| W123qp | Adatlap | 162136 | 2009. október 28. 21:39 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 162135 | 2009. október 28. 21:35 | ![]() | |
Ha a 0,4 düzni van benne akkor kényelmesen 3mm ha a 0,15 akkor toll vonásnyi. De érezhető a külömbség az első perctől fogva a kínaiakhoz képest. Az MM festékekekt érdemes szürni fújás elött. | |||||
| W123qp | Adatlap | 162134 | 2009. október 28. 21:31 | ![]() | |
Erre nem is gondoltam... :-) Szóval volt olyan festékem amit nem is tudtam már normálisan elkeverni, de ennél a pisztolyba való beöntéskor látszott is a keverő edény falán a sok kis gubics. Viszont a többinél nem látok ilyet, de mégsem sikrül tisztességesen fújnom. | |||||
| W123qp | Adatlap | 162133 | 2009. október 28. 21:28 | ![]() | |
Milyen a legvékonyabb vonal, amit tudsz az a pisztolyoddal fújni? | |||||
| vlevi | Adatlap | 162132 | 2009. október 28. 21:28 | ![]() | |
Ha 0.3mm átmérőjű göcsörtök vannak a festékben, akkor tökmindegy, hogy 0.2-es BD, vagy infinity, nem fér át rajta :) | |||||
| Amon | Adatlap | 162131 | 2009. október 28. 21:23 | ![]() | |
MM minősége az elég változó úgy veszem észre. humbrolt is lehet fújni csak macerásabb legalábbis az enamelei akrilt nem próbáltam De én jóformán gunzét használok utángyártott higítójával. Hibátlan. Én spec infinity-t használok. MM-et fújtam vele kényszerüségből nem volt rossz, de hozzá szoktam az akrilokhoz. | |||||
| W123qp | Adatlap | 162130 | 2009. október 28. 21:17 | ![]() | |
Mármint azt hogy milyen gyártmányú festéket hogyan lehet vele fújni. Vagy MM enamelt pl. Infinity-vel is szarul lehet? | |||||
| Donor | Adatlap | 162129 | 2009. október 28. 21:16 | ![]() | |
Kezdőknél biztos. Profiknál nem nagyon hiszem. | |||||
| W123qp | Adatlap | 162128 | 2009. október 28. 21:15 | ![]() | |
Pisztoly gyártmánya mennyire befolyásolja? | |||||
| Donor | Adatlap | 162127 | 2009. október 28. 21:09 | ![]() | |
De legalább ugyanazt írták... :) | |||||
| Donor | Adatlap | 162126 | 2009. október 28. 21:09 | ![]() | |
Na, úgy látom, mások megelőztek. | |||||
| Donor | Adatlap | 162125 | 2009. október 28. 21:08 | ![]() | |
Az akril festékek finomabb szemcséjűek (Tamiya, Gunze). Próbáld meg azokkal. Bár Ákos, Kormos Peti, Vadász meg a többiek bármilyen festékkel, bármilyen festékszóróval bármilyen keskeny vonalat fújnak... Üdv: Donor | |||||
| Amon | Adatlap | 162124 | 2009. október 28. 21:08 | ![]() | |
A MM fém színeiről nem is beszélve. humbrolt még nem igazásn sikerült szépen fújni. Ecsthez kiváló | |||||
| vlevi | Adatlap | 162123 | 2009. október 28. 21:06 | ![]() | |
Ezek a legszarabb festékek a vékony vonal fújásra, sajnos ez az én tapasztalatom. Képtelenség 100%-osan elkeverni, mindíg marad benne 1-2 apró csomó, ami rövid időre eltömíti a pisztolyt, ami egyszercsak nagy fröccsenéssel távozik. Nekem 0.35-ös dűznivel is ezt csinálja, hátmég 0.2-vel. Próbáld meg Tamiya, vagy Gunze akrillal+Emese körömlakklemosóval (Emese körömlakklemosó helyett jó a gyári Gunze is, csak drágább ) | |||||
| W123qp | Adatlap | 162122 | 2009. október 28. 20:56 | ![]() | |
A festék keverés után nem túrós , csomós. Külön edénykében kevergetem, és úgy a pisztolyba. A pisztolyt ha rommá pucolom akkor sem jobb az eredmény | |||||
