| zoli1989 | Adatlap | 161621 | 2009. augusztus 8. 17:40 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 161620 | 2009. augusztus 8. 12:47 | ![]() | |
A Chromax-oknál van pár Iwata koppintás is. Pl a 180-as nem csak kinézetre, de felépítésre is megszólalásig hasonlít az Iwata CM-C plus-ra, más márkanevek alatt is előfordult már ugyan ez a airbrush. Ez valahogy úgy lehet, hogy a nevesebb gyártók kitalálnak egy pisztolyt és a kisebbek "licence-lik". | |||||
| gaborka | Adatlap | 161619 | 2009. augusztus 8. 12:31 | ![]() | |
A Tamiya műanyag pisztoly nem rossz, de elég macerás tisztán tartani, ennek ellenére én évekig használtam. A fémtestű Tamiya pisztolyokat valójában a szintén japán RichPen gyártja, ezek nagyon jó minőségűek és kivitelezésűek, de az eredeti márkanév alatt olcsóbban beszerezhetők, tehát az internetes beszerzésnél talán érdemes a RichPen forgalmazókat megkeresgélni. A BD (Fengda, Chromax, Alger, MIOL, MiG... stb.) pisztolyok szintén többnyire a RichPenek picit leegyszerűsített, de aránylag jó minőségű másolatai. c[ ] | |||||
| Jakesz | Adatlap | 161618 | 2009. augusztus 7. 21:39 | ![]() | |
Enamellel festek,és ehhez kellett a tanács.Köszönöm szépen,bár még így is inkább végzek előtte egy próbát. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161617 | 2009. augusztus 7. 21:21 | ![]() | |
Ha enamel festék, akkor nyugodtan használhatod hozzá. Akrilban már nem vagyok biztos, mert minden gyártó másként értelmezi az "akril festék" fogalmát. | |||||
| Jakesz | Adatlap | 161616 | 2009. augusztus 7. 21:06 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném a tapasztalataitokat kérni.Az lenne a kérdésem,hogy ha egy tankot Humbrol festékkel festek le,ahhoz használhatom a Revell hígítót,vagy vegyek Humbról hígítót? Előre is köszönöm a segítséget! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161615 | 2009. augusztus 7. 20:07 | ![]() | |
Igen, az is jó. | |||||
| kryss | Adatlap | 161614 | 2009. augusztus 7. 20:03 | ![]() | |
LB helyett a H100 szintetikus higitó is jó. Szerintem. :-) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161613 | 2009. augusztus 7. 19:22 | ![]() | |
A revell enamel festéket higíthatod lakkbenzinnel. De ne a tégelyben, mert akkor hetek alatt bedöglik! Nagyjából fele-fele arányban higítsd, de ezt úgyis ki fogod tapasztalni. Két réteg között pedig egy nap száradási időt hagyj, minimum. | |||||
| kalaim | Adatlap | 161612 | 2009. augusztus 7. 19:19 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket/segítségeket! Hogyan,milyen arányban kellene higítanom a festéket legközelebb,hogy ne történjen ilyen?És persze mivel higítsam?Sima LB?:-) Köszönöm. | |||||
| Larch | Adatlap | 161611 | 2009. augusztus 7. 16:02 | ![]() | |
Szia BÉPÉ! A szóban forgó festék amúgy is Tamiya, így nagyon köszönöm a segítséget! Üdv: Larch | |||||
| torpokoska | Adatlap | 161610 | 2009. augusztus 7. 14:07 | ![]() | |
Van valakinek valamilyen tapasztalata a tamiya légecsetekkel lásd www.luckymodel.com/scale.aspx,esetleg tudtok valami fórumról, ahol véleményezik ezeket | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 161609 | 2009. augusztus 7. 13:06 | ![]() | |
Szia Larch! Én a TAMIYA matt akrilfestékeket TAMIYA FLAT BASE (X-21) mattítóval szoktam keverni 1:5 arányban (mattító:festék). Ettől a matt festékek száradás után valóban matt kinézetet mutatnak, és a ruhák nem úgy néznek ki, mintha bőrcuccok lennének. Más akrilfestékekkel még nem próbáltam, de szerintem azokkal is működne kell. Üdv: BÉPÉ | |||||
