| vlevi | Adatlap | 161914 | 2009. szeptember 13. 13:06 | ![]() | |
Tisztításra tökéletesen megfelel a denszesz. Előzmény: (161913) borisz 2009. szeptember 13. 12:33 | |||||
| borisz | Adatlap | 161913 | 2009. szeptember 13. 12:33 | ![]() | |
Valamit valamiért. ha apisztolyt nem ezzel tisztítotd, nem fogy el gyorsan. | |||||
| proo0 | Adatlap | 161912 | 2009. szeptember 13. 11:35 | ![]() | |
nem adtam fel:)már vettem ioncserélt lágy vizet holnap veszek den.szeszt és kísérletezek. | |||||
| MrChef | Adatlap | 161911 | 2009. szeptember 13. 11:11 | ![]() | |
alapozó + jó festék + hajszárító. :-) | |||||
| vlevi | Adatlap | 161910 | 2009. szeptember 12. 22:40 | ![]() | |
Pedig nem rossz dolog az, ha a festés 1-2 óra múlva már teljesen száraz, és mehet rá a maszkolószalag! Én most elővettem enamel feketét, és azzal festettem le pár apróságot, de már nem bírom kivárni, hogy megszáradjon. Még mindíg ragad, pedig ebéd után fújtam. | |||||
| proo0 | Adatlap | 161909 | 2009. szeptember 12. 22:25 | ![]() | |
köszi a válaszokat,nekem ez a gunze higító kicsit drága viszont kísérletezni sem akarok ezért az lesz a legjobb ha elrakom jó mélyre a szekrénybe és maradok az enamelnél:) | |||||
| vlevi | Adatlap | 161908 | 2009. szeptember 12. 19:30 | ![]() | |
Nemtudom. Régebben hígítottam szesszel Tamiya akrilt, de az annyira sérülékeny volt, hogy ha megfogtam a makettet, lejött a festék. Most viszont ha leesik 1-2 alkatrész a földre (csempére!), akkor sem kopik le a festék. | |||||
| lucky | Adatlap | 161907 | 2009. szeptember 12. 19:05 | ![]() | |
Vlevi! Nálam a den szeszes hígítás műxi.Amire figyelni kell az a hőmérséklet.25 fok táján és felette már igaz amit írtál. | |||||
| borisz | Adatlap | 161906 | 2009. szeptember 12. 18:05 | ![]() | |
A revell akrilról én csak rosszat olvastam eddig. (A sárkányfüvön meg hangosan felnevettem:D ) | |||||
| vlevi | Adatlap | 161905 | 2009. szeptember 12. 17:28 | ![]() | |
Ha van lehetőséged és nem akarsz mindenféle kutyulgatással bajlódni, hanem elsőre normálisan szeretnél fújni, szerezz be Gunze hígítót. Azt a kékeszöld fajtát. Tökéletesen hígítja a Gunze, Tamiya, Humbrol, Lifecolor, Aeromaster akril festékeit. Revellt, MM-t még nem próbáltam akrilból, azokat nem tudom. A házi kutyulgatás (víz+alkohol+retarder+sárkányfű...) is jó, de azt sajnos ki kell tapasztalni, és nem biztos, hogy azzal akarsz elsőre bajlódni, hogy pár napig-hétig csak kudarcélményed legyen az akril festékekkel. Ja, mégvalami. Tisztán az alkohollal hígítást nem ajánlom, mert annyira gyorsan szárad, hogy szinte már száraz por alakban érkezik a makett felületére a festék, emiatt tapadása szinte semmi. A másik dolog főleg a fényes festékeknél érdekes. Tamiya selyemfényű és fényes feketével próbáltam, de nekem a Gunze hígítóval lett a legszebb. Vízzel hígítva kicsit tompább lett a fénye. Persze harcjármű festésnél ez nem számít, mert a festék úgyis matt, de pl. autóknál igencsak fontos, hogy ne mattuljon a festék. | |||||
| lucky | Adatlap | 161904 | 2009. szeptember 12. 17:06 | ![]() | |
Sztem használj deszt víz+ den. szesz keveréket. Én pl kazán tápvizet használok. Ez is ioncserélt víz csak lúgos a kémhatása.Az ami akkuba való semleges. A retarder másik neve kötéslassító. Lényegében a száradási időt növeli meg. | |||||
