| tyimosenko | Adatlap | 161473 | 2009. július 23. 15:59 | ![]() | |
semi inkább fél- vagy köztes. semigloss, félfényes. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161472 | 2009. július 23. 15:55 | ![]() | |
A Flat Base nem lakk, hanem a festékekhez mattító adalék. Három szót jegyezz meg angolul :) -Flat=matt, Gloss=fényes, Semi=Majdnem (Semigloss jelenti a selyemfényű lakkot) | |||||
| vlevi | Adatlap | 161471 | 2009. július 23. 15:53 | ![]() | |
Befolyatás előtt fényes lakk az egész makettre. Hülyén néz ki egy csillogó Sherman, vagy Panther, de a matt felületen nem fog folyni a festék, hanem beleragag. Utána viszont természetesen matt lakk az egészre. Erre a fényes lakkozásra merem ajánlani (megintcsak) a Colorworks lakkot img0.tar.hu/vlevi/size2/33562195.jpg , fényes kivitelben. Mert létezik belőle matt és selyemmatt is. Én ezzel fújtam, és utána napokig tocsogott a szintetikus hígítóban a próbadarab, de nem szedte fel sem a lakkot, sem az alatta lévő Humbrol festéket. | |||||
| zsozs | Adatlap | 161470 | 2009. július 23. 13:49 | ![]() | |
Tudtommal, bár én még kezdő vagyok, de elötte le kel fényes lakkal lakkozni. Kb ez a sorrend, de én is csak lestem: 1. festés (akril, vagy enamel), 2. fényes AKRIL lakk (ez megvédi az alatta lévő festést), 3. Matricázás 4. Csak a matrica fényes lakkal 5. Koszolások tetszés szerint. 6. Lakkozás | |||||
| zsozs | Adatlap | 161469 | 2009. július 23. 13:46 | ![]() | |
Egy zseni vagy köszönöm :) | |||||
| kezdõ111 | Adatlap | 161468 | 2009. július 23. 13:45 | ![]() | |
Még soha nem csináltam befolyatást, most próbálnám meg... Befolyatás előtt lakkozzak, meg utána is? Köszi a válaszokat! | |||||
| Ákos | Adatlap | 161467 | 2009. július 23. 13:38 | ![]() | |
Ajánlom az akrilfesték helyett a hígított műszaki tust, mert a rossz helyre kerül, vízzel le lehet törölni a fényes felületről, míg a megszáradt akrilfestéket macerás. Az alját hagyd. | |||||
| zsozs | Adatlap | 161466 | 2009. július 23. 11:38 | ![]() | |
Okké köszönöm. A befolyatást desztilláltvízzel elkevert fekete akrillfestékkel gondoltam olyan 90/10% arányban. Igazából még sosem sikerült mert mindig foltos maradt, bár még sosem lakkoztam le a makettet előtte. De ez a rész még mindig homály előttem. :) Akkor az alját alumínium részt hagyjam úgy? Köszi | |||||
| Ákos | Adatlap | 161465 | 2009. július 23. 11:22 | ![]() | |
"befojatáshoz és matricázáshoz elég?" Elég (persze attól függ, mivel akarod befolyatni), de erre már hiába fújsz további lakkrétegeket, nem fog kisimulni rendesen. Alumíniumra pedig csak fényes lakkot fújj, a matt lakktól szürke lesz! | |||||
| zsozs | Adatlap | 161464 | 2009. július 23. 10:55 | ![]() | |
Ahham az alsó része volt fémszínű, de azzal nincsen gond szerintem nem sokat változott a színe lakkozás után, de raktam fel két képet. Viszont szerintetek ez befojatáshoz és matricázáshoz elég? Uppsz az tényleg flat base volt :) Köszi | |||||
| Ákos | Adatlap | 161463 | 2009. július 23. 10:46 | ![]() | |
Ez a Mustang fémszínű (volt lakkozás előtt)? Mert a Gunze spray észter alapú, tehát a legagresszívabb lakkok közé tartozik (pár autómakettező tudna mesélni róla, még a matricákat is feloldja néha). Így az alatta lévő fémfesték már menthetetlen. Ha deres lett az nem lakk volt, hanem flat base mattító adalék... | |||||
| zsozs | Adatlap | 161462 | 2009. július 23. 10:03 | ![]() | |
Ahham, akkor ezt cseszhetem? Azért ez a matricázáshoz és a befolyatáshoz jó? Utána ugyis menne rá egy matt réteg. Velvi: A lakkot csak simán hígítóval hígítom? Mert a matt lakkal egyszer egy tankot lelakkoztam és olyan lett mintha deres lenne. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161461 | 2009. július 23. 09:44 | ![]() | |