| kryss | Adatlap | 161608 | 2009. augusztus 7. 11:54 | ![]() | |
Én is lemosnám (lefolyótisztitóval), és újra festeném. Úgy nem lenne olyan vastag a festékréteg, mint ha a mostanira festenél rá. | |||||
| Larch | Adatlap | 161607 | 2009. augusztus 7. 11:50 | ![]() | |
Üdv! Nekem az volna a problémám, hogy 1/35-ös figuráknál az akril matt festék is igen csillog. Van ez elllen valami megoldás? A válaszokat előre is köszönöm: Larch | |||||
| gaborka | Adatlap | 161606 | 2009. augusztus 7. 11:25 | ![]() | |
Az is jó ha óvatosan végigmész rajta vizes 2000-es vagy 2600-as papírral és újrafested hígabb festékkel. c[ ] | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161605 | 2009. augusztus 7. 07:53 | ![]() | |
Nemcsak szerinted, hanem szerintem is. Engem Gál István tanított meg ecsetelni, de sosem tudtam az ő szintjére eljutni. De azért Lentiben bezsebeltem egy "Ákos-gratulát" (és egy második helyet) az ecsetelt Strike Eagle-mre. :)) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161604 | 2009. augusztus 7. 07:50 | ![]() | |
Szerintem csak úgy, ha lemosod a festést. | |||||
| kalaim | Adatlap | 161603 | 2009. augusztus 7. 05:44 | ![]() | |
A festék típusa Revell Matt 43. Ha már lefestettem és csíkos lett,ki lehet javítani valahogyan? | |||||
| kryss | Adatlap | 161602 | 2009. augusztus 6. 22:43 | ![]() | |
Ja, és komresszor nélkül is lehet ám fújni; spray festékekkel. A nagyobb felületek festéséére a sima, festékbolti akril bázisú spray-k (pl. a sokat emlegetett Prisma Color márka, és még "sokan mások")is jobbak, mint az ecset. Persze ha van megfelelő színben. Szerintem. | |||||
| kryss | Adatlap | 161601 | 2009. augusztus 6. 22:40 | ![]() | |
Ahogy előttem Tibcsi is írta: "megfelelően higítva"! Először a sokan esünk abba a hibába, hogy nem higítunk eléggé (eleinte én is jártam így), és attól csíkos lett a festés (mivel a túl sűrű festék nem tud egyenletesen terülni, hanem "barázdás" lesz). Több higítóval, több rétegben kell festeni! Ez néha 4-5 réteget is jelenthet. Szerintem. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161600 | 2009. augusztus 6. 21:55 | ![]() | |
És természetesen széles laposecsettel. Egyszer nekem is sikerült, én se tudom hogyan, de már egy jó ideje fújok, és ecsettel csak apró bizbaszokat festek le. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161599 | 2009. augusztus 6. 19:44 | ![]() | |
Megfelelően higítva és több rétegben. Amúgy milyen festék? Akkor konkrétabbat is tudok mondani. | |||||
| kalaim | Adatlap | 161598 | 2009. augusztus 6. 19:33 | ![]() | |
Üdvözletem! Matt festékkel festettem egy tengeralattjárót és nagyon csíkos lett a festés.Mitől van ez?Hogyan lehet csíkmentesen festeni?Persze csak ecsettel.Fújásra sajnos nincs lehetőség... Segítségeteket előre is köszönöm! | |||||
| lucky | Adatlap | 161597 | 2009. augusztus 5. 14:16 | ![]() | |
Sztem használd nyugodtan a H-100-at, ha bevált. Csak ne a festék dobozában hígítsd. | |||||
| mikky | Adatlap | 161596 | 2009. augusztus 5. 13:30 | ![]() | |
Raffay! En a nagyobb resek eltuntetesenel azt csinalom, hogy huzott szalat ragasztok a hezagba majd/vagy gel allagu pillanatragasztot folyatok a resbe! ha megszarad szepen lehet csiszolni! utana mar csak minimalis neoflex kell! MAS! Az enameleket enis H-100-al higitom! ugyanazt tudja mint a humbrol/revell sajat higito csak 1 liter kerul annyiba , mint sajat higitobol 1.5 deciliter! udv mindenkinek | |||||
