gaborka | Adatlap | 162332 | 2009. november 26. 11:50 | ||
kryss | Adatlap | 162331 | 2009. november 26. 11:28 | ||
Egy megfigyelést osztok meg veletek (lehet, hogy csak nekem újdonság; mindenesetre nagyon ideges vagyok miatta): 2 rétegben (spray) fújt Tamiya Lime Green-re (min. 1 hónapot száradt, mert közben nem volt időm makettezni) fújtam ma Mr Hobby Mr Super Clear Gloss lakkot (szintén spray). Néhány perc múlva a gyönyörű zöld szín elkezdett fehéredni, mintha egy nagyon híg fehérrel fújtam volna le. A végeredmény egy halványabb, csúnya zöld. Viszont a matricák alatt lászik az eredeti szín. Ezek szerint a festékkel csinált valamit a lakk. Most éppen felrobbanok. | |||||
Ram | Adatlap | 162330 | 2009. november 26. 08:28 | ||
Szia! Valamivel olcsóbb szettben, de szerintem ha nincs feltétlenül szükséged az adott szett színeinek 90%-ára, akkor nem biztos, hogy érdemes. Szerencsére elég jól, tematikusan van csoportosítva, úgyhogy én annak idején vettem belőlük (meg még hozzá 1-2 plusz színt, amire szükség volt) és igen jól megvagyok velük. Egy nagy baja van a dolognak, hogy plusz szabadidőt nem csomagolnak hozzá ajándékba, így aztán jóval kevesebbet tudok festeni (időben), mint amennyit szeretnék :) Jut eszembe: valaki tudja esetleg, hogy az offline Wargammers bolt meddig lesz zárva? Kinyit egyáltalán újra? Ez az átalakítás miatt zárva szöveg nekem mindig rosszat sugall... | |||||
W123qp | Adatlap | 162329 | 2009. november 25. 22:42 | ||
Sziasztok! Van értelme Wargammersnél forgalmazott Vallejo szetteket(pl. Panzer Aces Nr..) megvenni vagy inkább egyesével összeválogatni, ami kell? | |||||
Jimbobá | Adatlap | 162328 | 2009. november 25. 17:04 | ||
Sziasztok! Tanácsaitokat követve tesztelgettem az ecsettel történő lakkozást. 20 rész hígítóhoz (lakkbenzin) 10 rész fényes lakkot kevertem, majd gyöngyözésig kavargattam. Széles lapos ecsettel nagyon szépen fel lehet kenni, még kicsit pepecselve is. De figyelni kell arra, hogy viszonylag egyenletes legyen. Szépen, hamar szárad, de világosabb alapnál jobban kell figyelni. Remélem így már könnyebb lesz a koszolás, aztán jöhet a matt lakk is. Üdv, Ádám | |||||
gaborka | Adatlap | 162327 | 2009. november 25. 10:06 | ||
Úgy ahogy Amon mondja, illetve bemosásokkal, szárazecseteléssel, vízfestékkel, temperával, fapácokkal, színezett lakkokkal stb. c[ ] | |||||
Hrothgar | Adatlap | 162326 | 2009. november 25. 10:02 | ||
Köszönöm a gyors választ! Tehát létezett ilyen... Viszont lehet, hogy rosszul fogalmaztam, mert én konkrétan a 7TPjw egy tornyos karckocsira lennék kíváncsi. (A weboldalon, amit mellékeltél csak kéttornyos harcjárművek viselik ezt a sémát) Az egytornyos verzióból csak ilyen terepes egyedeket láttam... (Kivéve a lentebbi képen a 9064-es "beszólásom"on) | |||||
Amon | Adatlap | 162325 | 2009. november 25. 10:01 | ||
Mike | Adatlap | 162324 | 2009. november 25. 09:55 | ||
Sziasztok! Festékszoró vagyis komresszor hiányában hogyan tudok koszolást csinálni? | |||||
Levix | Adatlap | 162323 | 2009. november 24. 23:09 | ||
Hrothgar | Adatlap | 162322 | 2009. november 24. 23:02 | ||
