs Lacival lehet ezügyben egyezkedni, én is vettem már tőle pár dolgot így :) | |||||
kryss | Adatlap | 161508 | 2009. július 28. 20:13 | ||
Hát, én rendeltem kétszer mostanában egy bizonyos magyar webshopból (nem írom le, hogy az automakett.hu volt az, mert az reklám lenne), ahol 360 forint a szállítás, ha 2 kg alatti a csomag, és előre utalod a pénzt. Szerintem az még akkor sem nagy tétel, ha csak pár festéket rendelsz. :-) | |||||
vlevi | Adatlap | 161507 | 2009. július 28. 16:43 | ||
Ha külföldről rendeled, pl. Luckymodel, akkor szállítással együtt sem sokkal drágább, mintha Pesten bemennél bármelyik boltba és levennéd a polcról, és kb 1 hét alatt megjön. És lehet, hogy máshonnan még jutányosabban be lehet szerezni. Sajnos ez van :( | |||||
pecso | Adatlap | 161506 | 2009. július 28. 11:33 | ||
Sziasztok! Tudna valaki Tamiya festékeket szerezni? Csak pár szín kellene, de ha neten rendelem mégegyszer annyi a szállítás mint a festék... | |||||
Z63 | Adatlap | 161505 | 2009. július 27. 22:20 | ||
kismozsó! Az indigó jó ötlet, de vigyázz, mert a festék fel fogja oldani és a fehérben el fog úszni az indigószín! Ha érdekel, van olyan fehér ceruzám, ami úgy fog, mintha krétával írnál, tulajdonképpen ceruzaformájú kréta. Lakknak ajánlanám a Very Well akril lakkját, elég jól használható, van mattban is. zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
kismozso | Adatlap | 161504 | 2009. július 27. 19:12 | ||
Köszi a választ! Ha az indigós részre tapad a festék, akkor ez tényleg jó megoldás! A lakk rétegre van ötleted? Valami kopásállóbb kellene... :) | |||||
Miller | Adatlap | 161503 | 2009. július 27. 18:08 | ||
Szia kismozso! Ha ügyes vagy, akkor egyből felfestheted a fejhallgatóra szabadkézzel.(a középre eső betűt helyezd el először) Ha nem, akkor először rajzold meg papíron a mintát és indigóval próbáld meg fölmásolni a cuccra és utána megfesteni (még nem próbáltam). Üdv Miller | |||||
kismozso | Adatlap | 161502 | 2009. július 27. 16:24 | ||
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni. Egy régi megkopott fejhallgatót szeretnék átfesteni és egy "kézírás szerű" írást szeretnék ráfesteni. Nem tudom hogy fogjak hozzá... Először gondolom átfújom az alapszínnel, a feliratot pedig vékony ecsettel gondoltam ráfesteni. Csak azt nem tudom, hogy hogyan tudnám belőnni, hogy hogy és hová essenek a betűk. Szóval hogyan tudom és mivel "felvázolni" hogy elsőre jól és szépen fel tudjam festeni? Befejezésként (mivel használnám) egy védő lakkréteget gondoltam ráfújni. Köszi a segítségetek! | |||||
Mortyi | Adatlap | 161501 | 2009. július 26. 22:47 | ||
Szia Rocco! Bocsi hogy csak most írok, a pisztoly használt de kiváló állapotban van minden tartozékával három különböző méretű dűzni és tű három tartály és légkábel, csak a kompira kell csatolni és már használhatod is :) Üdv Mortyi Ui.: Írj magánban ha érdekel és megbeszéljük :) | |||||
Rocco | Adatlap | 161500 | 2009. július 26. 10:06 | ||
Köszönöm a Timur által írt cikket még a fórumba írás előtt elolvastam. Az eladó pisztolyod új vagy használt? | |||||
Mortyi | Adatlap | 161499 | 2009. július 26. 00:09 | ||
Rocco! Timur írt egy minden kérdésre kiterjedő cikk sorozatot a festékszórókról olvasd el figyelmesen az sokat segít :) Ja nekem van egy eladó passche VL. ha gondolod keress rá a neten. Azzal mindhárom művelet elvégezhető :) Üdv Mortyi | |||||
f2d | Adatlap | 161498 | 2009. július 25. 23:52 | ||
A lényeg le van benne írva, neked volt igazad: White Spirit MSZ 1623-1988, azaz lakkbenzin. | |||||
sztriki | Adatlap | 161497 | 2009. július 25. 22:45 | ||
na, itt a megfejtés, kár, hogy tök hülye vagyok a kémiához: www.google.hu/url" target="_blank" rel="nofollow">" target="_blank" rel="nofollow">www.google.hu/url | |||||
