Tibcsi 161613 2009. augusztus 7. 19:22
A revell enamel festéket higíthatod lakkbenzinnel. De ne a tégelyben, mert akkor hetek alatt bedöglik! Nagyjából fele-fele arányban higítsd, de ezt úgyis ki fogod tapasztalni.
Két réteg között pedig egy nap száradási időt hagyj, minimum.
kalaim 161612 2009. augusztus 7. 19:19
Köszönöm a tippeket/segítségeket!
Hogyan,milyen arányban kellene higítanom a festéket legközelebb,hogy ne történjen ilyen?És persze mivel higítsam?Sima LB?:-)
Köszönöm.
Larch 161611 2009. augusztus 7. 16:02
Szia BÉPÉ!
A szóban forgó festék amúgy is Tamiya, így nagyon köszönöm a segítséget!
Larch
torpokoska 161610 2009. augusztus 7. 14:07
Van valakinek valamilyen tapasztalata a tamiya légecsetekkel lásd www.luckymodel.com/scale.aspx,esetleg tudtok valami fórumról, ahol véleményezik ezeket
BÉPÉ 161609 2009. augusztus 7. 13:06
Szia Larch!
Én a TAMIYA matt akrilfestékeket TAMIYA FLAT BASE (X-21) mattítóval szoktam keverni 1:5 arányban (mattító:festék). Ettől a matt festékek száradás után valóban matt kinézetet mutatnak, és a ruhák nem úgy néznek ki, mintha bőrcuccok lennének. Más akrilfestékekkel még nem próbáltam, de szerintem azokkal is működne kell.
Üdv: BÉPÉ
kryss 161608 2009. augusztus 7. 11:54
Én is lemosnám (lefolyótisztitóval), és újra festeném. Úgy nem lenne olyan vastag a festékréteg, mint ha a mostanira festenél rá.
Larch 161607 2009. augusztus 7. 11:50
Nekem az volna a problémám, hogy 1/35-ös figuráknál az akril matt festék is igen csillog. Van ez elllen valami megoldás?
A válaszokat előre is köszönöm:
Larch
gaborka 161606 2009. augusztus 7. 11:25
Az is jó ha óvatosan végigmész rajta vizes 2000-es vagy 2600-as papírral és újrafested hígabb festékkel.
c[ ]
Tibcsi 161605 2009. augusztus 7. 07:53
Nemcsak szerinted, hanem szerintem is. Engem Gál István tanított meg ecsetelni, de sosem tudtam az ő szintjére eljutni. De azért Lentiben bezsebeltem egy "Ákos-gratulát" (és egy második helyet) az ecsetelt Strike Eagle-mre. :))
Tibcsi 161604 2009. augusztus 7. 07:50
Szerintem csak úgy, ha lemosod a festést.
kalaim 161603 2009. augusztus 7. 05:44
A festék típusa Revell Matt 43.
Ha már lefestettem és csíkos lett,ki lehet javítani valahogyan?
kryss 161602 2009. augusztus 6. 22:43
Ja, és komresszor nélkül is lehet ám fújni; spray festékekkel. A nagyobb felületek festéséére a sima, festékbolti akril bázisú spray-k (pl. a sokat emlegetett Prisma Color márka, és még "sokan mások")is jobbak, mint az ecset. Persze ha van megfelelő színben.
Szerintem.
kryss 161601 2009. augusztus 6. 22:40
Ahogy előttem Tibcsi is írta: "megfelelően higítva"!
Először a sokan esünk abba a hibába, hogy nem higítunk eléggé (eleinte én is jártam így), és attól csíkos lett a festés (mivel a túl sűrű festék nem tud egyenletesen terülni, hanem "barázdás" lesz). Több higítóval, több rétegben kell festeni! Ez néha 4-5 réteget is jelenthet.
Szerintem.
vlevi 161600 2009. augusztus 6. 21:55
És természetesen széles laposecsettel.
Egyszer nekem is sikerült, én se tudom hogyan, de már egy jó ideje fújok, és ecsettel csak apró bizbaszokat festek le.
Tibcsi 161599 2009. augusztus 6. 19:44
Megfelelően higítva és több rétegben.
Amúgy milyen festék? Akkor konkrétabbat is tudok mondani.
kalaim 161598 2009. augusztus 6. 19:33
Üdvözletem!
Matt festékkel festettem egy tengeralattjárót és nagyon csíkos lett a festés.Mitől van ez?Hogyan lehet csíkmentesen festeni?Persze csak ecsettel.Fújásra sajnos nincs lehetőség...
lucky 161597 2009. augusztus 5. 14:16
Sztem használd nyugodtan a H-100-at, ha bevált.
Csak ne a festék dobozában hígítsd.
mikky 161596 2009. augusztus 5. 13:30
Raffay!