Üdvözletem mindenkinek! Érdeklődnék, hogy a 7TP lengyel harckocsik használtak-e ilyen festésmintát, vagy a kép csak valakinek a fantáziadús kitalációja? Illetve, ha használtak, akkor melyik egység, és volt-e valami sajátos jelzésük? (Pl.: Valamelyik egység harckocsijai "bölényt" festettek a toronyra-ilyen "egyéb" jelzésre gondolok) Ui.: A leglényegesebb az, hogy használtak-e egyáltalán ilyet? Szóval megelégszek egy szimpla "igen" vagy "nem" válasszal is... (A további jelzések kérdéskör "bónusz" jellegű :) -egyelőre) Köszönettel: Hrothgar | |||||
Jimbobá | Adatlap | 162321 | 2009. november 24. 21:16 | ||
Sziasztok! Találtam a pincében egy ilyen hígítót: white spirit 90%, lenolaj 0-2%. Szerintetek jó ecsetelni? köszi, üdv | |||||
Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 162320 | 2009. november 24. 19:44 | ||
Sziasztok! Kérem,aki tud segítsen! Milyen színnel alapozzam és majd fessem, az U.S. és német benzines hordókat? Milyen anyagból készítették a WW2-ben a hordókat. Horganyzott lemezből, vaslemezből? Köszönöm Rizmajer József. | |||||
gaborka | Adatlap | 162319 | 2009. november 23. 17:04 | ||
Hali, szerintem a következőket rontottad el: 1. Nem vártad meg a száradási időket rendesen; valószínűleg még a zománc sem volt rendesen kiszáradva mielőtt ráfújtad az akrillakkot, és az akril sem, mielőtt átmostad. Esetleg megpróbálhatod hogy a festéket szintetikus hígítóval hígítsd, az kevésbé agresszív mint a terpentin. 2. Aránylag nagy nyomással, messziről megködölöd 3-4 vékony rétegben fél perces időközökkel, aztán vársz hogy szépen kiterüljön (nekem így szokott sikerülni, én Sidoluxot használok lakknak). De, mivel előre gondolkodtál, a görgőkön próbálkozhatsz még. c[ ] | |||||
W123qp | Adatlap | 162318 | 2009. november 23. 16:22 | ||
Sziasztok! Most építek egy Tigrist. Humbrol és MM enamel az alapfestés. Erre jött egy réteg fényes akril. Elméletileg most kell jönni a koszolásnak, pl. higított olajfestékkel ( Pannoncolor azt hiszem), terpentinnel higítottam. Jött is viszont úgy felkapta az enamel réteget is, mint a pinty. Szerencsére előre látó voltam, és csak a görgőkön próbálgattam, szerencsére itt könnyedén ki tudom javítani. A kérdés: Mit ronthattam el? Második: Hogyan lehet szépen fényes lakk réteget fújni? Bár harcjárműnél nem egy fontos szempont viszont fontos lehet olyan szempontból, hogy a következő réteg megmarja-e vagy sem, szerintem. Kösz: Zé | |||||
gaborka | Adatlap | 162317 | 2009. november 23. 12:48 | ||
Hát, az álcázófestéseknek pont az a lényege, hogy megtörje az eredeti forma szimmetriáját, és ezért éppen nem tükrözték. Tehát, optimális esetben találsz egy képet valahol a gép másik oldaláról, esetleg hasonló gépek alapján spekulálsz, vagy hasraütéses módszerrel próbálkozol (ennek megvan az az előnye, hogyha tényleg utánanéztél, és nem találtál megfelelő képet, akkor feltehetőleg más se, így nem szólhatnak rá semmit még akkor sem ha tényleg nem stimmel:)). c[ ] | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 162316 | 2009. november 22. 22:58 | ||
Sziasztok, következő lenne a kérdésem, ha az álcafestéssel ábrázolt járműnek csak az egyik oldaláról (bal) van képem akkor a többi oldalával mit kezdjek ? Ilyenkor a másik oldalt is ugyan olyanra kell festeni, tükrözni ? Mert a jármű létezett és ha már létező járművet akarunk elkészíteni akkor illik olyanra festeni amilyen az eredeti volt. Előre is köszönöm | |||||