| borisz | Adatlap | 161595 | 2009. augusztus 5. 11:11 | ![]() | |
Az oroszok nem foglalkoztak ilyennel, csak zöld legyen. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 161594 | 2009. augusztus 5. 10:34 | ![]() | |
Sziasztok! KV-1-es zöld színéhez szerintetek melyik a megfelelő lehetőleg akril festék? | |||||
| borisz | Adatlap | 161593 | 2009. augusztus 4. 19:23 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 161592 | 2009. augusztus 4. 15:38 | ![]() | |
A 340-esnek amit először választottál, 8 ml a tartálya, tehát nagyobb. A tartályt nem kell teletenni :) Kezdőnek viszont jó a tartálykupak, nem tudod a makettre önteni a festéket. Autókhoz a metál festéket még a 0.3-as sem biztos, hogy kifújja. A Tamiya sprayt gond nélkül. | |||||
| Rocco | Adatlap | 161591 | 2009. augusztus 4. 15:29 | ![]() | |
Igazad van. Azon én is elgondolkoztam hogy a 0.2 düzni nem lesz jó. Lehet hogy akkor ezt a AD320-ast fogom választani. Nem nagy egy kicsit az a 7 ml-es festéktartály? 1/24-es autókhoz használnám. | |||||
| Ákos | Adatlap | 161590 | 2009. augusztus 4. 14:14 | ![]() | |
ModellMaster Metalizer(ezt szeretem) és Gunze (egyszer próbáltam, az alapján nem rossz). MM-re Sealer for Metalizer, vagy fényes akril (Gunze, Vallejo). | |||||
| borisz | Adatlap | 161589 | 2009. augusztus 4. 13:34 | ![]() | |
Tényleg, Ákos, ha már festék! Fém színből Acladot leszámítva mit érdemes? Gunze? MM? Lakknak rá? | |||||
| Ákos | Adatlap | 161588 | 2009. augusztus 4. 13:27 | ![]() | |
Ha nem jött be, akkor csak a saját hígítója maradt. Én 20 éve hígítom lakkbenzinnel és H-100-zal a Humbrolt (Revellt, ModellMastert) és semmi problémám nincs vele. Az alapszabály(századszorra is leírom), hogy ha nem gyári hígítóval dolgozol, akkor dobozban ne hígítsd, mert max. pár hét alatt tönkremegy a festék. Tartályos csendes kompresszort legolcsóbban itt kapsz paplaszlopontcom (sajna a link gomb nem megy megint) | |||||
| borisz | Adatlap | 161587 | 2009. augusztus 4. 13:25 | ![]() | |
Szia! Nekem jó a humbrolhoz a H-100. Hűtőmotoros kopresszort akár egy hűtőszerelő is össze tud rakni. | |||||
| jroobi | Adatlap | 161586 | 2009. augusztus 4. 12:36 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne az egyik kérdésem, hogy humbrol enamelt mivel hígítsam? Próbáltam a lakkbenzint és a H100-at is, de egyik sem volt meggyőző. Jó tudom hogy saját hígítóval kellene, de azok aranyárban vannak. A másik kérdésem, hogy volna-e valakinek eladó kompresszora ami tartályos és csendes működésű, vagy infó valakiről aki készít tartályos, "hűtőmotoros" kompresszort, festékpisztolyhoz? Köszi | |||||
| gaborka | Adatlap | 161585 | 2009. augusztus 4. 12:20 | ![]() | |
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Műanyag, macerás tisztítani, nem jó. Ha ebben az árkategóriában gondolkozol, 5200 körül már lehet kapni fémtestű, kétakciós, belsőkeverésű pisztolyt (BD-128). c[ ] | |||||
| Ákos | Adatlap | 161584 | 2009. augusztus 4. 07:35 | ![]() | |
Nem alkalmas fújásra. Kb. 2 hete volt téma a festékszórós topikban. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 161583 | 2009. augusztus 3. 22:58 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 161582 | 2009. augusztus 3. 22:38 | ![]() | |
