| kezdo | Adatlap | 162186 | 2009. november 4. 19:34 | ![]() | |
| pecso | Adatlap | 162185 | 2009. november 3. 22:11 | ![]() | |
| Zsola | Adatlap | 162184 | 2009. november 3. 22:08 | ![]() | |
Hali Ha jól tudom,akkor a prototípusokat festették ilyen színre. Amúgy meg leggyakrabban felül zöld,alul szürke,vagy pedig felül ilyen sötét kávébarna,és alul megint csak szürke.Illetve ugye natúr fémszín... Ezt a kérdést egyébként a japán teaház c. topikba is berakhatod,talán előbb lecsapnak rá a bennfentesek:) Remélem segítettem. www.j-aircraft.com/research/fsnotes.htm Itt a linken pedig a japán gépek színeit találod fs kódokban,ha vágod az angolt az nagy előny. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 162183 | 2009. november 3. 19:22 | ![]() | |
És ha a sárga csík két szélét maszkolnád le keskeny (0,8 mm-es) szalaggal és a kettő között meg kitöltöd maszkolófolyadékkal? | |||||
| pecso | Adatlap | 162182 | 2009. november 3. 16:15 | ![]() | |
| sziklakks | Adatlap | 162181 | 2009. november 3. 09:01 | ![]() | |
Igaz.úgy is jó. | |||||
| warbirds | Adatlap | 162180 | 2009. november 3. 08:01 | ![]() | |
De ha a sárga csík két szélét szalaggal oldod meg, a közepét meg folyadékkal töltöd fel, akkor már jó is. :) | |||||
| sziklakks | Adatlap | 162179 | 2009. november 2. 22:26 | ![]() | |
Szalaggal együtt jön a maszkoló is,mert ugyanúgy hozzáragad mint a maketthez. | |||||
| pulcsi | Adatlap | 162178 | 2009. november 2. 21:59 | ![]() | |
Sárga szint festik először.Kivülről ragaszt vékony csikot ,kikenik maszkolo folyadékkal,majd lehuzzák a maszkolo szalagot,utána meg fujják a kék szint. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 162177 | 2009. november 2. 21:52 | ![]() | |
azt megnézem aki ilyen csíkot húz maszkoló folyadékból.:D | |||||
| pulcsi | Adatlap | 162176 | 2009. november 2. 21:49 | ![]() | |
Maszkolo folyadék makettezök használják. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 162175 | 2009. november 2. 21:47 | ![]() | |
Na ilyenkor nem panaszkodom..:) Csehmodell!Csak a maszkolás a megoldás.Először a sárgát kell festenetek,utánna a szürkét ,mert fordítva kell alapozó+fehér,és úgy jöhet csak a sárga(mert nem takar máshogy szépen)viszont itt nagyon "megvastagszik" a sárga a sok rétegtől. kiszámoltad milyen széles a sárga csík?Ha egészre jön ki,lehet kapsz olyan maszkoló szalagot.A kilincsekhez érve szikével kivágod pár milliméterrel hosszabban,akkor szépen rá tudod simítani úgy,hogy megmarad a szalag szélessége ott is.Ha nincs abban a szélességben,akkor egy műanyag lapra ragasztasz egy csíkot,és szikével levágod a kellő szélességet. Ha nem ez volt a kérdés,akkor bocsi | |||||
| nikeboy | Adatlap | 162174 | 2009. november 1. 20:47 | ![]() | |
dasboat!a neten kesesd a Neo-artot,s telefonon kérdezz rá a Smincke festékre | |||||
| csehmodell | Adatlap | 162173 | 2009. november 1. 17:24 | ![]() | |
Ok, a nagyobb gond az, hogy felkerüljön a sárga csík valahogy:-) A matrica nem nagyon jött be előzetes tesztelés alapján, maszkolni kellene inkább... | |||||
| vlevi | Adatlap | 162172 | 2009. november 1. 17:18 | ![]() | |
Akkor marad az, hogy a sárga után vékony (00-s) ecsettel lefesteni a kilincseket pirosra. | |||||
| csehmodell | Adatlap | 162171 | 2009. november 1. 16:41 | ![]() | |
Hello! Nem sajna, az egész felépítmény egyetlen műgyanta öntvény, sajnos technológiailag ezen nem tudunk változtatni. | |||||
| vlevi | Adatlap | 162170 | 2009. november 1. 16:07 | ![]() | |
A kilincseket nem tudod levenni? | |||||
| csehmodell | Adatlap | 162169 | 2009. november 1. 15:47 | ![]() | |