mokush | Adatlap | 162315 | 2009. november 22. 18:33 | ||
vlevi, gaborka, f2d Köszönöm szépen a válaszokat. Szerintem megkockáztatom. | |||||
f2d | Adatlap | 162314 | 2009. november 22. 15:18 | ||
Én mostanában elég sokat használom, nekem eddig 100%-osan bevált, fémszínben tényleg nagyon jó még annak ellenére is, hogy akril. Gunze Hobby Color hígítóval fújom, ecsettel nem próbáltam még. Sűrűség lényeges lehet, mert a legutoljára vásárolt fényes lakk (35) állagra teljesen olyan volt mint egy normál Gunze festék. Először arra gondoltam, hogy a Humbrol is változtatott valamit az összetétlen, de mikor fújtam akkor ért a meglepetés. Hiába állítgattam a nyomást, hogy megtaláljam az ideális porlasztást, a lakk szétfolyt a felületen. Valószínű, hogy hiányzott belőle valamilyen kötőanyag. Előtte ebből a lakkbol már elfújtam egy tégellyel és az nagyon szép sima és fényes felületet adott, még polírozni sem kellett. | |||||
gaborka | Adatlap | 162313 | 2009. november 22. 12:13 | ||
Ecsettel nagyon jó, jól fednek és gyorsan száradnak, főleg a régiek. Igazából jobban hasonlít a diszperziós falfestékre mint a rendes akril festékekre, fújni én is csak az ezüstöt fújtam, ami tényleg szép lett, de sajnos nem ad valami szívós felületet, könnyen kopik. Valamelyest lehet keverni másfajta akrilokkal, pl. Citadellel vagy Vallejoval, de ilyenkor sokkal gyorsabban szárad. Alkohollal ill. denszesszel nem lehet hígítani, mert az kicsapja a hordozóanyagát. c[ ] | |||||
vlevi | Adatlap | 162312 | 2009. november 22. 12:06 | ||
Megoszlanak róla a vélemények. Van aki szerint egy kalap ×××, van aki szerint jó. Azért idegenkednek tőle sokan, mert nagyon nem olyan, mint a többi festék. Gyári kiszerelésben olyan sűrű mint a méz, a fene se tudja, mennyire kell hígítani, ráadásul a Humbrol ötlete szerint vízzel kellene, de azt én kizártnak tartom. Gunze hígítóval nagyjából elmegy. Én egyáltalán nem vagyok vele kibékülve, de az ezüst szín esetében kivételt kell tenni, mert eddig a Humbrol akril 11 adta a legszebb ezüst felületet. De ha lehet, kerülöm. Tamiya, Gunze sokkal jobb szerintem. De az is lehet, hogy csak ki kellene tapasztalni, és akkor jó lenne :) | |||||
mokush | Adatlap | 162311 | 2009. november 22. 11:38 | ||
Sziasztok! A humbrol akril festékekről van valakinek tapasztalata? | |||||
vlevi | Adatlap | 162310 | 2009. november 22. 11:16 | ||
Ezt is kell hígítani, nem csak a Model Mastert. Viszont ugyanaz a hígító jó hozzá. | |||||
Mike | Adatlap | 162309 | 2009. november 22. 10:09 | ||
Voltam tegnap a Müllerbe és kellemeset csalódtam. Jó nagy festékválasztékuk volt. Vettem is matt feketét. Igaz Revell festék. Kérdésem az hogy ezt a fajtát kell higítani vagy valami? Mikor festettem vele találtam rajta egy nagyon vékony hártya réteget. Az attól van hogy ahogy festettem és érte a levegő úgy behártyásodott vagy az állássától volt csak rajta? Bocsi a hülye kérdésért de még nem dolgoztam Revell festékkel inkább Modell Masterral! X Inkvizitor X: Köszi a tanácsodat megfogadom. Bár még ilyen terü festések terén igencsak kezdőnek számítok de megpróbálkozom vele. Majd ahogy festődik a gépezet teszem fel a képeket! Rev továbbra is segítesz majd! Azt a ködölést csak festékszoróval tudom csinálni? Mert sajna nekem nincs kopresszorom és a pisztolyom is inkább csak nagyobb felületek festésére van ezért is inkább az ecset használatát alkalmazom! | |||||
