| vlevi | Adatlap | 162040 | 2009. október 5. 20:53 | ![]() | |
| boeing | Adatlap | 162039 | 2009. október 5. 16:18 | ![]() | |
Sziasztok! Egy 1:76-os, német Opel Blitz-et és egy Pak 40-est építek. A vezetőfülkéhez és a plató oldalaihoz Humbrol 27-est ajánl, Humbrol 72-es ponyvával. Egyébként ecsettel festek. Az érdekelne, hogy a Pak 40-hez milyen festéket használjak (kód)? | |||||
| gaborka | Adatlap | 162038 | 2009. október 5. 15:38 | ![]() | |
Továbbá a MM hajlamos felszedni az alatta levő rétegeket, szóval ezért is inkább fújni jó. c[ ] | |||||
| Amon | Adatlap | 162037 | 2009. október 5. 14:14 | ![]() | |
Szia! A MM festékek fújásra a humbrol ecsetre. Alapvetően a pigment mérete külömbözik | |||||
| Tiv | Adatlap | 162036 | 2009. október 5. 14:09 | ![]() | |
Sziasztok! Engem az érdekelne, hogy a Model Master és a Humbrol festékek miben különböznek, melyiket mire szokás használni. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 162035 | 2009. október 5. 12:37 | ![]() | |
Hali! Olvasva a lentebb lévő véleményeket a Revell festékről, én is kipróbáltam az akrilt, mert egy leendő makettemet ezzel fogom festeni. Gunze Hobby hígítóval hígítottam szokás szerint 1:3 arányban. Nem értem miért mondjátok, hogy rossz! Kifejezetten szép felületet adott, pedig túlfújtam, hogy megfollyon, és az is szépen kisimunt. Kukacmintát is próbáltam, az is ment. A végén egy kicsi festék rászáradt a düznire, de ennyi! Szóval a Revell akriljai szerintem igenis jók! | |||||
| Didus | Adatlap | 162034 | 2009. október 4. 11:30 | ![]() | |
Köszönöm szépen :) igyekezni fogok :) | |||||
| gaborka | Adatlap | 162033 | 2009. október 4. 11:29 | ![]() | |
Remélhetőleg:) már ez is egy jó adag információ egyszerre:) c[ ] | |||||
| emerson | Adatlap | 162032 | 2009. október 4. 11:16 | ![]() | |
Na gáborka megelőzött kettöből csk kihozol valami jót. | |||||
| emerson | Adatlap | 162031 | 2009. október 4. 11:15 | ![]() | |
szia! Hát ez jó kérdés,már vagy ezerszer ki lett vesézve ez a téma.De ajánlom,hogy olvasd vissza ezt a topikot.Vannak benne jó dolgok. Röviden:ElŐször zsírtalanítod a makettet(Mosószeres vízzel,alkohollal(Nem Panyolai pálínkával)sebbenzinnel is lehet).Kiválasztod a színeket és a festék típusát.ajánlom kezdésnek a humbrol enameljeít.3-1 arányban hígítod a festéket(a festéket használat előtt mindig jól rázd fel vagy keverd fel ).szélesebb lapos ecsetel végezheted a festést,mindig csak egy rétegben nem baj ha elsőre nem takar.Teljes száradás után (kb 24 óra)a következő réteg már jobban fog takarni.Ne agodj ha kicsit csíkos lesz száradás közben a festék szépen kifog terülni,ha jó a hígítási arány.Soha ne pacsmagolj vissza ahol ugy érzed hogy nem lett jó.A köv réteg takar majd.Rövíden ennyi van még kérdésed írj. Üdv:Roland | |||||
| gaborka | Adatlap | 162030 | 2009. október 4. 10:58 | ![]() | |
Nincs okvetlenül szükséged alapozóra. A lényeg hogy a maketted felülete tiszta és zsírtalan legyen, pl. törölgesd át óvatosan egy Clin-es szivaccsal. Ezután fogd a makettfestéket, jól rázd össze és keverd fel (lehetőleg valamilyen tompa végű, nem fém tárggyal), önts ki belőle annyit amennyire szükséged lesz egy kisebb edénybe (pl. gyógyszereslevél kis mélyedései kiválóak), és keverj hozzá megfelelő hígítót ("enamel" típusú festékhez a saját márkájú hígítót, terpenolt, szintetikus hígítót, akrilhoz pedig desztillált vizet). A hígító/festék arány sokmindentől függ, ezt sajnos gyakorolni kell, de ecsettel általában 1:1 arány a szokásos. Kezdetnek két-három ecset megteszi, a nagy felületekhez 4-es, jó egy 1-es kisebb részletekhez és esetleg egy 0-ás vagy 2/0-ás apró részletekhez (mondjuk ha 1/72-es repülőd van - ezt nem írtad). Az ecseten nem érdmes spórolni, jó minőségűt vásárolj. Az ecseteket használat után rögtön mosd ki, pl. acetonmentes körömlakklemosóval és/vagy hígítóval. Lényegében ennyi. Légy türelmes, mindig várd meg hogy a festék rendesen megszáradjon, még akkor is várj egy pár órát ha a felület már száraznak tűnik egyébként. A kész makettet érdemes lelakkozni, de ez ecsettel nem igazán ajánlott - igaz ezt később is megteheted sprayyel vagy ha majd lesz festékszóród. c[ ] | |||||