regisztráltam, nem engedett be a fórum, email címem: karap[khukatz]csehmodell[pötty]hu | |||||
| csehmodell | Adatlap | 162168 | 2009. november 1. 15:46 | ![]() | |
Hello! 1:87-ben építünk vasútmodelleket, jellemzően keskenynyomközű mozdonyokkal, kocsikkal foglalkozunk és lenne egy kérdésünk. Az Ybbstalbahn 2099,01 mozdonyát építjük pár darabos szériában és a sárga csíknál elakadtunk a festés során. Jó lenne kimaszkolni és ráfújni, mert a csík átmegy a kilincseken és zsanérokon is, szóval nem egyszerű a mutatvány. Az lenne a kérdésünk, hogy tudna-e esetleg valaki segíteni ennek a problémának a megoldásában? Minden megoldás érdekel minket, lehet maszkolás, matrica, csak legyen jó... Bevallom a dolognak pénzügyi vonzata is van, nem hobbyból építjük a gépet, így természetesen ezek szellemében tudnánk ellentételezni a munkát Köszönjük! (Ha valaki úgy érzi, hogy tudna segíteni és érdekli a dolog, akkor kérem írjon egy levelet nekem!) u.i.: a gépről mellékeltem képet, remélem látszik is... | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 162167 | 2009. november 1. 13:53 | ![]() | |
Ismerem a DEKA festékeket, tényleg szépen fednek és olcsók, de megvan ezeknek is a hátránya: gyorsan rászárad a pisztoly dűznijére és emiatt gyakran kell ecsettel tisztogatni fújás közben. Véleményem szerint az airbrush (művész) festékek nem ugyan azon kategória, mint a makettfesték. Elég csak abból kiindulni, hogy a grafikusok szinte soha nem festenek fényes műanyag felületre, szinte csak papírra és vászonra dolgoznak ezekkel. A másik dolog pedig a színskála. Makettfestékből többé-kevésbé megtalálhatók a repülőgép vagy harckocsik színei, míg az airbrush-nál gyakorlatilag keverni kéne mindent. Ráadásul az airbrush festékek állítólag nem is olyan könnyű kevergetni, mert maguk a színek eleve keverékek, ami nagyon megbonyolítja egy-egy árnyalat kikeverését. | |||||
| dasboat | Adatlap | 162166 | 2009. november 1. 12:39 | ![]() | |
Szia Nikeboy!Teljesen egyetértek veled végre egy ember aki nem gunze meg tamiya + stb.."multinaci" festékeket használ hanem más akrilokat is amik lehet,hogy olcsóbbak is és a minőség sem rosszabb amúgy én is művész vagy hobbi DEKA akrilt használok csak én deszt.vízzel hígítom mert ezt hígítani kell erősen,érdekelne,hogy neten hol tudnám megrendelni ha esetleg küldenél egy linket meg köszönném!Üdv!Dasboat | |||||
| vlevi | Adatlap | 162165 | 2009. november 1. 12:12 | ![]() | |
"mert ha nem tudod jól ledolgozni a szélét, könnyen aláfolyik a festék" Pont ez a jó. Ha sikerül úgy felrakni a felületre, hogy henger alakú a gyurma, akkor nagyon szép átmeneteket lehet vele összehozni. Természetesen a fújást úgy kell intézni, hogy azért nem "follyon" a makett felületén. Az sose jó, mert ha a blue-tac alá befolyik, akkor már panelvonal sem marad. És persze nem kell a teljes makettet Blue-Tackal beteríteni, elég a határvonalatak, a maradék védendő felületre pedig papírdarabokat ragasztani. | |||||
| gaborka | Adatlap | 162164 | 2009. november 1. 11:19 | ![]() | |
A BluTack kicsit macerás, mert ha nem tudod jól ledolgozni a szélét, könnyen aláfolyik a festék (pont most jártam így). Kukacmintát én inkább szabad kézzel csinálnék, némi gyakorlás után. Egyetértek Ákossal, kísérletezz és gyakorolj, ha nem tudod használni a festékszóródat, a legpuccosabb Infinity vagy DeVilbiss pisztoly sem segít rajtad. Nekem is BD-130-am van, amit sokan lefikáztak itt is, meg máshol is, de én nagyon meg vagyok vele elégedve, csak időbe tellett, amíg kitanultam. c[ ] | |||||