pecso | Adatlap | 162308 | 2009. november 21. 21:52 | ||
Köszi Drusza! | |||||
gaborka | Adatlap | 162307 | 2009. november 21. 17:56 | ||
A barna Humbrol 29, a zöld az ausztrál Forest Green (Humbrol 75) és az alja Humbrol 64. Annyi a különbség hogy nem a RAF zöldet használják erre hanem az ausztrált. A 29-et lehet hogy egy kicsit érdemes sötétíteni. c[ ] | |||||
X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 162306 | 2009. november 21. 17:25 | ||
Mike, lánctalp alapszínnek keverj a félfényes feketéhez ezüstöt, ízlés szerint, de inkább sötétebb árnyalat legyen mint világos :)ezzel fújd át alul felül legalább 3 rétegben ! azután a rozsdabarnával ködöld át azt a részt ami a talajjal érintkezik, a görgőkkel érintkező részt a görgők folyamatosan fényesítik, ahogy a vezetőtarajakat is, tehát ezek nem rozsdásodnak úgy mint a taposórész !a vezetőtarajakat fesd ezüst színre - talán ekkis metálfeketével lehet sötétíteni - amennyiben chrome silver a szín : jónéhány fotóm van, orosz-német járművekről vegyesen, ahol úgy ki vannak polírozódva az állandó súrlódástól a vezetőtarajak, hogy szinte világítanak a görgők közt. mivel a lánctalp taposórészébe beleragad a föld, a sár, így igazából sok nem fog az eredeti alapszínből látszani, így nem tévedhetsz nagyot :) | |||||
turpiurfi79 | Adatlap | 162305 | 2009. november 21. 17:23 | ||
Szia. Szterintem jó lett a hígitásod nem tünik foltosnak és egyenletes a réteg is. Csak kérdezem,nem vagyok h.jármüves de a Shermanod kicsi görgőinek a futófelületét nem kellene feketére festened?Nem gumi volt az igazin?Egyébként sz.tem jó lett,maga a Sherman szerintem "szép" jármű. turpi | |||||
pecso | Adatlap | 162304 | 2009. november 21. 14:59 | ||
pecso | Adatlap | 162303 | 2009. november 21. 14:58 | ||
Sziasztok! Milyen színű (kódú) festékek kellenének ehhez a géphez? köszi | |||||
borisz | Adatlap | 162302 | 2009. november 21. 14:46 | ||
pecso | Adatlap | 162301 | 2009. november 21. 14:30 | ||
Szia Mike! Szerintem a Müllerben kapsz matt feketét Revellben | |||||
Mike | Adatlap | 162300 | 2009. november 21. 14:26 | ||
Sziasztok, Nem nagyon tudok venni matt fekete festéket mert mindenhol elfogyott itt Győrbe és már le akarom festeni a lánctalpat a KV-1 esemen. Van itthon félfényes fekete, metál fekete, aluminium, ezüst, rozsda barna. ezek közül le lehetne festeni valamelyikkel hogy hasonló legyen mint egy eredeti lánctalp? | |||||
gyuri | Adatlap | 162299 | 2009. november 21. 13:12 | ||
gaborka | Adatlap | 162298 | 2009. november 20. 11:23 | ||
Nézz fel az airforceairbrush.hu-ra, most vannak festékszórók akciósan. c[ ] | |||||
nikeboy | Adatlap | 162297 | 2009. november 19. 20:37 | ||
Attila81!a cserebere rovatban megtalálod,az ajánlatom! | |||||
nikeboy | Adatlap | 162296 | 2009. november 19. 20:36 | ||
Attila81!Hívj fel,lehet hogy van megoldás!holnap megyek Csabán át debrecenbe,s el tudom vinni amit keresel!70/771-5075 | |||||
