| gaborka | Adatlap | 161983 | 2009. szeptember 26. 10:50 | ![]() | |
| hondarider | Adatlap | 161982 | 2009. szeptember 25. 21:38 | ![]() | |
Mar eleg sok festekboltban van.A nagyobbakban mindenkepp.Prismacolor a markaja. | |||||
| salud8 | Adatlap | 161981 | 2009. szeptember 25. 20:00 | ![]() | |
hol tudnék ilyet beszerezni | |||||
| hondarider | Adatlap | 161980 | 2009. szeptember 25. 19:57 | ![]() | |
Flakonos prismacolor, Crome effekt. Akos oldalan talalsz rola tobb infot egy P-47-est fujt vele, szep lett | |||||
| salud8 | Adatlap | 161979 | 2009. szeptember 25. 19:55 | ![]() | |
Sziasztok! olyan festék után érdeklődök ami ilyen króm jellegű . Létezik ilyen egyáltalán :D Előre is Köszi | |||||
| vlevi | Adatlap | 161978 | 2009. szeptember 24. 17:12 | ![]() | |
Helyileg a Gyáli úton. 2-300 méter gyaloglással villamossal is megközelíthető. | |||||
| Amon | Adatlap | 161977 | 2009. szeptember 24. 13:10 | ![]() | |
| jokogeri | Adatlap | 161976 | 2009. szeptember 24. 13:08 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Bp-en hol lehet Gunze festékeket venni? | |||||
| gaborka | Adatlap | 161975 | 2009. szeptember 23. 09:48 | ![]() | |
Igen, csak ugye a lakknak van egy száradási ideje meg egy kötési ideje, és lehet hogy a teljes kötési időt nem vártad ki. Én erre tippelnék, nem hiszem hogy a víz megtámadna egy megkötött lakkréteget. c[ ] | |||||
| Örekkengoo | Adatlap | 161974 | 2009. szeptember 22. 23:17 | ![]() | |
Úgy látom, mégiscsak sikerült felpiszkálnom a közvéleményt! Lehet, hogy majd írok erről a témáról kicsit bővebben. Köszönöm a hozzászólásokat, szép estét mindenkinek. ÖK | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 161973 | 2009. szeptember 22. 21:32 | ![]() | |
Szia Örekkengoo! Remek ötletet adtál, kipróbáltam és nagyon bejött! Én a saját eszközeimre alkalmaztam őket. Nitrosoft tömítőt Caola körömlakklemosóval szépen el lehetett simítani. A Nitrosoft tapaszt ajánlom figyelmedbe, nagyon jó anyag, nem repedezik, nem pereg ki, gyorsan köt, hamar feldolgozható. Üdv: ts | |||||
| Püsilaci | Adatlap | 161972 | 2009. szeptember 22. 18:42 | ![]() | |
Lehet hogy nem volt teljessen megkeményedve. Bár tapintás száraz volt. | |||||
| borisz | Adatlap | 161971 | 2009. szeptember 22. 17:50 | ![]() | |
Nem. Egy egység lakhoz jött kb. három egység ioncserélt víz. Ákos azt mondta, nagy volt a nyomás, és vastag a réteg. | |||||
| gaborka | Adatlap | 161970 | 2009. szeptember 22. 12:00 | ![]() | |
Nem volt rendesen megkeményedve a lakk szerintem. Az is hozzájárulhatott még hogy alatta a felület nem volt teljesen zsírtalan. c[ ] | |||||
| Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 161969 | 2009. szeptember 21. 21:10 | ![]() | |
borisz! Van most Neked elég! Csak, hogy értsem: akkor a Te keverékedben most két egység lakk, és egy egység deszt. víz volt, és így lett vastag? Rizmajer | |||||
| Jakesz | Adatlap | 161968 | 2009. szeptember 21. 20:39 | ![]() | |
Örekkengoo! Én neoflexet használok tömítésre,és nagyon szeretek vele dolgozni,mert van elég idő arra,hogy a résekbe beledolgozd.Nem köt olyan gyorsan.Nekem rengeteget segítettél,mert edig mindig csak csiszolással,kapírgálással,és nem kevés bosszankodással tüntettem el a felesleget száradás után.Köszönöm a segítséget,mert most sokat segítettél,legalábbis nekem.GRATULÁLOK! | |||||
| Püsilaci | Adatlap | 161967 | 2009. szeptember 21. 20:18 | ![]() | |
Sziasztok, Meglepő dolog történt velem. Elrontottam a Yamaha XV1600-as matricázását. Le akartam sima vízbe áztatni. Erre a lakk (Gunze Super Clear) egyszerüen felhólyagosodott. Járt már így valaki? Mi lehet az oka? | |||||
| borisz | Adatlap | 161966 | 2009. szeptember 21. 18:51 | ![]() | |
Vadász, vlelvi: Köszönöm, bár nem nem ez volt a hiba, hanem -ahogy gyanítottam- túl vastag lett a réteg. | |||||
| MrChef | Adatlap | 161965 | 2009. szeptember 21. 18:36 | ![]() | |
Szia, a Tamiya putty oldószere a nitróhigító. Köszi az alapos putty-tesztet.:-) Üdv, Tamás | |||||
| vlevi | Adatlap | 161964 | 2009. szeptember 21. 00:07 | ![]() | |