| W123qp | Adatlap | 162121 | 2009. október 28. 20:54 | ![]() | |
MM és Humbrol enamel, Revell higítóval. | |||||
| Donor | Adatlap | 162120 | 2009. október 28. 20:52 | ![]() | |
Azzal pedig már mennie kéne. Festéktípus akril, enamel? Üdv: Donor | |||||
| W123qp | Adatlap | 162119 | 2009. október 28. 20:30 | ![]() | |
0,2 | |||||
| Donor | Adatlap | 162118 | 2009. október 28. 20:22 | ![]() | |
Még hígabb festék, kisebb nyomás, közelebbről fújás. Hanyas düznid van? Üdv: Donor | |||||
| Donor | Adatlap | 162117 | 2009. október 28. 20:20 | ![]() | |
| W123qp | Adatlap | 162116 | 2009. október 28. 20:17 | ![]() | |
Sziasztok! A következő lenne a kérdésem: Egy Chromax BD-180-assal milyen a legvékonyabb vonal, amit még meg lehet fújni? Illetve milyen körül-belüli beállításokkal? Most kb 0,8baron van a kompresszor és a festéket is jól felhigítottam, de nem tudok sajnos folyamatos vékony vonalat festeni vele… A tartályba nem fúj vissza levegőt, nem habos a festék, de mégis gyakran “elakad ” a festék. Ötlet, tanács valakinek? | |||||
| vlevi | Adatlap | 162115 | 2009. október 27. 21:28 | ![]() | |
Enamelt, akrilt, ami van itthon a megfelelő színben. De mostanában jobban szeretem az akrilt, Tamiya, Gunze akrilokat. Gyorsan szárad, és nagyon vékonyan terül. Alapozóból viszont érdemes enamelt használni, mert az azért mégiscsak masszívabb egy darab. Vagy a Gunze surfacert, ehhez viszont lakkbenzin kell hígításhoz. Ez egy kicsit matt felületű, fújás után érdemes vizes 1200,1500-as papírral felcsiszolni. Más lehetőség alapozónak, amit korábban használtam, Modelmaster gray primer. Ez olyan középszürke, selyemfényű festék. Nagyon jól kihozza a felületi hibákat, még a legapróbb csiszolási karcot is. | |||||
| Rocco | Adatlap | 162114 | 2009. október 27. 19:21 | ![]() | |
Amiket leírtál abban igazad van. Én is ilyeneket olvastam ezzel kapcsolatban de inkább megkérdeztem. Autómakettekhez fogom használni majd. Írtad hogy enamelt használsz. Tulajdonképp melyiket érdemesebb használni fújásra? Enamelt vagy akrilt? Vagy ez olyan dolog hogy kinek mi a szimpatikusabb? | |||||
| vlevi | Adatlap | 162113 | 2009. október 27. 19:03 | ![]() | |
Persze, elmegy a mattfehér, de az alapozónak nem csak annyi a dolga, hogy legyen valami. Sokkal fontosabb az, hogy a felület egységes színű legyen, tömítés, csiszolás után, és ilyenkor előjönnek az apró felületi hibák. Erre a feladatra viszont tapasztalatom szerint a világosszürke szín sokkal jobb, mint a fehér. A szürke alapozó szín hátránya viszont az, hogy sárga, piros és hasonló kényes színek alá nem jó, azokhoz csak a fehér használható. Kék színhez viszont jó a szürke alap. A másik pedig, a speciálisan alapozónak nevezett festékek elvileg jobban tapadnak a felülethez, és erre a normál festék jobban tapad, mint a műanyagra. Végül pedig az is számít, milyen makettről beszélünk. Harcjárműnél eleve felesleges erről beszélni, mert ott nem szükséges a tökéletes, tükörfényes felület. Autónál, motornál, esetleg polgári repülőnél már igen. H100 hígító. Ez egy érdekes kérdés. Régebben én is azt használtam, de most, hogy fogyóban volt, pótolni akartam. Aztán valaki itt a makettinfón felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani H100 már csak kb 50%-ban tartalmaz hígítót, a többi csak lötty, és nemigazán jó az enamel festékeinkhez. Lakkbenzint lehet használni, de csak matt festékekhez, nálam legalábbis a revell fényes enamel nem adott olyan szép felületet, mint a szintén valaki által ajánlott Trinát ecsetkímélő szintetikus hígító. Most ezt használom. | |||||