| Didus | Adatlap | 162029 | 2009. október 3. 22:01 | ![]() | |
Sziasztok! Ma este sikerült összeraknom életem első makettjét, több kevesebb sikerrel és az lenne a kérdésem, hogy hogyan is kell lefesteni? Mondjuk festéket még nem vettem, de amint tehetem fogok. Olvastam, hogy kellenek különböző ecsetek is hozzá. Tehát ha jól vettem ki kell egy alapozó? Egy vagy több jó festék, és ennyi? Köszönöm :) | |||||
| doky3 | Adatlap | 162028 | 2009. október 3. 21:30 | ![]() | |
Igaza van levinek, alternatíva még a kalapácslakk, kétkomponensű autólakk. Off: Valaha festettem pár mobiltelefont, MM lakkal fújtam le, de már délután szóltak hogy lekopott, aztán kapott két réteg autólakkot, na az bírta. Tanulság:a makettfesték lakkokat nem erre találták ki. | |||||
| vlevi | Adatlap | 162027 | 2009. október 3. 19:19 | ![]() | |
Ha nem makett, akkor szerintem talán parkettlakkal próbálkozz. Annál kopásállóbb nem nagyon van. De a spray-s autólakk se rossz. | |||||
| ATTIS | Adatlap | 162026 | 2009. október 3. 19:07 | ![]() | |
mi a német neve a "szőlő fürt" mintának amit a németek hesználtak | |||||
| MrChef | Adatlap | 162025 | 2009. október 3. 18:00 | ![]() | |
Ha engem kérdezel, akkor a Revell minden festékét nagy ívben elkerülöd! Csábító, hogy most mindenki forgalmazza és nem drága, de csak tönkreteszi a maketteket, és maradandó rossz élményt okoz. Ha makettfesték, akkor Gunze, Vallejo, Tamiya.. | |||||
| gaborka | Adatlap | 162024 | 2009. október 3. 17:28 | ![]() | |
| Saccco | Adatlap | 162023 | 2009. október 3. 13:22 | ![]() | |
Csak félő nehogy felkapja a Revellt ha ráfújom... | |||||
| Saccco | Adatlap | 162022 | 2009. október 3. 13:21 | ![]() | |
Dobozka alatt a festék dobozát értettem, enamel lakk asszem az az 1es, nem makettet festek most vele azért érdekel a kopásállóság, viszont akkor mivel érdemes lelakkozni? :) Autólakk? :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 162021 | 2009. október 3. 13:02 | ![]() | |
Ja, dobozkán mit értesz? email color 14ml-est, vagy az akrilt? Mert én az előbbire értettem, de egyesek szerint a revell akrilok alapvetően nagyon vacakok, gondolom a lakkjuk sem lehet jobb. Ez utóbbi dolgot viszont én nem tudom megerősíteni, még sosem volt a kezemben revell akril. | |||||
| vlevi | Adatlap | 162020 | 2009. október 3. 13:01 | ![]() | |
Az elsőre azt mondom, hogy amolyan átlagos enamel. Szerintem ugyanaz, mint a Humbrol. Ennél talán csak a Gunze MrColor, azaz nem akril festékei az erősebbek. A második kérdésedre viszont a válasz határozott NEM! | |||||
| Saccco | Adatlap | 162019 | 2009. október 3. 12:58 | ![]() | |
Hali mindenki:) 2 gyors kérdésem lenne a festékek kopásállóságát illetően, konkrétan a Revell Enamel festékek mennyire kopásállóak? Valakinek valami tapasztalat? Illetve érdemes-e a revel 1es(lakk) dobozkáját használni? Választ előre is köszönöm :) | |||||
| pipi | Adatlap | 162018 | 2009. október 2. 19:07 | ![]() | |
Humbrol 155-re gondoltam alapnak, csak tudod több szem többet lát | |||||
| HUJBI | Adatlap | 162017 | 2009. október 2. 18:44 | ![]() | |
ez nem sima olive drab, csak szar a kép és poros az autó, így Humbrol százötvenakárhány? | |||||
| pipi | Adatlap | 162016 | 2009. október 2. 16:35 | ![]() | |
| doky3 | Adatlap | 162015 | 2009. szeptember 30. 13:54 | ![]() | |