| Mortyi | Adatlap | 162163 | 2009. november 1. 09:32 | ![]() | |
nikeboy! Bár még nem próbáltam a Schmincke festékeit gondolom erre a "Aerocolor Professional" sorozatára gondolsz, azért elég húzós 30 ml 1760Ft legalábbis én ennyiért találtam. Azt nem is néztem de gondolom nem rendelkezik kifejezetten makettezéshez kifejleszetett színskálája, vagy igen? Üdv Mortyi | |||||
| nikeboy | Adatlap | 162162 | 2009. november 1. 06:47 | ![]() | |
Sziasztok:!Nos,nem értem mit esztek ezeken a sok pancsolmányon,amit a tamia,és társai zúdít rátok!Aírbrushoz a létező legjobb a SCHMINCKE tipusú festék,melyet pesten akár utánvéttel is be lehet szerezni.Ezen anyagból akár effect tipus is van,s a sürüsége 100%-íg megfelelő,nem kell hígítani ezekhez az eszközökhöz.Vizes bázisú erős pigmentek,s hozzáteszem kiadósak,pipettás adagolással,mely a kupakba van beépítve.ANEO-art forgalmazza,s jelenleg akciós.Tehát az oldószeresek nem tudják utolérni garantálom.A színskála nagy,árnyalatok keverése is könnyen megoldható.4 éve ezt használom.A Papp féle anyagok,eszközökről:az a véleményem,:az illető elméleti síkon szépen működteti az eszközeit,de állítom,dolgozni életében nem használta még.Mindent körbe hegedül,csak arrol nem ad infót amiről kellene.Ezért álltam meg az EVOLITION-nál. állok rendelkezésetekre egyéb infóval.Üdv:.Laci | |||||
| borisz | Adatlap | 162161 | 2009. október 31. 22:32 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 162160 | 2009. október 31. 22:32 | ![]() | |
Ákos, Levi, köszönöm. | |||||
| vlevi | Adatlap | 162159 | 2009. október 31. 21:37 | ![]() | |
Aerographal mi? Nekem volt Aerographom. Hiszi a piszi :) Nagyon jól néz ki. | |||||
| Ákos | Adatlap | 162158 | 2009. október 31. 21:21 | ![]() | |
Lehet maszkoló nélkül is: jó kéz, türelem, híg festék és alacsony nyomás kell hozzá. Gyakorolj először üres lapon sokat. Ez egy 72-es gép, 0.35-ös dűznivel (Cromax BD-130)fújva www.albatros.extra.hu/makettek/2007/mok/2.jpg Ez meg 48-as orosz Aerograffal fújva (0.5-ös dűzni) www.albatros.extra.hu/makettek/2006/he219/3.jpg | |||||
| skateboard117 | Adatlap | 162157 | 2009. október 31. 21:09 | ![]() | |
Hali! segítsetek festék ügyben! Martonvásáron lakom kb 1 hónapja és nem tudom ezen a környéken hol vannak makett boltok ahol festéket tudok venni. Vagy esetleg egy webshop ahol nem 2000ft postaköltség van :) Remélem tudtok segíteni! | |||||
| Amon | Adatlap | 162156 | 2009. október 31. 21:02 | ![]() | |
Szia! Blue tackal igen meg nélküle is csak úgy macerásabb. | |||||
| borisz | Adatlap | 162155 | 2009. október 31. 20:53 | ![]() | |
Sziasztok! Kukacmintát szeretnék 1/72 fújni. A festékszóróm egy AB-124A, 0,3as düznivel, a festék pedig MM II-es sorozat. Lehet értelme vékony blue tack kukacokkal maszkolni? | |||||
| Charger | Adatlap | 162154 | 2009. október 31. 19:59 | ![]() | |
Hát nemtudom,csak ennyit tudok,hogy rögtön kifújható... | |||||
| vlevi | Adatlap | 162153 | 2009. október 31. 19:57 | ![]() | |
Ilyen kiszerelésben még nem találkoztam vele. A 14ml-es fém tégelyes az kábé ugyanolyan, mint a Humbrol. Csak épp a színskálája elég szokatlan. | |||||
| Rocco | Adatlap | 162152 | 2009. október 31. 19:55 | ![]() | |
Az Email color a Revellnél nem csak annyit takar hogy enamel festék? | |||||
| Charger | Adatlap | 162151 | 2009. október 31. 19:34 | ![]() | |
Mi a tapasztalat? | |||||
| Charger | Adatlap | 162150 | 2009. október 31. 19:33 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 162149 | 2009. október 29. 23:29 | ![]() | |
A "tavasz" természetesen a Mosonmagyaróvári kiállítást jelenti, az öreg rendszeresen eljön ide, és hozza a pisztolyait. | |||||