| lucky | Adatlap | 161903 | 2009. szeptember 12. 17:03 | ![]() | |
Az is alkohol,csak van benne 1-2 % denaturáló anyag. | |||||
| proo0 | Adatlap | 161902 | 2009. szeptember 12. 16:30 | ![]() | |
a denaturált szesszel is gyorsabban szárad mint kéne? | |||||
| proo0 | Adatlap | 161901 | 2009. szeptember 12. 16:27 | ![]() | |
akkor most mit ajánlotok?:)és milyen lassítót kell rakni az alkoholhoz?bocsi de láma vagyok az akrillhoz mindig olajat használtam | |||||
| vlevi | Adatlap | 161900 | 2009. szeptember 12. 15:47 | ![]() | |
Sőt, akár desztillált vízzel is. Mostmár le merem írni, mert kipróbáltam, és működőképesnek mondható. De én is inkább az alkololféleségeket javasolnám. Viszont azzal nagyon gyorsan (túl gyorsan) fog száradni, még a levegőben megszárad, ezért kell hozzá egy kis retarder. A vízhez nem kell. | |||||
| lucky | Adatlap | 161899 | 2009. szeptember 12. 14:27 | ![]() | |
sőt még a denaturált szesz is. | |||||
| proo0 | Adatlap | 161898 | 2009. szeptember 12. 14:23 | ![]() | |
sziasztok tamiya akrill lakkokat mivel lehet higítani sima 70%os alkohol is jó hozzá? | |||||
| Z63 | Adatlap | 161897 | 2009. szeptember 12. 13:54 | ![]() | |
Örekkengoo! Egyszer lépésenként akartam fújni egy gépet. Fémszínre 02, 76, stb. Amikor az Agama feldörzsölős fémszínre, (ami egyébként alkohollal fújható és így egészen jó fémszínt ad)az RLM 02-t kezdtem fújni,teljesen egy sárgászöldre eloxált alumínium hatását keltette. Próbáld ki! A lényeg, hogy erősen hígitott festékkel dolgozz és csak ködölgetve fújd a felületet! sza.sa! A Mr.Coloron nyugodtan dolgozhatsz White Spirit-tel, lakkbenzinnel, nekem legalábbis ezek nekem soha nem bántották.A Mr.Color is akril, csak nem a vízbázisú. A H-100-al már óvatosan! Mindenesetre, előbb mindig próbálj! Üdv,Z63 | |||||
| MrChef | Adatlap | 161896 | 2009. szeptember 10. 20:19 | ![]() | |
Az elcsúszást úgy tudom elképzelni, hogy az átlátszó műanyag vastagsága miatt az alsó és felső festett réteg között furcsa héjszerű alak rajzolódik ki - középen átlátszó, alul-fölül pedig nem. A legjobb a fémmaratott kabintető-keret és egyenként beillesztett ablak-darabkák. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161895 | 2009. szeptember 10. 18:55 | ![]() | |
"Autómakettet fényes feketével, ecsettel" Ezért mondtam :) A sebváltókart, olajszűrőt és hasonló apróságokat persze le lehet festeni ecsettel, de nagy felületek festéséhez nagyon kell tudni bánni az ecsettel. A kabint belülről azért nem jó festeni, mert a vastag üveg miatt a belső festés akár 1mm-el is elcsúszhat. Legalábbis ezt olvastam valahol, és talán van benne valami. A fene se tudja. | |||||
| MrChef | Adatlap | 161894 | 2009. szeptember 9. 22:31 | ![]() | |
Autómakettet fényes feketével, ecsettel...asszem homályos vitrinben sem mutogatnám 20 méterről.:-D Kabinfestés: a kabin keretet belülről is le kell festeni a megfelelő színnel, gondolom én. (egyelőre csak gyűjtöm az infókat, mert a kezdeti korszakom óta nem építettem repülőt, most viszont jó sok összegyűlt) | |||||
| vlevi | Adatlap | 161893 | 2009. szeptember 9. 22:10 | ![]() | |