Ja igen, és a meleg. Gál István egyik cikkében azt írta, hogy enamel festékkel 25 fok felett neki se álljunk festeni. | |||||
| Ákos | Adatlap | 161460 | 2009. július 23. 09:42 | ![]() | |
A meleg miatt már megszáradt félig, mire a makettre ért. A flakonnal ez a baj: ha távolról fújod szemcsés lesz, ha közelről, akkor meg túl vastag. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161459 | 2009. július 23. 09:42 | ![]() | |
A fémszíneket a saját spéci lakkjukkal kell lakkozni, ha szükséges, különben elmegy a fémes hatásuk. Éppen úgy, ahogy te jártál... | |||||
| vlevi | Adatlap | 161458 | 2009. július 23. 09:31 | ![]() | |
A gunze saját hígítójával hígítsd. A kékeszöld üveges, Mr Hobby Thinner, vagy mi a fenének hívják. | |||||
| zsozs | Adatlap | 161457 | 2009. július 23. 09:15 | ![]() | |
Üdv! Csináltam fotót a lakkozásról, igazából matricázás alapnak, meg befolyatáshoz kellene. Az a gondom, hogy azt hittem a fényes lakknak tükörsimának kellene lennie, ehhez képest szemcsés és nem tudom mit csesztem el. Kb 30 cm-ről fújtam és szerintem nem vastagon. Gunze akril az alap, és Gunze flakonos fényes lakkot raktam rá (Top Coat Gloss Spray) Más: Airbrus-al hogyan lehet lakkozni? Ha veszek Gunze H-30 Clear-Gloss, és Gunze H-20 Clear-Flat lakkot akkor azt mivel kell hígítani? Vagy hogy van ez? Köszönöm zsozs | |||||
| borisz | Adatlap | 161456 | 2009. július 22. 21:55 | ![]() | |
Szárazecsetelés: Amikor már alig van festék az ecsetben. Papírzsepivel leet próbálni, csak a kiálló bütyköket fogja be a festék, ekkor jó. Ez az éleket emeli ki. Ködölés amikor messziről telibefújjuk a makettet egy pillanatra. A fakítás, amikor az alapszín világosított változatával fújsz fel értelemszerű helyre foltokat, az átmosás, pedig hogy alaposan lelakkozott felületre, feskése higítót szétkensz, bár ez nem olyan egyszerű. A rozsdázáson mit nem értesz? fel kell festeni. | |||||
| joci232 | Adatlap | 161455 | 2009. július 22. 21:49 | ![]() | |
koszolni lehet szárazecseteléssel, ködöléssel, fakítással, átmosással. Rozsdázni különböző barnákkal, esetleg pirossal, narancssárgával. ezeket részletezed Nekem?:D:D kérlek:D | |||||
| borisz | Adatlap | 161454 | 2009. július 22. 21:44 | ![]() | |
Sarat: hintport keversz festékkel, aztán adsz hozzá lakkot. Fényes friss, matt száraz. Valahogy felkened. koszolni lehet szárazecseteléssel, ködöléssel, fakítással, átmosással. Rozsdázni különböző barnákkal, esetleg pirossal, narancssárgával. | |||||
| joci232 | Adatlap | 161453 | 2009. július 22. 21:24 | ![]() | |
segítsetek légyszíves! sarazni,koszolni ilyen módszerekkel lehet? vagy pl rozsdát imitálni? | |||||
| f2d | Adatlap | 161452 | 2009. július 22. 19:02 | ![]() | |
Nem, mert Gunmetal lesz belőle.:-) | |||||
| f2d | Adatlap | 161451 | 2009. július 22. 19:01 | ![]() | |
Ha megcsiszolod vizesen 2000-sel, majd felpolírozod pasztákkal, még megmenthető. Én is nem rég jártam így, igaz nem lett tökéletes, de egészen vállalható lett a végeredmény (adatlapomon a Xsara). | |||||
| vlevi | Adatlap | 161450 | 2009. július 22. 18:57 | ![]() | |
Az érdekelne, hogy metálfeketét ki lehet-e keverni Tamiya feketéből és X-32 Titánium Silverből? Csak egy kevés kellene, ezért nem szívesen vennék külön ilyen festéket. Milyen arányban érdemes próbálkozni? | |||||
| zsozs | Adatlap | 161449 | 2009. július 22. 18:54 | ![]() | |
Háát annyira nem :) Pormentesnek nem mondhatnám, de nem ragadt bele por, és folytonos a huppli :) De inkább holnapra lefotózom úgy a biztos. Köszi | |||||