Na, az meg végképp. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161963 | 2009. szeptember 21. 00:06 | ![]() | |
A benzinnél azért azt jegyezzük meg, hogy nem célszerű sokáig dörzsölgetni a makettet, mert a műanyagot is oldja! | |||||
| Örekkengoo | Adatlap | 161962 | 2009. szeptember 21. 00:05 | ![]() | |
Kiegészítés: az általam használt benzin valamennyi (max. 20%) acetont is tartalmazhat! ÖK | |||||
| vlevi | Adatlap | 161961 | 2009. szeptember 21. 00:04 | ![]() | |
Én is arra gondolok, hogy a nem megfelelő hígítás miatt kicsapódott. Jobb 5letem nekem sincs, mint a saját hígítója. | |||||
| Örekkengoo | Adatlap | 161960 | 2009. szeptember 21. 00:03 | ![]() | |
Szevasztok, a 8674-ben kezdtem egy témát, amit most szeretnék kiegészíteni. A tömítőpaszták és az oldószerek viszonya azért izgalmas számomra, mert tudom, hogy valamikor ezt ésszerűen ki lehetett használni. Ha még száradás előtt oldószeres ronggyal végigtöröltük a paszta felületét, akkor az szép síma lett, le tudtuk mosni a környező panelvonalakról vagy szegecsekről a felesleget, és így nem csiszoltuk le a finom mintákat. A rendelkezésre álló anyagokkal csináltam egy tesztet, aminek az eredményét közreadom. Négy pasztával próbálkoztam: egy vadiúj Neoflexszel, egy régi és száraz Squadron Grreen Putty-val, egy szintén régi Tamiya Putty-val és egy elég új Molak Stuccóval. A Neoflex rendkívül könnyen oldódixinte mindenben (BKPS, terpentin és alkohol kivételek), a sorban a második a Molak Stuccója. a többi csak jóval lassabban oldható. A hamar szárazzá vált Sqn. Putty és Tamiya Putty is érzékeny, csak tovább kell símogatni. A Sqn Ződ Trutyija ráadásul méxáradás után is "hallgatott" a Mr. Color Thinner 400-ra. Csatolok pár képet és az összefoglaló táblázatot (amit Excelben bárkinexívesen elküldök, ha magánelérést ad, vagy e-mailben kéri). Ha a tömítés/csiszolás munkáját akár csak egy kicsit is könnyebbé teszi ez a levél, már megérte. A vizsgálat nem tudományos pontosságú, de valami támpontot mégis nyújt. Ellenvéleményeket, pontosításokat, ellenpróbát, új ötleteket elfogadok. Én valszeg a Neoflexet fogom használni, mert olcsó és fogékony - szinte bármire. Jó munkát! ÖK fktfrnc48{féreg}gmail.com | |||||
| Vadász | Adatlap | 161959 | 2009. szeptember 20. 22:29 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 161958 | 2009. szeptember 19. 21:39 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 161957 | 2009. szeptember 19. 21:17 | ![]() | |
Hirtelen lett egy nagy bajom! Pillanatokkal a felfújás után ioncserélt vízzel kb 1:3 arányban higított hunze H20 lakk így elkezdett fehéredni. Mi a teendő? | |||||
| proo0 | Adatlap | 161956 | 2009. szeptember 19. 20:37 | ![]() | |
értem és köszönöm | |||||
| borisz | Adatlap | 161955 | 2009. szeptember 19. 19:52 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 161954 | 2009. szeptember 17. 19:51 | ![]() | |
| proo0 | Adatlap | 161953 | 2009. szeptember 17. 15:00 | ![]() | |
értem akkor magyarul higítsam makettragasztóval? | |||||
| gaborka | Adatlap | 161952 | 2009. szeptember 17. 11:14 | ![]() | |
Jaja, na én is arra gondoltam, közben rájöttem hogy a dimetil-éter (nem észter) a dezodor hajtógáza igaziból:))) c[ ] | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161951 | 2009. szeptember 16. 15:36 | ![]() | |
Én triklóretilént használtam, amíg volt. :) | |||||
| gaborka | Adatlap | 161950 | 2009. szeptember 16. 10:51 | ![]() | |
Metil-Etil-Keton, ez is egy oldószer ami az ABS-t és a polisztirolt oldja (jobban mint az aceton), a legtöbb makettragasztó ebből van. Még ezen kívül is vannak oldószerek amik oldják a PS-t pl. toluol, xilol, dimetil-észter (ha jól tudom), sőt még a kloroform is. c[ ] | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 161949 | 2009. szeptember 15. 19:26 | ![]() | |
Sziasztok! A gunze féle surfacert az acetonmentes körömlakklemosó (cien) oldja. Legutóbb, amikor ecsettel kentem fel a surfacert és félre ment, simán le lehetett törölni 30 perc elteltével. Neoflexet a H-100 hígítja, de miután teljesen megszáradt, már nem nagyon. | |||||