| pucu1 | Adatlap | 162148 | 2009. október 29. 21:38 | ![]() | |
| Rocco | Adatlap | 162147 | 2009. október 29. 20:47 | ![]() | |
Köszönöm az információkat. Igyekszem a legjobban eljárni ez ügyben. | |||||
| W123qp | Adatlap | 162146 | 2009. október 29. 20:16 | ![]() | |
Egészen konkrétan még semmiben sem gondolkodtam még... Inkább csak érdeklődés volt. Kb. 1 éve kezdtem el ismét makettezni, azóta 3.5 makettet raktam össze, szóval várok még egy kicsit, hogy megmarad-e a buzgalmam. | |||||
| f2d | Adatlap | 162145 | 2009. október 29. 17:00 | ![]() | |
Én még ma is ezeket fújkálom.:-) Nekem is egy BD-180-asom van és a lent említett festékekkel tökéletesen működik, 1 mm-nél vékonyabb vonalat is tud enamelekkel festeni folyamatosan, tulajdonképpen írni lehet vele. Egyébként van neki egy kis konstrukciós hibája, ugyanis eredetileg 0,2-es tű van benne egy 0,25-ös dűznivel. Nálam ezzel a kombinációval nem igazán működött jól, 0,3-asítottam és azóta szépen fúj. Az a nagy hátrány, hogy iszonyat gyorsan kopnak az alkatrészei, viszont mindent lehet kapni hozzá fillérekért. Olyan igazi kínai cucc.:-))) | |||||
| borisz | Adatlap | 162144 | 2009. október 29. 16:01 | ![]() | |
Hogy megváltozott a világ... Emlékszem, volt, hogy a Modell Mastert és a Humbrolt milyen sokan dicsérték... | |||||
| gaborka | Adatlap | 162143 | 2009. október 29. 15:18 | ![]() | |
EFBE-n nem gondolkodtál? Az is ugyanolyan profi márka mint a H&S (ha nem profibb) és van Magyarországon. Még alkatrészt is lehet hozzá kapni itt, nem kell Németo.ból rendelni. Nem drágább mint az Infinity, igaz nem olyan csicsás:) c[ ] | |||||
| W123qp | Adatlap | 162142 | 2009. október 29. 07:55 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek! | |||||
| vlevi | Adatlap | 162141 | 2009. október 28. 23:28 | ![]() | |
Ja, és persze nem csak az infinityben lehet gondolkodni. Mert pl. egy H&S Evolution feleannyiba kerül www.chicagoairbrushsupply.com/hastevso.html
Vagy a Silverline www.chicagoairbrushsupply.com/evsimsifeai.html Szóval választék az van dögivel, csak győzzed kapkodni a fejed :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 162140 | 2009. október 28. 23:23 | ![]() | |
Ha kibírod jövő tavaszig, Mosonmagyaróváron biztos lesz Triplex. Az is fényévekkel a kínaiak előtt jár. Árát viszont nem tudom, de gondolom az infinity alatt van | |||||
| Mortyi | Adatlap | 162139 | 2009. október 28. 22:39 | ![]() | |
W123qp! Szia, bocsi hogy bele szólok de szerintem ne gondolkodj Magyarországi beszerzésben őrült drága :( amúgy ők árulják neoart.hu de az infinity two in one 71250 ft. most az barátok közt is 270 euro körül van na most ezzel szemben ugyan ez itt www.chicagoairbrushsupply.com 258 dollár+ posta az ugye kb. 47753 ft / 185 ft/ dollár / a posta kb. 30 dolcsi az még 5550 ft. tehát 53303 ft. Akkor 17947 ft.-vel beljebb vagy :) az azért szerintem már jó kis spórolás:) Tudom a garancia érvényesítése a netes rendelés a posta kockázata ill. nem egy patrióta lépés de gondoltam leírom :) Üdv Mortyi | |||||
| W123qp | Adatlap | 162138 | 2009. október 28. 21:51 | ![]() | |
A barátnő világos színű selyem inge biztos megteszi... M.o.-n beszerezhetőek ezek a drágább árfekvésű cuccok? | |||||
| Amon | Adatlap | 162137 | 2009. október 28. 21:44 | ![]() | |
Ha tudod akkor valami sürün szött anyagon kerszetül. Nekem az infinity 0,4 0,15 kiszereléssel 180eur volt. De ugyan illyen jók az EVO-k is. | |||||
Azt szeretném kérdezni, hogy érdemes-e a revell airbrush kitjeit megvenni 1:72 repülőgépek festése lenne a cél...