| Rocco | Adatlap | 162112 | 2009. október 27. 18:28 | ![]() | |
Sziasztok. Annyit szeretnék kérdezni hogy alapozónak megteszi matt fehér festék? Tudom hogy az a jobb ha az aktuális szín alá annak a matt változatát fújjuk de nem szeretnék minden egyes színből mattot és fényeset venni. És még hogy mi az a H100? Hol lehet kapni? Csak úgy kérem simán hogy H100-as higítót kérek és kész? Válaszokat előre is köszönöm és remélem nem kérdeztem túl nagy butaságokat. Egy kezdő festékpisztoly tulajdonos. :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 162111 | 2009. október 26. 18:05 | ![]() | |
Ha fém tégelyes a festék (pl. Revell, Humbrol), akkor szabad bele rakni apró csavaranyát, csapágygolyót, kinek mi van közelben. Ha úgy fel tudod keverni, rázni, hogy a golyó szabadon mozogjon, akkor jó. Lehet ilyet csinálni Modelmaster, Tamiya festékekkel is, csak azoknak üvegből a van a tégelyük, ezért fennáll a veszélye, hogy a csapágygolyó átüti. És igen, a festékeket fel kell keverni, mert főleg az olajfestékek hajlamosak arra, hogy egyetlen kemény tömbbe tömörülve leüljenek a tégely aljára, felül pedig kicsapdóik a hígító. | |||||
| Alby | Adatlap | 162110 | 2009. október 26. 00:44 | ![]() | |
Ecsetből nem is, csak ecsettel. Azt meg, amiből nem festünk tégelynek (szakkifejezéssel bödön) hívják, (vagy tubusnak, ha képet festesz:) nem doboznak, doboza a makettnek van. Bocs, nem bírtam kihagyni:) | |||||
| gaster | Adatlap | 162109 | 2009. október 25. 17:25 | ![]() | |
Csá borisz... Sajnos még nincsen festékszóróm de idővel majd beszerzek egyet... Kösz a tippet legközelebb majd felrázom a festéket nem csak keverem... Üdv,gaster | |||||
| borisz | Adatlap | 162108 | 2009. október 25. 17:21 | ![]() | |
Fel kellett volna rázni, vagy keverni. James Bond, mindig azt mondja, hogy "rázva, nem keverve", de tiszta keverővel azért lehet. A világos színek eleve rosszabbul fednek. Sajnos technika óra csak azért van, hogy felvegye a tanár az órabért, meg a veszélyességi pótlékot... Pár naponta leírja valaki, hogy ecsetből NE fessünk, mert tönkremegy a festék. De a festékek pontos megjelölése dicséretes;) | |||||
| gaster | Adatlap | 162107 | 2009. október 25. 16:57 | ![]() | |
Üdv Miért van az hogy egyes festékek(enamel) alapból hígabbak mint a többi? Még kezdő vagyok(ez az első makettem) és a szürke és a fehér szín alapból is nagyon híg én meg még tovább hígitottam s így "lefolyt" a makettról...A szürkét most, másodszorra már dobozból festettem mert így nem annyira híg de még így is folyik..A fekete festéket is hígitottam 1:1 arányban(úgy mint a többit) de az szépen megtapadt, nem folyt el... A szürke humbrol(106)a fekete revell(matt-8)a fehér revell(selyemmatt-301) | |||||
| borisz | Adatlap | 162106 | 2009. október 25. 16:43 | ![]() | |
Szia! Nem, nem jó a temperás megoldás. Az akrilos szintén nem igaz. | |||||