En a nagyobb resek eltuntetesenel azt csinalom, hogy huzott szalat ragasztok a hezagba majd/vagy gel allagu pillanatragasztot folyatok a resbe! ha megszarad szepen lehet csiszolni! utana mar csak minimalis neoflex kell!
MAS!
Az enameleket enis H-100-al higitom! ugyanazt tudja mint a humbrol/revell sajat higito csak 1 liter kerul annyiba , mint sajat higitobol 1.5 deciliter!
udv mindenkinek
borisz 161595 2009. augusztus 5. 11:11
Az oroszok nem foglalkoztak ilyennel, csak zöld legyen.
sza.sa 161594 2009. augusztus 5. 10:34
KV-1-es zöld színéhez szerintetek melyik a megfelelő lehetőleg akril festék?
borisz 161593 2009. augusztus 4. 19:23
Ákos 161592 2009. augusztus 4. 15:38
A 340-esnek amit először választottál, 8 ml a tartálya, tehát nagyobb. A tartályt nem kell teletenni :) Kezdőnek viszont jó a tartálykupak, nem tudod a makettre önteni a festéket.
Autókhoz a metál festéket még a 0.3-as sem biztos, hogy kifújja. A Tamiya sprayt gond nélkül.
Rocco 161591 2009. augusztus 4. 15:29
Igazad van. Azon én is elgondolkoztam hogy a 0.2 düzni nem lesz jó. Lehet hogy akkor ezt a AD320-ast fogom választani. Nem nagy egy kicsit az a 7 ml-es festéktartály? 1/24-es autókhoz használnám.
Ákos 161590 2009. augusztus 4. 14:14
ModellMaster Metalizer(ezt szeretem) és Gunze (egyszer próbáltam, az alapján nem rossz).
MM-re Sealer for Metalizer, vagy fényes akril (Gunze, Vallejo).
borisz 161589 2009. augusztus 4. 13:34
Tényleg, Ákos, ha már festék!
Fém színből Acladot leszámítva mit érdemes? Gunze? MM?
Lakknak rá?
Ákos 161588 2009. augusztus 4. 13:27
Ha nem jött be, akkor csak a saját hígítója maradt.
Én 20 éve hígítom lakkbenzinnel és H-100-zal a Humbrolt (Revellt, ModellMastert) és semmi problémám nincs vele.
Az alapszabály(századszorra is leírom), hogy ha nem gyári hígítóval dolgozol, akkor dobozban ne hígítsd, mert max. pár hét alatt tönkremegy a festék.
Tartályos csendes kompresszort legolcsóbban itt kapsz paplaszlopontcom (sajna a link gomb nem megy megint)
borisz 161587 2009. augusztus 4. 13:25
Nekem jó a humbrolhoz a H-100.
Hűtőmotoros kopresszort akár egy hűtőszerelő is össze tud rakni.
jroobi 161586 2009. augusztus 4. 12:36
Az lenne az egyik kérdésem, hogy humbrol enamelt mivel hígítsam? Próbáltam a lakkbenzint és a H100-at is, de egyik sem volt meggyőző. Jó tudom hogy saját hígítóval kellene, de azok aranyárban vannak.
A másik kérdésem, hogy volna-e valakinek eladó kompresszora ami tartályos és csendes működésű, vagy infó valakiről aki készít tartályos, "hűtőmotoros" kompresszort, festékpisztolyhoz?
gaborka 161585 2009. augusztus 4. 12:20
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Műanyag, macerás tisztítani, nem jó. Ha ebben az árkategóriában gondolkozol, 5200 körül már lehet kapni fémtestű, kétakciós, belsőkeverésű pisztolyt (BD-128).
c[ ]
Ákos 161584 2009. augusztus 4. 07:35
Nem alkalmas fújásra.
Kb. 2 hete volt téma a festékszórós topikban.
rohamkukac 161583 2009. augusztus 3. 22:58
f2d 161582 2009. augusztus 3. 22:38
Csak Ákost tudom ismételni. Alder AD320 vagy Chromax BD130.
Ákos 161581 2009. augusztus 3. 22:32
Alap pisztolynak nem ajánlanék 0.3 alatti dűznijűt, az Alder340 pedig az. Ahhoz már megfelelő festék is kell, amit ki is tud fújni. Inkább 0.3-ast. Én a 0.2-est csak árnyékolásra, kukacmintára használom.
Egyébként az Alder AD340 megegyezik a Chromax BD180-al.
Az Alder AD320 megegyezik a Chromax BD130-al.
Az Aldert a teflon tömítései miatt ajánlom, nehezebb tönkretenni.