sztriki | Adatlap | 161496 | 2009. július 25. 22:43 | ||
a szintetikus hígító ezek szerint nem a két anyag keveréke? nem kekeckedni akarok, csak a végére járni. | |||||
borisz | Adatlap | 161495 | 2009. július 25. 22:09 | ||
Szintetikus higítójukon: Lakkbenzin(white spirit) max98% terpentin max 2% Tehát a szintetikus hígító lakkbanezin, ami white spirite. Szerintük. | |||||
sztriki | Adatlap | 161494 | 2009. július 25. 22:00 | ||
Erdőkémia szintetikus hígítón: összetétel: lakkbenzin (white spirit) max. 98%, terpentin max 2%...na, most melyik?:S | |||||
Ákos | Adatlap | 161493 | 2009. július 25. 18:36 | ||
Az ecsetkímélő szintetikus hígítóra meg az van írva, hogy: "98-100% white spirit" | |||||
sztriki | Adatlap | 161492 | 2009. július 25. 18:28 | ||
kösz a felvilágosítást...white spirit ügyben én úgy emlékszem, a H100ra, vagy szintetikus hígítóra volt írva, hogy 97% lakkbenzin (white spirit) 3% terpentin, de megnézem, hogy biztos -e | |||||
Ákos | Adatlap | 161491 | 2009. július 25. 13:33 | ||
"többször hallottam, meg videokon láttam, hogy festés előtt ploírozzák a kitet, hogy minél simább legyen a felület...van valakinek erről tapasztalata? milyen gépepl kéne, elég egy párhuzamköszörű, vagy valami speciálisabb kell?" A kezed kell, meg pár A4-es fénymásolópapír, ezzel polírozom. Géppel nem tudod a műanyagot polírozni, mert megolvad azonnal. Festés előtt a repülőket mindig polírozom, egyrészt mert simább lesz a felület, másrészt kiemeli a karcokat amik csiszoláskor megmaradtak. " meg persze, pasztát milyent szokás használni? " Nem szoktam pasztát használni, mert jó esély van rá, hogy a paszta miatt nem fog ragadni rá a festék. "alapozás előtt, vagy után szokás ezt, illetve vinyl figurákon is használható -e vajon?" Nem szoktam alapozni, inkább a felületet szoktam jól előkészíteni. Polírozni csak kemény anyagot lehet, puhát (vinylt) nem. | |||||
Ákos | Adatlap | 161490 | 2009. július 25. 13:26 | ||
Szintetikus hígító. | |||||
f2d | Adatlap | 161489 | 2009. július 25. 13:22 | ||
Ha továbbra is maradsz az 1/24-es méretaránynál, akkor nem biztos, hogy kétfunkciós pisztoly kell neked. Inkább az autós topicban kérdezd meg. Egy tuti, hogy egy jó kompresszorra szükséged lesz akármilyen pisztolyt is veszel. | |||||
Rocco | Adatlap | 161488 | 2009. július 25. 12:26 | ||
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Festékszóró megvételét tervezem. Tudnátok pár internetes címet ajánlani ahol korrekt árak vannak és tudnák a neten rendelni? Én felsőtartályos pisztolyra gondoltam, de örülnék ha ellátnátok pár jó tanáccsal hogy hol és mit érdemes venni. Alapozás ,festés és lakk fújására szeretném használni. Válaszaitokat előre is köszönöm. | |||||
sztriki | Adatlap | 161487 | 2009. július 25. 01:22 | ||
borisz | Adatlap | 161486 | 2009. július 25. 00:03 | ||
"Sok maszkoló anyag kell hozzá." Igen, ezzel jár:) Esetleg próbáld olyan sorrendben a színek felvitelét, hogy kisebb foltokat kelljen maszkolnod. | |||||
vlevi | Adatlap | 161485 | 2009. július 24. 23:43 | ||
Maszkolószalag helyett használható a Blutac ragasztógyurma, vagy a teszkós megfelelője. | |||||
isitech | Adatlap | 161484 | 2009. július 24. 23:12 | ||
Üdvözlet. Terepszín festéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Milyen technikák vannak szép terepszín festésre? Mostanában főleg pisztollyal festek, de nem lesznek ugye élesek a határvonalak. Ha meszkolva csinálnám az elég bonyolult lenne ( szerintem )és sok maszkolóanyag kell hozzá, de még nem próbáltam. Tudna valaki tippet adni, hogy hogyan érdemes csinálni? | |||||
m1garand | Adatlap | 161483 | 2009. július 24. 23:00 | ||
a white spirit az lakkbenzin, vagy szintetikus hígító? | |||||
kezdõ111 | Adatlap | 161482 | 2009. július 24. 21:14 | ||