| skateboard117 | Adatlap | 162105 | 2009. október 25. 15:09 | ![]() | |
Császtok Van egy pár revell festékem amit szeretnék sötétíteni de viszont nincs fekete festékem csak tempera... a kérdés, temperával is összelehet keverni a vízbázisú revell festékeket vagy sem? A másik kérdés. Ma egész nap keresgéltem a nagyobb áruházakba festéket, de nem volt sehol... Viszont az egyik dekor boltba az eladó azt mondta hogy amit veszünk makett festéket(vízbázisú) az mind sima akril.. Ez igaz? Hirtelen enyi :D Válaszotokat előre is köszönöm! | |||||
| vlevi | Adatlap | 162104 | 2009. október 24. 21:04 | ![]() | |
Annyiban kötnék ebbe bele, hogy nem biztos, hogy érdemes az olcsóbb kínaiból 0.2-es dűznit venni. Tartok tőle, hogy kínában még nemigazán fogták fel, hogy nem csak ráírni kell a 0.2-es számot, ehhez olyan minőség is kell. Viszont igazad van, felsőtartályost érdemes venni, a 3-4000Ft-ba kerülő alsótartályos pisztolyok tényleg csak arra jók, hogy valaki kipróbálja, hogy milyen az, amikor nem az ecsetből jön a festék :) Ráadásul sokkal jobban fogy belőlük a festék, valamint a teljes mennyiséget ki sem tudják fújni. Nekem Triplex 0.35-s van, és azzal majdnem ugyanolyan vékony vonalakat tudok fújni, mint a másik, 0.25-ös dűznijével. Cserébe a 0.35-s dűznin minden festék átmegy. Mostanában autót fújok vele, de fújtam már 1/72-es kamós repülőt is, arra is tökéletes. | |||||
| gaborka | Adatlap | 162103 | 2009. október 24. 18:41 | ![]() | |
0,8 és 2 bar közt. Alsótartályos pisztolyhoz, vagy sűrűbb anyaghoz (pl. Surfacerhez) elkél a 2,5-3 bar is. Általában olyan 1-1 körül sikerül hígítani, bár méricskélni nem szoktam. c[ ] | |||||
| neymarshall | Adatlap | 162102 | 2009. október 24. 18:04 | ![]() | |
Rendben. Értelek. Igen van kompresszorom egy házi készítésű. Azért is írtam az elején, hogy szórópisztolyban kérek tanácsot. De már kaptam tanácsot és segítséget. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 162101 | 2009. október 24. 17:52 | ![]() | |
neymarshall: Előszöris: nem tudhattam, mennyire vagy kezdő. Nem rossz szándékkal írtam a "semmilyent". Másodszor: kompresszorod van? Mert én azt írtam: A stukker plusz a kompresszor együtt min. 30-40e Ft, :) | |||||
| Tiv | Adatlap | 162100 | 2009. október 24. 17:51 | ![]() | |
Nem mondod! Én is pár hónapja vettem úgy kb 12.000-ért. Na mindegy, de legalább jól működik, most próbálgatom már a higítási arányokat, és hozzá a levegő nyomást. Ti milyen levegő nyomást használtok általában harcjárművek festéséhez, vagy kamuflázshoz? | |||||
| neymarshall | Adatlap | 162099 | 2009. október 24. 17:50 | ![]() | |
Rendben. Nem akartam Tibcsit megbántani, de egyszer el kell kezdeni szóróval is a festést. Nem lehet csak ecsettel festeni. | |||||
| gaborka | Adatlap | 162098 | 2009. október 24. 17:36 | ![]() | |
Szívesen. Az airforce-nál most akció van, BD-130-at lehet kapni 8300,-ért, ez jó ár, én az enyémet még 11.000-ért vettem. c[ ] | |||||
| neymarshall | Adatlap | 162097 | 2009. október 24. 17:34 | ![]() | |
Rendben köszönöm a segítséget. Legalább Te elmagyaráztad. | |||||
| gaborka | Adatlap | 162096 | 2009. október 24. 17:31 | ![]() | |