Én ezt úgy szoktam megpróbálni (több-kevesebb sikerrel :) ), hogy maszkolószalagból vágok 1mm széles csíkokat, és ezt rakom fel a kabintető szélére. A vékony csík előnye, hogy hajlítható, akár ívben is oda lehet rakni, ez pl. modern gépek, pl. F-15 kabintető első részénél nagyon fontos. A másik dolog, hogy ezen a vékony maszkolószalagon elég kevés a ragasztó, kis ráhatással lehet tologatni az üveg felületén. Ezt nagyon jól rá kell nyomni az üvegre a végleges helyén, hogy ne tudjon a festék aláfolyni. Kicsit pepecs munka, de legalább nem lehet elrontani. Amikor az ablakok széle megvan, akkor a többi tetszés szerint befedheted. Nagyobb darab maszkolószalgokkal, vagy folyékony maszkolóval jó vastagon. Ezután érdemes előbb a kabinbelső színével megfesteni a szabadon maradt üvegfelületet, mert hát az is látszani fog. Erre mehet a repülőgép színe. Ha olyan repülőt csinálok, aminek zárt lesz a kabinja (repülőim főleg 1/72-esek), akkor azt az építés során fixen felrakom a makettre, és a makettel együtt festem. | |||||
| Zsola | Adatlap | 161892 | 2009. szeptember 9. 21:38 | ![]() | |
Köszi szépen,majd kipróbálom ezeket:) | |||||
| Zsola | Adatlap | 161891 | 2009. szeptember 9. 21:37 | ![]() | |
Én mikor megvettem az első stukkerem,akkor rögtön a szétszedéssel kezdtem. Nem egy bonyolult szerkezet,csak ahogy említették 1-2 alkatrésze elég kényes. A dűznit például mindig kézzel tekerem be,és érzésre húzom meg,a hozzá való kulcsot nem is használom felesleges. Jól működik így is. | |||||
| lucky | Adatlap | 161890 | 2009. szeptember 9. 20:54 | ![]() | |
Két dologra figyelj! Az egyik a tű a másik a düzni. Én már jártam úgy, h a düznire esett a pisztoly...:( | |||||
| Rocco | Adatlap | 161889 | 2009. szeptember 9. 20:44 | ![]() | |
Köszönöm mindenki válaszát. Igyekezni fogok hogy minden jól sikerüljön. Először is megpróbálom szétszedni a pisztolyt hogy jobban ismerjem a dolgokat és könnyebben menjen a takarítás. Valamiért kicsit tartok a szétszedéstől de majd csak sikerül. Rocco | |||||
| Örekkengoo | Adatlap | 161888 | 2009. szeptember 9. 20:00 | ![]() | |
Szia Zsola! 1./ gyártanak az adott makett kabintetejéhez olyan formára vágott öntapadó fóliákat szetben, amit ha felragasztasz, CSAK A KABIN MEREVÍTÉSE marad szabad, így bátran lefújhatod az egészet tetszés szerinti színnel. 2./ én vettem néhány olyan matricát, ami a legfontosabb színekből álló lap, és nem több. Ebből kellő vastagságú csíkokat vágok ki, és felragasztom a kabintető merevítésére. Akár Te Magad is készíthetsz ilyen fóliát, ha a kívánt színt enyves papírra fújod (alul-felül lakkréteg javasolt) 3./ közvetlenül a merevítés mellett felragasztott vékony szigszalaggal és az így körülkerített ablakfelületek folyékony maszkolófolyadékkal való lekenése után is fújhatod a gépet, bár ez egy elég munkás megoldás 4./ Q-jó a kezed, és ecsettel megcsinálod egyenesre a festést (én még ilyet nem láttam, nagyon sok - egyébként profi - makett összbenyomása látja kárát a gyenge kabintető-kivitelezésnek) Jó munkát: ÖK | |||||
| Zsola | Adatlap | 161887 | 2009. szeptember 9. 19:35 | ![]() | |
Sziasztok. Érdekelne egy dolog,részben a festéshez tartozik,részben nem. Ez pedig a kabin üvegezések maszkolása. A nagy üvegfelületűek igazából nem is annyira érdekesek,viszont a bonyolultabb formájúak,és nagyon madárkalitka stílusúaknál érdekelne,hogy ki mivel,hogy és miként tudja a legjobb eredményt elérni? Ezen akkor gondolkoztam el,mikor egy 72-es Bf 109E kabinteteje kibillentett a türelmemből... | |||||