| Örekkengoo | Adatlap | 161948 | 2009. szeptember 15. 18:23 | ![]() | |
Hello Chef! Igazad lehet! Ezért legelőször csak egy kis síma sebbenzinnel próbálkozom majd. ÖK | |||||
| proo0 | Adatlap | 161947 | 2009. szeptember 15. 17:23 | ![]() | |
az mi az a MEK?a styrol oldószere az aceton nem? | |||||
| MrChef | Adatlap | 161946 | 2009. szeptember 15. 16:45 | ![]() | |
Én kerülöm a Revell minden termékét (kivéve egy repülőt, amit most építek, és nem olyan rossz), mint k. a templomot, úgyhogy sajnos nem tudom. A Tamiya bevált, és gondolom a Gunze is baromi jó lehet. | |||||
| lucky | Adatlap | 161945 | 2009. szeptember 15. 16:45 | ![]() | |
Én azért a H100-zal is vigyáznék.. | |||||
| gaborka | Adatlap | 161944 | 2009. szeptember 15. 16:41 | ![]() | |
Nem hinném, a Revell Plasto hordozója a műanyag oldószere (MEK szerintem). De próbáld ki. c[ ] | |||||
| i.csab | Adatlap | 161943 | 2009. szeptember 15. 16:16 | ![]() | |
Üdv lucky! köszönöm a tippet, majd lehet kipróbálom egyszer a gittes változatot is! most a puttyt szeretném megmenteni, de akkor ha úgy látom már h tényleg végleg kezd beszáradni, fecskendezek rá egy kis nitrohígítót az hátha kissé lassítja... | |||||
| proo0 | Adatlap | 161942 | 2009. szeptember 15. 16:04 | ![]() | |
revell tömítőhöz is jó a nitró? | |||||
| Örekkengoo | Adatlap | 161941 | 2009. szeptember 15. 15:53 | ![]() | |
Köszönöm a hozzászólásokat. Ebből valszeg a Neoflex/H-100 lesz a nyerő, mert én nem a pasztát akarom használat előtt külön felhígítani, hanem a hígítós ronggyal a makettről szedném le a felesleget, a nitró ilyen direkt alkalmazásától pedig félek, nehogy a polisztirolt is szétmarja! Cépestét: ÖK | |||||
| MrChef | Adatlap | 161940 | 2009. szeptember 15. 14:41 | ![]() | |
Helló, én Tamiya tömítőpasztát használok, amelyet nitróval lehet higítani. A Neoflex is jó, az meg H-100-zal hígul. Fogpiszkáló, vékony ecset, és hasonlók a felhordási eszközök. Kétkomponensű műgyanta-alapú tömítő is bevethető a makacs hézagok (pl. AMT autók:-D) ellen. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 161939 | 2009. szeptember 15. 14:17 | ![]() | |
üdv! Humbrol festék hígításához és befolyatáshoz WhiteSpiritet vagy a Humbrol gyári Enamel hígítóját ajánljátok? Valamint Humbrol fényes lakkja még mindig hajlamos a besárgulásra? www.sziklafonix.hu/shop/product_info.php Szasa | |||||
| lucky | Adatlap | 161938 | 2009. szeptember 15. 13:52 | ![]() | |
Az Italerit oldja nitrohígító. De ettől a Neoflex is jobb. Javaslom a 2 k-s autójavító gitteket pl Neoplaszt. Pár gond azért van vele.Kissé büdi és csak annyit kell bekeverni amennyit fel is használsz kb 10 percen belül. A kötés közben van egy állapota mikor gumiszerű lesz.Ekkor akár egy szikével is lehet vágni.Utána már csak csiszolni. | |||||
| going | Adatlap | 161937 | 2009. szeptember 15. 12:25 | ![]() | |
Nekem Neoflex autójavító gittem van , annak olaj és xilol. | |||||
| i.csab | Adatlap | 161936 | 2009. szeptember 15. 12:20 | ![]() | |
engem is érdekelne h mi az oldószere a tömítőpasztáknak, mert vettem kb.1 hete egy italeri 28 ml-s tubusos putty-t, s egyszerűen annyira rossz a kupakja h szinte leesik róla. Nincs rajta semmi menet, pegig nem szakítottam meg, v ilyesmi...s mindig beszárad a teteje, ha meg használni akarom azt mindig le kell szedni róla. Próbálkoztam h betekerem ragasztószallaggal a száját s arra tekerem a kupakját, de az sem az igazi, azért gondoltam h fecskendezek rá vmi kis oldószert, mert eldobni azért mégse szeretném...de ilyet tuti nem veszek mégegyszer... | |||||
| gaborka | Adatlap | 161935 | 2009. szeptember 15. 11:46 | ![]() | |
Pl tudja ezt a Revell Plasto is műanyagragasztóval. Vékonyabb résekre jó a hibajavító festék egy nedves ecsettel is. c[ ] | |||||
| sys | Adatlap | 161934 | 2009. szeptember 15. 11:44 | ![]() | |
Szia! A Neoflex tudta ezt szintetikus hígítóval, de a Neoflex mint tömítő hagy "némi kívánnivalót" maga után. Azaz x@r:) | |||||
c[ ]
