| emerson | Adatlap | 162064 | 2009. október 8. 10:43 | ![]() | |
Itt tudsz venni itthon festéket ha kell.szucslaszlo67.extra.hu/ Előzmény: (162063) emerson 2009. október 8. 10:39 | |||||
| emerson | Adatlap | 162063 | 2009. október 8. 10:39 | ![]() | |
Bocs a késöi válaszért.nem voltam gép közelben.Itt nézd meg.www.alclad2.com/alclad-home.html | |||||
| bobek | Adatlap | 162062 | 2009. október 8. 09:45 | ![]() | |
Helló,nekem is Chromax pisztolyom van,nálam is előfordult ez a hiba pedig én kompresszorral használom.Gondolom minden festés után alaposan átmosatod a pisztolyt. Próbálj meg tiszta vízzel fújni,ha visszabugyborékol a tartályba düznit kell cserélned. | |||||
| MrChef | Adatlap | 162061 | 2009. október 8. 07:47 | ![]() | |
Szevasz, nézd meg, hogy jön-e elég levegő a pisztolyból. Ha nem, akkor a palackkal van probléma, ha jön, akkor meg a festékszállító fújóka lehet eltömődve, vagy lyukas. Viszont szerintem a palackot azonnal cseréld le másra, pl. kompresszorra. Számítsd ki, mennyibe kerül egy palack, mennyi levegőt szolgáltat (+ a parázás, hogy pont akkor fogy ki, amikor fújsz vele), és mennyibe kerül a kompresszor, ami életed végéig adja a levegőt. A légpalackokat hatóságilag tiltanám be, komolyan.:-) | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 162060 | 2009. október 7. 22:54 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Chromax 138-as (BD-138) kis, egyszerű pisztolyom, van, palackkal használom. Tudnátok segíteni, hogy mi lehet az oka, hogy mostanába alig veszi fel a festéket a pisztoly? Anyomással nincs gond, új palacknál is ez van. A festékbe belógatott gumucső lehet lyukas, esetleg? Köszi a segítséget ! | |||||
| Mortyi | Adatlap | 162059 | 2009. október 7. 20:45 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 162058 | 2009. október 7. 20:11 | ![]() | |
Köszi, nekem is ilyesmik jártak a fejemben. Valamit biztos ki kell találni, mert sajnos az a rajtszám helyettesítő, amit turkáltam a fiókomban, eléggé gyatra. Nem elég, hogy nem fed el az alsó színt, de még lyukacsos is. Emellett van egy Ford GT-m, amiben a matrica már kissé viseltes, oda is kell majd egy kerek rajtszám. | |||||
| gaborka | Adatlap | 162057 | 2009. október 7. 19:46 | ![]() | |
Vegyél egy műszaki rajzoló körsablont és azon keresztül fújd fel az átlátszó matricalapra, mondjuk, és ragaszd fel. Énszerintem ez lenne a legegyszerűbb. c[ ] | |||||
| Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 162056 | 2009. október 7. 19:28 | ![]() | |
Vlevi! Lakatos szerszám a bőrlyukasztó. Vagy körző, prespán "papírral", mert az nem szálkásodik. Vonalzó készletet is láttam már, amelyen különböző mérető "belső" körök vannak. Ennyi. Szia Rizmajer | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 162055 | 2009. október 7. 19:09 | ![]() | |
Szia vlevi! A wargammersnél lehet kapni OLFA gyártmányú, speciális, makettezés céljaira kifejlesztett körzőt, (több méret kivágására alkalmas példányokat lehet vásárolni) ami egyrészt egészen kis átmérőjű köröket képes nem megrajzolni, hanem egy menetben kivágni, mert grafit helyén egy vékony penge van benne. Öntapadós papíron "megrajzolod" (valójában kivágod belőle a kellő méretű pontos kört) és megvan a tökéletes köralakú fújósablonod. Én nemrég vettem egyet OLFA CMP-1 a típusa és 1cm - 5cm-ig lehet pontos kört kivágni vele, mert állítható a karja. Üdv: BÉPÉ | |||||
| Amon | Adatlap | 162054 | 2009. október 7. 19:08 | ![]() | |
Szia! Körző és utána egy jobb olló akár az íves körömvágó is megeszi | |||||
| vlevi | Adatlap | 162053 | 2009. október 7. 18:59 | ![]() | |