Csak Ákost tudom ismételni. Alder AD320 vagy Chromax BD130. | |||||
| Ákos | Adatlap | 161581 | 2009. augusztus 3. 22:32 | ![]() | |
Alap pisztolynak nem ajánlanék 0.3 alatti dűznijűt, az Alder340 pedig az. Ahhoz már megfelelő festék is kell, amit ki is tud fújni. Inkább 0.3-ast. Én a 0.2-est csak árnyékolásra, kukacmintára használom. Egyébként az Alder AD340 megegyezik a Chromax BD180-al. Az Alder AD320 megegyezik a Chromax BD130-al. Az Aldert a teflon tömítései miatt ajánlom, nehezebb tönkretenni. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 161580 | 2009. augusztus 3. 21:41 | ![]() | |
Ha a kettő közül kell választani akkor én is az Alderre szavazok. Tény, hogy ezek csak a profi pisztolyok másolatai, de legalább itthon lehet kapni hozzá pótalkatrészt, illetve van kinél reklamálni, ha nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. | |||||
| Rocco | Adatlap | 161579 | 2009. augusztus 3. 21:21 | ![]() | |
Szia Mortyi! Akkor minden rendben. :) Tudom hogy a fórumon sok okos gondolat van, ezért olvastam el az egész Retusbaj topicot. Végülis oda jutottam hogy vagy Chromax BD130-at vagy Alder AD340-et kellene venni. Olvastam róluk jót is rosszat is de anyagilag ennyit tudok rá szánni. Elhiszem sőt biztos hogy az Evolution pisztolyok nagyon jók lehetnek de az egy másik árkategória. Mondanátok rá valamit hogy inkább melyik márka felé közeledjek. Egy kedves fórumtárs e-mailban az Aldert ajánlotta. | |||||
| bigboy | Adatlap | 161578 | 2009. augusztus 3. 19:12 | ![]() | |
Én is,sőt csak akkor használok szórópisztolyt ha az elengedhetetlen.Pisztolyom 3db van ecsetem 56db.üdv bigboy | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161577 | 2009. augusztus 3. 18:53 | ![]() | |
Nem. Én is ecsetelek. Néha... :) | |||||
| Raffay007 | Adatlap | 161576 | 2009. augusztus 3. 18:48 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget!Amúgy már csak én dolgozom egyedül ecsettel?Mindenki festékszórózik?:) | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 161575 | 2009. augusztus 3. 17:52 | ![]() | |
| Szõkekapitány | Adatlap | 161574 | 2009. augusztus 3. 17:51 | ![]() | |
Szia! Nagyon jó még nagyobb rések eltüntetésére a Milliput nevezetű kétkomponensű tömítőanyag. Gyurmaszerű állaga miatt jól lehet formázni, nedves ujjakkal vagy ecsettel simítható, így csiszolni sem kell sokat. A csiszolópapírt mindig nedvesen használd, értelemszerűen vízálló fajtát szerezz be. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 161573 | 2009. augusztus 3. 17:21 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 161570 | 2009. augusztus 2. 21:53 | ![]() | |
A szürke trutyikkal szemben nekem fenntartásaim vannak! Én Tamiya puttyot használok, meg Epokittet, jól kiegészítik egymást. Az epokitt a durvább, nagyobb olgokba megy, a putty meg a kisebbekbe, esetleg az epokittre. | |||||
Model Master matt lakkal lakkoztam, de nem igazán vagyok megelégedve vele. Először is úgy néz ki mintha nem is lakkoztam volna, pedig már két réteg fennt van. (jó tudom, mattról van szó, de pl. a Revell lakk azért ad egy bizonyos fényt.) Ráadásul az egyik szárny egy kicsit "ragyás" is lett. Lehet hogy még higítani kellett volna ?
Revell higítóval higítottam, ez szerintetek gond ?
Pedig előtte nagyon jól felráztam az üveget, mert még bontatlan volt. Amúgy most lakkoztam először MM lakkal.