| Ákos | Adatlap | 161448 | 2009. július 22. 18:39 | ![]() | |
Az autófényezés is csak akkor tökéletes, ha megfelelő feltételek mellett fújsz: pormentes, klimatizált környezet, a lakkhoz illő alapfesték, teljesen sima felület, a festendő felülethez illő fúvóka. Ezek nálad is stimmelnek? De kép nélkül nehéz bármit is mondani. | |||||
| zsozs | Adatlap | 161447 | 2009. július 22. 18:08 | ![]() | |
Sziasztok! Jól gondolom, hogy a fényes lakkrétegnek olyasminek kéne lenni mint az autófényezés? Vettem Gunze flakonos fényes lakkot, és egy kicsit szemcsés maradt, elvileg messziről fújtam (kb 30cm) és nem sokat, fényesebb is mint volt, a lakk úgyahogy jól elterült de egy kicsit hupplis maradt. Lehet, hogy keveset fújtam, vagy sokat, vagy valami más? :) Köszi. | |||||
| torpokoska | Adatlap | 161446 | 2009. július 21. 10:51 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 161445 | 2009. július 20. 13:32 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 161444 | 2009. július 17. 13:54 | ![]() | |
Szerintem a Replikában van. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161443 | 2009. július 17. 12:05 | ![]() | |
Tudtok segíteni abban, hogy Pesten hol kapható Testors 2031-es festék? (FS35109 kék) Jövő szombaton megyek Pestre, szétnéznék. | |||||
| Z63 | Adatlap | 161442 | 2009. július 16. 20:31 | ![]() | |
Szia! Remélem, nincs rossz szájíz!Nálunk a galvánosok a Maestroval fújják az antikolt érméket, plaketteket, én a sajátommal és az utóbbi jobban tetszik, mert vékonyan fed és 10 perc alatt száraz. Minden jót! Z63 | |||||
| Donor | Adatlap | 161441 | 2009. július 16. 20:09 | ![]() | |
Szia! A Modell és Makett 2001/6-2002/1 számaiban elvileg van egy-egy cikk a II. VH-s olasz harcjárművek festéséről, de elég kevés bennük a hasznosítható információ. hátha segít valamit. (Bár szerintem Te is ismered ezeket a cikkeket...:)) Szia: Donor | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 161440 | 2009. július 16. 15:31 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segíteni abban, hogy az olasz II.VH.-s járműveken a három színnek melyik akril festék ( ha lehet Gunze, vagy Vallejo) felel meg, vagy miből lehetne kikeverni? | |||||
| gaborka | Adatlap | 161439 | 2009. július 16. 14:43 | ![]() | |
ezer százalék hogy van jobb lakk mint a Maestro... de én azért mertem ajánlani, mert évek óta használom, és sose volt vele semmi bajom (nekem mindig megszáradt rendesen és pár óra alatt). De hát, kinek a pop, kinek a poptarisznya. c[ ] | |||||
| emerson | Adatlap | 161438 | 2009. július 14. 21:17 | ![]() | |
Én is megtartottam a régi pisztolyt,csak enamelt fujok vele.AZ evolutionnal csak akrilt fujok.Valami hasonlo volt a reakciom nekem is. jó szorakozást hozzá! | |||||
| Z63 | Adatlap | 161437 | 2009. július 14. 21:02 | ![]() | |
arpi89! Látom, más is próbál segíteni,így gaborka is ajánlja a Maestro lakkot. Tudom, hogy részéről a legmesszebbmenőkig segítő a szándék,de a Maestro lakk a legsz@rabbak egyike! Vastagon terül, buborékosodik a felületen és napok múlva is ragad! Akkor már a Motip Very Well fényes lakkja,amelyik talán a legjobb a kategóriájában. Mindazonáltal még mindig a 2K-s autólakkot tartanám a legjobbnak. Ezt bármelyik, autófestékkel foglalkozó boltban megkaphatod, a legkisebb mennyiség 1 dl. Kell a lakk, a hozzávaló edző és csakis a saját hígitója. Persze, megint a próba, hogy nehogy feloldja az autogram tintáját-festékanyagát. Ezenkívül nem tűr maga alatt semmi, más típusú lakkot, festéket. Még egy megoldás: a leszerelt koptatólapra az előzőleg beszkennelt aláírást mechanikusan, vagy lézerrel belegravíroztatni, majd a gravírozott részt kifesteni. Hozzánk valami gitárművész hozott be gitáralkatrészeket aranyoztatni és a húrlábra kért egy fekete " APACHE" feliratot, amit ugyanígy kifestettünk. Üdv,Z63 | |||||