Kört (17-18mm átmérőjű) vajon hogyan tudnék rendesen festeni? Autóra kellene rajtszám. Addíg tudom, hogy maszkolóval, fújva, de hogy maszkoljak pontos kört, 18mm átmérőben? Valami egyszerű, frappáns ötletet van valakinek, vagy pedig próbáljam meg pontosan kivágni? :) | |||||
| Sulaco | Adatlap | 162052 | 2009. október 7. 14:43 | ![]() | |
Na igen! Köszönöm mindenkinek a segítséget! Valahogy megoldom, remélem jó lesz. Ha kész vagyok, teszek fel képet valahova. Mondjuk az érdekes képek rovatba:) | |||||
| gaborka | Adatlap | 162051 | 2009. október 7. 13:12 | ![]() | |
Igazad van, látod ezt elfelejtettem, a hátulja milliméterkockás, aszerint jól ki lehet vagdosni. c[ ] | |||||
| Ram | Adatlap | 162050 | 2009. október 7. 11:23 | ![]() | |
ha jól emlékszem, a játék-makettnél kapható A/4-es maszkolópapír milliméterbeosztású, de persze az is lehet, hogy öregszem, és összetévesztem valamivel... | |||||
| gaborka | Adatlap | 162049 | 2009. október 7. 09:58 | ![]() | |
Milliméterpapíron ki tudsz vágni óvatosan, éles szikével megfelelő foltokat, és azt használva kitakarásra fújható. Így nem kell a kockákat számtalanszor egymás mellé rakosgatni, hanem egy pár jellegzetesebb alakú folttal meg tudod oldani. (Lehet hogy létezik milliméterbeosztásos maszkolófólia is? Hátha...) c[ ] | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 162048 | 2009. október 6. 23:15 | ![]() | |
Szia! A Mig FAQ-ban kb úgy csinálták, hogy papírlapra kivágott több "alapegységet" (hatszög, négyszög, akármi), majd a papíron át fújták, ami felfogta a fölösleget. ezzel lehetne talán próbálkozni. Üdv! | |||||
| Sulaco | Adatlap | 162047 | 2009. október 6. 22:34 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Esetleg lenne valakinek valami ötlete? Digital festést akarok egy 72-es harcjárműre, de semmi ötletem nincs a maszkolással kapcsolatban. (Ilyen kicsibe még nem csináltam:S). "Nagyban" megnéztem, hogy csinálják, de azt ilyen kicsi méretben nem hiszem, hogy kivitelezni tudnám, elcse**ni meg nem szeretném. Ha valaki már csinált ilyet, vagy ehhez hasonlót, esetleg megoszthatná velem is. Előre köszi: Sulaco | |||||
| Mortyi | Adatlap | 162046 | 2009. október 6. 22:25 | ![]() | |
| decente | Adatlap | 162045 | 2009. október 6. 15:53 | ![]() | |
tudsz linket adni a gyártóhoz, vagy boltot, ahol kishazánkban be lehet szerezni? | |||||
| emerson | Adatlap | 162044 | 2009. október 6. 13:16 | ![]() | |
az Alcalad-nak vannak hasonló színei,azt hiszem. | |||||
| Zag | Adatlap | 162043 | 2009. október 6. 10:52 | ![]() | |
Sziasztok, Eladnám Aztek A430 szórópisztolyom, plusz 2 oldalsó tartállyal és Aztek festékkifújó edénnyel. (Néhány évre felfüggesztem makettes tevékenységem, ezért jó néhány cuccom eladom, a többit a cserebere rovatban találjátok). Érdeklődni: Mail: kardos.attila@gmail.com Telefon: 06-20-321-76-57 Üdv Zag | |||||
| borisz | Adatlap | 162042 | 2009. október 6. 09:37 | ![]() | |
Az F-22 ötödik generációs;) | |||||
| decente | Adatlap | 162041 | 2009. október 6. 09:13 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki arról, hogy kiadta-e valaki azokat a színeket, amikkel az új lopakodókat festik, illetve szinte az összes mostanában gyártott hadieszközt. Láttam F-15SE-n, CV-22 Osprey-n, és a második generációs F-22-n is egy furcsa, metálosan csillogó festéket, ezt keresném. Főleg az Osprey miatt érdekelne. Köszönettel: Zsolt feher.rendes.zsolt@gmail.com | |||||
| vlevi | Adatlap | 162040 | 2009. október 5. 20:53 | ![]() | |
"Szóval a Revell akriljai szerintem igenis jók!" Na, akkor eddig egy támogató :) Viszont egy nagy hibája van a Revell festékeknek, mégpedig a színválaszték. RAL színskálához próbál igazodni, az pedig nem sok dologra jó. | |||||
| boeing | Adatlap | 162039 | 2009. október 5. 16:18 | ![]() | |