Attól függ hogy mit akarsz makettezni, és mennyit szánsz rá. Ha nagy maketteket csinálsz, akkor nagy felső v. oldaltartályos kétakciós pisztolyt vegyél 0,3-as dűznivel, ha meg mondjuk 1/72 repülőt, akkor kis tartályost vegyél 0,2-es fúvókával és csak olyat, amihez van idehaza alkatrész!. Ha kevés pénzed van, vegyél BD pisztolyt, kb. 10.000 ft (airforceairbrushnál pl. itt általában van alkatrész is). Ha sok pénzed van, vegyél EFBE-t, Hansa-t, Evolutiont, vagy akár tényleg Triplexet (ami nagyon jó). Nekem most nagyon tetszik pl. az EFBE Basic, ki is próbáltam, jól fúj. Ami tetszik benne, hogy alig van benne alkatrész és nincsenek benne tömítések amik tönkremehetnek, ja és ehhez is van itthon alkatrész. c[ ] | |||||
| neymarshall | Adatlap | 162095 | 2009. október 24. 17:30 | ![]() | |
Kösz szépen a biztatást,hogy ne vegyek semmilyet. Akkor örökre ecsettel fessek? Na mindegy. Nekem nem 30-40e Ft-os kell. A modellbolt honlapján láttam 11e forintért pisztolyt az nem jó egy kezdőnek. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 162094 | 2009. október 24. 16:48 | ![]() | |
Ha tényleg kezdő vagy, akkor szerintem semmilyent. A stukker plusz a kompresszor együtt min. 30-40e Ft, az kicsit húzós lenne tanulópénznek. Amúgy meg 0,35-ös Triplexet. :) Szerintem. :) | |||||
| neymarshall | Adatlap | 162093 | 2009. október 24. 16:10 | ![]() | |
Hello, Kezdő makettező vagyok és a segítségeteket kérem, hogy milyen típusú szórópisztolyt vegyek? | |||||
| napster | Adatlap | 162092 | 2009. október 24. 13:07 | ![]() | |
Szia Tyimosenko.Természetesen nemm azzal akarok kezdeni,csak az egyik haverom kérdezte meg,hogy hogyan kell. | |||||
| csabbee | Adatlap | 162091 | 2009. október 24. 09:26 | ![]() | |
Hú,tegnap jól összebarmoltam a Gunze Mr Color-t meg a Humbrol-t!Mivel mindkettőt "viszi" a Gunze higítója külön-külön,gondoltam a két festék keverve is jól meg lesz egymással..Hát q..ára nem.Faszán összecsomósodott,úgy hogy most pihen a projekt. Tanulópénznek jó:-((( volt. | |||||
| nikeboy | Adatlap | 162090 | 2009. október 24. 07:36 | ![]() | |
| Tyimosenko | Adatlap | 162089 | 2009. október 24. 01:22 | ![]() | |
Ja es higitasahoz csapvizet ajanl a revell. Nekem mukodott gyogyszertari alkohollal es desztvizzel is, elobbinel persze gyorsabban a tureszaradt. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 162088 | 2009. október 24. 01:20 | ![]() | |
Hello! Elvileg van olyan akril is amit direkte ecsetes festeshez fejlesztettek ki. Ez a revell kek kockadobozos akrilja. En egy szint probaltam ebbol, surubb mint a joghurt es jo nagy szemcses. Eddig csak fujtam, es habar alig akar kijoni a 0.2-es duznibol es fel perc alatt a ture tud szaradni, nekem megis szebb feluletet ad mint a Tajima vagy a Gunze. Alitolag ecsetelve is jo. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 162087 | 2009. október 24. 01:13 | ![]() | |
Hello napster! Irtad, hogy kezdo makettezo vagy. Nem akarok beleszolni a dolgodba, felre nem erts, de biztos, hogy a mugyantaontesnel szeretned kezdeni a makettezest? Szerintem egyebkent a tejfolospohar nem tul jo a festesgyakorlashoz, mert asszem nem tapad ra rendesen a festek, csak bosszusagot okozna. | |||||
Nem szöszölős papírtörlőn, vagy inkább valamilyen szöveten inkább?
Egy ilyen Infinity stukker mekkora beruházás?