borisz, vlevi, köszönöm. | |||||
| MrChef | Adatlap | 162013 | 2009. szeptember 29. 15:08 | ![]() | |
A Mr. White Putty nitróval higítható, és szépen ecsetelhető. Tegnap kipróbáltam, nekem jól működik. | |||||
| vlevi | Adatlap | 162012 | 2009. szeptember 28. 22:24 | ![]() | |
Ha mindenképpen fényes felület kell, akkor alapozz alá matt fehérrel. A fényes fehér festékek, szinte gyártótól függetlenül, tragikusan gyengén fednek. Matt fehér viszont már egész jól fed, ha kicsit sűrűbb. Pl. Revell matt fehér. Ezt a matt felületet utána érdemes egy kicsit megcsiszolni, ha nagyobb felületről (pl. autó) van szó. De én repülőgépek (F-16, F-18) futóaknáit, futóművét is matt fehér alapozásra, fényes fehér fedőréteggel fújtam, mert a fényes fehér önmagában még a műanyag világosszürke színét sem bírta elfedni. | |||||
| borisz | Adatlap | 162011 | 2009. szeptember 28. 22:12 | ![]() | |
Szia! Kényes festék a MM, az üveg tetejéről mindig töröld le a festéket. Én inkább matt fényűt használnék, jobban fed. Szép színt adnak, nem tudok róla, hogy sárgulnának. | |||||
| doky3 | Adatlap | 162010 | 2009. szeptember 28. 20:28 | ![]() | |
Szia Ákos! A Modell Master 1745 (Gloss White) van gyakorlati tapasztalatod? Annyit tudok hogy fújás esetén az airbrush hígító ajánlott hozzá. Mást esetleg érdemes róla tudni? Sárgul-e stb. Doky | |||||
| Zsola | Adatlap | 162008 | 2009. szeptember 27. 21:07 | ![]() | |
Lakkbenzinnel. Nálam egyedül a revell kencéi szórakoznak. Mint említettem a többinél nem fordult elő ilyesmi. Ez a hígító meg elméletileg 90%-os volt,tehát furcsa... Szerencsére csak egy amolyan ujjgyakorlatnak szánt makettre fújtam,így picit húztam a szám,de nem pánikoltam be:) A másik furcsaság,hogy volt egy szín amit Revell és Humbrol színek keverékéből fújtam,az nem szemcsésedett... Egyébként ez Revell szín ami a gondomat okozta szintén ilyen világos szín,konkrétan 57-es. Érdekes hogy ecsetelve inkább kékes,míg fújva szürkés árnyalata van. | |||||
| cario | Adatlap | 162007 | 2009. szeptember 27. 16:59 | ![]() | |
na alakul mar 2őt megtaláltam ami szóba jöhet mostmár csak a ModelMaster 1725nek hiányzik a Revelles megfelelője . | |||||
| cario | Adatlap | 162006 | 2009. szeptember 27. 16:12 | ![]() | |
Szoval revellben érdekelnek : Model Master 1725(medium gray), 1747 (fekete-de hogy milyen ?), 1503,(piros) kösz | |||||
| Tibor | Adatlap | 162005 | 2009. szeptember 27. 15:38 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 162004 | 2009. szeptember 27. 15:36 | ![]() | |
Szia. írj pontos kódot, hogy mit szeretnél, mert elég zsákbamacska táblázat alapján átváltani. Erősen sarkítva: eltalálja, hogy festék. | |||||
| cario | Adatlap | 162003 | 2009. szeptember 27. 15:25 | ![]() | |
hi , nem tudja valki véletlenül hogy olyan magyarázatot : pl milyen humbrol milyen revell szinnek felel meg - hol lehet találni , szörfölök a google n de eddig sikertelen . kösz | |||||
| MrChef | Adatlap | 162002 | 2009. szeptember 27. 13:11 | ![]() | |
Vettem Gunze Surfacer 1000-est (szürkét és fehéret is). Nagyon jó cucc, de nekem is pókhálósodni kezdett (szórópisztolyból), amit pofátlanságnak tartok, mert ezek szerint meg KELL vennem a retarder-ét, hogy használni lehessen. Ahelyett, hogy eleve több retarder lenne benne gyárilag (márha van benne egyáltalán); csak ugye az nem lenne olyan üzlet.. | |||||
| cario | Adatlap | 162001 | 2009. szeptember 27. 13:10 | ![]() | |
köszi , jo lesz az angolos | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 162000 | 2009. szeptember 27. 13:05 | ![]() | |
Egyszínű sötétszürke (régi festés), vagy egyszínű Dark SeaGray (új festés). Ezek az angolok, de sok más országban is használják. Max. kétszínű kamóval láttam. | |||||