| proo0 | Adatlap | 161436 | 2009. július 14. 19:13 | ![]() | |
értem köszi | |||||
| gaborka | Adatlap | 161435 | 2009. július 14. 18:52 | ![]() | |
Teljesen jó lesz az is. A német sötétzöld annyiféle árnyalatot felvehetett, hogy ember legyen a talpán aki követni tudja. A Tigris II esetében a háború végefelé úgy festették ahogy sikerült. c[ ] | |||||
| proo0 | Adatlap | 161434 | 2009. július 14. 18:16 | ![]() | |
na megint én:)erre a 39-re azt írják hogy sötét zöld ha nem jó a tigrishez van egy opel blitzem(italeri) és ott is felajánl egy sötétzöld festést csak ott modell masterben arra jó lenne a 39-es? | |||||
| proo0 | Adatlap | 161433 | 2009. július 14. 17:46 | ![]() | |
sziasztok lenne egy kérdésem egy revell tiger 2 ausf. B-t építek 72-be és nem kaptam revell 48-as-t(tenger zöld)hanem 39-est az álcafestéshez szerintetek jó hozzá az is,ha nem akkor mihez bírom elhasználni a 39-est? | |||||
| kryss | Adatlap | 161432 | 2009. július 13. 21:34 | ![]() | |
Bár jobban meggondolva nem hiszem hogy újdonságot írtam volna neked. Nem okoskodni akartam. :-) | |||||
| kryss | Adatlap | 161431 | 2009. július 13. 21:33 | ![]() | |
Miután, mint írtad, Nyíregyházán nem lehet kapni, valahogy mindenféleképpen el kell jutnia oda. Ha magyar webáruháztól rendeled, ha beszállsz valaki külföldi rendelésébe azt az egy Magyarországon belüli postaköltséget valószínűleg vállalnod kell. Szerintem írj össze mindent, ami már régóta kellene, és rendelj valahonnan egy nagyobbat; úgy az egyes termékekre kevesebb postaköltség jut. Van több korrekt és elég jó választékú magyar webáruház. | |||||
| Rocco | Adatlap | 161430 | 2009. július 13. 21:10 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat. Akkor lakk terén marad a Humbrol. A polírozás meg egyenlőre csak ronngyal aztán majd meglátjuk. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161429 | 2009. július 13. 18:44 | ![]() | |
Jó, de kihez ? :) Ráadásul Nyíregyházára hogyan fog eljutni? Mostmár egyébként két maketthez is kell, mert A Hornet mellett egy F-15 is FS35109-el van festve. | |||||
| csabbee | Adatlap | 161428 | 2009. július 13. 18:35 | ![]() | |
Köszi Sdave,már ideje volt...:-)) | |||||
| Levix | Adatlap | 161427 | 2009. július 13. 18:06 | ![]() | |
Levi! Szerintem nem telik úgy el nap, hogy valaki ne rendeljen valamit valahonnan. Csatlakozz és rendeld meg. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161426 | 2009. július 13. 17:45 | ![]() | |
Modelmaster 2031-et vajon honnan tudok szerezni? Ha minden igaz, ez az FS35109-es kék, de Nyíregyházán sajna nincs. | |||||
| gaborka | Adatlap | 161425 | 2009. július 13. 14:46 | ![]() | |
Énszerintem a Maestro Akril lakk elég keményre fog száradni, ezt festékboltban 800-900 forint körül lehet kapni. Ha száradás közben mondjuk közelről egy lámpa alá teszed (sütöd) még keményebb lesz. Az alkoholos filccel nem tudom hogy összefér-e; ezt inkább próbáld ki... Mindenesetre ha nem működik, nem kockáztattál sokat. c[ ] | |||||
| Levix | Adatlap | 161424 | 2009. július 13. 12:50 | ![]() | |
www.olive-drab.com/od_mvg_camo_desert.php
Itt a pontos szín. www.colorserver.net/showcolor.asp Kb. így néz ki. www.whiteensignmodels.com/acatalog/index.html Itt rendelheted meg. Vagy Xtracolor 158. Humbrol, Revell nincs. Tamiya túl sötét. | |||||