Sziasztok! Egy 1:76-os, német Opel Blitz-et és egy Pak 40-est építek. A vezetőfülkéhez és a plató oldalaihoz Humbrol 27-est ajánl, Humbrol 72-es ponyvával. Egyébként ecsettel festek. Az érdekelne, hogy a Pak 40-hez milyen festéket használjak (kód)? | |||||
| gaborka | Adatlap | 162038 | 2009. október 5. 15:38 | ![]() | |
Továbbá a MM hajlamos felszedni az alatta levő rétegeket, szóval ezért is inkább fújni jó. c[ ] | |||||
| Amon | Adatlap | 162037 | 2009. október 5. 14:14 | ![]() | |
Szia! A MM festékek fújásra a humbrol ecsetre. Alapvetően a pigment mérete külömbözik | |||||
| Tiv | Adatlap | 162036 | 2009. október 5. 14:09 | ![]() | |
Sziasztok! Engem az érdekelne, hogy a Model Master és a Humbrol festékek miben különböznek, melyiket mire szokás használni. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 162035 | 2009. október 5. 12:37 | ![]() | |
Hali! Olvasva a lentebb lévő véleményeket a Revell festékről, én is kipróbáltam az akrilt, mert egy leendő makettemet ezzel fogom festeni. Gunze Hobby hígítóval hígítottam szokás szerint 1:3 arányban. Nem értem miért mondjátok, hogy rossz! Kifejezetten szép felületet adott, pedig túlfújtam, hogy megfollyon, és az is szépen kisimunt. Kukacmintát is próbáltam, az is ment. A végén egy kicsi festék rászáradt a düznire, de ennyi! Szóval a Revell akriljai szerintem igenis jók! | |||||
| Didus | Adatlap | 162034 | 2009. október 4. 11:30 | ![]() | |
Köszönöm szépen :) igyekezni fogok :) | |||||
| gaborka | Adatlap | 162033 | 2009. október 4. 11:29 | ![]() | |
Remélhetőleg:) már ez is egy jó adag információ egyszerre:) c[ ] | |||||
| emerson | Adatlap | 162032 | 2009. október 4. 11:16 | ![]() | |
Na gáborka megelőzött kettöből csk kihozol valami jót. | |||||
| emerson | Adatlap | 162031 | 2009. október 4. 11:15 | ![]() | |
szia! Hát ez jó kérdés,már vagy ezerszer ki lett vesézve ez a téma.De ajánlom,hogy olvasd vissza ezt a topikot.Vannak benne jó dolgok. Röviden:ElŐször zsírtalanítod a makettet(Mosószeres vízzel,alkohollal(Nem Panyolai pálínkával)sebbenzinnel is lehet).Kiválasztod a színeket és a festék típusát.ajánlom kezdésnek a humbrol enameljeít.3-1 arányban hígítod a festéket(a festéket használat előtt mindig jól rázd fel vagy keverd fel ).szélesebb lapos ecsetel végezheted a festést,mindig csak egy rétegben nem baj ha elsőre nem takar.Teljes száradás után (kb 24 óra)a következő réteg már jobban fog takarni.Ne agodj ha kicsit csíkos lesz száradás közben a festék szépen kifog terülni,ha jó a hígítási arány.Soha ne pacsmagolj vissza ahol ugy érzed hogy nem lett jó.A köv réteg takar majd.Rövíden ennyi van még kérdésed írj. Üdv:Roland | |||||
| gaborka | Adatlap | 162030 | 2009. október 4. 10:58 | ![]() | |
Nincs okvetlenül szükséged alapozóra. A lényeg hogy a maketted felülete tiszta és zsírtalan legyen, pl. törölgesd át óvatosan egy Clin-es szivaccsal. Ezután fogd a makettfestéket, jól rázd össze és keverd fel (lehetőleg valamilyen tompa végű, nem fém tárggyal), önts ki belőle annyit amennyire szükséged lesz egy kisebb edénybe (pl. gyógyszereslevél kis mélyedései kiválóak), és keverj hozzá megfelelő hígítót ("enamel" típusú festékhez a saját márkájú hígítót, terpenolt, szintetikus hígítót, akrilhoz pedig desztillált vizet). A hígító/festék arány sokmindentől függ, ezt sajnos gyakorolni kell, de ecsettel általában 1:1 arány a szokásos. Kezdetnek két-három ecset megteszi, a nagy felületekhez 4-es, jó egy 1-es kisebb részletekhez és esetleg egy 0-ás vagy 2/0-ás apró részletekhez (mondjuk ha 1/72-es repülőd van - ezt nem írtad). Az ecseten nem érdmes spórolni, jó minőségűt vásárolj. Az ecseteket használat után rögtön mosd ki, pl. acetonmentes körömlakklemosóval és/vagy hígítóval. Lényegében ennyi. Légy türelmes, mindig várd meg hogy a festék rendesen megszáradjon, még akkor is várj egy pár órát ha a felület már száraznak tűnik egyébként. A kész makettet érdemes lelakkozni, de ez ecsettel nem igazán ajánlott - igaz ezt később is megteheted sprayyel vagy ha majd lesz festékszóród. c[ ] | |||||