| vlevi | Adatlap | 161886 | 2009. szeptember 9. 18:39 | ![]() | |
"Inkább tapasztald ki a megfelelő hígítást és nyomást." Kis nyomással (1 bar környéke, inkább kicsivel alatta), híg festéket, több vékony rétegben. Aztán azt, hogy mennyi is pontosan az a kis nyomás, és mennyire híg a festék, valóban ki kell tapasztalni. Ha fényeset festesz, előtte érdemes ugyanolyan, vagy nagyon hasonló színű matt festékkel alá fújni, a matt festék jobban fed, mint a fényes megfelelője. 0.3-s dűzni szerintem is tökéletes választás. 1-2mm vastag vonalakat lehet fújni 0.3-as dűznivel is, de ha kell nagyobb területet is lehet vele fújni egyszerre. A 0.2-essel több gond is van. Az egyik, hogy ahhoz jó festék kell, a Humbrol már határeset, inkább a Gunze, de az meg drágább, ugyebár. A másik a pisztoly. A 0.3-as pisztolyok még elmennek, de hiába írják rá a kínaiak, hogy 0.2mm, nembiztos, hogy olyan minőségben meg tudják valósítani, amilyen minőséget ez megkövetel. Az Iwata szintjén biztos nem. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161885 | 2009. szeptember 9. 18:33 | ![]() | |
Kis felületre valóban lehet ecsettel festeni akrillal, ezért pl. figurákhoz jó lehet. De egy autót nem kezdenék el akril fényes feketével ecsettel festeni. Még a műszerfalát sem. De az olajszűrőt (2×3mm-es henger :) ), bevállaltam, és nem lett rossz. | |||||
| gaborka | Adatlap | 161884 | 2009. szeptember 9. 13:10 | ![]() | |
A Humbrolt elég jól lehet fújni, finom pigmentű festék. A 0,3-as dűznin biztos hogy átmegy, emiatt ne aggódj. Inkább tapasztald ki a megfelelő hígítást és nyomást. c[ ] | |||||
| MrChef | Adatlap | 161883 | 2009. szeptember 9. 08:40 | ![]() | |
Hát igen. Akrilt ecsettel festeni idegőrlő. Vallejo akrilt lehet ecsetelni kis felületre, de megfelelően kell higítani hozzá. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161882 | 2009. szeptember 9. 00:10 | ![]() | |
Lehet ecsettel is, kisebb felületeket már festettem Tamiya akrillal. és volt olyan eset is, hogy Airfix, vagy Heller Gift készlethez adott festékkel (ez talán valami előre hígított humbrol akril lehetett), szóval ezzel festettem kisebb részeket ecsettel. De én is inkább fújom az akrilt. Az enamel festékekkel jobban lehet ecsettel dolgozni. | |||||
| MrChef | Adatlap | 161881 | 2009. szeptember 8. 22:54 | ![]() | |
Helló, ecsettel is megy a leírása szerint, de még nem próbáltam (nem volt rá szükségem). Ha úgy adódik, szerezz be szórópisztolyt és kompresszort, mert nagyon-nagyon megdobja a makettezést.:-) Üdv, Tamás | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 161880 | 2009. szeptember 8. 22:16 | ![]() | |
Én pont ma próbáltam ki vele. Igen biztató lett az eredmény! | |||||
| Ákos | Adatlap | 161879 | 2009. szeptember 8. 22:12 | ![]() | |
Salou! Gunze akril lakkot én mindig desztillált vízzel hígítom. Én sem próbáltam még. | |||||
| Lompi | Adatlap | 161878 | 2009. szeptember 8. 21:55 | ![]() | |
MrChef! Köszi!Ecsettel nem megy? Nincs fujókám :o). Lompi | |||||
| sza.sa | Adatlap | 161877 | 2009. szeptember 8. 20:50 | ![]() | |