| cario | Adatlap | 161999 | 2009. szeptember 27. 12:57 | ![]() | |
kerekes | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 161998 | 2009. szeptember 27. 12:44 | ![]() | |
Kerekes, vagy csúszótalpas? | |||||
| cario | Adatlap | 161997 | 2009. szeptember 27. 12:43 | ![]() | |
Hello , nem tudja esetleg valaki hogy a westland lynx helikorpert milyan szinekkel lehet festeni , (a makettet egy börzén vettem és valahogy hiányzik a leirás :S ) kösz | |||||
| Amon | Adatlap | 161996 | 2009. szeptember 27. 09:41 | ![]() | |
Szia vlevi! A külömbség abból adódhat, hogy minden festéknek megkellet változtatni a receptjét az oldószer összetevők miatt, hogy környezet barátabb legyen. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161995 | 2009. szeptember 27. 09:38 | ![]() | |
Egyébként nálam a MM1728 viszi a prímet ilyen szempontból. Olyan érdes a felülete, mint a kréta. Pedig jó lenne, mert világosszürke alapozónak király. Csak ne lenne ilyen szar a felülete. | |||||
| vlevi | Adatlap | 161994 | 2009. szeptember 27. 09:37 | ![]() | |
Mivel hígítottad? Mert én egyszer úgy jártam, hogy Humbrol83-t fújtam, ami kifogyott, vettem egy másikat, és az kegyetlen szar volt. Mintha nem oldódott volna rendesen a szintetikus hígítóban. Aztán úgysincs mit veszteni alapon, van itthon egy kis maradék Revell hígító, kipróbáltam azzal, és sokkal jobb lett. Csak azt nem értem, a régi 83-asnak miért volt jó ugyanaz a szintetikus hígító, ami az újonnan vásároltnak már nem? | |||||
| Zsola | Adatlap | 161993 | 2009. szeptember 26. 22:45 | ![]() | |
Sziasztok A minap fújtam revell festéket,és ilyen szemcsés lett a felület. a hígítás jó volt,és eléggé fel is kevertem előtte. Mi lehetett a probléma? Csak azért kérdezem,mert se Humbrol enamel,de MM enamelnél nem fordult ilyen elő. Még akkor se ha hanyagul kezeltem őket. A makett is le lett tisztítva rendesen. Végül is egy kis polírozással megoldottam a problémát,de azért kíváncsi lennék. Vagy ezért is mondják sokan hogy kuka a cucc?:) | |||||
| lucky | Adatlap | 161992 | 2009. szeptember 26. 21:38 | ![]() | |
Szia! Gondolom ecsettel festenél. A görgőket ha tudod tűzd egy gyufaszálra v fogpiszkálóra és úgy fesd. Olajos ( enamel) festéket válassz! A festéket fel kell hígítani. A hígításnak olyannak kell lennie mikor kevergeted az ecsettel kissé habosodjon. Ne menj vissza javítani,csak ha megszáradt az előző réteg. nézz be ide makettinfo.hu/index.php makettinfo.hu/index.php | |||||
| salud8 | Adatlap | 161991 | 2009. szeptember 26. 21:33 | ![]() | |
1 kérdésem lenne hakicsit elszurtam a makett festését muszály leszedni Szitivel vagy lehet esetleg ujra alapozni és festéket rászorni? ezcsak kiváncsiság ból kérdem köszi. | |||||
| stufi | Adatlap | 161990 | 2009. szeptember 26. 21:03 | ![]() | |
Sziasztok én egy kezdő makettező vagyok és egy 1/35 Tamiya Tiger-t raknék össze, de a festés terén megakadtam. A kérdésem a következő lenne, melyik részét rakhatom össze a makettnak a festés elött és melyik részét kell elöbb festeni, és csak késöbb összerakni. Gondolom a kissebb alkatrészeket, mint az ásók,torony géppuska ezeket elöbb festem és csak utánna ragasztom, de mi van a többi dologal, mint pl:a lánctalp görgöi? Előre is köszi a segítséget. | |||||
| salud8 | Adatlap | 161989 | 2009. szeptember 26. 19:05 | ![]() | |
Köszi szépen mindenkinek a segitséget már beszereztem 1 Prismacolort:) Bár még nem próbáltam. de még 1 kérdésem lenne hakicsit elszurtam a makett festését muszály leszedni Szitivel vagy lehet esetleg ujra alapozni és festéket rászorni? ezcsak kiváncsiság ból kérdem köszi. | |||||
Na, akkor eddig egy támogató :)
Viszont egy nagy hibája van a Revell festékeknek, mégpedig a színválaszték. RAL színskálához próbál igazodni, az pedig nem sok dologra jó.