| Didus | Adatlap | 162029 | 2009. október 3. 22:01 | ![]() | |
Sziasztok! Ma este sikerült összeraknom életem első makettjét, több kevesebb sikerrel és az lenne a kérdésem, hogy hogyan is kell lefesteni? Mondjuk festéket még nem vettem, de amint tehetem fogok. Olvastam, hogy kellenek különböző ecsetek is hozzá. Tehát ha jól vettem ki kell egy alapozó? Egy vagy több jó festék, és ennyi? Köszönöm :) | |||||
| doky3 | Adatlap | 162028 | 2009. október 3. 21:30 | ![]() | |
Igaza van levinek, alternatíva még a kalapácslakk, kétkomponensű autólakk. Off: Valaha festettem pár mobiltelefont, MM lakkal fújtam le, de már délután szóltak hogy lekopott, aztán kapott két réteg autólakkot, na az bírta. Tanulság:a makettfesték lakkokat nem erre találták ki. | |||||
| vlevi | Adatlap | 162027 | 2009. október 3. 19:19 | ![]() | |
Ha nem makett, akkor szerintem talán parkettlakkal próbálkozz. Annál kopásállóbb nem nagyon van. De a spray-s autólakk se rossz. | |||||
| ATTIS | Adatlap | 162026 | 2009. október 3. 19:07 | ![]() | |
mi a német neve a "szőlő fürt" mintának amit a németek hesználtak | |||||
| MrChef | Adatlap | 162025 | 2009. október 3. 18:00 | ![]() | |
Ha engem kérdezel, akkor a Revell minden festékét nagy ívben elkerülöd! Csábító, hogy most mindenki forgalmazza és nem drága, de csak tönkreteszi a maketteket, és maradandó rossz élményt okoz. Ha makettfesték, akkor Gunze, Vallejo, Tamiya.. | |||||
| gaborka | Adatlap | 162024 | 2009. október 3. 17:28 | ![]() | |
| Saccco | Adatlap | 162023 | 2009. október 3. 13:22 | ![]() | |
Csak félő nehogy felkapja a Revellt ha ráfújom... | |||||
| Saccco | Adatlap | 162022 | 2009. október 3. 13:21 | ![]() | |
Dobozka alatt a festék dobozát értettem, enamel lakk asszem az az 1es, nem makettet festek most vele azért érdekel a kopásállóság, viszont akkor mivel érdemes lelakkozni? :) Autólakk? :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 162021 | 2009. október 3. 13:02 | ![]() | |
Ja, dobozkán mit értesz? email color 14ml-est, vagy az akrilt? Mert én az előbbire értettem, de egyesek szerint a revell akrilok alapvetően nagyon vacakok, gondolom a lakkjuk sem lehet jobb. Ez utóbbi dolgot viszont én nem tudom megerősíteni, még sosem volt a kezemben revell akril. | |||||
| vlevi | Adatlap | 162020 | 2009. október 3. 13:01 | ![]() | |
Az elsőre azt mondom, hogy amolyan átlagos enamel. Szerintem ugyanaz, mint a Humbrol. Ennél talán csak a Gunze MrColor, azaz nem akril festékei az erősebbek. A második kérdésedre viszont a válasz határozott NEM! | |||||
| Saccco | Adatlap | 162019 | 2009. október 3. 12:58 | ![]() | |
Hali mindenki:) 2 gyors kérdésem lenne a festékek kopásállóságát illetően, konkrétan a Revell Enamel festékek mennyire kopásállóak? Valakinek valami tapasztalat? Illetve érdemes-e a revel 1es(lakk) dobozkáját használni? Választ előre is köszönöm :) | |||||
| pipi | Adatlap | 162018 | 2009. október 2. 19:07 | ![]() | |
Humbrol 155-re gondoltam alapnak, csak tudod több szem többet lát | |||||
| HUJBI | Adatlap | 162017 | 2009. október 2. 18:44 | ![]() | |
ez nem sima olive drab, csak szar a kép és poros az autó, így Humbrol százötvenakárhány? | |||||
| pipi | Adatlap | 162016 | 2009. október 2. 16:35 | ![]() | |
| doky3 | Adatlap | 162015 | 2009. szeptember 30. 13:54 | ![]() | |
borisz, vlevi, köszönöm. | |||||