Szõkekapitány 161580 2009. augusztus 3. 21:41
Ha a kettő közül kell választani akkor én is az Alderre szavazok. Tény, hogy ezek csak a profi pisztolyok másolatai, de legalább itthon lehet kapni hozzá pótalkatrészt, illetve van kinél reklamálni, ha nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Rocco 161579 2009. augusztus 3. 21:21
Szia Mortyi!
Akkor minden rendben. :)
Tudom hogy a fórumon sok okos gondolat van, ezért olvastam el az egész Retusbaj topicot.
Végülis oda jutottam hogy vagy Chromax BD130-at vagy Alder AD340-et kellene venni. Olvastam róluk jót is rosszat is de anyagilag ennyit tudok rá szánni. Elhiszem sőt biztos hogy az Evolution pisztolyok nagyon jók lehetnek de az egy másik árkategória. Mondanátok rá valamit hogy inkább melyik márka felé közeledjek. Egy kedves fórumtárs e-mailban az Aldert ajánlotta.
bigboy 161578 2009. augusztus 3. 19:12
Én is,sőt csak akkor használok szórópisztolyt ha az elengedhetetlen.Pisztolyom 3db van ecsetem 56db.üdv bigboy
Tibcsi 161577 2009. augusztus 3. 18:53
Raffay007 161576 2009. augusztus 3. 18:48
Köszönöm a segítséget!Amúgy már csak én dolgozom egyedül ecsettel?Mindenki festékszórózik?:)
Szõkekapitány 161575 2009. augusztus 3. 17:52
Szõkekapitány 161574 2009. augusztus 3. 17:51
Nagyon jó még nagyobb rések eltüntetésére a Milliput nevezetű kétkomponensű tömítőanyag. Gyurmaszerű állaga miatt jól lehet formázni, nedves ujjakkal vagy ecsettel simítható, így csiszolni sem kell sokat.
A csiszolópapírt mindig nedvesen használd, értelemszerűen vízálló fajtát szerezz be.
rohamkukac 161573 2009. augusztus 3. 17:21
Nektek mi a véleményetek az italeri festékszóróról?
www.replica.hu/ erre a cuccra gondolok.
borisz 161570 2009. augusztus 2. 21:53
A szürke trutyikkal szemben nekem fenntartásaim vannak!
Én Tamiya puttyot használok, meg Epokittet, jól kiegészítik egymást. Az epokitt a durvább, nagyobb olgokba megy, a putty meg a kisebbekbe, esetleg az epokittre.
Fodi 161569 2009. augusztus 2. 20:40
Csiszolni- bármilyen meglepő- csiszolópapírral szoktunk. Általában 600-as finomságútólfelfelé, 1200-2000-es finomságig, de azokmár polírpapírok.
Tömíteni meg tömítővelszoktunk.Makettezőboltokban kapható. Általában szürke trutyi, amit a résbe kensz, megszárad és lecsiszolod.
Raffay007 161568 2009. augusztus 2. 19:17
Ilyen illesztési hézagokkal még nem volt dolgom!Ez a hagyományosan elcsiszolod(mivel is?)és tömíted(mivel is?)érdekelne:)
Eddig nálam az alapozó megoldotta!Nem sok repülőt készítek!Inkább páncélost!Ez pedig eggy régi kit és szeretnem ha szép lenne!
Fodi 161567 2009. augusztus 2. 19:11
1 rakhatsz bele egy műanyaglemezt, hgoy nagyjából kitöltse a rést, amjd a hagyományos módon elcsiszolod és tömíted
2 kétkomponensű tömítő: ezekkel általában nagyobb réseket is be lehet fedni
Raffay007 161566 2009. augusztus 2. 19:10
Sziasztok!Lenne egy problémám!
Irdatlan nagy illesztési hézagokat mivel tudok szépen eltüntetni?
proo0 161565 2009. augusztus 1. 21:02
Kép 050
Kép 050
sziasztok ezt a német ejtőernyőst csinálom csak nem tudom milyen színeket használjak a ruhához(revellbe)
Mortyi 161564 2009. augusztus 1. 20:31
Szia Rocco!
Viccelsz, miért haragudnék nekem eladó te érdeklődtél :)
További jó keresgélést, ill. egy tanács ezen ne spórolj inkább kicsit később vedd meg
de jót válasz itt a fórumon nagyon sok okos gondolatot olvashatsz szívleld meg őket az enyém egy jó megoldás kezdőnek és még talán haladóknak is később ha egy komolyabbat vesz az ember akkor is tudja használni :)
Üdv Mortyi
gaborka 161563 2009. augusztus 1. 15:32
Hát ha sokat fogdosod, akkor biztos le fog kopni. Hagyd a végére a dolgot, lakkozás előttre.
c[ ]
mikky 161562 2009. július 31. 19:31
Boeing!
Bocsi! Most olvastam el pontosan, hogy mit irtal!Faradok!