Köszi! Bár most ha belegondolok, akkor pl. enamel festékkel való befolyatás, koszolás előtt nem Mr.Color-al kellene lakkoznom, hanem akril lakkal. Jól gondolom? Mr.Color utolsó rétegnek mehetne akkor. | |||||
| Tumasz | Adatlap | 161876 | 2009. szeptember 8. 19:22 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja valaki hogy a Gunze - Clear Greenjének melyik enamel festék a megfelelője? | |||||
| csabbee | Adatlap | 161875 | 2009. szeptember 8. 18:50 | ![]() | |
Hello! A fényes c46,a matt c30.Félfényesük tudtommal nincs,a kettőből kikeverheted a neked megfelelő arányt.De egyébként a matt sem teljesen krétamatt.Kis retardert keversz hozzá,akkor nagyon szép enyhén fényes felületet ad az is.Ha tudod akkor a saját higítójával keverd. Üdv:Csabi. | |||||
| salou | Adatlap | 161874 | 2009. szeptember 8. 17:26 | ![]() | |
Zoli, Ákos! Tehát a Gunze sima akrilhoz használható, a MrColor higító? Még soha nem próbáltam. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 161873 | 2009. szeptember 8. 13:32 | ![]() | |
Meg tudja valaki mondani a Gunze Mr.Color fényes/félfényes/matt lakkjainak kódszámát? Rendelnék de nem igazodtam el a sok clear festék között... :( | |||||
| Ákos | Adatlap | 161872 | 2009. szeptember 8. 12:33 | ![]() | |
Át, persze hígítani kell, több legyen a hígító, mint a festék. Humbrolból a legújabb a Super Enamel, ez a legfinomabb szemcséjű. Volt régebben még a sima Enamel és a Color. Ez a legutóbbi csak szűrés után, de csak akkor találkozol vele, ha nagyon régi festéked van. | |||||
| Rocco | Adatlap | 161871 | 2009. szeptember 8. 11:25 | ![]() | |
Sziasztok! Nemrég vettem szórópisztolyt. Az a kérdésem hogy Humbrol festékeket jók fújási célra? Pontosabban a 0.3-as düznin átmegy a festék? | |||||
| gaborka | Adatlap | 161870 | 2009. szeptember 8. 11:13 | ![]() | |
Itt van egy ilyen: www.paintassistant.com és itt van Revell - Gunze átváltás is. c[ ] | |||||
| lucky | Adatlap | 161869 | 2009. szeptember 8. 10:30 | ![]() | |
Én is az alapozásra szavazok. Ha más nincs jó a fényes lakk is, de enamel legyen. Ez jobban tapad a fémhez, az alapozóhoz meg a festék. Az alu eléggé sima, alapozás nélkül a festék "lecsúszik" róla. | |||||
| Timur | Adatlap | 161868 | 2009. szeptember 8. 08:47 | ![]() | |
Szia! Brett Green úgy oldotta meg, hogy belekeverte a 02-t a fémszínbe. Nem kevés kísérletezés kell a megfelelő arányhoz, de így érhető el az egységesebb hatás. Neccesebb az utólagos színezett lakk a fém fölé, bár ez lenne a pontosabb... Üdv és Horrido! | |||||
| MrChef | Adatlap | 161867 | 2009. szeptember 7. 23:05 | ![]() | |
Helló, szerintem Dunaplaszt Primer-rel alapozd le (szórópisztollyal fújd). Az minden anyagon, és minden fémen betonkeményen megtapad, és tökéletes alapot ad. Középszürke színű, nitróval higítható. www.kolor.hu/termek.php Én ezt használom, hacsak nem világos színnel kell utána dolgoznom. | |||||
| Lompi | Adatlap | 161866 | 2009. szeptember 7. 22:58 | ![]() | |
Lécci segítsetek. Alamánium :o) fóliából készítettem alkatrészt (hűtőlapátot) festés előtt le kell alapozni, vagy festhetem a végleges színnel (félfényes fekete)? Lompi | |||||
| Örekkengoo | Adatlap | 161865 | 2009. szeptember 7. 21:57 | ![]() | |