m1garand | Adatlap | 161481 | 2009. július 24. 20:49 | ||
köszi | |||||
Ákos | Adatlap | 161480 | 2009. július 24. 18:23 | ||
Desztillált vízzel. | |||||
m1garand | Adatlap | 161479 | 2009. július 24. 18:11 | ||
szia, mivel hígítod a tust? | |||||
m1garand | Adatlap | 161478 | 2009. július 24. 17:21 | ||
Hello! mivel, hogyan szeded vissza a felesleget a befolyatásból? | |||||
sztriki | Adatlap | 161477 | 2009. július 24. 15:51 | ||
többször hallottam, meg videokon láttam, hogy festés előtt ploírozzák a kitet, hogy minél simább legyen a felület...van valakinek erről tapasztalata? milyen gépepl kéne, elég egy párhuzamköszörű, vagy valami speciálisabb kell? meg persze, pasztát milyent szokás használni? alapozás előtt, vagy után szokás ezt, illetve vinyl figurákon is használható -e vajon? előre is kösz a válaszokat! :) | |||||
Levix | Adatlap | 161476 | 2009. július 23. 22:32 | ||
Humbrol 116/117/119/28 Gunze 303/309/310/311 | |||||
kezdõ111 | Adatlap | 161475 | 2009. július 23. 16:09 | ||
kezdõ111 | Adatlap | 161474 | 2009. július 23. 16:08 | ||
Újabb kérdés: Erre a gépre a festési útmutató azt mondja: barna... Hát ha én barnával festeném le, akkor az nem ilyen lenne..., akkor milyennel fessem (talán tan)? Köszönöm! | |||||
tyimosenko | Adatlap | 161473 | 2009. július 23. 15:59 | ||
semi inkább fél- vagy köztes. semigloss, félfényes. | |||||
vlevi | Adatlap | 161472 | 2009. július 23. 15:55 | ||
A Flat Base nem lakk, hanem a festékekhez mattító adalék. Három szót jegyezz meg angolul :) -Flat=matt, Gloss=fényes, Semi=Majdnem (Semigloss jelenti a selyemfényű lakkot) | |||||
vlevi | Adatlap | 161471 | 2009. július 23. 15:53 | ||
Befolyatás előtt fényes lakk az egész makettre. Hülyén néz ki egy csillogó Sherman, vagy Panther, de a matt felületen nem fog folyni a festék, hanem beleragag. Utána viszont természetesen matt lakk az egészre. Erre a fényes lakkozásra merem ajánlani (megintcsak) a Colorworks lakkot img0.tar.hu/vlevi/size2/33562195.jpg , fényes kivitelben. Mert létezik belőle matt és selyemmatt is. Én ezzel fújtam, és utána napokig tocsogott a szintetikus hígítóban a próbadarab, de nem szedte fel sem a lakkot, sem az alatta lévő Humbrol festéket. | |||||
zsozs | Adatlap | 161470 | 2009. július 23. 13:49 | ||
Tudtommal, bár én még kezdő vagyok, de elötte le kel fényes lakkal lakkozni. Kb ez a sorrend, de én is csak lestem: 1. festés (akril, vagy enamel), 2. fényes AKRIL lakk (ez megvédi az alatta lévő festést), 3. Matricázás 4. Csak a matrica fényes lakkal 5. Koszolások tetszés szerint. 6. Lakkozás | |||||
zsozs | Adatlap | 161469 | 2009. július 23. 13:46 | ||
Egy zseni vagy köszönöm :) | |||||
kezdõ111 | Adatlap | 161468 | 2009. július 23. 13:45 | ||
Még soha nem csináltam befolyatást, most próbálnám meg... Befolyatás előtt lakkozzak, meg utána is? Köszi a válaszokat! | |||||
Ákos | Adatlap | 161467 | 2009. július 23. 13:38 | ||
Ajánlom az akrilfesték helyett a hígított műszaki tust, mert a rossz helyre kerül, vízzel le lehet törölni a fényes felületről, míg a megszáradt akrilfestéket macerás. Az alját hagyd. | |||||
zsozs | Adatlap | 161466 | 2009. július 23. 11:38 | ||
Okké köszönöm. A befolyatást desztilláltvízzel elkevert fekete akrillfestékkel gondoltam olyan 90/10% arányban. Igazából még sosem sikerült mert mindig foltos maradt, bár még sosem lakkoztam le a makettet előtte. De ez a rész még mindig homály előttem. :) Akkor az alját alumínium részt hagyjam úgy? Köszi | |||||
Ákos | Adatlap | 161465 | 2009. július 23. 11:22 | ||
"befojatáshoz és matricázáshoz elég?" Elég (persze attól függ, mivel akarod befolyatni), de erre már hiába fújsz további lakkrétegeket, nem fog kisimulni rendesen. Alumíniumra pedig csak fényes lakkot fújj, a matt lakktól szürke lesz! |