Attila81 | Adatlap | 162295 | 2009. november 19. 19:54 | ||
Sziasztok! Szeretnék venni egy festáékszóró készletet, de teljesen tanácstalan vagyok! Csak harcjárműveket próbálgatok, még csak két éve makettozom. Valami nem túl drága kezdő cuccban gondolkozom, de nem tudom, hogy milyen lenne jó! Aki tud tanácsot adni, az írjon! Köszönettel:Atis! | |||||
Zsola | Adatlap | 162294 | 2009. november 18. 20:41 | ||
gaborka | Adatlap | 162293 | 2009. november 18. 11:17 | ||
A tengerészeti gépek alja "Sky Type S" ami nem ugyanaz mint a RAF Sky színe, kicsit sötétebb és zöldesebb. Humbrol 90-et szoktak rá megadni. c[ ] | |||||
vlevi | Adatlap | 162292 | 2009. november 17. 23:07 | ||
A tiszta lakkbenzin szerintem nem a legjobb választás a makettfesték hígításához. Szintetikus hígító már inkább. Matt festékeknél annyira nem látszik a különbség, de a fényes festékek sokkal "kényesebbek", azoknál rögtön előjön. | |||||
Zsola | Adatlap | 162291 | 2009. november 17. 22:59 | ||
Lenne egy olyan kérdésem,hogy II. világháborús brit haditengerészeti repülőgépekhez mely színeket ajánlanátok? A felülre festett kamó színei is fontosak,de leginkább az érdekelne hogy a középre/alulra festett világos szürke,az megegyezik a később(is) használt Sky színnel? Mert nekem úgy tűnik hogy igen.De azért szeretném tisztán látni:) Próbáltam ehhez valami kézzelfogható infót találni,de nem sikerült,csak elkészült makettek képeit tudtam elemezgetni jobb híján. Köszi előre is! | |||||
Zsola | Adatlap | 162290 | 2009. november 17. 22:53 | ||
Nekem előfordult hogy szemcsés lett,lakkbenzint használtam hozzá. Viszont ha kicsit kifújattam belőle operáció előtt akkor utána már egész tűrhetően nézett ki. Olyan mintha nem vegyülne el rendesen a hígítóval. | |||||
Jimbow | Adatlap | 162289 | 2009. november 17. 22:30 | ||
vlevi | Adatlap | 162288 | 2009. november 17. 21:49 | ||
Ja, harjármű. Az más, azt tudok mondani. Humbrol 83 sárga, 160 barna, 117 zöld. Én legalábbis ezzel szoktam. | |||||
Donor | Adatlap | 162287 | 2009. november 17. 21:27 | ||
Azt én is tudtam, hogy szó szerint mit jelent a "frosted black", de annak nem sok értelmét láttam. Így hogy szemcsés matt, így érthető. Köszi, Donor | |||||
borni_75 | Adatlap | 162286 | 2009. november 17. 20:42 | ||
Egy Sd.kfz. 251/1-est szeretnék festeni. | |||||
vlevi | Adatlap | 162285 | 2009. november 17. 20:39 | ||
Melyik 3 színre gondoltál? RLM 74/75/76? Egy lehetőség a sok közül : www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_germany.htm Sajnos Revellből egyáltalán nincs egyezés, hiába német festék. Humbrolból is kevergetni kell rendesen. | |||||
borni_75 | Adatlap | 162284 | 2009. november 17. 20:01 | ||
Sziasztok! II. világháborús háromszínű német kamuflázs színkódjára lenne szükségem Humbrol vagy Revell színkódokban! Előre is köszönöm! | |||||
turpiurfi79 | Adatlap | 162283 | 2009. november 17. 16:26 | ||
f2d,gyuri! Nem okoskodás csak tapasztalat!:-) Én álltalában enamelt használok(Humbrol,ModellMaster,Revell) Erdőkémia,Supralux gyártmányu szintetikussal és eddig szerencsére nem tapasztaltam foltosodást ezüst színnel sem.Szerintem a fújás vagy ecseteléskor a festék vastagsága jobban befolyásolja a foltosodást.? |
c[ ]
